PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 [278] 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Knock Sensor Problem
  2. Some questions for you guys
  3. Selling my 4th Gen check it out
  4. One Sick Find!!!
  5. need help finding....
  6. Putting 2 DE-K exhaust cams in a DE.. opinions?..
  7. Full LED Tail Lights Done with lots of pictures.
  8. how to install injen kind CAI
  9. Call me ignorant, but...
  10. Uhhhh Wire Harness Upgrade?
  11. What is the Cefiro ???
  12. Lightweight flywheel ??
  13. installing y-pipe help
  14. strange noise... sort of like rapid clicking
  15. Custom red/clear tails
  16. Coner Lights??
  17. 02 sensor runined by techno?
  18. How to change leather on steering wheel?
  19. Front Strut Bearings (Newbie ?s)
  20. Air bypass valve
  21. Octane: Convert 97 to 98???
  22. Power antenna
  23. Next Mod Advise
  24. Painting the chrome Nissan emblem??
  25. pic of my max
  26. ECU Trouble Code 0702
  27. Magnaflow Mufflers
  28. Will springs resettle after they have been removed
  29. side marker clear lights ???????????
  30. how to remove rear view mirror
  31. Tming belt and water pump?
  32. Anyone had problems with steering rack???
  33. Major engine problems
  34. want to see pics of Maxes with Sarona kit
  35. remote question
  36. Cel
  37. y-pipe just installed...reset ECU??
  38. $350.00 to play with
  39. How do you clean the engine room?
  40. changing from fabric to leather
  41. Lowering my Maxima, what do you guys suggest?
  42. oil leak...
  43. OPINIONS on lowering my Max cheaply....
  44. Projector night shots with beam pattern
  45. 91 octane
  46. Drop Resistor Mod ?????
  47. Anyone have pics of Tein H tech installed?
  48. Automatic Climate Control Conversion
  49. TPS going out
  50. gxe to se how to make keyless entry work
  51. Need some help with springs
  52. HIDS in cefiros
  53. which coilovers for rims?
  54. just fixed my brakes and..
  55. Does anyone know how to change the foglight bulb?
  56. need help for replacing tensionner???
  57. Possible to convert trunk to struts?
  58. O2 sensor and Knock
  59. quiet catback
  60. Flushing tranny fluid...can any1 help?
  61. Dam it! I Didn't Pass Smog
  62. Just finished a repair...need a little help (brakes)
  63. Quick alternator replacement question
  64. Foglights no workie
  65. battery not holding charge
  66. I found this while browsing on Ebay
  67. hid relays - please explain
  68. Little B-day Gift to Myself..*Pics*
  69. Cheap place to buy a rear caliper?
  70. Does it really take Dalo glass 3 times to tint..
  71. anyone know this guys username
  72. Aftermarket Suspension
  73. Limited Slip Differential
  74. Video of the Max @the Max @Thunderhill!
  75. Stock Alarm System Question.
  76. these type of people make me mad
  77. Cefiro headlights with projectors? possible?
  78. Recommend a Dash Kit Company/Brand....
  79. What did you guys do with stock springs/struts?
  80. Rear suspension question
  81. thoughts on installing CF Hood with a few people
  82. MEVI Installation Instructions
  83. What would you get?
  84. Help! rear brake change
  85. Flywheel and clutch outa' here
  86. Couple questions
  87. Quick Help Needed!!!!
  88. flip flop trunk
  89. Higher watts for stock fog?
  90. mevi
  91. SE Springs
  92. upgraded wire harness
  93. Ticking under the hood
  94. Dropzone springs with what shock? help!
  95. looking for a VQ30DET.....look what i've found.
  96. Help! My car is leaking oil and I can't find the leak
  97. Need rear window regulator install instructions PLEASE!!
  98. opinion on Dropzone springs
  99. creeking/noise from frame above 75mph
  100. Car shakes at 60+ mph
  101. anybody with a stillen front lip/sorona bumper?? Pics needed plz!
  102. Fuel Injector Cleaner
  103. yes, another tail light question
  104. Having a dilemma between 2 sets of springs
  105. foglights
  106. Cutting a coil on eibach
  107. **HELP***INSTRUCTIONS FOR INSTALLING iNJEN CAI!!
  108. Brake Pads
  109. Power Slot Rotor question
  110. Anyone has this setup? Stillen Front, Sarona Sides, & Stillen Rear?
  111. Help! Got 2 codes from CEL
  112. Finally the Max
  113. look at what i found(RE: Projectors)
