PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 [338] 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 99 pathfinder
  2. Possible Engine Vibration??
  3. shifter stiff in 1st and 2nd...
  4. Intakes - general consensus
  5. New Sound System
  6. '98 MAX vs. '98 GT
  7. subframe braces
  8. Question
  9. Interior light bulbs?
  10. HELP! 5spd install - phantom bearing!
  11. Thumping from rear suspension
  12. Front rotor removal question....
  13. Srut Bar & Torque Wrench
  14. fuel injector quesitons plz read
  15. I need 2 odd light bulb numbers please!
  16. Knock Sensor replaced
  17. Blue LEDs in A/C Controls
  18. Stock Muffler Tip Removal
  19. A few questions to those who have converted to 5-spd...
  20. Where would be the best place to buy dust boots and camber kit?
  21. What do you think of the new ionicdynamics skyline tails?
  22. injector problem.... plz help
  23. cams
  24. 19inch rims and lowering
  25. what is the gap for plugs for a 95 maxima?
  26. 2 problems i have.
  27. what is the size of the knock sensor bolt?
  28. Anyone with Sprint springs..help
  29. KS good, but still 0403 code!?
  30. Just Bought Another Max Also!
  31. Still Getting The Clunking Noise, Front Left
  32. Just bought a MAX!! :)
  33. Just Give Me a CEL Already !!!
  34. door relay.. pulse generator
  35. Body kit thread?
  36. new pic of my max
  37. what is a rebuild kit
  38. 3 Sets of Cefiro 1-Piece Headlights $500+s/h each
  39. HUGE thump from rear wheels when moving away. Any ideas?
  40. performance 5 speed tranny
  41. Poor Acceleration / Hesitation
  42. 2 tone leather
  43. sidemarker bulbs
  44. Need help with hi end/low end information guys...
  45. Engine swap?
  46. Firewall hole??
  47. Cheap Place to buy Knock and O2 Sensor?
  48. knock sensor Q
  49. ECU: will a 96 Auto Ecu work in a 97 Manual ?
  50. SMASHED Maxima (pics link)
  51. to all autos with hybrid
  52. hubcentric rings
  53. Ebay ECU mod
  54. where are the spark plugs located?
  55. quick y-pipe fitment question
  56. Changing AC Unit
  57. Upgraded Stoppers. (pics)
  58. Clearance lights...what kind??
  59. Warpspeed or Budget Y-Pipe?
  60. install strut bar
  61. Need info. on the MEVI, please help.
  62. jerky automatic shifts when cold
  63. pics of new Budget ypipe.......
  64. Searching on car-part.com
  65. Need help with Codes on my ECU
  66. links to how to rewire your corner?
  67. please help me
  68. Rear brake shim kit from Nissan
  69. quick bulb question
  70. LED turn signals
  71. Ownership VS Used Buy
  72. learning manual
  73. TB Cleaning. What stuff to use?
  74. WHich muffler to get???
  75. How exactly does a Y-Pipe work?
  76. Frankencar measurements
  77. Suspension noise
  78. Startign Problems?!?! Dead?!?! HELP!!!
  79. sentra projector Headlights
  80. Budget Y-Pipe Arrived
  81. EXEDY Stage 1 Clutch Installed
  82. Y Pipe Installed
  83. Hard Starts, No ECU Codes
  84. air bag warning light
  85. Stuttering Idle
  86. arrrg... tranny trouble! help! LONG....
  87. Need a smoother ride than stock shocks on SE
  88. Falken Azenis Sports...
  89. With what do I paint the stock calipers ?
  90. Need advice; CLUTCH.
  91. Pr Cai
  92. My Washer Nozzles are gay...
  93. y-pipe flex section?
  94. 5spd Conversion - axle question #2
  95. Budget Y-Pipe for $180?????
  96. Headliner removal....
  97. shift knobs
  98. Preferred alarms?????
  99. homemade heat shield...Who's maxima?
  100. which direction adjusts the lights which way?
  101. Quick question on headlight housing swap
  102. need help~
  103. oxygen sensor replacment
  104. where do I get a 5-speed conversion done in SoCal?
  105. Max Mod List
  106. AE Headlights & Corners
  107. Throttle body coolent bypass
  108. Pics of my latest mod...>
  109. What act clutch should I buy?
  110. Xenon ultra white headlights - hard to see in rain?
  111. Do you hear the gas pressure all the time?
  112. How do you remove dried wax off of window trim?
  113. removing front 02 sensors
  114. Water pump causing Coolant leak??? anyone with similar problem
  115. Struts and spring combos
  116. A'PEXi SAFC's or JWT ECU upgrade
  117. Old age!
  118. 96 Suspension & car noisy when Engine off
  119. cost of synthetic oil change at local car shop?
  120. Pacesetter STS banging against heatshield, is heatshield needed?
  121. Spark plug problem 99 GXE auto- HELP!!!!
  122. Who has Reverse Indiglo PICS????
  123. blkmax95c is going to sell his car! what would you pay for the car?
