PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 [270] 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. HELP!! CLUTCH is leaking fluid
  2. MAF ground
  3. Selling my 96 GXE center armrest
  4. Good and bad stuff
  5. Check this out!!! (KS)
  6. Clutch!
  7. power loss and low idle
  8. 95 sarona front end pics
  9. EGRC Solenoid valve problem need help faaaaassssstttt<<<<<
  10. took the a/c out!
  11. how to replace the bulb behind the warning light switch ?
  12. Fuel problem? help
  13. warpspeed CAT dead in 7,000 miles
  14. Picked up my Maxima today - who sells parts in ATL? (y-pipe, lenses, tails, intake..)
  15. How do you aim your fog downward?
  16. How do i know if my Y is cali or fed???
  17. unhappy dyno ... why?
  18. CAI with JWT velocity stack
  19. P1335=crankshaft position sensor
  20. Lesson in buring out
  21. Engine noise at cold start up help...
  22. Finally fit the 13 inchers
  23. help brake pads
  24. Midpipe finally(pics)
  25. Help!! Where in the world is the Coolant Temp Sensor
  26. help with finding tein s-tech springs!
  27. Tokico Illumina Settings!?!?
  28. idle WAYYY to high!
  29. clusters
  30. Part Numbers List?
  31. More Racing and Autocross videos up!!!!
  32. replacement brakes?
  33. Hacked Airbox. Pics and Vid. Super easy!!
  34. LED taillights?
  35. Crap, Just twisted the ECU screw all the way thru
  36. Fog Lights are out, need help..
  37. Fob/Remote Programming Help
  38. Warpspeed y-pipe
  39. Question for those with SLAMMED MAximas?
  40. Got some $4 left , what to get nex??
  41. serious question about some oil leak
  42. If you have MEVI
  43. 1156 Led bulbs will not work
  44. Intake resonator removal
  45. 1999 Maxima GXE ABS
  46. Y-pipe installed and CEL!!!!!!!!!!!
  47. well...it's about time! de-riced ricefob w/ DTM style tail + smoked corners!
  48. Anyone done the Full SKYLINE LOOK?
  49. Sunvisor Question
  50. Aftermarket springs with stock SE struts = I don't get it!
  51. 2nd gear problem?
  52. emergency help needed!!!????!!?
  53. Disable clutch interlock?
  54. Where can I get the Clear Spoiler LED ?
  55. Why is my clutch pedal getting soft???
  56. y-pipe & cat
  57. ****emergency Help Please****
  58. carbon fiber radiator shroud
  59. obx catback b
  60. help air bag light flashing
  61. Ground Clearance
  62. budget, cattman or warpspeed?
  63. What goes here? pic (near oil fill)
  64. Throttle/Throttle Body Install Problem/Question. Need some help
  65. Auto Trany 5th Gear???
  66. Air Fuel Ratio Installation
  67. Can anyone out there get a sticker like this for us? *pic*
  68. Silverstars vs. PIAA Xtreme White
  69. Problems with Knock Sensor and Dealer
  70. KYB GR-2 Drop question
  71. Maxima crew of UTAH with PICS!!!!
  72. Anyone ever tried these?
  73. MAX crew trespass update.........
  74. Stripped Strut Mount Nut, Suggestions?
  75. Clock won't work
  76. Spring question
  77. What Are The Latest Altezza Tail Lights Out Now?
  78. Check Engine Light - 5 Long & 10 short
  79. Redlinemax.com Skyline Kit VS Custommaxima.com Skyline kit?
  80. Help please! I'm fulacked?!
  81. OBX Type H or Megan Racing cat back???
  82. Since the weather got alittle nicer, I took some pics.
  83. Painted RED Tails **PICS**
  84. 95-98 Ypipe in a 99? Cattman
  85. Sea Foam
  86. Battery
  87. Y-pipe power & emissions?
  88. Clutch Quote
  89. Bad Crash...need help with some ?'s
  90. Urgent... How do I recalibrate needles in dash?
  91. Lockout Tranny
  92. polish the intake manifold ?
  93. Bose CD Changer
  94. Anyone hav pics of Eibach drop
  95. 3rd Misfire in 2 Months
  96. Brake caliper doesn't release?!
  97. **Insurance question IMPORTANT**
  98. maxima belts squeak?
  99. What are bumpstops and should I cut them?
  100. I'm in a predicament, help a brother out. =)
  101. I just ordered a whole bunch of Stuff!!
  102. Aftermarket spoiler that mounts like OEM?
  103. Help, CEL code P0133. Which 02 sensor ????
  104. Hard Shifts when warmed up
  105. I bought my max in NJ, it's a Cali spec. is this normal?
  106. Cefiro headlights
  107. 1st Instrument cluster surgery - Any Tips?
  108. why replace the stock intake air box with a K&N cone
  109. Could anybody help me with these numbers...
  110. What's the best clutch?
  111. Where to find Redline mt90 in Quebec, Canada ?
  112. I need to fix 02 sensor problem. Anyone wanna make some $$??
  113. idleing NOSIE
  114. all clear tails for 95/96...how much would you pay???
  115. correct ohm reading for knock sensor
  116. who here has gr-2's with 2" drop
  117. Dashboard dismantle
  118. 97 Max MIL lamp on Consult found P0136-H0252 (B1)
  119. whats a fair price for 99gxe
  120. trunk rattle
  121. How to clean Hi-Flow Intake Cone???
  122. Tokico Illuminas
  123. coutosy nissan
  124. Our New Maxima
  125. all praise the KS god!
