PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 [332] 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Find a Knock Sensor for under $150???
  2. 0903 & 0705 Codes (EVAP Canister Vent Cntrl Vlv & Cntrl Sys)
  3. STS questions
  4. can i use 1998 fcp intake and ayb agx struts on my new 01?
  5. Hood Shocks?
  6. Car domain site
  7. a good site to get a exedy clutch?
  8. Keyless entry module question...Help please!
  9. what color to paint my dash?
  10. anyone have konig theorys?
  11. What exactly is a tsb
  12. Feedback on potential products
  13. Tire Pressure Question
  14. Had to boost today with the 5spd
  15. Newb B pipe question
  16. How to clean a leather steering wheel?
  17. Water spots on sunroof how to get them off
  18. 0103 Coolant Temp Sensor replacement
  19. Throttle Sticking, how to fix?
  20. What kinda Gas???
  21. Carbon Fiber Hood
  22. Products to remove windshield scrathes
  23. Lots of questions, 1 thread
  24. Headlight question
  25. Replacing the Gold Badging (Emblems)
  26. gauge install
  27. Windshield Cleaning
  28. anyone with H&R springs with KYB GR-2 struts?
  29. MEVI cover and AE engine cover?
  30. Anyone here done the Trunk Flip Mod?
  31. Anyone with B+G springs and Stillen lip or kit here?
  32. headlight eyelids
  33. Difference between UDPS.....???
  34. g-tech pro
  35. leeking trunk?
  36. 'how to' on brake install?
  37. Rear deck spoiler wing?
  38. what kind of clutch?
  39. disturbing
  40. Anyone ever modify a Trenz grill?
  41. 1996 maxima security light
  42. Type M Bumper
  43. 5 speed tranny flush
  44. LED bulbs question
  45. what brake fluid do you use?
  46. 19x8 rims with 245/35/19 tires
  47. Vibration fixed
  48. Sterling Mist Paint color code?
  49. Body Kit
  50. Removing Chrome BAR from 97-99 front grille
  51. Sunroof is stuck?????
  52. turn signal mod
  53. Giovanna Corsica's
  54. Air Bag light is flashing on and off... help!
  55. ECU codes.
  56. Chip MOD on eBay..
  57. I need my J-bolts to be shorter...
  58. Okay, figyured out why my stock alarm does not arm
  59. Okay, figyured out why my stock alarm does not arm
  60. 98 auto ECU in a 96 throws 8 codes...
  61. speedo head replaced
  62. hazard switch and rear defoger switch
  63. Paint Color Code???
  64. Rough idle today
  65. Lower w/ Body Kit?
  66. 225/60/15s on stock steelies ??
  67. what color wheels on a white max?
  68. Changing belts?
  69. automatic transmission noise - HELP!!!
  70. What Should My Next Mod Be??
  71. ECU Codes 0304 and 0201
  72. which Exedy clutch?
  73. Dallas Nissan Enthusiasts Taillight Mod
  74. Replace drive axle!
  75. Finally found out what was wrong with Alarm
  76. ACT Grab Height ??
  77. 18x7.5 Konig Prophets
  78. What size tires will fit on 18x8.5
  79. Installed MEVI
  80. Remove headlight cover?
  81. '96 Max gremlins during wet weather?!
  82. temp gauge moving
  83. How can I quiet my interior?
  84. alternator belt`
  85. Evap system how to please
  86. nankang tires??
  87. How do you remove center console?
  88. today i am a new man!
  89. New Digicam- Cardomain updated
  90. 5-SPD LSD Conversion Questions (long)...
  91. Maxima 1997 GLE, HP Shocks
  92. ACT Clutch w/ Lighten/Aluminum Flywheel BAD Combo???
  93. Enkei ZR2's and Parada Spec2 = sweet!
  94. Need Help
  95. xenons
  96. To all who have a sluggish and poorly shifting max. READ!
  97. Removing Door handles...how do you do it?
  98. DROP with 235 tires READ! please
  99. rough idle/hesitation/clutch vibration
  100. chain or belt???
  101. how to install a act clutch?
  102. anyone have an act clutch?
  103. HELP ASAP! can't take out ACC!!!
  104. how to paint the dash
  105. pistons and rods
  106. Rubbing noise when brakes applied in reverse
  107. EBC rear brake pads
  108. stupid car.. damnit
  109. seized front calipers?
  110. Anyone have # for 97GLES a.k.a. Freddie?
  111. Reaiming new headlights
  112. How much would y-pipe install run me?
  113. ebay dash kit
  114. 205/60-15 or 215/60-15? Potenza RE950 vs. RE930i ???
  115. Carbon Fiber Dash
  116. Upgraded harnesses
  117. Trust the dealership?
  118. thinking of buying a 4th gen!!!
  119. how does the stock shift knob come off?
  120. progress on stock se shockss????
  121. anyone else running cattman coilovers?
  122. ecu, is it worth it?
  123. Power Steering
  124. clicking noise coming from f/right axle on acceleration??
  125. Gasket part numbers not recognized???
  126. High miles with MEVI good?
  127. Transmission troubles, and diagnostics from Nissan
  128. 18x8.5 with an offset of 34 would it rub?
  129. alternatives to Frankencar???
