PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 [88] 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Is this my IAT sensor?
  2. Security Code needed for 1999 Bose Headunit?
  3. megan racing coilover question
  4. Pic of where Camshaft Postion Sensor is located
  5. How do you tell if an AXLE is bad?
  6. Eliminate LED hotspots! Guage install!
  7. Rusted Rad Support
  8. so yea today my maxima got hit with a tree branch
  9. Cleaning throttle body worth it?
  10. ideas about rotten egg smell
  11. KS installation and Lower Core Support replacement in Chicago area
  12. looking at a 99 SE...have questions for org
  13. How To: Trunk Strut Install (No More Torsion Bars
  14. New Wheels?
  15. Exhaust smell in the Cabin
  16. car running lean...
  17. Steering problem
  18. Crappy acceleration
  19. window switches and bezels
  20. Req'd suspension parts
  21. dash light needs replaced...
  22. Thinking of selling 4th gen and getting a Q45
  23. 95 max RIP CHECK THE PICS
  24. 245/45/18 Rub?
  25. car bucking?
  26. Anyone put their floormats in a washing machine?
  27. Corner Lights
  28. Master Cylinder ByPass
  29. JWT
  30. Automatic is hard shifting.
  31. Where to get this fliter...
  32. interchangable parts??
  33. Battery Light + (!) light means bad alternator?
  34. Lowering + Mud Flaps
  35. what options do i have for tranny
  36. Wet floor board, any suggestions?
  37. looking for a new 4th gen - is this max worth it?
  38. Need pic of trunk struts
  39. New suspension, problems already...
  40. Climate lights out?
  41. L E D interior W/pix---->
  42. HAI/Short Ram intake info
  43. Should I get these headlights?
  44. Trunk carpet, where can I get one?
  45. AWD conversion using G35x drivetrain
  46. Anyone add a hood scoop?
  47. Weird Stalling Issue
  48. Replacing roof panel and sun visors
  49. Squealing on Start-up
  50. Trunk lid arms?
  51. Maxima Needed!
  52. 4th Gen Maxima Goes Off Roading
  53. 300ZX brake swap
  54. Tips on keeping strut piston rod from turning?
  55. "Yellow or Fogged Headlamp" FIX
  56. Help maxima on 20"S
  57. "YELLOW headlamp" FIX
  58. HELP: P0710 Transmission Fluid Temp Sensor? Hard shifts & no O/D
  59. 95 maxx blowing massive fuel smoke out tailpipe
  60. Custom fiberglass work
  61. Settings of Illumina Shocks
  62. Illumunias + S-Techs
  63. suspension help can't get bolts into knuckle!!
  64. CEL p0443
  65. Rear brake pad problem
  66. Foglight stop workin???
  67. 5spd vs. Automatic Starter...difference?
  68. Show or Go?
  69. Can someone run a CARFAX for me?
  70. Cleaning IACV
  71. What 5th gen clutch fits our 4th gen?
  72. Underhood light?
  73. 97 MAX NEEDS HORSEPOWER
  74. Rear suspension sag with Progress/Illuminas
  75. Transmission out to repair leak
  76. Manual Climate control lights work when they want too?
  77. Cheapest factory quality replacement struts?
  78. is one front strut tower bar better than the rest?
  79. suspension question
  80. Window regulator replacement DIY anywhere ?!?
  81. Looking for Suspension Installer in CT area
  82. polyurethane bushing
  83. idle jumping
  84. Need a second opinion
  85. Where to get decent price engine?
  86. My tranny...
  87. Starting issues, 95mt
  88. IM temp seems hotter than normal...
  89. Glasspackss?
  90. Extreme Enginebay Detailing (56K Warning)
  91. changing wheel stud pattern - possible?
  92. Bleeding the Clutch
  93. Ouch my max is in trouble
  94. reliable place to buy front and rear strut mounts?
  95. Painting all clear tails - 95/96
  96. what is included in Tokico Illumina package with springs
  97. is there anything i should know??
  98. Painting the dashboard and pillars
  99. locked my car....
  100. wheel studs broke/brake problems
  101. DE-K swap threads
  102. Possible oil change problem
  103. m45 Seat Installation
  104. Need help fast! Brakes don't work.
  105. Turn on foglights without turning them on with headlights
  106. Deformed y pipe, need repair suggestions. [Pictures]
  107. Synthetic transmission fluid change....or not.
  108. FED or Cali Spec
  109. Exhaust Pipes..
  110. Any way to touch up a chrome grill?
  111. brakes??
  112. replacing rear drivers side door
  113. What do I need to do to get 5th gen seats to fit in my 4th gen??!
  114. Swaping ecu
  115. Some crazy crap
  116. Broken Cruise Control
  117. A/C Evaporator Condensation Leaking in car
  118. Hard Shift
  119. map light and some other stuff doesn't work
  120. Confusion about Stock spring rates
  121. 5 spd rebuild kit ??? any good?!?
  122. vlsd 2001 20th Ae tranny problem help
  123. ABS sensor removal..grrrr
  124. good psi on tires
  125. Hard Starting completley GONE!!!
  126. KYB AGX
  127. need help with ECU
  128. VLSD in Canadian 4th gens
  129. 5pd swap -> perma check engine?