  126. For those who have $$$ in their Maximas, worth all the upgrades?
  127. Only 3 kinds of rotors??????
  128. Stillen EPROM ECU UPGRADE
  129. Will a Infiniy I30 hood work on a Max?
  130. Can fuel system/fuel injector cleaner cause CEL to come on?
  131. Help with Drive Axel
  132. short shifter.....
  133. warpspeed rattle
  134. 18" 350z fitment on my Max
  135. more power what can i get for 150
  136. My impression on SeaFoam
  137. Pairing up Gr2 w/ some eibachs???
  138. JIC/TEIN/etc. coilover owners
  139. Axle Back
  140. Replaced both front O2 sensors, but still getting a code for one of them.
  141. Carbon Fiber Hood
  142. i got code 0702
  143. transmission problem
  144. Forced Air Intake partially put together; Just got back from a test drive!
  145. Key fob question
  146. Any1 in colorado
  147. How much would it cost to have custom suspension installed?
  148. custom maxima y-pipe
  149. FINALLY got my 4th gen!!
  150. Attn: White 97s-99s
  151. radiator fluid change and timing belt
  152. High-flo cats worth it?
  153. Broken Door Handle (Exterior)
  154. Driving with O/D Off Consistently
  155. Hard cold starts (sometimes)
  156. how dark to tint?
  157. Fog Lights
  158. y-pipe install
  159. What Air Intake to use??
  160. thermastat help
  161. [Newb] Hypothetically, I want to learn my way around through modding
  162. Cost to replace/fix front bumper
  163. cleaning the iac valve
  164. maxima se glow nite guages???
  165. Nismo LSD!!
  166. Ned 1 more for skyline kit....anyone interested?
  167. What would you do next?
  168. Y-pipe Header Wrap!!
  169. Cifero again
  170. Do Strut mounts make a difference?
  171. catback
  172. another clutch question/ problem
  173. Car not holding charge!!!
  174. changing injectors
  175. Another exhaust question...
  176. Looking for Deep Powerful Sound: The Cheaper The Better...
  177. Car shakes after 60mph
  178. Need new Radiator
  179. Wiper blade problem - connector rod? so ****ed.....
  180. pulley install now crank sensor code????
  181. Need Advice On Eng Ecu
  182. sticking odometer
  183. need help! how to secure lower mesh grill on 95-96 front bumper... *DIY style*
  184. stock integra v.s. stock 96 max
  185. did Custommax ever come out with that kit they were talking about?
  186. i think i have been underating the power of auto maxima and overratin 5spd acura GS-R
  187. Magnaflow help?
  188. post y-pipe install problem
  189. Limited Slip Question
  190. Greddy Exhaust?
  191. HID igniters?
  192. How do you think this would look?
  193. I need some help replacing a knock sensor
  194. my 1/4 mile time...
  195. What battery to use?
  196. New I30t is SWEET!!!!!
  197. a tiburon and a gti??
  198. replacing brakes
  199. Exhaust Recommendations
  200. Do I NEED an Intake?
  201. coilovers with GR-2's?????
  202. LED Bulb Question
  203. Spark plugs
  204. I think i orderd wrong part#
  205. Do you feel guilty?
  206. How long did your Frankencar intake...
  207. Diamond floor mats?
  208. brake pads
  209. diagnose bad calibers?
  210. Y-pipe Help.
  211. Eibach Pro Kit on Stock SE Struts
  212. Light Bulb Info?
  213. Parking Brake cause warped rotors!
  214. Autozones Troubleshooting Site...
  215. One person bleeder for clutch?
  216. HID Bulbs
  217. We must have very weak engines
  218. Sea Foamed the Max and the freakin CEL came on!!
  219. 2K-2K1 TechnoSquare TEST CARS please stand up~!
  220. franken car intake
  221. Yet another question on octane
  222. Stage I or Stage II ACT ?
  223. Anyone have Tokico Illuminas from custommaxima.com
  224. torque wrench absolutely necessary - FSTB?
  225. what should be done at 60,000 miles?
  226. H4 bulbs
  227. cleaned tb a different way.....
  228. BKR6ES-11 or BKR5ES-11 Spark Plugs
  229. Battery Drain
  230. Value of 97 SE with 300,000 miles???
  231. Ball joints and spring "rubber"?
  232. How much to get clutch replaced?
  233. Damn Low Lifes! Stole my New Wipers, Front Plate Holder & Plate.
  234. dropzone lowering springs
  235. Thats Another way of Making wrong Money...
  236. Best Clear Corners?
  237. Err2 - 6 Disc In Dash CD Changer
  238. HELP Injen CAI installed - CODE 13-02
  239. Keyless entry stopped working
  240. No Radio, Clock, or Keyless.. Help Please
  241. I want to put fog lights in on the very bottom grill of my 95 GXE, need help
  242. OEM repalcement Struts
  243. Plenty of Juice, but motor wont crank! please help.
  244. brakes spongy
  245. What's involved in painting the engine cover?
  246. changing turn signal blue
  247. UDP and STS review (kinda long)
  248. For Those with Bad 02 and KS
  249. low octane gas? will trigger Ck eng lite ????
  250. problems......
