PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 [245] 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. changing belts
  2. A/C compressor going bad
  3. Cel
  4. SMC Short Throw Shifter (where??)
  5. Mods Prices
  6. Shakes a little and then accelerates
  7. who has h3 hids in factory fogs ?
  8. Do our cars have great suspension?
  9. custom b pipe
  10. fog lights keep burning out?
  11. Need Sensor Help Please Please
  12. Replace ECU?? Error code 31, 95 SE
  13. AEM style intake?
  14. Cooling Fan Mod?
  15. 1001 code... o2 sensor HEATER problem. Is the HEATER on the O2 sensor itself?
  16. Camber Bolts
  17. Who wants a Quaife?
  18. Few questions about installin my new suspension
  19. Control Arm and Strut Bering Help
  20. Which Springs???
  21. Interior ?
  22. Bad rear wheel bearing? NO : Dealer says bad rear tires and brake cable stuck??
  23. Tints/Intake
  24. how do you remove the ABS sensor?
  25. more travel in handling around corners
  26. Noise When i drive
  27. where to buy exedy stage 1 clutch ?
  28. About to buy a Max
  29. antzy to buy **** (TINT for 230 or SUSPENSION for 350?)
  30. ebay front strut bars worth it?
  31. what kind of TINT looks the best?
  32. Redline Maxs Skyline Kit
  33. Where'd the Turbo go??????
  34. Rear Windows
  35. Polishing intake manifold & Valve cover
  36. Intake Suggestions
  37. What all do i need
  38. A/C blowing warm
  39. clicking noise when I try to start my maxima
  40. Interior Lighting Help
  41. what other expenses should I expect around 115k?
  42. torque converter??
  43. Suspension Components to replace at 100K+ miles
  44. Clunk when going over bumps
  45. Anyone with Weathertechs?...
  46. question about BOSE speakers
  47. 5-spd max vs. GTI 24v or 12v VR6
  48. B-pipe?, Test pipe? gains?
  49. Warpspeed vs Budget v.Y-pipes
  50. Wheres the best place to pick up a Budget Y-pipe?
  51. axle back exhaust, HELP QUICK, ORDERING NOW
  52. Tinting Quote: $250?!?!
  53. Fuel guage not working!!
  54. mechanic rip off on clutch repair, $800 and still slipping
  55. automatic best way to race?
  56. y pipe? gains et and hp warpseed?
  57. can anything cause rpms to rise slower then usual?
  58. Vacum Sensor Problem, PLEASE HELP!
  59. can someone post engine names and specs for the 4th gens?
  60. Do Illuminas come with dustboots?
  61. Increase the range of the stock alarm
  62. blinking spoiler light
  63. Rear brake problem
  64. knock sensor location on 99 se
  65. is there a stock amp w/out the Bose?
  66. Assistance needed on clarification.
  67. Beep when lights left on, gone?
  68. Check Engine Light (ECU code 5050) Question
  69. 1999 Maxima GLE
  70. Antena Help?
  71. Tien S or Ground Control
  72. Squeaky clutch pedal...
  73. 2k2-2k3 headlights in 4th gen...
  74. Y Pipe/Dynomax Combo Question
  75. Copper spark plug gap
  76. Breaking problems
  77. Heater/AC Fan Control Issue... help!
  78. Re: New Car
  79. PROBLEM: car doesn't start
  80. Where to get materials for DIY red/clear tails?
  81. Cracked the plastic piece covering the gauge cluster...
  82. Help
  83. Do you trust your siblings w/ your max?
  84. is this information correct? (knock sensor)
  85. keyless entry
  86. Interchanging Exhausts
  87. painting stock hubcaps...need suggestions/opinions
  88. A few words about racing
  89. Water spots on windows... HELP!
  90. white smoke..
  91. floor mats
  92. r32? r34?
  93. maxima vs. celica gts...bad news...
  94. stainless steel y-pipe
  95. A lesson that takes no time to learn. Possible SR thread, Reader beware !
  96. Questions on adding 194 bulbs in guages for 98-99's (pics)
  97. h22 street race
  98. Am I burning oil???
  99. Do you think it's possible to "overadjust" the throttle cable?
  100. How often should throttle body be cleaned?
  101. Door bumper starting to fall off
  102. altezza tails
  103. Stock Springs
  104. Does wheel hoop/friction kill the clutch?
  105. Problem solved: Cars running great!
  106. caliper rebuild
  107. can't search forums
  108. changing spark plugs on 1995 maxima 6cyl
  109. Remus universal muffler
  110. How Many Miles Are On Your Max??? Please Post
  111. !!super Slow Maxima!!
  112. just a queston
  113. want to test few sensors need to know few things
  114. VTEC VS MAXIMA and MAXIMA WON
  115. maxima help plz
  116. De-badging help!!!
  117. ***rack and pinion bushings??????
  118. Vogtland Lowering Springs
  119. help me decide: stillen front lip, ionic CF lip, or luda lip?
