PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. wheel bearing
  2. vibration at highway speed...
  3. what tells Coil packs to fire?
  4. Two Coils not Firing and wires with copper showing.
  5. squealing belt sound on ignition.
  6. Timing case is off, what a pain
  7. Maxima stalling in D at stop, choking when accelerated, ALL 3 O2 CODES
  8. Suspension Overhaul and questions
  9. Fusible Link Swap - How To
  10. Help with replacing suspension; brakes
  11. PLEASE HELP ME OUT. Never ending Axle seal problem!
  12. How much is a IACV valve solenoid suppose to move?
  13. Plug and Play LED's 98-99 gauge cluster
  14. Service Manual
  15. need pics. please!
  16. TRANS HOPPING STARTING FROM STOP??
  17. 2000 abs sensor in 95?
  18. odd coil problem
  19. Indiglo gauge install help
  20. Seafoam helped me pass CA emissions!
  21. Car only starts when "bumping" starter, not "cranking"
  22. KS Ghost code P0325
  23. P0443 and Low Idle
  24. Want y-pipe, but i may be cali-spec...
  25. melted coil ?
  26. RTV in the corners of the valve cover-on the gasket?
  27. nice a32..
  28. Maxima Dyno Day!! all maximas Welcomed
  29. 1997 Maxima knocking sound when I turn?
  30. new to the forum... finally. looking at this 95 SE
  31. Intake Heat Shield
  32. Help me!!!
  33. strange slight overheat...bad fan motor?
  34. Test carrier bearing ?
  35. Cam, Crank and Crank Ref Resistnce Measuring, Help.
  36. How much should I ask for her?
  37. My clutch fork is broken
  38. RIP Sweet Maxine
  39. 1997 Maxima steering wheel doesn't lock?
  40. AC issue
  41. Weird as heck startin issue
  42. Alternator FAIL
  43. tranny problems ..where to start??
  44. Very loud screech/ grind upon starting
  45. knock sensor
  46. SilverStar zXe
  47. Need Help with Emissions
  48. PIAA 85110 400 500HZ Sports Horn
  49. so the 99 se doesnt have a speed limiter?
  50. under car lighting
  51. need vafc help fast
  52. I'm back in the game...
  53. 1997 Nissan Maxima 125Amp or 110Amp Alternator?
  54. All Gauges Died any ideas?
  55. Stock 16" wheel size brake upgrade?
  56. contact jelly question
  57. Where the heck is my coolant going?
  58. Rotor / Bleeding
  59. Bad ECT??
  60. Ignition Key Style / Type
  61. burnt oil smell in my a/c
  62. check engine light after mevi install...
  63. it was good while it lasted
  64. hood cable frayed, almost does'nt open
  65. 1997 Maxima Alternator or Electrical? Confused.
  66. Engine starts when cold, then stalls
  67. advice needed on headers
  68. fuel gauge sending unit
  69. Removing the dashboard
  70. isolate the squeaking
  71. Rad support fix (that worked!)
  72. please help.
  73. Clutch lost pressure but not dropping to the floor
  74. Fromt Struts and Front RIght Axle Replacement Cost
  75. Anyone know the point of this?
  76. Debating on switching or not.....
  77. Occasional Weird Tranny Issues -- Best way to approach?
  78. how do you tighten alt belt?
  79. Exhaust/EGR Problem
  80. o2 Clean and Re-use
  81. for those of you that always wanted a 4th gen diecast
  82. G35 18's or mille miligia evo 5 18's?
  83. OEM Cat Dimensions
  84. MEVI install?
  85. 97-99 badgeless grill?
  86. Lowered, finally... PICS
  87. VQ35 SWAP Advice NEEDED!
  88. So it's not a coil pack....it's much much worse...F Me!
  89. Is this a transmision problem or brake problem please help
  90. Will Phase Separation in Ethanol Blended Gas cause starting problem?
  91. Gas Smell in Cabin! Strong!
  92. Shortened Koni Yellows, CMS Springs & P11 MEP Mounts Overview
  93. AC not working
  94. Temp Fix Flex Pipe Leak
  95. Ecu codes
  96. Starting problem
  97. confusing misfire problem (maf sensor?)
  98. A/c leak behind glove box??
  99. Parking Brake Light On: With Brake Off!
  100. a/c clutch plate question...
  101. how does she look?
  102. are parts crazy high on all maxima's?
  103. Full Service Manual FSM PDF
  104. Timing Chain Life Expectancy
  105. HELP!! 1998 max major issues going on (detailed info))
  106. 96 Fog Lights not found on RockAuto.com?
  107. front crankshaft
  108. Retrofitting tracktion control
  109. Shifter Position movable?
  110. Ignition Switch Again? (or something else?)
  111. Custom B-pipe hitting fuel cell?...
  112. 95 maxima BIG 3 Help
  113. How Do I remove the ECM? (Need some help)
  114. To Flush or not Flush Transmission Fluid
  115. Quick Flyhweel bolt question
  116. Finally getting my drop.....
  117. anybody interested in a 4th gen c-mod grille?
  118. 4th Gen Buyers Guide
  119. Need help with map light, search didnt have any answer
  120. Various quick questions
  121. Main Pulley Harmonic Balancer repair
  122. Universal Keyless Remote
  123. Oil light flickering at idle
  124. 5th gen headers on a 4th gen?
