PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 [327] 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. rack/pinion/alignment question. Need help please!
  2. what clutch should i buy?flywheel?short throw?
  3. Air circulation button
  4. Knock Sensor BS!!!????
  5. Does anyone have pics of SSR Type C's on a sterling mist maxima?
  6. Front Strut Bar
  7. 350z Rims
  8. Power Lock Problem
  9. Quick question (frankencar intake upgrade)
  10. matching heads to fogs
  11. torn mount on the rear lateral link...
  12. Side View Mirror was Taken Off...
  13. Sunroof LEAKING...Can anyone tell me how to fix it?
  14. 0-60 Times
  15. power brakes went out
  16. damn search :( Synthetic Oil Question
  17. Nippon Brake Pds . . . Experiences?
  18. Another reason why "I" like to work on my car
  19. wheels/tires (245/40/18)
  20. Dude at "checkers" auto supply smokin crack?
  21. broken corner light :(
  22. Does anyone know where to get...
  23. smoke from under the hood...
  24. those with the vb mod specifically max tunning
  25. bypassing "cruise ON" button, to activate with "cruise set" button
  26. Burning oil...Please help...need help...bad.
  27. Replacing a broken Antenna?
  28. Best tire size for stock 16" rims
  29. check engine light
  30. Anyone know how to get the rear seats out?
  31. Idle Air Control Valve
  32. Visible Rust......
  33. New Custom Dash Came Today!
  34. Wicked Designs.com Body Kit
  35. What type of Oil?
  36. Passenger Window Problem
  37. Transmission Question>>>need Help!
  38. headlights?
  39. unorthodox racing udp?
  40. MEVI question
  41. High Ouput Alternators... WHERE?
  42. Best mods
  43. Battery?
  44. Coming to a car show near u!!
  45. Interior mods
  46. climate control
  47. SES Light!!
  48. OBX Coil Overs vs. Maxspeed Springs
  49. chromes valve covers??
  50. whats the proper direction of a bent midpipe
  51. Sway bar bushing size
  52. tranny torque lock.
  53. Need opinons on mounts..
  54. Good Digital Compass System
  55. Silverstars- keep or dump them? XtraVisions? and Headlight moisture!!
  56. Does anyone know how to make your climate control read the temp???
  57. 4.0 Maxima?
  58. Using touch up paint, suggestions?
  59. MEVI works... but not properly… please help!!!
  60. Ground Control Noises...
  61. automagic max: new and similar VB mod idea!
  62. New Pics of my car. What do you think?
  63. a freakin hole in my budget y-pipe!
  64. Parked on a hill. Oil light comes on for a few. Normal?
  65. vb mod help(how to remove wiring harness clip)
  66. Scratched Windshield?
  67. Keeping Front Bumper Clean...?
  68. torque for fstb?
  69. Taking gas out of tank??? Help!
  70. My sunroof is sticking, will I have to ...
  71. horn probs
  72. Coolant Leak, Need Help
  73. Knock sensor
  74. flowmaster on my maxima?
  75. ebay torque wrench
  76. Resistor Modz
  77. 98 Maxima GLE
  78. Curious
  79. PIAA foglights
  80. Do all 95 maxima have ECU???
  81. A/C Blower Motor Replacement
  82. reverse lights have a fuse?
  83. Installed Cross/dimple Rotors And Ebc Pads Brakes Sqeek Alot!! Going Crazy Ahhhhhh
  84. how do u know if strut is out?
  85. Does a 97-99 fog light rewire work on a 95?
  86. '99 with slight hesitation
  87. $4 Radioshack Dropping Resistor: Help!
  88. how do i remove spots from the windshield?
  89. Gen. 2 Alteezas; Anybody Got 'em on Ya Max?
  90. check engine light at startup
  91. Exhaust
  92. 90K miles. Tranny Rebuild?
  93. brake pads/dealer said theres 2 different types..
  94. dumb question...but should ask anyway
  95. help for intake
  96. wheres the best, cheepest place to buy Amsoil , or Redline ATF?
  97. corner conversion
  98. Power Steering Belt question
  99. bodykit help
  100. Spongy Brake Pedal. Urgent!!!
  101. Intake/exhaust changes
  102. vac lines
  103. vac line
  104. HELP!!! My taillights dont work.
  105. it has arrived
  106. Nissan Matic-D ATF versus Dexron III
  107. First car
  108. Having problems re-programming my HomeLink...
  109. What direction should my slots go?
  110. will i need camber bolts w/ground control?
  111. lower ball joints
  112. 96 Maxima Starting hard
  113. wood grain dash ?
  114. Engine Check Light / OBDII question
  115. Will an 18x7.5 wheel with at 40mm offset fit my 97 maxima?
  116. Want to make my Ride Smoother any suggestions?????
  117. Head lights & fog lights
  118. What Metal are the SE Rims made of??
  119. Electrical Problems
  120. Turbine like "whirr" coming from engine - ??
  121. What type of aftermarket front grills are available for 97-99???
  122. ok did diagnosis 3,4 knock sensor etc hepl please!?
  123. what is this ? custom ?