  120. I hate this place!!!!
  121. Knock Sensor symptoms!!!!!!!!!
  122. Running rich - is it fixable?
  123. Pics of all your exterior modded maxes!!
  124. I need opinions on this certain mod...
  125. Chrome RIMS
  126. Who Dropped a 5th gen engine in a 4th gen?
  127. Im gonna get in trouble
  128. keyless entry remote
  129. Carbon Fiber Dash?
  130. look at my arse
  131. 45xxx miles. What should i get done?
  132. airbag computer module problems
  133. help...does anyone know if the starter for a 1996 maxima can be rebuilt???
  134. fog light went out...please help
  135. Differences....
  136. Prying plastic off of gen-1 altezzas?
  137. car is slow on pick up all of sudden need help! cat is smoking 2!
  138. I need Help!!!!!!
  139. Brake knocking??
  140. Life expectancy of stock struts/springs?
  141. exhaust question any sound clips??
  142. Alignment prob > Camber Kit???
  143. Ebay Knocksensors
  144. new steering wheel or other options?
  145. intake couplings
  146. engine idle...problems
  147. Powertech muffler
  148. anyone using lowering springs with stock STRUTS/SHOCKS?
  149. Need help since search is disabled
  150. Resonator Assembly
  151. Suspension Pains!
  152. two stupid spark plug questions
  153. Need some accident help and clarifications.
  154. grrrrrrr
  155. washed engine now car won't start
  156. Will 4thGen w/04 Max 18" wheels take 13' brakes?
  157. Y-pipe Questions {please help}
  158. What differs 5th gen and 4th gen VQ30DE
  159. Illumina users, Fill me N!
  160. Is this grounding kit any good?
  161. Budget or Cattman
  162. The most noob question EVER asked on this site
  163. wrap my pipe?
  164. since when did dropzone start making struts?
  165. Crazy shaking in reverse gear.
  166. Red Clear Tails for 95-96 for Sale
  167. Lowered cars w/ axle prob. Any one else?
  168. interior trim codes
  169. great steering feel after ES bushings and endlinks installed !!!
  170. Painting front bumber lights red. Illegal?
  171. Negative effects of pulling power steering fuse?...
  172. Powertech muffler
  173. Exhaust rumbling from front end
  174. how to change ignition coil
  175. Clutch options on 97 SE
  176. auto shifter cover
  177. Fixed Roof Antenna???
  178. Engine Dressup ideas
  179. Bored? Check out my slightly updated Cardomain!
  180. E-brake handle, who has changed theirs?
  181. Max in video
  182. what kind of transmission oil does 95 maxima use?
  183. Will 245/45 17's fit on the 1999 MAX?
  184. proper knock sensor torque for the bolt?
  185. Transmission swap
  186. how to ground ignition with grounding kit?
  187. 5mt swap. from auto to 5mt
  188. Ebay cold air intake
  189. *CATBACK* should I get it
  190. Bulb size of front dome light (by sunroof controls)?
  191. Tach problems
  192. Check Out My Max Let Me Know What You Think
  193. Painted Altezzas
  194. o2 sensor question 1999 maxima
  195. What kind of filter for my intake?
  196. 'feel' of a 5th gen in a 4th gen
  197. noise at start up
  198. Service Engine light after intake install
  199. Which muffler is better for my setup?
  200. rough idle
  201. Shave antenna?
  202. alignment kit
  203. Max almost stolen!!!
  204. ever attempted air ride
  205. Fuel delivery/ Pump question
  206. Purchase Nissan Parts
  207. Charging System
  208. Clutch/Transmission ticking...HELP
  209. HELP car is acting stupid!
  210. Brake(!) light
  211. Just got my KYB AGX and Progress Springs installed..
  212. Recommendations for suspension?
  213. muffler
  214. New to 4th generation have questions on purchase
  215. Bank 2?
  216. My eurospec (Again)
  217. Stillen Swaybar Install
  218. Red/Clears for 95 Max
  219. ATTN: 97-99 front-end converted people...do i need to paint the reinforcement bar?
  220. How to fix trouble code 1320
  221. Rear spring/shock install questions...
  222. Painting tail lights red on 1996
  223. Experience with HID kits...
  224. yellowing headlights
  225. Are these struts any good?
  226. ECU Questions
  227. power loss in my max
  228. Light reflection on dash
  229. Climate Control Issue
  230. Inspiration Needed - Help With Mods.
  231. Shortening Auto Shift Knob
  232. Link for how to on rear pads ?
  233. How to remove front turn signal lenses on 97. *HELP teh n00b*
  234. Rear seat covers for dog transport?
  235. shifting in an auto
  236. tinting headlights
  237. Just plain funny
  238. How much do you love your Max?
  239. Cleaned the Max today...*shameless plug*
  240. Upper oil pan leak
  241. Strange sound coming from front right wheel
  242. what color fog light bulbs
  243. Greddy Sp owners please read!
  244. New to the forum. Need some suspension advices
  245. warpspeed sticker for buying ypipe?
  246. Does anyone know exaclty how to replace a ball joint on their 4th Gen?
  247. please post pics of 18's on stock suspension
  248. ATTN: ALL Suspension GURUs... please help!
  249. Push button starter?
  250. Replacing Bushings