  125. help, 4thgen LSD transmission vs 01 LSD transmission
  126. WTF... why is my sockets keep shorting out.
  127. Power Trunk Release Not Working
  128. p1400
  129. Major Problem...need a new transmission + other problems!
  130. valve cover gasket help
  131. Duraflex bodykit HELP!!!
  132. engine idling at 3k+ rpms
  133. i30t vlsd trans
  134. Death in the family.....
  135. chugging, bucking and stalling problem?
  136. map light doesnt work help please
  137. Climate control questions
  138. what do you guys think of this (ebay knock sensor)
  139. I had to get another set
  140. Need Help Please Step Inside...
  141. Front Brake Caliper Problem - Help
  142. Fuel injector question.......
  143. Trouble Shifting when Hot
  144. Stealership question
  145. new owner, eager to learn
  146. Rust in truck around mount support
  147. Heat A/C blower problems
  148. I30 starting question
  149. 5spd leaking..
  150. OD Off Indicator No Longer Works?
  151. digital odo light out?
  152. 3.5 clutch in a 3.0 a go?
  153. De-Badge poll
  154. POLL: Debadged Yes or No?
  155. Show me your tires 225-235/45R17
  156. how to disable cassette player?
  157. ionic dynamics spoiler installed
  158. PCV Catch Can After 3 Weeks.
  159. What is this annoying grinding noise when accelerating?
  160. gas mell in ac vents
  161. Window Regulator?
  162. my five dollar license plate light bracket
  163. HELP PLEASE CORNER AND TAILLIGHTS OFF
  164. Headlight Bulb Removal Problem
  165. r34/r33 body kit? and what body kit do you have
  166. kyb strut mount bearing?
  167. To Finish or To Sell
  168. Half Sized Roof Spoiler Fitment
  169. Some electrical questions..
  170. GT/Bullet wheels will work
  171. flywheel question
  172. Bent control arm?
  173. maybe i need an alignment or something else is wrong
  174. (Those with a de-k swap)i30 engine cover on ebay
  175. time for wheel paint.... the M/FX35 18s
  176. New Suspention/steering parts but hearing front end noise?
  177. 2 Lower ball joints = $300
  178. Trying to reccomend a max to my friend is this worth it?
  179. i have a question about injectors
  180. serious noise from engine
  181. ceramic coating headers
  182. Fuel vapor leak?
  183. P1320 No Start...... WT*****!!!!
  184. help me please i am locked out
  185. RPM needle drops to 500 when releasing gas pedal?
  186. best catback with headers?
  187. Removing MEVI
  188. Questions on Swap Help Needed
  189. Temp and Fuel gauges move while the car is off.
  190. Torque Converter Code (PO744)
  191. Jeffs VB issue
  192. Newbie to the Maxima
  193. another one bites the dust
  194. rotor problem?
  195. consolidated 3.5 purchase thread?
  196. Passing wires/hose through passenger side firewall
  197. looking for mevi
  198. Angle out exhaust
  199. Corner/clearance light question
  200. what is this connection?
  201. B&M STS knock off? Any good?
  202. Thule roof rack question
  203. Changed coil now getting code 0201
  204. Brake Failure: HELP ASAP!!
  205. Plasti-Dipped Rims
  206. Flex Pipe pre YPipe?
  207. my car is bogging
  208. Mechanic Needed for my 96 Auto GXE!!!
  209. Need help bad
  210. Oil change how to (video)
  211. Flex Pipe / Cat o2
  212. Stupid P0505
  213. R32 vs R34 kit
  214. Upper Spring Seat Rubber
  215. 00vi odd question....
  216. Work + bored = pics of the 4th gen
  217. Factory alignment settings?? Anyone know? Detailed image inside, Please help here->
  218. Air Conditioning...Ice Cold, then sorta warm..then Ice cold!!
  219. Corner lights
  220. Need Help, 96 Max SE, Really Hard Start
  221. I need help with changing inner cv axle tranny seal
  222. Yet another cold start thread...
  223. changing out my front strut mounts
  224. Wierd Idle
  225. Car Vibrates Hard when Parked!!!!
  226. Using A/T Cooler for P/S on 5 spd swap car
  227. SoCal Maxima is up and running
  228. Aftermarket gauges, which wire to use to dim?
  229. 300zx fuel filter swap
  230. hey guys totally original problem here
  231. having acceleration problems... will explain
  232. Help me figure out this problem plz!
  233. Brake Upgrade Questions.....
  234. Improved performance after changing oil and air filter
  235. My personal experience with the Knock Sensor install!***PICS***
  236. Weapon R Secret Weapon SRI
  237. Strange Metal Groaning Sound
  238. ac experts step in!
  239. Clutch bleeding HELP
  240. Just want to bump it.. Need some advise
  241. Fuel filter changed=WHOA
  242. License plate holder for 96 on 97
  243. Hit n Run
  244. 2k5 seats in 4th gen?
  245. Oil level at Oil Filter stud
  246. anyone have 05-06 altima 16" 6 spoke rims on there max?
  247. Selling my Maxima, is it worth my $7k asking price?
  248. 00vi? im confused
  249. neep opinions on what to do next
  250. 5th gen clutch
