PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 [242] 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 2 things REALLY starting to annoy me on my 4th gen Maxima. DEFINITELY need input here
  2. Wheels feel like they're wobbling under hard brakeing(sp?)
  3. brightest guage bulbs?
  4. A/C compressor
  5. ECU Code on 99 Max
  6. 97+ conversion Q about bumper reinforcement
  7. Halo or Projector headlights?
  8. rearended dagnabbit
  9. Installing Gauges. Temp. Volts. Oil PSI HELP!
  10. 14.3's what mods?
  11. MEVI & Y-Pipe
  12. Alignment problems
  13. Anyone using OBD-2 Autotap Software?
  14. Max Vs.VW
  15. need some help w/ Emblems
  16. 97 SE Brake Sqealing Problem
  17. 97-99 bumper *not about how to newb stuff*
  18. Damn Codes!
  19. exhaust tip
  20. JWT ECU question
  21. Choppy idle after TB cleaning
  22. New to the maxima life... need a little bit of help
  23. Help! CEL code 0407
  24. Just to let the .org know.... Buy a V1.
  25. Stock Alarm SUCKS!!!!
  26. Drivers Side Front Door Light Stop'd Working HELP!!!!
  27. Budget Y-pipes... are they still being made??
  28. Lighting Problem
  29. anyone have a pic of the part that needs to be shaved for 300zx bbk?
  30. Recharged AC and now...
  31. Headlights Not working (low beam only)
  32. Low speed driver side rattle :(
  33. Going to do springs/struts/shocks - what else?
  34. CEL after a OIL CHANGE... WTF!?!?!?!?!
  35. code 0302
  36. how to wire an led to be a shift light?
  37. engine temp. gauge
  38. question about carpet
  39. New?JDM Engine Available?
  40. Need opions for color of LED in window switches
  41. Omaha, NE...
  42. Corner brake lights? Ut Oooh!
  43. Painting interior...
  44. Want to buy comlete 97-99 Nose
  45. How much can our Max tow? do I need a trny cooler?
  46. Which one is the front right heated o2 sensor? code 91?
  47. 1999 Maxima factory security???? HELP!!!!
  48. ECU differences?
  49. 97-99 Corner Removal
  50. Muffler suggestions
  51. Does anyone on the org have an N1 type muffler?
  52. Good deal?
  53. CV Joint Question (Replace Joint? Axle? Boot only?)
  54. Wooo, junkyards are fun!
  55. altezzas gen2 help
  56. problems with the clutch fluid
  57. Those with Summit Racing RPM switch
  58. Foglight blubs
  59. Dangit, my ECU is displaying 1106
  60. Hard Auto Trans 1-2 Shift 98 GLE
  61. A Few Lowering Questions.......
  62. clear corners and bumper lights
  63. Flip out key
  64. Can Someone Post A How To On......
  65. Any ideas on how to open a worn out plastic radiator drain plug?
  66. Anyone know what the problem could be with my dad's maxima?
  67. How To Check If Ecu Is Bad
  68. Where can I find a cheap Starter.
  69. car wont start
  70. Damn rotor wont come off, any Tricks to this?
  71. Question about rewiring corners
  72. what on earth is this Bull-s**T
  73. Best Y-Pipe/ Cat-back set up?
  74. Alternater Whoas
  75. Cross Drilled Rotors and Pads question
  76. New header design for maximas
  77. UPDATED Hella bi-xenon HIDs *pics* 56k go away
  78. New maxima owner
  79. Auto 2 5speed conversion costs.......
  80. DIN cup holder?
  81. jet ecu upgrade?
  82. i want to fix a dent on my car
  83. Negative Camber, Lowered with bad inner tires wearing..Camber Bolts??
  84. 98 indiglo gauge install
  85. gas sucks
  86. sorry for poetin so many intake ?s im jus anxeious
  87. Re-charging AC?
  88. Clicking?!
  89. i need info fast!
  90. what do you think others think of the 4th gen?
  91. ordering tomorrow, quick responses please
  92. i cant find place race?
  93. i herd about an intake called a race place...?
  94. sound quality???
  95. I want an exhaust mod,... Y pipe????
  96. Help!!! Installed Reverse Gagues, and tach is stuck
  97. Problem with my Tachometer
  98. DC clear Bumper lights
  99. what do you guys think of these tails?
  100. Where the hell is my air mass temperature sensor?
  101. best filter for cai
  102. Polishing engine bay?????
  103. problem accelerating
  104. Front strut bar MOD question
  105. updated pics -- let me know what you think
  106. bad o2 sensor.....
  107. Wheel lug nut socket size?
  108. Lysol isn't working - air vents still smell! help!
  109. how much would you charge for 97 se wheels ?
  110. Ordered new rear struts today.
  111. What's the condition of my spark plugs? *pic of spark plug inside*
  112. buying aftermarket products
  113. Installing CD Player - Antenna has 2 pins instead of 1 - what to do?
  114. aftermarket gauge questons.
  115. window switch
  116. Bypassing coolant line through TB?
  117. SS Brake Lines / CD Slotted rotors
  118. Idle.
  119. Alignment problem
  120. Difference between 5-speed and Auto Starters
  121. Spark Knock
  122. clutch pedal probs.