  124. Cleaning Gold Emblems
  125. Replacing Temp and air direction button dash lights
  126. MEVI people with GM map/baro switch - pls read
  127. Odd sound ... .help please
  128. Questions
  129. Body Shop of Horrors - Stock 98 SE
  130. ERROR --> EVAP control system/Flow. help please
  131. diagnostic test???
  132. my car is really suffering :(
  133. Clutch Release Arm Bearing failure?
  134. Locations & Number of Knock Sensor!!!
  135. Crashed my Max :(((
  136. Brakes and Drive belts
  137. Help! Battery and Brake Light Just Came On!
  138. Strut question
  139. Weak Start Please Help !!!!!!!!!!!!
  140. how to change user name?
  141. ECU question
  142. Hey I have a question for the people with HID conversion ??
  143. Window Trim
  144. MAF question
  145. Nissan reliability? HA
  146. My Service Engine Light Came On What To Do
  147. Lower my Max?
  148. 96 I30 stalls at idle, no CEL
  149. pics/info on Clear tails?
  150. Brake groan/grind - need help
  151. [subscribed] ? moderator question
  152. clean throttle body ? Upgrade questions
  153. buzzing noise from rear drivers corner ?
  154. Car Broken Into @shop (PICS)
  155. Rear Sway Bar Noise!
  156. Aftermarket Headlights (not bulbs)? Options?
  157. Car tries to stall when it starts, then CEL
  158. Tranny.....
  159. Debadging......??
  160. Front suspension ticking
  161. 1st thread ever, get in here
  162. Lowered 97-99 SE with stock rims
  163. How do you adjust headlights
  164. MEVI does not open or is always open!!! Pls. Help???
  165. Anyone know how to wire ...
  166. intake question
  167. To all with KYB dustboots...
  168. Paint Issue's
  169. what do bad wheel bearings sound like?
  170. Milage Decrease with intake
  171. Any Black 4th Gen's w/ 5th Gen 5 Spokes?
  172. FSTB Question
  173. spoiler installation...
  174. Short Ram Intake Just Installed
  175. Just changed PCV and Fuel Filter, now I have a Tick Tock sound....
  176. 3 Questions...................
  177. Rear spoiler brake light LED voltage?
  178. Need help deciding for rims?
  179. Maxima Racing Headers
  180. window spoiler or trunk spoiler
  181. Magnaflow Muffler
  182. Will these wheels fit???
  183. power steering belt question
  184. mod website
  185. I have never thrown a Cel until Yesterday - 0705, 0309 (???), 0304
  186. can I use these alignment specs with coilovers and kybagx's?
  187. Can any get me NGK plugs?
  188. What struts go good with Eibach springs!?
  189. Question to those with an OBX exhaust---Just installed mine
  190. Suspension question?????
  191. buying an act clutch but which one
  192. Good price for a car i'm looking at?
  193. paintworldinc.com - reliable?
  194. mod handeling first or the engine first
  195. Seized Calipers?? I think??
  196. Has anyone used the Racing-X Performance Module?
  197. gas pedal vibrates
  198. My Dual Exhaust project FINALLY complete...pics inside!!..
  199. oil in spark plug threads? + air filter install
  200. Knocking noise on cold starts
  201. Problem- burning smell in cabin!!!!
  202. Another A/C questions. Help!
  203. Overfilled with ATF
  204. 350z Rims or 03 SE Rims?
  205. Question about High Flow Cats........
  206. My A/C only cools in 25 degree weather... Are they all like that?
  207. Little known product works wonders on glass...
  208. Gash in Armrest. replacement?
  209. Won Immobilizer malfuntion
  210. Stock 97 cat-back fit on 95?
  211. 95 vs. 97
  212. Help me diagnose this manual tranny noise...
  213. I need help from somone with a 95
  214. Tuning up car before sr wk...any suggestions
  215. Time to change brake pads
  216. Better gas mileage with O/D off??
  217. Oil change
  218. A few questions...
  219. Phillips HID Kit.....
  220. "trust" catback exhaust question
  221. Best Brake Pads
  222. what stores sell red translucent vinyl tape?
  223. Simple: Where is your temp gauge at? 50% here.
  224. cooler+vb+atf change ANY LINKS?
  225. where can I buy Mille Miglias?
  226. Headers on ebay-Are they hard to install, and will it make a big difference?
  227. Dust Boots?
  228. Where to get/how to install fender side blinker lights
  229. New Member
  230. Dyno Inconsistency solved
  231. got into an accident today
  232. 03-02 EGR System Hi/Low Flow CEL
  233. Question about 99 Greddy evo exhaust
  234. Do I have a problem with my clutch?
  235. clutch is squeaking...HELP! kind of long
  236. Sprint w/ Agx making noise
  237. Wiring Schematics?
  238. Engine missing when low on fuel
  239. Help Me Plz Help ! Plzzzzzzzzzz
  240. Major Problem
  241. 2 codes what to do???
  242. Anyway to clean tan seat belts?
  243. Running fog light switch to inside of car
  244. Just ran ECU daignosis????
  245. Anyone with EBC Greenstuff or Hawk Performance Brakes ?
  246. Service Engine Soon light on
  247. 10000k HID Kit
  248. walbro fuel pump - how much can it support?
  249. odd maxima
  250. Question about 5 speed conversion.
