PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 [89] 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 65F00 oil filter
  2. need help my car wont start
  3. how do you know when to replace control arm?
  4. Topping off too soon
  5. sub
  6. Drop resistor mod question
  7. Heated seat switch bulb?
  8. RPM Switch wiring
  9. No crank/no start help!
  10. Anyone else have problems with coils like this?
  11. Topping out too soon
  12. Ebay 02 sensor purchase, HELP!!!
  13. Need indepth clarification of these codes.
  14. fidanza flywheel....
  15. 95-99 Engines all interchangible?
  16. need help with ac/heat control
  17. Will 5th generation seats fit in my 4th generation max?!!!
  18. jersey maximas
  19. 5spd shifter bushing?
  20. Shocks
  21. Temp Gauge.
  22. LINK to changing VSS (Vehicle speed sensor)
  23. M5 body kit for 1997 Cefiro
  24. CV Joint Dilemma
  25. Rear Caliper
  26. 6TH Gen Brakes
  27. Head lights off ? ignition
  28. LED lighting in the gauges
  29. Can bad wheel bearings not show play?
  30. Flowmaster
  31. Unique Problem With KS (Detailed Pics)
  32. how many kilometer/miles when tranny went kaput?
  33. which MAF: $250 Cardone, $110 New Chinese, $70 used
  34. Are my Tokico Blues defective or ?
  35. Suspension Bushings Needed
  36. I'm beginning to think this new engine is a lemon.....
  37. ANY PICS OF COMPLETED 00vi IN 4TH GEN!!!!
  38. Engine swap...
  39. NEED HELP!!!PLEASE!HOW TO INSTALL 00vi!! PLE
  40. 99 Immobilizer Bypass?
  41. When looking for a used transmission, look at......
  42. ABS & Air Bag lights need to be reset
  43. tachometer 400+ bucks!
  44. How To Keep Both Bumper Lights On And Turn Off During Signaling?
  45. Hesitate At Start
  46. spring removal question
  47. My headlight is moving
  48. HELP! car is shuttering at idle and acceleration
  49. Anybody know anything about Sensor Boost?
  50. vlsd vs open diff
  51. guestion about aiming the head lights
  52. Can you cheat with MAF sensor readings to run leaner?
  53. EVAP questions
  54. Upstream O2's
  55. CV Quick boots
  56. Have you removed a Maxima engine before?
  57. 99 ECU, Manual & Automatic the same?
  58. Best Budget Strut Replacement ($300 & under)
  59. where to get spark plug coil-packs besides stealership
  60. tuned ecu for 1999???
  61. Question about ethics from engine sellers...
  62. Rear brake light strip
  63. Help with Removing Axle/Halfshaft
  64. got some 4th gen options - maybe a 5th gen?
  65. Custom center console DIY How To
  66. lug patterns the same? 1986 maxima? asap!!
  67. so finally got my H.ID's
  68. Will y pipe (fed spec) fit Cali spec?
  69. Key FOB problem, any suggestions?
  70. FADED DASH
  71. Transmission & Front Axle Shaft Problems
  72. Ebay knock sensors - has anyone tried one of these??
  73. Got projectors and now high beams stopped working?
  74. How much extra time for rear main seal change while doing clutch?
  75. What tool to use to remove EGR solenoid valve?
  76. Problems with alternator or battery
  77. Intake Pipe Size
  78. picking up a 4th gen
  79. transmission problems!!!
  80. Two part numbers needed
  81. 99 Cali-spec KS Help
  82. Best Spring Set up
  83. Name this part...
  84. 5th Gen clutch parts list
  85. 5sp Transmission making odd noise??
  86. Little paint missing
  87. Horrible sound comming from passenger side front wheel, wheel bearing?
  88. question about ebay dash kit and tinted tail light covers..
  89. Changing clutch today. Got some ?'s and lookin for final words of wisdom...
  90. need a less expensive exhaust alternative
  91. Car would not start the other day... please help
  92. Scoop on hood for SAI ???
  93. EGR FLOW MALFUNCTION!
  94. How to determine manufacture date?
  95. Thanks Everyone!
  96. Belt issues?
  97. Clutch pedal saftey switch???
  98. Stock GR2s with s-techs
  99. Please Help Car starting problem!!!!!!!
  100. Tight gears
  101. Quieting A Really Loud Exhaust For State Inspection
  102. Something missing???
  103. MAXIMA GEARHEADS PLEASE HELP!!!!!
  104. Wow the Max is getting old...
  105. Want music in my car
  106. best oil for maxima
  107. shift light problem
  108. How to Install Hanabi Kit? Anyone?
  109. A/T Revolution Sensor
  110. what to do next
  111. how to change transmision oil
  112. A/c works intermittently, compressor lets out pressure
  113. guys help with HID they wont fit
  114. Video: 97 Maxima gets pulled over by Cop gone wild
  115. KYB gr2 with vogtland springs
  116. Problem with bright lights
  117. Any feedback on this mod?
  118. Help!!! Transmission is stuck in 3rd gear
  119. Sticky Shifter
  120. 5th gen muffler finally went
  121. where to get trunk latch?
