PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 [183] 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Need some help with wheels colors
  2. Newb Air Intake Question
  3. FloPro V-force muffler vids
  4. Replacing Passenger side axle and 95-96 B1 S2 o2 question..
  5. redout 95 tails. check out da pics.
  6. Exhaust rattle at low rpm's and shut-off
  7. Question about girl friends altima
  8. stronger tranny
  9. KSport Kontrol Coilover Group Deal...?
  10. Dash lights flicker at WOT
  11. KS -- impossible to change?
  12. advice on lowering springs
  13. 1st time Trans flush w/257,000 miles on 97se...
  14. o2 sensor in air box
  15. wheel bearing problems?
  16. Replaced KS without cutting my hands
  17. new pics of my car
  18. Just finished LED turn signals
  19. Looking for LEDs...
  20. Drive belt install
  21. repost on mudflaps
  22. bolt007's Car Pics Helping Out A Fellow Org Member
  23. Stock window tint?
  24. Led Tower Signal Bulbs 1156, 1157
  25. Best Price for New Pads & Rotors?
  26. 97-99 grille and Headlights Help!!!!
  27. 3M clear plastic protector on wheel well flares
  28. Alignment experts please advise... (long)
  29. Faulty alternator=funky idle?
  30. Gas Light Bulb
  31. Would a High Flow Cat pass the smog in CALIFORNIA??
  32. omfg smog problems
  33. RE: Auto tranny improvement in 1999?
  34. weird stalling problems can anyone help
  35. Tein-S Tech/Tokico Illumina w/ sawblades?
  36. Going Lower Need Camber Bolts?
  37. Late to school and work :(
  38. 95-96 with foglights
  39. Shakin at idle-Auto-
  40. Getting rims...
  41. Stock Exhaust
  42. HELP!!!!! i need to hook up heated seats
  43. Dumb brake question
  44. Quick ? before Ordering.
  45. Do u guys have ideas for my trunk?
  46. how ro replace ABS sensor with harness
  47. Sticky Gears...warm Weather???
  48. im ready for my first mod
  49. anybody know how to open cornerlights for painting???
  50. rear brake replacement problem/?
  51. Does The Cat Converter need to be replaced??
  52. 4th gen Shift boots
  53. JackPot!!!!!!!!!!
  54. Stiff SE Ride
  55. Automatic Window Roll Down
  56. 99 keyless entry
  57. Where to buy a rear O2 sensor
  58. tein basic coilover question
  59. custom plate ideas?
  60. Why is this happening!!!
  61. Pic request - black body with CF hood
  62. Side Markers Mod?
  63. 3.5 Pics
  64. venom 400
  65. next mod?
  66. Dirty Sidepanels
  67. motor swapping a 95 with a 97 quick question
  68. white paint on my black max
  69. Help with cefiros
  70. how do i know if rear calipers are to blame for bad braking?
  71. did u feel any difference with strut bar and stock suspensions???
  72. swapping gauge faces
  73. some pix
  74. Small accident. need some help.
  75. What size rim is needed for a BBK?
  76. Oil coming out of spark plug 1
  77. How can you tell if you have a LSD in a 98 SE
  78. Need Help!
  79. Where to buy (EVAP) Canister Purge Volume Control Solenoid Valve?
  80. Come inside!!!!!!!!
  81. Clutch cylinder sources
  82. bracing your bump in the trunk...
  83. Not the Same 'Ol Y-Pipe ?
  84. weird problem
  85. Swapped coil packs and the miss is gone.
  86. ECU CODE 0505. WTF? should i worry or let it go?
  87. Is there a how-to on window tinting?
  88. 4th Gen stock Kenwood speakers?
  89. light issues
  90. HELP! My car keep stalling...
  91. Cold Start Problems
  92. Installing headers and y-pipe
  93. Need help tracing short
  94. What's needed to hook a Sony Changer to a Bose radio???
  95. Does the K&N cone filter size make a noticeable difference in air flow and/or HP?
  96. Hissing high whistle sound coming from back end!!??
  97. ECU Swap Question
  98. Just put my new rims on this weekend!
  99. Sensor Question
  100. lost power
  101. Automatic Transmission slipping?
  102. Please help me out!
  103. Dash Kit?
  104. Updated Cardomain....some new pics
  105. My car overheats
  106. Motor swapping - Difference in OBD1 vs OBD2 ?
  107. clutch starting to slip
  108. Is this a good deal?
  109. lowering
  110. wtf where is this oil coming from... w/pics
  111. Can a 300Z fuel filter cause a 0309 code?
  112. how do you remove the defrost vents in the dash?
  113. can some1 please make a sig pic for me!!
  114. Egr
  115. All Auto Windows Possible?
  116. idle problem
  117. Looking for pics of H-tech's with stock 16" SE wheels..
  118. Window Motors
  119. painting fenders
  120. my hands took a beating today...
  121. Towing?
  122. Tein S-techs w/stock struts?
  123. starting issue
  124. Maxima head count
  125. Anybody go to the Formula drift show in NJ?
  126. KYB Dust boots w/ Tokico HPs??
  127. Lowered-_camber Kits_
  128. Need Help!!!!
  129. anyone have an hks cat back?
