PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 [267] 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Ebrake handle removal
  2. Please Help
  3. grounding installation
  4. autocheck please
  5. mandrel or non mandrel bent y pipe?
  6. Rod length (anyone know)
  7. Running power wire on my max
  8. Running power wire on my max
  9. Running power wire on my max
  10. how stupid will this look?
  11. Is this the EGR?
  12. Should I make my headlights blue
  13. Dallas Taillight Mod color Ques.
  14. Xbox In A Max??!!
  15. New prospect
  16. Loss os power
  17. Good FIRST/BEGINNER mods????
  18. What the heck is that?
  19. Pics of the relay boxes.....
  20. need help w/ interior swap question
  21. Dash lights out
  22. catback help?
  23. Help - Belts Squeeling -
  24. Lower Intake Manifold, Pics? Have you ever worked on it?
  25. A/T shifter light...
  26. A/C Compressor
  27. Feeling/hearing rubbing sounds from front/right side
  28. link to ignition coils??
  29. Which Magnaflow should I get?
  30. What wattage are stock 4th gen side marker bulbs????
  31. Chrome se wheels?
  32. 97-99 clear tails quick ?
  33. engine stalls
  34. wind noise
  35. Strut Bar
  36. Do I need a camber kit for installing progress springs?
  37. Silly ECU Reset Question
  38. Whats up with my intake???
  39. just took pics of my max...
  40. benefits or results of y-pipe
  41. Sprint struts/springs
  42. ECU Removal
  43. JIC coilover owners!!!
  44. radiatpr hose
  45. door stuck, what do I do???
  46. cylinder heads
  47. ecu code help...
  48. Mevi
  49. How good is the "sport" suspension on a factory '95-99 SE?
  50. changing radiator coolant...soft water?
  51. What is this clunking sound from front end?
  52. 2-week update on I30t ownership...
  53. austailian tails on US max
  54. ANTI-Rusting : Ming's or What?
  55. What is the correct idle for our Maxs'?
  56. 97 Maxima Start Question...
  57. Terrible Whining Noise, VIDEO INCLUDED.
  58. Chrome plated maxima!!!!!
  59. maybe lame idea but ah well...anyone ever polish ignition?
  60. Automatic Numbers.....
  61. HELP! Driveaxles keep going bad. why?!!
  62. Which would you buy first, HIDs or 1-piece cefiro
  63. Headlight relay making buzzing noise
  64. One brake light staying on when lights are turned on...Where to troubleshoot?
  65. $30 camber kit
  66. brake calipers and grille mesh
  67. Starter Squeal
  68. Clockspring for 1996 GLE (Airbag, Cruise Control)
  69. 97 conversion fog light Q
  70. How can u tell if u blew a strut?
  71. Parking Lights — Stock Bulb Color?
  72. pro-kit or tein s-tech?
  73. Custom Maxima Tokico kit
  74. I Hate to ask this but... ULTIMATE RICE QUESTION
  75. What is the cause of this WEIRD sound?
  76. South Carolina in near fort jackson??
  77. Carbon Fiber Hood question Help needed
  78. Best Brand for Fog light bulb
  79. How much does a complete sunroof assmebly weigh>
  80. Painting Calipers?
  81. Headers for 4th Gen
  82. starting problem
  83. wat size bulbs are the clearence lights n signals?
  84. radio install help
  85. Check Engine Light need help on 99 p0135 02 sensors
  86. Whats Best: Drilled and Slotted Or Blank Rotors?
  87. Look what they make for 5th gens already and not us!
  88. Car keeps stalling out, need help please
  89. Best hood prop ever
  90. Is there somewhere I can send my ECU to get remapped?
  91. ECTS and Knock sensor
  92. Compression Check ??
  93. MEVI & JWT ECU Upgrade performance numbers
  94. Is striping a Max Ricey?
  95. If anyone sees a good deal on a 97-99 SE 5spd in the boston area...
  96. HELP, wierd noise on cold starts.....
  97. Underdrive pulley...
  98. Idle speed and irregularity question...
  99. how do i clean the egr valve tubes?
  100. Shift knob removal .. Grrrr!
  101. test pipe
  102. slipping auto tranny
  103. Help!!! Steering PRoblem
  104. HELP!!! trying to remove freaking y-pipe
  105. Finally got my suspension installed
  106. filter fell off...
  107. Video Clip of OBX-Type H mated with HAI
  108. Interior Swap: What am I looking to spend?
  109. Hesitation while accellerating ...
  110. Help! Spark plug removal gone bad!
  111. Tein S Tech springs with stillen kit
  112. 98 SE without ABS
  113. fuel pump and regulator short question??
  114. stereo problem is out of control
  115. Foglight bulbs: What are the best
  116. Is this the correct OEM CLutch Serial?
  117. Updated pics of Interior Swap
  118. Links & Part #s for OEM clutch or SPEC clutch
  119. Vaccum Leak?
  120. OBX Fuel Pressure Regulator
  121. Cerfiro Headlights on my Black 99
  122. obx muffler
  123. Ignition signal circuit code 0201.....and CEL flashing while driving
  124. What clutch fluid do you use?
  125. why do 4th gen brakes lock up so easily?