  122. Keyless entry???
  123. Trunk Light won't turn off...FIXED!!!
  124. sunroof + rain = Wet interior
  125. Batt,Brake, and C.E.L???
  126. Brake pedal feels soft Please HELP!
  127. Mobil 1 LS Gear Oil
  128. What are the signs of your torque converter going bad?
  129. Light Upgrade In China Or Taiwan?
  130. SAFC2 install
  131. Trunk Rattle
  132. Maxima Seats Baby!!!!!
  133. retro time out/on lights
  134. STS too long
  135. Royal Purple tranny fluid
  136. Control arms, Sway bar links, Tie-rod end links
  137. HID conversion
  138. What size is the Axle Nut?
  139. New Suspension
  140. Seafoamed, i think i made a mistake. Is it recoverable?
  141. Stock struts with Tein H springs
  142. Searching
  143. Kyb's with tokico springs??
  144. Drivers-Side Door Hinge Problem
  145. Y-pipe question
  146. Car stalling
  147. Antenna mast broken off inside housing - any ideas?
  148. Now the Max is missing under load...
  149. To The Org Administrator
  150. After market intakes
  151. Factory spoiler install help
  152. My car should be back tommorow!
  153. possible transmision problem
  154. weird clacking noise coming from the front driver's side
  155. How to clean the bulb surface?
  156. Stupid SES Light!
  157. Back Order on MEVI Parts
  158. Front Bank, Rear Bank??? P0140 Help
  159. IAT location on a 97?
  160. I have a Q which i hope someone can answer...
  161. Will a Auto wiring harness work with a manual tranny?
  162. Dumbass 99blackmax locks himself out
  163. High Idle when its cold out?
  164. My new engine is giving problems... smoke
  165. Rpms drop to ~500 when i release gas pedal
  166. Is This A Good Deal
  167. car wont start:(wel
  168. Retro-fit CE lights or sale then purchase R134 1-pc and Retro
  169. Suspension problems - Need Help
  170. 239,000 miles ??? ride looks sweet though
  171. High Idling
  172. Lower Control Arm Keeps Coming Loose !!!!
  173. installing stainless steel lines quick question
  174. starter fix failed?
  175. Idle dipping to 500rpm
  176. Coolant Leaking???
  177. Need a wiring diagram for R34 Retrofit
  178. Rear axle shafts broke
  179. spilled drink in center console.....
  180. Stiffer is "worser" but stiffest is best!
  181. climate control
  182. cruise control not working!!!
  183. Need help setting a price
  184. automatic rear view mirror
  185. Anyone have a trunk board?
  186. headlight switch/turn signal switch
  187. O/D doesn't go off! What's up?
  188. so i called cattman today
  189. Weird idol while stopped
  190. Thumping from front
  191. Hydrolock !!! wtf !!
  192. need help putting together ebay CAI
  193. how to roll a fender?
  194. which pedal covers to buy?
  195. Antenna problems
  196. Post Pics of Your Rims
  197. help me with my brand new 99se
  198. Modifications/common problems
  199. windshield washer fluid motor dead?
  200. Help! KS thread got stripped! : (
  201. Where to place air freshener
  202. best place for OEM replacement parts? opinions
  203. What Carbon Fiber Hood should I get??
  204. Taillights
  205. Electrical issues still discharging overnight
  206. Shifter Fuxored
  207. Please help me to open the foglight housing for a retro fit...
  208. Shipping costs?
  209. Maxima makes a remix?
  210. Hot lights
  211. climate control on a 96
  212. Alternator Whine
  213. Car is running hot.
  214. 0505 trouble code
  215. <--retarded why did I wait so long! Starter fix
  216. short air intake missing a piece. Where to find it?
  217. Suspension
  218. compression?
  219. Help with Fuse
  220. Hit and Run - my baby is dead....
  221. Couple of questions about my 96 please!!!... (struts/shocks/ypipe)
  222. Bose AUX Write-up
  223. I lost my Lumbar Arm Screw
  224. Would Tokico blues be good with sprint springs?
  225. Instrument Cluster! Need help or opinion!
  226. Watery Clutch pedal
  227. Fuse box layout (under dash)
  228. Parasitic drain - BCM fuse
  229. 4th Maxima should be in a racing game
  230. Coilover choices
  231. 1997 Bose radio buttons - HELP
  232. Sensor Needed for I30 Mirror?
  233. installing rear speakers in 95' maxima
  234. testing coil packs
  235. Looking for Suspension Installer in CT area
  236. Where to place sticker
  237. Gauges are acting stupid. Please help!!! Any info would be appreciated.
  238. help. any throttle and car stalls
  239. 99 max..Passenger side...air bag light remedies?
  240. LAGG!!
  241. Cruise Control Light
  242. Check engine light code 1003
  243. Quick Q-PO136
  244. Tell me how to get this EGR port off??
  245. Need Hid Information
  246. Can i use 5w-40
  247. Debadging problems
  248. ss clutch lines
  249. Good headunit install kit?
  250. odd CEL code 0413 or 1304
