PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 [162] 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. steering wrap?
  2. Cattman Headers
  3. So I got an estimate.....
  4. NEEd Help With CARPETING
  5. Kinda Ticked Off.. !Photos!
  6. are grounding kits snake oil?
  7. JWT or TS for a '98 max
  8. selling with mods?
  9. 96 Stillen Cat-Back
  10. Tps
  11. tiny, tiny small oil leak. 1 question
  12. Fuel Pump Relay
  13. Serpentine Belt
  14. keyless entry cool or wierd?
  15. engine flooding real bad after installing 6 new injectors?????
  16. ABS light
  17. Maxima performance questions
  18. 0302-Chemical suggestion to loosen up buildup
  19. US Maxima & Euro Maxima Suspension the same?
  20. CEL question
  21. Need help for fixing starting engine hard
  22. Standing Water in Jack Compartment
  23. Brake upgrades
  24. Changing the gear oil
  25. AC buzzing noise
  26. Retuned this weekend
  27. Can 95/96 rear bumper fit a 97+
  28. a/c problems...anyone else had this as well
  29. Swapping Auto trannies
  30. Need new brake pads now...Quiet Stop or Noise Solution...
  31. Shocks and struts
  32. PROBLEM need some help
  33. Finally got my Ksports installed.. Pics inside.
  34. Do these numbers seem correct to you ? battery and alternator
  35. Where can I get this bushing?
  36. i got 1000$ to spend or save
  37. Confusing Gas Milage
  38. Z3 fenders
  39. NEW Spoiler now available!!!
  40. How are Tein S springs?
  41. Check engine light?
  42. Will '97 Infinity I30 VLSD Auto Fit Into '99 Maxima?
  43. Bulbs for rear defrost & emerg flash switches?
  44. where to put foglights? and how?
  45. 90k mile tune up?
  46. Calling all 200whp+ 5spds: How's your transmission holding up?
  47. Need to know spark gap!
  48. Faster shifting w/ an auto
  49. Which cylinder is which ?
  50. Spark Plugs
  51. Another exhaust question
  52. what in the blue hell is error code 14 03 ??
  53. Bomz CAI HELP!!
  54. Sway bar end links
  55. Cefiro Help!!! PICS inside (no56k)
  56. 5-speed 4th Gen Maximas with stock ABS
  57. rear shock
  58. Need Help Please... 0214
  59. 2001 Keyfob on a 95?
  60. map light
  61. idling problem
  62. LED for MEVI Activation
  63. F/S or trade - Brand New R33 rear bumper
  64. Engine Issues - Need recommendations & suggestions
  65. Crazy trip to Toronto and now I'm scared
  66. Another knock against Budget/LSS quality...
  67. steering wheel vibrating
  68. Alluminium pedals recommendations needed...
  69. Can I put 05 se rims on my 99 se?????????
  70. High Beam Wierd Problem
  71. CEL Code 1003
  72. Drivebelt Tensioner ?
  73. painting valve cover ?
  74. Front strut bar
  75. Location of rear heated o2 sensor harness under hood- 97 gxe.
  76. Belt squeal...
  77. Clutch Cylinder Rebuild Kit?
  78. Drope resistor replaced STILL ****S HARD--Help!
  79. back to stock ;(
  80. brakes now cv axle
  81. Question about springs.
  82. I need help i fixed suspension but wheel is slanted right while the other is straight
  83. Question about dome light (bcm schematic)
  84. wheel vibration at high speeds
  85. steering wheel options?!
  86. HELP! TPS failed and replaced on an auto
  87. 5 speed shift knob
  88. my cardomain
  89. Anyone Changed Their Horn?
  90. Most Rustastic Place On My Maxima
  91. someone please help me
  92. Heavy Duty Headlight Wire Harness
  93. what kind of rims are these?
  94. Anyone Know anything about these M3 CF Mirrors?
  95. Over heating- need suggestions
  96. loud squeaking
  97. Universal o2 sensors as good as oem?
  98. Referring To Camber Kits
  99. Extracting ABS trouble codes
  100. warpspeed y-pipe????
  101. Took the header wrap off, now the bees are back!!
  102. Look what finally arrived..
  103. best fog lights price
  104. Put on my stock intake -- Feels better
  105. What is "1.0 DIN ISO/DIN moutable" in cd player specs?
  106. exhaust recommendations
  107. Heat shield came off after fixing flat. Concerns?
  108. HID Fog Kit?
  109. What does the Q in vq30de stand for?
  110. Fan belt replacement
  111. Transmission not shifting, stuck in 2nd
  112. 2000 Maxima Starter on my 95 Maxima?
  113. Timing Chain Cover
  114. How To- Cefrio Indiglo Door Sills?
  115. Steering Wheel Problem
  116. Installing new bulbs
  117. 2000 Maxima Starter on my 95 Maxima?
  118. anyone have stock 17 350z rims on their 4th generation
  119. O2 Sensor problem.....
  120. auto dim mirror
  121. Grinding noise......throwout bearing?
  122. Nopi
  123. Driver side axle *help*
  124. Why is my Maxima loud?
  125. slight vibration from gas pedal
  126. K&N Drop in
  127. NEED HELP!!! Exhaust manifold to Y-pipe stud broke... ARGG!!!
  128. Help!!!!! Clutch Will Not Disengage
  129. Idle screw on throttle body
  130. Sour smell from vents
  131. don't know where one sensor plugs in
  132. Check engine light question
  133. Suggestions for San Jose->Seattle road trip?
  134. Stock catback with Y pipe-Sound?
  135. getting rid of my c.a.i. but have lost the stock intake... PLEASE HELP!!!