  130. ?s about Light.
  131. MEVI, JWT feels slow
  132. Ques??: BACK WINDOWS WONT go DOWN..MUST READ
  133. Camber bolts or plates?
  134. Has anyone used 225/15/15 tires on their 15" OEM wheels?
  135. Radiator support rusting
  136. Which sensor controls the radiator fans?
  137. Please help with codes....P0325, P0440 and P1448
  138. exaust installation
  139. good service manual
  140. What is this on the left side halfshaft between the inner and outer joints?
  141. CF hood on a sterling mist?
  142. Car wont start again...
  143. Quick Inspection question...
  144. AG Springs
  145. Anyone know the dimensions for a fornt wheel bearing?
  146. Is there a best brand of starter?
  147. universal o2 sensor
  148. weird tps problem and throttle body
  149. Clearing Corners (Headlights And Back)
  150. Dallas Taillight Mod
  151. What aftermarket intake is good for '95 Maxima?
  152. Strange Clutch Petal Issue
  153. Car Violently Shaking.
  154. What Rpms
  155. Help with rear O2 after 5sp swap
  156. Should I change my A/T Fluid??
  157. Where to hide spare keys under Maxima
  158. 14MPG WTF?
  159. Changing the Shift knob on a 5-speed
  160. Rattling/Grinding noise coming from front end, 97 SE 5spd
  161. need help deciding
  162. Oil on rear coil packs...
  163. Auto Climate control lights
  164. I need a CARFAX check....
  165. suspension work
  166. How much is my car worth?
  167. Replacement Parts
  168. What is MEVI????
  169. how do you know when your car is misfiring
  170. who has the best online tire prices
  171. Bipolar Alarm/Security system
  172. misfiring!!!!
  173. BRAKE light on
  174. MPG Boosters
  175. 98 Maxima Air Bag light flashing
  176. Key remake??
  177. Which o2 sensor?
  178. dealership
  179. Fog lights
  180. front end noise
  181. Replaced mostly everything Still hard starting?
  182. 4th Gen Lost Archives (eye candy)
  183. Best way to remove knock sensor?
  184. Best way to remove knock sensor?
  185. putting in illuminas
  186. Whos the fastest 4th gen?
  187. Break pad replacement issues
  188. Stillen Body Kit Question?
  189. Lights dim when window motors used, new alty.
  190. The perfect 4th Gen tool box
  191. Mysterious power door lock…. Opens and closes itself while driving.
  192. Been driving w/ blown struts & shocks… will it damage my max in any way?
  193. Random Bad Starts: Ignition switch? starter? what is causing this?
  194. 2nd sensor location
  195. Air/Heat Only Blow On 4
  196. Going to trick out my Max, Need Advise.
  197. WTB: Fuel Pressure Regulator
  198. New Y pipe gasket part # ??
  199. Power folding signal mirrors w/ ground light
  200. headlights blink every 10 seconds at night?
  201. Loud "crack" noise passenger wheel
  202. Help, I can't take the rear caliper off
  203. k-sport coilovers those that are slammed question
  204. O2 Sensor Location
  205. One of the lugs in my wheel broke!! how do i replace it?
  206. Is there anyway to replace the weather stripping on the tail lights?
  207. Air Bag Warning light blinking
  208. suspension advice
  209. Chrome trim on door, HELP
  210. FX35 Bi-Xenon Wiring from E46
  211. Need help 97 Max OBX headers & y-pipe install
  212. Starting Problems Again!!!
  213. Auto transmission trouble-2nd rebuild 3months
  214. y pipe ?
  215. ECU AND WIRING HARNESS HELP PLEASE!!!
  216. MAF Question
  217. Different interior squeaks..
  218. Question on tints
  219. Engine 1/2 way fixed...update on the situation with the new motor
  220. fuel economy went south
  221. 160,000 miles too many to buy ??
  222. replacing automatic shifter/steering wheel
  223. Release Fork for 5 speed swap
  224. 07' Murano Wheels on a 4th Gen - Post Pics/Opinions
  225. Where to find Mille Miglia Rims
  226. help with swap of homelink
  227. so tommorrow i lower my car.
  228. How much should I ask for this?
  229. Transmission re-install: any trick method
  230. Good Price?
  231. Yay Sun is out = New Pics of the Red Joint!!
  232. i noticed something.......who has the answers?
  233. maf question
  234. MEVI Question!!
  235. How do i do the quick shift mod?
  236. need part number for 2001 AE vlsd axle seal
  237. Found the car immona buy...
  238. Headed seats
  239. how to remove headlights?
  240. illumia numbers for the rear...
  241. Error code 0210
  242. want fast blinkers?
  243. Faulty Coils
  244. Wiring question: need an open connection, or one on which to piggyback
  245. What seats fit in a 4th gen?
  246. Big EGR tube Broke! P0400
  247. hmmm powers gone?
  248. Am I getting ripped off? Struts/springs install
  249. What's the downside to poly bushings?
  250. alternator advice