  124. I'm getting a new motor!
  125. Pads for Brembo Big Brake Kit
  126. Final Knock Sensor questions (I hope)
  127. The problem with no solution.
  128. K&N filter question for anyone who made their own CAI
  129. engine baby engine!!
  130. Intake Question
  131. whats the best way to clean black trim on instrument cluster
  132. How much to replace engine and tranny?
  133. where to get a 5 speed tranny?
  134. XTRAvisions vs. COOL Blues?
  135. Trouble Starting Car - Please Help
  136. Gas Miles per tank?
  137. i got a rattling noise since i had my y pipe put on
  138. need help
  139. Pin stripe removal?
  140. I Need Some Info..
  141. home made CAI
  142. 99 GLE Air Bag Light Flashing
  143. front rotors
  144. Paint Codes For Artic White Max on PaintScratch.Com
  145. Any clutch experts?
  146. VI is Done !!
  147. broken side mirror
  148. VB mod vs. 5spd
  149. Rotor replacement
  150. Headlight wireharness burned
  151. Anyone tried a CAI off of Ebay?
  152. Proper wheel lug technique
  153. bore size and hub question
  154. Changing Belts?
  155. Help!.Is there anyone that can run a Vin for me on CArfax?
  156. Rubbing noise with new rim install
  157. NE1 with Xenon HID bulbs - upgrade wiring?
  158. Some pics of my maxima
  159. Quick Dawes Device Question ??
  160. Cheap HID Conversion Kit????
  161. Injen cold air intake
  162. What's the best catalytic converter to purchase?
  163. reverse/neutral light switch
  164. Bad Injectors?
  165. i bought my first real MOD!!
  166. Aftermarket PCV Valve?
  167. Max will no longer rev past 4500 rpms plus blue smoke...
  168. Question regarding the origins of DTC 0302 - EGR Valve issue
  169. What to do about EGR Valve
  170. clutch problem, NEED HELP!!!!!
  171. Replacing rear brakes vs. front--difference?
  172. Hazard Light Bulb
  173. Question forThose with Cargo Nets
  174. Making your own CAI
  175. Want to get AE Headlights
  176. look what i did to my engine
  177. Any1 have a picture of...?
  178. Whats the best ride?
  179. Foglights on a GXE?
  180. cold air intake
  181. I finally got the CEL to go off!
  182. 12 MPG?????? What is wrong here
  183. RVM pulley problem........HELP
  184. How hp
  185. Frankencar pricing question...
  186. Power of the VQ!
  187. What color for the AE Headlights??
  188. Newbie Wrench Mods
  189. I need to talk to someone that has replaced their own diff. bearings.
  190. Wiring harness question
  191. Engine swap questions....
  192. Headlight EyeLids-Whattaya think?
  193. Question about stereo
  194. trouble code 0902
  195. I had a slight vibration @ 75 - 80 - had my wheels balanced they were off by.....
  196. Question about belt path...
  197. I need a 4th Gen Auto Tranny
  198. hydrolics broke =( need a lift....
  199. NewB to Forum
  200. LAN (BCM Module
  201. What do you think of the Exedy Clutch?
  202. New Pictures - Car domain site, check it out!!
  203. replaced the oil sender unit, and still leaking
  204. Im Re-painting.. need dealer site or color help
  205. What Shocks to get?
  206. Bose speaker buzz
  207. Transmission Issues
  208. alignment requirement after struts changed?
  209. Replacement key coding
  210. brake line replacement...what size flare-nut wrench?
  211. CAI Cheap?
  212. NA fuel system upgrade opinions.
  213. 5 speed tranny leaking
  214. Clearing tails, bulb questions
  215. Need advice from used Maxima buyers...
  216. Need KYB Dust Boot Part number
  217. Skyline with VQ30DETT!
  218. For people with painted altezzas and a white car: read pelase!
  219. How do you remove the side view mirror?
  220. a/c nor heat works on manual settinf 1,2,3
  221. Rims?????
  222. getting gas sprayed in your face hurts.... alot.
  223. Weird Problem : Help
  224. 5 sp shifting help
  225. bg-bilstein engine flush- yay or nay
  226. Need help on K&N Filter/ my PR CAI
  227. Replacement Key
  228. Rear Lights
  229. Looking for Exhaust and Knock Sensor Guru
  230. (A New) 5-Speed Conversion Question
  231. We need alignment for the back as well?
  232. Might be getting a manual
  233. If I end up needing cam bolts, where can I buy them and what do I ask for?
  234. doing your own tune-up
  235. CF door pillars...
  236. Question about dashboard lights.
  237. how to take pinstripes off?
  238. just installed y-pipe. CEL 9,1 pulled.
  239. strut/shock question
  240. Nissan Vehicle Immobiliser System (NVIS)
  241. question about red/clear tailights
  242. injen cold air intake?
  243. Precats
  244. Haha! Sort of won eBay auction for some KYB AGX shocks
  245. Anyone have a knock sensor they want to give me?
  246. what do you think about this?
  247. So how much would u spend to change the color of you clock? $10? $30? How about a $1
  248. Help me...Brake Problems!
  249. SORRI but how do u nstall a PR CAI
  250. Console / Armrest Swap