  130. Left Lights On?
  131. I Need a new muffler...
  132. Is the 99 Maxima AC Compressor the Same as Infiniti
  133. 4th/5th gen maxima auto-x results!
  134. Pearl White Tint Opinion?
  135. Reseting ECU ?
  136. BBK w/o ABS?
  137. intake experiments, temperature, volume.. all-motor and boosted alike step in...
  138. steering wheel
  139. ok wtf is wrong wit my car? ..car revs like crazy
  140. '95-96 ecu differences?
  141. Repairing SPOILER help please...
  142. On my way ... out of a 4th gen
  143. Need help with belt size
  144. Alternator/AC Compressor Belt Replacement ?
  145. Car broken into...
  146. Laly is growing up
  147. Compression Test Results Not Good
  148. install
  149. quick question about replacing front valve cover gasket..w/pics
  150. Just shaved the Nissan emblem, check it out!
  151. Locked the trunk by mistake??? How do I open it???
  152. another VANDALIZED maxima
  153. Istalled my Warpspeed Exhaust Today
  154. Suspen$ion Question
  155. one more ? on y pipe i know is 2 much plz help
  156. LED Lalapalooza :) (((56K Deffinately A NO NO)))
  157. Should i change my timing chain ?
  158. any cheaper tint place in NJ
  159. two pipes straight through instead of y-pipe
  160. Shift Knob Removal?
  161. sunroof won't close flush
  162. Difference between se limited and not limited?
  163. Window Tint
  164. anyone have/what do people think of the Eibach and GR2 combo?
  165. Stillen Front Lip.....
  166. Body work...
  167. OEM chrome muffler
  168. b&m or courtesy short throw shifters
  169. Looking for Pic, 4.5 Tip on Skyline Rear
  170. Rim pix...
  171. How to fix a stripped lug nut
  172. Lets all play.. find that dent! (56k = no no)
  173. quick question
  174. o2 sensor troubles
  175. Oil leaking Rear Main
  176. New pics of my 95 *56k no way
  177. rattling sound near the wheels?
  178. running rich?
  179. is this an se-l?
  180. 97MAX2NV's retros almost done
  181. s-techs
  182. Experience with speed sensor troubles?
  183. Do I Need Spring Compressors??
  184. Exhaust leak after y-pipe installed
  185. I got the following CEL, Please help
  186. 0706 cel code?
  187. any tips on removing A pillar would be appreciated...
  188. riced my taillights
  189. How do I get rid of my Airbag light
  190. what are symptoms of bad knock sensor
  191. Took out air/fuel mixture gauge and CEL
  192. Rear O2 Sensor ECU code...uhh help?
  193. is this a knock-off or the real thing, either way, how so cheap?
  194. should i install my front heated 02's with a burned out cat?
  195. Handling O2 sensor
  196. Tint pix
  197. 0110 IAT Sensor Circuit Malfunction
  198. 0304, 0315, 0413, 0512 Ecu
  199. Gas smell from airvents
  200. HELLP: Whats the best brand in carbon fiber hoods?
  201. What tints should I get?
  202. quick question on braks and anti squeel
  203. So I cleaned the throttle body....for real this time.
  204. I just trusted the Midas touch!
  205. what do you guys think of my car so far
  206. My newest project
  207. Hard starting -- bad FPR?
  208. Muffler
  209. LED Gauge Bulb Question
  210. Has anyone tried this muffler?
  211. Car shudders on HWY and stalls in reverse
  212. will 5th gen axles work on our cars?
  213. Exhaust needed I need advice on a brand
  214. yes my engine was spray painted silver but i didnt do it i swear...look at it now
  215. Dominos Pizza Delivery in Blk 97 SE !!!
  216. what happens when the ks is not bolted in and driven?
  217. What model of K&N Cone filter do you guys use?
  218. Need Help With Replacing Caliper!!
  219. Code 0103 - ECTS
  220. what bonds plastic...pics inside
  221. How hard to install Pr Cai???
  222. CEL light change
  223. Push for those riding stock suspension and bigger wheels: finally killed the 4x4
  224. OBX catback + y pipe....how loud
  225. Headlight retaining rings....
  226. went 395 miles and finally filled er up
  227. Screw snapped in half need some help
  228. Finally (possibly) figured out the problem.......
  229. Need a new #2 injector
  230. just installed CAI
  231. Replacing Gaskets
  232. FSTB question
  233. Vibrations!!!!
  234. Anyone know of any how-to’s for installing indigo/reverse gauges?
  235. Why the uneven drop???
  236. Does anyone have this interior option?
  237. For Eibach Pro-Kit springs: AGX or Illumina??
  238. redline hit 7,000 rpm's
  239. Getting 0205 and 0304 Code
  240. Maxima Cd Player Installation
  241. Popping noise in the rear when going over bumps?
  242. Fuel Economy comparison guide.
  243. 5th Gen tranny in 4th Gen?
  244. Magnaflow with stock or aftermarket b pipe?
  245. underdrive pulley u have 411 come in pls
  246. obx headers
  247. HKS cat-back...
  248. Has anyone heard of this suspension?
  249. exhaust question? ypipe, cat, Bpipe, muffler, what else?
  250. installed new strut bar