  136. Realized how dumb I really am....
  137. Whirring noise explained in further detail
  138. Marbles in a can/bees in a can type noise when car is only in a forward moving gear
  139. 1104 code cauesd by dead alternator?
  140. Normal for new brakes?
  141. Sputtering in 4th gear.
  142. Need Help Fast! Fuel Filter
  143. recommend a good oil cooler for a boosted max
  144. Selling the max
  145. Anyone know how to change door locks???
  146. 0407....!?!?!?!?
  147. Want to see different body kits
  148. BMW headlights with Angel Eyes on 4th gen?
  149. Constant whirring noise when key is in "ON" position
  150. Dim Light in gauge cluster
  151. Changed to Copper plugs and MPG drops
  152. do ABS equipped 4th gens use the same rear calipers as non ABS 4th gens?
  153. changed brake rotors / pads .. now vibrations
  154. MEVI Install Problems
  155. mille miglia evo-5/vr??
  156. Sap Sucks...
  157. AC Delco Solenoid for MEVI
  158. interior change
  159. need a pic of the fuses next to steering wheel !
  160. Will failing ign. coils act up in neutral?
  161. Help with starting
  162. Power Steering Belt Nearly Impossible To Remove
  163. Junkyard writing
  164. Interior Molding
  165. Disconnecting the AC compressor?
  166. NEED HELP.. step inside
  167. Rack and Problem?
  168. got code 0908, need help
  169. how to remove grill emblem?
  170. suspension suggestions
  171. Missing MEVI Gasket
  172. M Bumper
  173. crazy @ss fuel gauge
  174. 97 maxima *video*
  175. Weird Question??
  176. lightweight battery?
  177. Cams or FI.. this is the question...
  178. Battery, Alternator or both?
  179. whats wrong with cali spec?
  180. Power Seat Question - Not Working
  181. Anyone have04-05 se rims on their car?
  182. somebody please make some sub-frame connectors!!!!
  183. Bad CV Joint... noise comes and goes
  184. General Probs. Got lots of patience or just a few minutes to spare?
  185. hood options
  186. Someone Did not make a smart Move..
  187. Does anyone else's Check engine light go on and off?
  188. What Is This Squeeking Noise
  189. Coil Packs not fully touching Spark Plugs????????
  190. SAFC tunning
  191. Off the line
  192. My maxima wont start nemore!!
  193. Which brand Headunits for 97max?
  194. cruise-control misbehaves driving down inclines?
  195. need help with getting a max or not help!
  196. OxygenSensors.com Lately???
  197. Ecu
  198. Thought I'd share some Pics:)
  199. Y-pipe
  200. 5th gen Clutch and Fidanza flywheel in.....
  201. New pictures of my '97
  202. LEDs in auto climate control
  203. Mevi question.
  204. PLZ HELP Problem with knock sensor
  205. Cel went away?
  206. Indiglo Gauges
  207. New rotors/pads/calipers - Bleeding Brakes?
  208. Black Gauge Cluster
  209. Replacing Head Light Bulbs
  210. Progess w\ KYB AGX's Deal from Cattman
  211. CAI + Hydrolock = Insurance Coverage?
  212. Rough idle when AC is on... is this normal?
  213. starter grease
  214. differences b/w a 1999 SE and SE-L
  215. Issue with VI
  216. upgrading to an 02 max?????
  217. Alarm Beep Mod Updated Diagram
  218. Luminics bulbs burn out projector?
  219. Changing rotors/pads - Am I going to have to bleed the brakes?
  220. Another car won't start thread
  221. Will this work in my 96'
  222. Strut sqeaking?
  223. Lights Killswitch
  224. Is $91 reasonable for changing spark plugs?
  225. 5th Gen Owner Wants to switch to 4th
  226. Clearance Lights Out.. - Blown Fuse.. which one?
  227. what do u think of these wheels
  228. VERY very low idle - need some help
  229. What pads?
  230. progress rsb with tein basics necessary?
  231. SUPER DUPER EMERGENCY (Ignition Switch)
  232. beeping alarm?
  233. CODE 0214 dont have it on the stickies
  234. 5speed conversion guys- Will the Park/neutral position switch trip CEL?
  235. Replaced O-Ring
  236. cheapest place to get OEM pads?
  237. HELP! where can i get tranny sealent. GASKET F.I.P.
  238. Diversity Antenna? Flip Down Pocket?
  239. Those with Carbon Fiber Trunk
  240. random stalling, hesitation, sputtering...
  241. OBX Racing Headers on 98 Maxima
  242. Starter replacement part 2
  243. Silicone Hoses
  244. Where is the aftermarket cat-back sticky?
  245. Code 0505, should I change the KS?
  246. Anyone try Silblade Wipers?
  247. Where to get a VSS for my 96? Code 0104 Problem!!
  248. Should I replace with OEM?
  249. Transmission Question
  250. Best/cheapest place to purchase spark plugs?
