PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Is there anyone thats sassy enough to change the leds on the bose headunit?
  2. opinions wanted on these G20 headrests...
  3. Need to drop Tranny Pan at 90K?
  4. want your opinion
  5. those who have replaced LCA bushings..did you have them pressed in?
  6. can I swap from manual climate control to auto?
  7. in-carbon microfilter Change?
  8. Whats wrong with CAI?
  9. Radio Worked...Then Stopped
  10. Replacing the small 3" filter to a 6" on my Injen CAI.
  11. Throttle Body Cleaning
  12. y-pipe nuts and bolts
  13. Parts Source for Calsonic A/C Compressor
  14. LCA Replacement- HELP
  15. Intermittent Engine Problem
  16. I'm officially out of ideas on these front end noises...
  17. Horrible Tranny Sound
  18. Clutch questions and who too buy off of?
  19. Performance improvement after cat-back installation
  20. Front Timing cover seal........
  21. need pressure plate torque spec
  22. P0171 ~ Yes Sorry
  23. AIght so how do i fix code P0300 or 0701???
  24. My 95 isnt acting right Help!! please
  25. o2 sensors
  26. Y-Pipe Question
  27. Dead Maxima - What to do?
  28. Speed sensors for sale
  29. valve cover gaskets?
  30. How does this L.E.D. strip work... For spoiler brake light
  31. help with clutch master cylinder
  32. Angel Eyes Car light Rings Kit
  33. no posts about 09 wheels on 4th gen??
  34. Question about the air bag
  35. replacing flywheel tomorrow..help :)
  36. Need some clutch help please...
  37. Were can I find a list of parts that fit our car that can fit others?
  38. Rear end grunting and shaking.
  39. car will not go into gear
  40. Need help ASAP. 4.5 gen won't start.
  41. 0505 is the best CEL code ever...
  42. dipping when on stop light
  43. EGR Change now whining and still P0403 and now P0105
  44. DropZone struts with Sprint springs ?
  45. 1999 maxima knock sensor change
  46. Brake hardware kit?
  47. Looking for the Opinions on the best & cheapest suspension setup in our Gen4. List
  48. How good is warpspeed?
  49. LED Savvy Members - Please step in!
  50. CEL has a mind of it's own
  51. Trans fluid
  52. WTB fog light
  53. Car wont start battery and starter both good
  54. Cold Air Intake vs Short Ram Intake
  55. Much, much better
  56. Mystery weather stripping off of Sunroof
  57. What size spacers for stock wheels?
  58. Brembo Brakes
  59. PA Help
  60. A/C radiator fans - when does each come on?
  61. Have a dumb suspension question
  62. Tuning N/A motor
  63. How illegal is it to change my corner bulbs from amber to red?
  64. Brakeless
  65. q: does altima ser seats fit in 4th gen
  66. need a good mid-priced brake set-up for my 95...
  67. Are the 98-99 gauges the same for the SE, GLE, GXE, and Infiniti I30?
  68. P0135, P0325, P0600 CEL
  69. Daytime running lights
  70. Aftermarket fender
  71. White signal lights
  72. Catalytic Converter w/O 02 question
  73. Could P0134 show up as P0154?
  74. Need Parts 1997 Infiniti I30
  75. Fixing intermittant power to the cigarette lighter
  76. 95-96 rear tail lights
  77. Cold air (no heat) at idle
  78. Product review thread(read here before posting on what parts to buy)
  79. maxima running rough according to startup?
  80. How would Warpspeed y-pipe,Stillen b-pipe,Stillen muffler, RT cat sound compared to..
  81. Running Light problem
  82. 4th or 5th Gen?
  83. Weird Chassis sound?
  84. Horn fuse keeps blowing???
  85. Aftermarket Steering Wheel in 4G Maxima (?)
  86. What are the best salvage / junk yards in NYC???
  87. Muffler is rusting out, should I replace w/ OEM or aftermarket?
  88. New Max, gotta get parts
  89. if I DO THIS???
  90. O/d Buttin not working
  91. spilled coffee and stuck overdrive
  92. Worth a check: Vacuum Leaks / Engine Idling Problems
  93. P0135, P0136, and P0155
  94. Will the OEM Maxima mud guards directly fit onto an i30?
  95. Automatic Transmission Questions
  96. lowering spring question.
  97. Coilover Opinions
  98. Cylinder 4 Misfire or Fuel Injector Help?
  99. 3.0 coil packs on vq35?
  100. Transmission Pan Gasket Problem
  101. Front seat parts-don't know where they go
  102. P0420 and P0440 code help
  103. 4th gen front brake caliper mouting bolt size?
  104. Radiator support Question/Help
  105. What fluid do you use for power steering?
  106. Transmission Question
  107. '95 Foglight Issues....
  108. The Exhaust Pipe has a catalytic converter and an O2 sensor, right?
  109. Temp. questions?
  110. 1-11 code miss at low RPM
  111. Need Info Quick!
  112. Got a 0407 code after swapping tires...
  113. Changing Gague Bulbs
  114. installing illuminas need diagram or somethin
  115. it has been raining and now the electronics on the door wont work
  116. 96 Fog Install
  117. used tranny what should I replace before installing?
  118. NEED HELP ASAP!!
  119. Sunroof Question
  120. Funny startinng noise
  121. Running Issues. PLease read and help
  122. stud thread pitch?