  130. Please help. I can't find the infamous blower resistor!
  131. Will these wheels fit a maxima
  132. How to replace the accessory drivebelt
  133. nissan - key value clutch
  134. Question for auto Max owners
  135. k&n part# for my custom intake
  136. First Accident in the Maxima!
  137. What parts do i actually need for a Y pipe
  138. ACT Clutch
  139. Should I swap Sprint Spring to Eibach ? ?
  140. weird braking noise!?!?
  141. Absolutely best SPRING/STRUT combo for 4th gen 5-speed
  142. plus size tire question.
  143. 300z brake conversion question
  144. Trouble Codes Help
  145. front wheels
  146. what are the Best Additives to use In the Max??
  147. Help with Stock "security system" on 99 SEL HELP!
  148. how to do standstill burn out?
  149. best way to race an automatic from a roll?
  150. Lookie what UPS dropped off a coupla days ago...:)
  151. Who do I need to contact?
  152. Do I have blown Strut?? HELP ME~~
  153. 4 months in my garage & now trouble starting my max
  154. Is there a wire that comes from the ECU that controls the CEL?
  155. best intake available .cost doesnt matter
  156. I need Help quick!!! Renewing a Engine
  157. I need Help quick!!! Renewing a Engine
  158. Stillen/Skyline Kit
  159. drop resistor mod
  160. OMG!!!!!!!! UDP installed...the MAX is great!
  161. Need some interior trunk dimensions please
  162. What is Stock Suspension Height?
  163. Tightening Power Window Cable
  164. How to tell if you need new mounts?
  165. Who has a stock flywheel laying around?
  166. Help! Headlight question
  167. 1999 Maxima ignition key
  168. how did you clean your engine
  169. 1999 maxima vs 97 maxima
  170. opinion on spoiler
  171. Rims
  172. need pic on air intake
  173. help, coolant leaking... PICS
  174. Describe you technique for 5speed launch...
  175. 95 engine coolant temp sensor
  176. Power antenna replacement.
  177. Engine Installation Tips
  178. Throttle body cleaning
  179. MEVI Parts list - is it complete?
  180. cleaning a 96 engine
  181. Cleaned Throttle Body, threw 4 codes, ran like a dream.
  182. Front Left Heated O2 sensor????
  183. Warpspeed or Cattman???
  184. need help on buying a maxima
  185. Ground Control Question, Need Answer ASAP.
  186. Question about dual gauge pod from Custommaxima?
  187. 98 hood rusting???
  188. 102k miles too high to buy? i dont think so
  189. Sway Bar End Link Bushings (new info)
  190. smell my tail pipe
  191. hard to see in rain with superwhite headlights?
  192. 95-96 fogs max wattage yellow fogs
  193. Stillen Body Kit fitment..
  194. Car died after S/C installation. Help!
  195. To all those with hesitation problems
  196. Recovered HP? Is it Possible?
  197. 5spd Conversion almost done - any driving tips
  198. differnces between 99 gxe and se
  199. FedEx Brought me this, What do you guy's think?
  200. writeup for brakes
  201. Anyone with Greddy Cat Back???!?
  202. Grr!!! Need to vent
  203. Cheap Turbo?
  204. anyone tired Mobil One oil filters
  205. Minor cuts + Bruises + 20mins = Changed Fuel Filter
  206. CV-JOINT PROBLEM - Car is apart NOW. HELP! SOS!
  207. making an injen louder?
  208. $1750 dollars for water pump, radiator, and hoses!!!
  209. Vibrations from OEM Tires...
  210. race that set me straight
  211. solutions for once
  212. any one used Mobil One oil filters
  213. 18" Mille Evo5 Rims for only $699!!!
  214. Timing problems Any fix? (long)
  215. Valvebody upgrade prob
  216. Interior Light bulbs - What sizes ?
  217. Want to remove air intake snorkal but not sure about how
  218. hard shifts when the car is cold?
  219. 1996 Maxima SE Bolt Pattern
  220. Clicking sound whlie full left turn
  221. Wheel Vibration at 60+ MPH
  222. I need HID help! Tech advice needed! Long =P
  223. H&R installed , pics and proof for no rear sag
  224. Amsoil Engine Flush
  225. I Need Serious Help With My Maxima Shifter Fast
  226. Hahaa
  227. I broke my Koni shock... :(
  228. I don't notice any power increase with y pipe!
  229. What causes knock sensor 0304 Ghost Code?
  230. Stillen--?--Sarona
  231. help!
  232. why is rear door so expensive?
  233. Bad MAF or Knock sensor...Help!!
  234. Something so Small can give so much beef
  235. Chrome wheels
  236. fuel gauge problem
  237. alignment requirement after wheel bearings replaced
  238. Need write-up for fuel filter installation
  239. CEL light bulb question
  240. Beat 2002 Monte Carlo SS
  241. Attention B&M short shift guys.....will any shift knob work?
  242. stock maxima side molding question..
  243. 95-96 MAF vs 97-99 MAF
  244. sucking air sound from intake?
  245. how to black out chrome window trim?
  246. 4th gen maxima wallpaper
  247. metallic97gxe SIGHTING!!!
  248. Car Feels sluggish from 2nd gear on~
  249. Replaced ks still getting 0304? HELP
  250. Rims