  126. READ THIS FUNNY THREAD post what u think!
  127. muffler
  128. Anyone else notice....
  129. how do you get the tail lights off?
  130. Ignition Coil Replacement
  131. Cel P1105???
  132. Engine Whining
  133. High Idle Problem
  134. Put rebuilt engine in...car won't start.
  135. 4th Gen vs Spec V Sentra
  136. Water outlet tube. Where is it???
  137. intakes and gas mileage
  138. why is my........
  139. how can i tell if my car is a 99 or 99.5?
  140. Brake problem... HELP!!!
  141. Automatic shift knobs and matching ebrake
  142. TURBO? or SUPERCHARGER?
  143. wheel bearing replacement?
  144. Pathfinder TB Links Plz...
  145. Low compresson, what to do?
  146. pics of 97-99 front conversion.
  147. First signs of engine dying?
  148. hacked airbox...Advantages & Disadavantages???
  149. Clutch Replacement
  150. blacking out foglights
  151. This is why you should always wear your seatbelt...(video)
  152. Kinda OT: How much does it usually cost to store a car?
  153. tinting the max on thurs...a few ?????
  154. It finally happened....
  155. old car gone...lookin for new PLZ HELP!
  156. Maxima Injector Resistance, MIsfire
  157. Tranny swap, clutch, flywheel advice
  158. Maxima convention Organized by Cattman performance!!!
  159. Help me with my 02 sensor.
  160. sucks..................
  161. Ground Control / Koni Yellow ????
  162. Picked up a 4th gen last week, here it is so far (pics, vids)
  163. Cant break seal from stock Y pipe from cat!!??
  164. What do you think of my new shifter
  165. Iridium IX Plugs ok?
  166. 97-99 Front Bumper on ebay
  167. Tachometer Sensor??
  168. Anyone riding on H&R's + Blues?
  169. gauge bezel
  170. what's the difference between a throttle body from an auto vs. a manual?
  171. strange code
  172. HELP!!!! Car hesitates and im having a huge performance loss
  173. i got 3 questions
  174. Did you know......
  175. help on 96 remote keyless control
  176. Keyless Entry Range
  177. Please help.
  178. Owners of Intrax Springs...Need ur Input
  179. Nissan Emblem
  180. Max overheated and not revving over 2k.....HELP!!
  181. brake options and stuff
  182. Where can I buy KYB strut mounts and boots online?
  183. my security light is not working. help
  184. How do I put videos on here
  185. any write ups on how to chnge tranny fluid. another ? as well.
  186. 4th Gen Stock Stats
  187. ECU codes final table (excluding 1999)
  188. I got 3 questions...
  189. Must one grind the rotors???????????
  190. Transmission life curiosity
  191. dual exhaust question
  192. ACT clutch part question
  193. ECU/Code gurus - got a good one for ya!
  194. Chip and lights questions
  195. changing injectors
  196. A/F Gauge hookup
  197. Spark Plug Problem
  198. write up for changing brake pads
  199. Strange pricing on heated mirrors....
  200. Rhythmic clicking sound
  201. How do you get the rear driver side panel back on?
  202. How do you put the door cover back on the rear driver side?
  203. Trenz Grill
  204. wheels squeaking. BRAKE PAD worn?
  205. Starting Problems
  206. will a 97+ trunk fit a 95/96?
  207. How much to install my exhaust?
  208. Foglight re-wire
  209. I don't believe it!! It wasn't my suspension
  210. Funny Story! civic hatch-back
  211. Did the fron't end conversion and was wondering about fogs.....
  212. 97SE vs. 93 3000GT
  213. Head Gasket Oil Leak
  214. HELP i need a link
  215. Which Clutch?-- The Age Old Noob Question
  216. Y pipe is misaligned, what can I do.
  217. help my fog lights wont come on!!!!!
  218. This is interesting
  219. VB mods ?
  220. Can I achieve these #s with these mods?
  221. HELP - I lost the little black plastic bit for the power windows buttons.
  222. maxspeeds
  223. What would you charge???
  224. torqued off screw when changing brake pads
  225. Deciding on a cold air intake
  226. Increase power
  227. 4th & 5th Gen. stock springs and struts
  228. Pulling a 0115 code! What to do?
  229. Wanting to Change Seat. What measurements?
  230. Help...Tachometer Issue
  231. how do you shorten automatic shift knob lever?
  232. Maxima SE or ES?
  233. RPM #s at downshifting points?
  234. cattman exhaust header?
  235. Should I replace the ks?
  236. Lights dim when I use blinkers/brake/bass from stock speakers.
  237. Post Y-Pipe Install Check Engine Light
  238. 03 Max Forsale
  239. Knock Sensor How To's
  240. not sure why anyon would want to do this but...
  241. Getting Custom Exhaust done, what is a resonator for?
  242. Blue smoke coming out of the exhuast?
  243. Key replacement
  244. water temp needle jumping
  245. Gunk
  246. changing control arm...any tips?
  247. Good Code Scanner????
  248. drivers side seat belt anchor rattle
  249. Sp2 On 1997 Model???????
  250. Dropped the Max