  123. Check engine soon light?
  124. need info of auto tap or auterra
  125. How do I know if I'm running rich?
  126. European flip style key
  127. Instrument Lights
  128. To buy or not To buy
  129. shudder when decelerating
  130. starter
  131. Headlights
  132. Get two codes from computer, has anyone had these?
  133. Cutting Sprints?
  134. gauge lights so dim
  135. hissing noise when car is idle
  136. Anyone with white LEDs in instrument cluster?
  137. Electrical problems when car sits in the sun all day...
  138. White or amber in the corner lenses
  139. Maybe a bad wheel bearing?
  140. Squeeking while going over bumps :(
  141. Inspection & Aligment with Body Kit
  142. fuel filter help
  143. Lookin 4 rims
  144. torque needed for camber bolt
  145. How to secure front window switch plastic thingy
  146. Help?
  147. Major Oil Leak, Pricey Fix..help
  148. Turbo max ?
  149. check out my mods ima gana get in a week
  150. Post Pics of Ionic Front Lip (Non C.F)
  151. Input on Buying a 97 GXE
  152. Whats the best intake for the low end power ??
  153. weird clicking sound when applying brakes on 99 maxima
  154. INTAKE QUES , should i put a breather?
  155. projector headlights???
  156. Transmission and clutch questions
  157. i suck at driving...
  158. 96 max stalling and idle's rough
  159. new cardomain site
  160. Check engine light is on
  161. Hard starting warm car why???
  162. look plz!
  163. Best aftermarket sites
  164. front rattling on turns
  165. intake better value
  166. How to remove grille
  167. Bose System Connector Spec
  168. How do I tell if my trasnmission is slipping?
  169. changing radiator fluid
  170. What about 9007 to 9004 conversion for us HID guys?
  171. hardest part of changing out automatic tranny
  172. B&M short shifter install? HOW HARD? TIME?
  173. HP loss from bad 02 sensor?
  174. kyb-GR2 with Maxspeed springs
  175. Rear Oxygen Sensor -reprogram ECU
  176. hp for the 95-99
  177. Quickest And Easiest Way To Installing Clear Corners?
  178. Slight hesitation while accelerating
  179. Did a compression test
  180. Tinted Stock tails and removed tint
  181. I want a new body kit...
  182. Any accident with 95/96 Max front-end converted to 97-99?
  183. Little Hesitation
  184. HELP!!!!!high beams dimmer then low beams
  185. Best Dual Exhaust for 4th Gen
  186. Speedometer bouncing?
  187. My cars throwin 0104, what is my outlook?
  188. website
  189. EVAP Canister purge control valve/soenoid valve circuit
  190. steering wheel
  191. Transmission fluid/oil level...how to check?
  192. Higher temp gauge reading
  193. A/C Compressor Noise?!
  194. Fixing AC...
  195. where do you guys store wheels you don’t use?
  196. Car seems a bit sluggish...
  197. Changing the O2 Sensors Question
  198. Cattman Header's Install
  199. How do you replace a camshaft sensor?
  200. DDE / angel eye headlights
  201. 4th gen Maxima cloth seats SUCK. Why the hell are they so uncomfortable?
  202. tokico suspension kit spring rates
  203. painting rims....
  204. sprints
  205. rewire bright cornere but didnt rewire!!
  206. Does your front-end rattle?
  207. Tinted my Max
  208. diy red clears success!
  209. Power Atenna Fix. . .
  210. What do you listen to in your 4th gen when
  211. my car (vid)
  212. timing belt adjustment
  213. Cleaned headlights & PIAA's put in
  214. 4th gen in Sport Compact Car
  215. Polarg Corners... :(
  216. throwing 2 codes on my 99 can anyone help
  217. what is the easiest way to wire the fogs to stay on with high beams?
  218. Rattling noise from engine.
  219. '97-'99 Conversions to a '96 (Few questions)
  220. Rallying the troops!!!
  221. wheres the write up of the MEVI and the v-tech controller???
  222. Did I get a real Exedy Stage 1 Clutch
  223. Failed Smog Check tolday :(
  224. How can this scratch be fixed?
  225. Dash kit
  226. Summit Racing RPM Switch
  227. LED(s) are out on dash
  228. how to wire aftermarket fogs with corner lights
  229. upgrade question
  230. new TEIN coilover kit for 95-99 max
  231. What type of spark plugs do i use and gap distance
  232. e-brake not working
  233. Just got a '96...
  234. which camber bolts are better , eibach or ignalls?
  235. What kind of structs should i get? Plz recommend
  236. finding the tachometer wire
  237. Bosal OE style exhaust
  238. belt size or model # needed....
  239. O2 Sensor and Ground Wire
  240. How do you disconnect the 3rd Brake Light
  241. hard starting help - vid
  242. Aftermarket Head Unit with Bose System (Opinions?)
  243. BOSE Head Unit not working
  244. Re: Installing fender by myself
  245. Cylinder 2 Misfire
  246. Hard starting.
  247. more check engine lights
  248. the INSIDE of my headlight is dirty - how to clean?
  249. 17x7 IS300 Rims
  250. Car Dynoed