  114. Going to the track again!!!
  115. People with lowered cars
  116. People with Tan interior and Redlinegoods e-Brake boot
  117. cat -back
  118. Question about Octane booster????
  119. People with stillen body kits
  120. Is it worth it? Re: 98 GXE
  121. Wacky Max
  122. SparkPlugs - Which Would be the Best?
  123. KYB GR-2's
  124. Can UR Car drive straight?
  125. wtf
  126. To carbon fibre or not that is the question
  127. Need Tranny ASAP!!!
  128. Write-up for all red tails??
  129. ghost like accel
  130. bad day
  131. Cefiro OEM steering wheels
  132. Attn: those who have completed the 97-99 front conversion
  133. Help! Can i beat a 95 Eclipse GST?!?!
  134. CEL - Never heard of - 0308
  135. Need pics of JDM Black Chrome clear corners
  136. Rough Idle??????????
  137. Redid my Cardomain site, everyone check it out!
  138. Shifting automatics
  139. How to remove residue left on hood from bra
  140. Hanshin or Mitsubishi
  141. turning radius
  142. injen cai help
  143. Ok I have some money, but I would like some info
  144. high flow cat converter
  145. What size Torx bolt do I need to remove the airbags?
  146. What's the pipe behind the muffler?
  147. Would an i30 grill fit onto a maxima?
  148. Homemade red/clears?
  149. anyone ever chromed a stock 95/96 grill?
  150. Codes 0901 and 0304
  151. VQ30DET manifold?
  152. Any reviews on AutoGlow needles for 98 or 99?
  153. What other Nissans have the same knock sensors as a 97 Maxima?
  154. Center Console Question
  155. Anyone ever use one of those mr. clean no drying car wash things
  156. is it just me or u kinda feel the same way too?
  157. limo tint: worth the trouble?
  158. Electric Turbo/Supercharger
  159. Conners rewire and shock sensor
  160. clutch packs
  161. Automatic to manual transmission swap
  162. anyone with water in clears?
  163. suspension upgrade
  164. weird hum during accel in 5 speed
  165. Recommended Clutch?
  166. Tune Up Tips?
  167. Anyone had problems with control arms???
  168. lowering kits
  169. CEL problems (HELP ME PLEASE!)
  170. Should I use a primer to paint my dashboard?
  171. Finally put my projector pics online
  172. painting the max
  173. Hole at the end of Stillen intake?
  174. o2 sensor trouble...PLEASE HELP
  175. Motor/Tranny Mounts
  176. Grinding noise from wheel...Already searched, please advise
  177. Who's 4th Gen was in Sport Compact Car Mag
  178. frozen rear brake calipers
  179. very very very upset story
  180. Ignition coil question...
  181. What should I get Need an advice on lowering my Max
  182. screwed up painting my glovebox....
  183. NGK plug question
  184. Asking Opinions
  185. spark plugs
  186. O2 sensor OR knock sensor problem
  187. 95-96 Tail Light Replacement
  188. 95 Maxima Problems
  189. tach jumping after 3000 rpm
  190. Follow up on Ram Air intake. *PICS*
  191. lowering springs with stock struts-whats your input?
  192. Anyone Install their Cattman 3rd Gen Coilovers ??
  193. PICS.. CF lip installed on my deep evergreen 97'
  194. Guys Need Help! Ignition Problem
  195. Camber adjustment
  196. better idle after pcv change
  197. may new pics of my maxima
  198. WHere can you buy a underglow mounting kit?
  199. May i ask how these gauges work?
  200. Odometer Set Back
  201. how do u chek codes
  202. What's your IDLE
  203. Hey guys. Quick question... What's a good price you'd expect to pay for this Maxima?
  204. yo vsamoylov
  205. "Ticking" sound behind dash
  206. CEL question --- please help
  207. I'm really SOL...
  208. Question about interior colors?
  209. Just making sure if Infiniti 99 Limited and 98 Maxima have same steering wheel
  210. Spoiler loose....
  211. Fog lights
  212. Cutting Shifter
  213. Updated My Cardomain Site.
  214. looking for org. members inputs on EGR back pressure transducer valve replacemant
  215. RPM Tach signal wire behind dash
  216. Motor Mount Sensor
  217. Just got Technosquare ECU upgrade and reinstalled
  218. need help with aftermarket exhaust
  219. New Member.......HELP!
  220. CAI, and Exhaust Question.
  221. O/D light
  222. Need your opinions on Tail Lights
  223. Tokico HP and Sprints?
  224. couple questions for people with replaced aftermarket flex section...
  225. MY windshield cracked. HOw to get cheap replacement???
  226. Is the Dealership telling the truth?
  227. Help! How do I change the power steering fluid?
  228. Bad Brake Noise When Backing Up
  229. O/D Light
  230. Is this a good 4th gen to buy
  231. dash warning lights won't turn off
  232. I have a small oil leak, where from?
  233. stillen aero kit
  234. Just did 60K tune-up...now tranny acting weird...Please help!!
  235. jumpstart
  236. Hey, guys! I'm new here. Probly gonna buy a Max. Suggestions?
  237. Cold Air Intake
  238. Taking front bumper off- remove headlights+grill?
  239. Needle sticking slightly with new indiglo gauges
  240. Maxima hit in the side door lower area
  241. 1157 or 1156 ?
  242. squeaky brakes
  243. Second pre-cat in Y-Pipe
  244. Gf driving in 2nd gear...
  245. New Custom Ram Air intake pix!!
  246. climate control
  247. Tranny Question...
  248. 99 ECU Cover -- How to Remove on '99?
  249. brightest headlights?
  250. anyone used "niteshades" taillight tint?
