PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Use gasket sealant when replacing valve cover gaskets?
  2. Testing battery drain -which lead?
  3. accident another nice 4th gen out!possible part out
  4. Spark plug help
  5. will a 5th gen front windscreen fit my 4th gen
  6. Weird RPM Drop/Pump plz help
  7. WHAT is this sound?
  8. '96 Maxi Electrical Issues
  9. guages reading strange.
  10. Overheating issue!!! Help
  11. Suspension sound
  12. 99 EGR Delete Questions
  13. Gates or Krivits belt tensioner tool
  14. Gas needle drops when cornering
  15. CV Assembly with or w/o Lock Differential
  16. Cranks but wont start--Fuel question
  17. 1995 Maxima Transmission Problems
  18. What's the best spark plug to use?
  19. rev limit 4500
  20. removing/installing output shaft seal
  21. VLSD axle scoring?
  22. Time for brakes...
  23. 99 maxima missing like crazy but no code.
  24. 97 max hard starts
  25. 96 maxima no pulse from injectors
  26. Anyone know a good RETROFITTER I'm the tampa florida area?
  27. Gear oil question
  28. Help Needed: Milky Substance in Intake
  29. igniton problems
  30. 98 has a starting problem getting worse vid
  31. Help Diagnosing Electrical Problem
  32. will the following parts from a 99 work on my 97?
  33. Am I using the wrong size battery?
  34. 99 gle manual transmission advice please
  35. New car, dvrI30's 99 infiniti
  36. magazine with vince's maxima fast and the furious.
  37. 1995 max hesitation under pressure
  38. Locking my doors makes my dash lights come on.
  39. Doors locking themselves when driver's closed
  40. **** gas mileage
  41. 1997 maxima fuel system problems
  42. My first car soon to be sold or parted out (96 GLE)
  43. What can be trigging my ABS TCS OFF and SLIP lights on?
  44. where is a good site to get performance parts for 4th gen
  45. Inner tie rod end removal/ install help
  46. What's a reasonable price for the O2 sensor and knock sensor...
  47. Horrible MPG, now what?
  48. 5th gen transmission in a 4th gen
  49. Has anyone came out with a swap harness yet??
  50. Transmission or Clutch issue?
  51. Water Pump whiny sound came and left?
  52. Might be silly but is this possible?
  53. Wiper Transmission Slip
  54. Interior light wiring
  55. Replace inner tie rod while doing boots?
  56. Control Arm Bolts
  57. Motor and tranny mounts
  58. FYI ... New Moonroof Deflector
  59. 2 Windows Stopped Working Simultaneously
  60. jack rails and frame bent
  61. Jasper engine cost for 95 Maxima?
  62. Connecting rod ball joint bad?
  63. getting ready to buy some parts, who is the best e-bay vendor for the following...
  64. RPM Drop when cold
  65. 98 Maxima Drivetrain
  66. Am I cured is it possible?
  67. Can u put glue on resonator box for a quick fix
  68. ECU Removal Pictures and Slide Show
  69. Need help (kinda)
  70. Possible ECU Failure - Looking for Advice
  71. I'm convinced these cars burn up alternators every 50,000 miles
  72. Another urgent - need help replacing power steering belt tensioner
  73. HELP...Don't know what else to do
  74. Canister Purge Control Solenoid EGRC
  75. 95 maxima will not start help plz
  76. what should i fix first??
  77. gas leak please help !
  78. Need help With Mevi Installation
  79. air intake problems
  80. CV Axle Boot Diamters
  81. Need Urgent Help Please...
  82. 4th Gen Maxima: All Int Lights Not Working
  83. Roof Spoiler Install Qs
  84. Detonation at 4500 rpm
  85. Vehicle Suddenly Drowning problem ?
  86. How to replace positive battery cable?
  87. Revolution Speed Sensor
  88. Thinking of making led turn signals quick question..
  89. 98 Maxima SE vs 99 Infiniti I30 gauge cluster
  90. Carbon Fiber Sunroof Wind Deflector
  91. CV Axle Question?
  92. Strange prob - passenger doors wont unlock?
  93. power windows for maxima
  94. Need some help please...
  95. Has anyone ever had the dynomax VT muffler?
  96. Has anyone ever had a dynomax by muffler ?
  97. Misfire but no code
  98. Timing Chain Jump 1995 Maxima
  99. Poor Gas Mileage
  100. Maxima QX starting problem
  101. Which is the drive wheel (most tire wear)?
  102. blown head gasket?
  103. Why the f**k does my car keep vibrating at high speeds?
  104. A few questions from a new i30t owner
  105. Spoiler broken how to reattach?
  106. Thoughts and opinions on this idea???
  107. Golly Jeepers Paint Is Expensive ...
  108. Swappable parts?
  109. 95 Max. Courtesy lights wont light both doors
  110. Couldn't find this anywhere (Bose problem)
  111. help with p1320!!!
  112. Idle problem
  113. Getting Good Gas Mileage
  114. Another suspension sound.
  115. My muffler.. imploded?
  116. Gauge cluster 98 SE DIGITAL ODO
  117. VQ Series Sump Gaskets
  118. Car Sputtering
  119. Faint smell of gasoline inside the car
  120. REALLY quick question please ??
  121. CEL Codes After CAT Replacement (0304, 0115)
  122. Replaced both front 02 sensors but still acts same
  123. 1998 Maxima SE Cutting Out
  124. how nice would it be if.....