  123. A good deep cleaning
  124. P0136 even with o2 simulator?
  125. My car radio/clock/and cig lighter wont turn off even when cars off
  126. What is more hard on your engine and transmission? (for autos)
  127. How do you remove the front seats back cushion
  128. asked my mechanic about the 3.5 swap
  129. Car rocks back and forth in neutral?
  130. A pillar tweeter grills
  131. cefiro glass 2 piece headlights
  132. My CLUTCH ENGAGEMENT KEEPS SHIFTING.
  133. Clutch pedal no longer throws the clutch
  134. Where does one pickup "Nissan" decals for the calipers?
  135. diagnostic trouble code help!
  136. Which bearing could it be? *Trans*
  137. has anyone gotten harrased by the cops for the clear corner light mod
  138. 96 se died at stoplight tonite
  139. is my replacement 5MT good?
  140. Starter Not Cranking Engine
  141. MEVI collector gasket
  142. OIL lamp questions
  143. De-K Swap
  144. Unladen weight?
  145. ROTOR REPLACMENT
  146. DASHKITS
  147. GLE vs SE stance?
  148. Steering / Suspension question
  149. side mirror removal help
  150. Disassemble MAf sensor connector
  151. Knock sensor: change or not?
  152. More wear on passenger side brakes. Caliper or MC?
  153. 3rd Gen Floor Mats in a 4th Gen
  154. 99 production date variations - LCA and B-pipe interchangeability
  155. 95-96 stillen front lip sucks
  156. order of importance
  157. Typical Manifold Vacuum Pressure
  158. Gas Needle don't reach full
  159. LCA Recommendation
  160. Odd Stalling on Start-up 1 in 5 times...
  161. Antenna Issue - 97 GLE
  162. Question about TC tensioner
  163. Need clutch mstr, slave, SS line QUICK!
  164. Help me wire up my g35 seats? (schematic inside)
  165. Will it work?
  166. Spyder Headers
  167. Anyone Else Skip-Shift?
  168. Window regulator
  169. Few issues with a 1997 Maxima
  170. MT Trans Rebuild Kits?
  171. CLutch issues..
  172. Torsion springs that hold up the trunk?
  173. 4th gen aftermarket hood design
  174. idle issue after valve cover gasket replace
  175. Can 97-99 Headlamps Fit in 95-96 ???
  176. 300zx Calipers
  177. Koni Ground Control... Spring too short?
  178. Is this normal or Oil Leak?
  179. Maxima Clutch driving me crazy
  180. Battery and Brake Lights on
  181. pretty sure its my starter, but i want to make sure..
  182. '99 Engine Problem
  183. Help me find something
  184. cruise control always on 1999se
  185. What is a synthetic resinous fuel filter ???
  186. Muffler Tip
  187. Alternator Interchangability???
  188. HELP!!! Signal Lights flash fast but only rears work!!!
  189. egr-c solenoid valve harness
  190. VQ intake support bracket
  191. 10-tooth starter wont engage in 95 SE
  192. Sudden starting problem :(
  193. Fun Quick Fix
  194. Infinite QX4 parts?
  195. 95 maxima se will not start?
  196. Need help from my 4th gen brethren.
  197. Loose Shifter
  198. Need help with starting
  199. fuXXing clocks! wtf.
  200. ideas help dressing engine
  201. Lifter noise, I think.
  202. Code P 1492 need help.
  203. 4th Gen Go Boom
  204. Vacuum Hose Sizes
  205. tranny question
  206. Adjusting camber
  207. Front end overhaul
  208. How often do you change your brake fluid?
  209. Lets talk noobs having some patience...
  210. Are the '09 Maxima rims + tire too big for the 4th gen maxima / i30?
  211. I30 Mirror Question
  212. 1995 Max GLE - 2 error codes - infinite frustration
  213. Anyone still sell the SS master to slave clutch lines?
  214. key wont go in lock of door, what options?
  215. Smoke & Smell @ Startup... Any suggestions?
  216. '99 Maxima coil problem
  217. Help me out here. Im throwing the same three codes all at once, everytime
  218. Vacuum Lines
  219. 6spd guys, please step in
  220. Auto vs Manual HP?
  221. pass. side axle question
  222. Maxima to I30 leather seats
  223. i got codes, 8 of them
  224. 95 Maxima throwing codes ECT/EGR
  225. 97 fogs
  226. Trying to change from tan to black interior.
  227. Electric Cutout install
  228. WTB- 97 Maxima power folding mirrors
  229. 3rd and 4th gen front strut tower bar interchanablity
  230. Hanshins and Mistubishi Coil Packs
  231. Did OBX come out with a new header?
  232. 1st real snow in 3 years and my windows where open.
  233. weird initial idle
  234. How long do I have to drive before my system is "ready" after a cleared code?
  235. headlamp low-beams blew after 7ish months
  236. Exhaust straight piping.
  237. New Cardone Powersteering Groans
  238. Last night my tranny broke i guess
  239. FS - 95-99 Maxima KYB Front (SB103) and Rear (SB108) strut boots
  240. Going to retro,few questions.
  241. Back in the drivers seat
  242. Replace Heater Hoses?
  243. 1998 Maxima Seats- HELP
  244. A/C compressor
  245. Complete 00vi With Vafc-2
  246. Car overheating...
  247. What a $1000 got me
  248. Throttle Position Sensor Help
  249. Y pipe install slight glitch
  250. Is anyone selling finish led boards for the map light ?