  125. Help wont start! :(
  126. High mileage tranny gasket replacement
  127. Only Drivers Side Courtesy Light Won't Work?
  128. Nistune for 95-96 Maxima's
  129. Automatic transmission cooling lines?
  130. Please help!!starting issue
  131. Trouble Installing R34 Headlights
  132. Failed Lower Rear Strut Bushings?
  133. OEM Muffler help
  134. driver side healight problem maxima 1997
  135. More Timing Cover Removal Qs
  136. Bad Rear wheel hub/bearing
  137. Wideband, dek injector, tune, 00vi questions
  138. Replacing radiator fan..
  139. Security Alarm
  140. need help diagnosing power loss issue.
  141. Timing Chain Guide Replacement
  142. P1400 EGR Valve Isnt Getting Vacuum
  143. How I came across my fairly decent condition 97 GXE for $350 CDN! Whats your story?
  144. Cooling fans upgrade help
  145. Brake Leak When Freezing!
  146. Suspension sound.
  147. The Unofficial ECU Core Identification List
  148. Problems keep evolving for the worst…long cranking to backfiring and white smoke
  149. Questions for 1997
  150. Engine Wiring Harness Removal
  151. CPS/POS Signal Specifications...
  152. Which magnaflow muffler?
  153. diameter of fuel filler neck
  154. Oxygen Sensors - early failure
  155. antii freeze coming out of exhaust and overflow tank is low
  156. Selling my 1997 nissan maxima (4th Gen)
  157. suspension?? help!!
  158. If I bought a Mishimoto radiator. and I am done with the car in a year...could I sell
  159. How many miles between oil change?
  160. shift boots custom
  161. 97-99 Tail lights
  162. Starter Advice (Two starters in one year)
  163. 95 maxima code 14 on check engine light
  164. These New 97 Clear taillights
  165. Is My Car A Factory Oddball?
  166. Ridiculous creaking/popping
  167. Elevated Body works Annville, Pa
  168. 96 maxima water pump broken bolts/ what to do.
  169. weird front end noise
  170. Wana lower my max
  171. Left CV axle from an 01 5spd anniversary ed.
  172. Need a new Rad. Going junkyard. Do Gen 5s or G35s/350z fit?
  173. Idles at over 3000 RPM after TB cleaning and IACV replacement
  174. Is there a certain temp the compressor stops working?
  175. ABS light on 99 Maxima
  176. Major auto Transmission Problem!
  177. Genuine Nissan Parts Online?
  178. spark plugs
  179. Ethanol free gas
  180. Anyone know what clutch has an orange pressure plate?
  181. Transmission Timing Gear Swap?
  182. Please help I just need u guys opinion
  183. Subframe collars anyone?
  184. Cheap DIY polyurethane motor mounts
  185. Broken Transmission Mount Causing Notchy Shifting?
  186. EGRC Solenoid Valve Loose 10mm nut?
  187. 96 Front fog lights
  188. The Right Hose For The Job?
  189. How to switch to heater manually
  190. Tein S-Tech Springs on KYB Excel-G Struts
  191. More props for the 4th gens!(sorry if post dont belong here)
  192. 104 octane
  193. Front turn signals don't blink
  194. HELP! Stainless Steel 1 piece clutch line
  195. Why did my coolant reservoir just empty out of coolant after oil change?
  196. 1997 maxima compression
  197. So How Complicated Is This? ... Trans Filter Replacement
  198. Sea foam Opinion needed.
  199. Cluster lighting help
  200. Need front window trim drivers
  201. New question please help!!!
  202. Humming rear end
  203. Brake troubles 99 maxima
  204. Break troubles
  205. 1997 maxima
  206. Was thinking of getting the grounding kit
  207. engine revving up an down
  208. Any problems swapping 96 and 98 interior and exterior?
  209. New Alternator not Charging New Battery
  210. İntake manifold cleaning ?
  211. Noob here need help!
  212. Overdrive question
  213. black guage to SE guage swap
  214. Difference between coil packs
  215. Buying Guide? Possible Performance mods?
  216. Help fast, replacing clutch soft lines with one piece braided
  217. Ebay headers at 152.95
  218. O2 Simulator
  219. Headlight issue
  220. Cold weather door lock fun....any ideas?
  221. Running out of ideas!
  222. knock knock...
  223. loud ticking noise!?
  224. Head bolt torque specs
  225. Rear suspension
  226. Photo Request ... Unpainted Stillen Lip?
  227. To restore beloved 99 se?
  228. 4th gen engine stumble at 35 -4000 rpm
  229. Rear wheel bearing replacment
  230. Should there be any play in the steering rack?
  231. Passenger side axle seal still leaking after replacing
  232. ECU o2 Void Post Cat
  233. lateral link (rear suspension)
  234. Need help sourcing parts-driveshaft q's
  235. Need help locating a SE spoiler
  236. Positive battery terminal replacement
  237. what is it about these 4th gens?
  238. Codes 0603, 0306 and now 0201...!
  239. replacement B+ cable
  240. buying tie rod end boots separately?
  241. KYB GR-2 vs MONROE oeSPECTRUM
  242. Humming rear tire
  243. 6MT swap (wiring reverse lights)
  244. Trailing arm bushings?
  245. Timing Chain Tensioner Gasket ...
  246. clutch problem and question
  247. 95 ECU swapped into 99...having issues
  248. 99 max with security light always on
  249. Would you want to replace both tie rod ends, or just 1?
  250. Opinions on clutch to pair with act pressure plate.
