PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Anyone has the acrylic rear window visor?
  2. High RPMs in first gear
  3. Allow me to introduce you to the contents of my oil pan...
  4. 99 maxima would only start after jumping..
  5. CV axle replacement
  6. ABS/Non-ABS Knuckle, Front
  7. Reprogramming keyless remote
  8. Monroe Quick Strut question!
  9. Introduction, my 96 Maxima
  10. Hood switch wiring
  11. Awesome Forum
  12. Obd ii
  13. 99 maxima ignition coils and plugs
  14. WTB anzo G2 97-99 crystal clear tail lights
  15. Strut bar bracket location, WTF is this!?!?!
  16. 1997 Maxima will not start (turnover/fire)
  17. Emissions related "safe mode"?
  18. Anyone know what this wire is for?
  19. Plastic Box in Left Rear Quarter Panel?
  20. car meeting
  21. 97 Maxima Weird Sound
  22. Anyone know who can do ECU repair?
  23. white 4th gen maxima
  24. Upper Oil Pan Gasket Sealer
  25. O2 sensor question
  26. Blinking lights
  27. Alternator ground point
  28. Will a 2001 radiator fan work in my 99?
  29. Brake flush/bleed question
  30. Radiator fans
  31. Rear stabilizer bar
  32. A33 rear sway bar on A32?
  33. 97 rear bumper aftermarket
  34. Master Window Switch
  35. Please help! Car engine getting hot
  36. Picked up some wheels today....
  37. Help with my struts
  38. Can Sunroof motor be changed w/o removing entire sunroof?
  39. Car doesn't crank in hot weather (*sometimes)
  40. RPM stuck/slowly moves while driving
  41. Metal Coolant Tank Cap?
  42. 95 exhaust upgrade, ca legal?
  43. Quick Vacuum help please
  44. Looking for recommendations on higher quality strut mounts besides OEM
  45. seat belt light turned off by itself....
  46. help with idle problem
  47. Accelerator pedal slack?
  48. Sunroof and auto mirror from '97 Inf. J30 compatible?
  49. Flex pipe
  50. Will this aftermarket stereo fit in my 1995 Maxima?
  51. Unsure which Y-Pipe
  52. Spark Plug Gap ... Apologies
  53. Bad Alternator? EVAP & EGRC Codes?
  54. Sunroof Won't Tilt up all the way; then won't come down
  55. P1440 code overhaul
  56. 1997 Maxima Code p0446
  57. Bent Front End? I sure hope not!
  58. Is there any resale value for an automatic trans out of my I30T?
  59. Engine Oil
  60. Leaks on the right side of my maxima
  61. Stutters,bucks,jumps at 2000-3000rpm
  62. 2k1 AE cluster swap - up to date howto??
  63. Endlink replacement
  64. clutch hits bellhousing
  65. 5.5 Gen injectors in 4th gen with 00VI
  66. HELP! 4th gen manual trans conversion using 5th gen parts.
  67. Electrical Problems
  68. Got back into another 4th gen.
  69. Plug Score
  70. Creak/Rattle after front end overhaul
  71. Best affordable suspension upgrades for '99 maxima SE
  72. Alternator Fail any Suggestions?
  73. Rotor rubbing on rear caliper, new brakes.
  74. lower ball joint replacement
  75. gutting bank 2 (front) cat...
  76. passenger power window and lock not working
  77. 1999 SE-L Which ypipe?
  78. 1997 Maxima Map Harness ground wire
  79. More new codes and symptoms!
  80. '99 quivering?
  81. p0340
  82. LCA replacement
  83. Interior B-Pillar Trim Removal ...
  84. Proper way to clean engine bay?
  85. 2 Missing Warning lights on Ignition mode.
  86. 99 Engine removal
  87. Engine Coolant Temperature ?
  88. 1995 Maxima Woah,s
  89. Strange/Random facts about the A32 Maxima
  90. no heat only on 85 weird issue
  91. Parking brake POP
  92. Very strange climate control mode issue
  93. This is the end. So much fun, time to move on! (with pics)
  94. What projectors should I pick for quard retro with halogens
  95. What is this for?
  96. Car Pulls Left
  97. Raditor Fans Not Working
  98. Dash LED lights
  99. Too Powerful?
  100. One headlight out, why?
  101. Radiator cuts on when ignition on, engine off
  102. 3/5 lugs.....
  103. What are these wires?
  104. Auto to 5speed manual using A33 MT
  105. Eccentric bolts
  106. Headight Takes Minutes To Come On ???
  107. Hood Vents??
  108. Diffrences between BOSE radios in I30
  109. alternator deal
  110. How could I make my max last as long as possible?
  111. Blower Motor Not Workimg
  112. Safe hood props/lift supports??
  113. Oem Hose clamps not strong fuel assembly
  114. I replaced MFA and it is ALIVE!!! BUT???
  115. Help. Car wont idle after going through water.
  116. 97 maxima gxe Starts with staring fluid than dies( car does crank no start otherwise)
  117. Water pump bolt broke - help please
  118. speedometer
  119. Speedo doesn`t work
  120. Broken headlight stalk?
  121. Ants crawling all over body??
  122. 300zx bbk question maxima rotors vs mustang cobra
  123. Bose radio not working right (possible theory as to why)
  124. Mess-less Oil Filter Removal?
  125. Clutch safety switch pad?
  126. Running car with dash/airbag out?
  127. p1320 code, 97 maxima manual
  128. Coils Tuneup
  129. New CV Axel
  130. Anyone ever deal with respraying a panel?
  131. Dallas LCA repair....
  132. A different Bose problem..
  133. Sunroof wind deflector clips
  134. A/C problems
  135. Radiator Fan Comes On Immediately When AC Turned On
  136. A/C makes clicking noise
  137. Wagner ThermoQuiet brake pads on sale
  138. Should I upgrade to 5th gen?
  139. How to: MKIII MR2 Seat Install
  140. Best Price: Lower Radiator Support (Nissan ONLY)
  141. Need some troubleshooting ideas for leak.
  142. rockauto.com discount code
  143. A/C blowing hot air
  144. Mysterious Substance Leaking
  145. Shredded the edge of new Serp Belt!
  146. UIM Bolt & Nut Torque Specs
  147. 300zx, Z32 filter no good for my 4th gen
  148. Megan Lowering Springs 2" Drop DONE
  149. 95 maxima HELP!!!!!!!
  150. A/C cooling, but not as well as it should
  151. Turn signal wire
  152. HOW TO: Testing and Eliminating P1447 EVAP Control System Purge Flow Monitoring
  153. Loose Rear View Mirror
  154. I think I got it figured out, before I spend a ton of money,
  155. Spark Plug Gap Variations ... Platinum, Iridium, Copper
  156. 95 max no start please help
  157. Rattle/Grind accel/bumps
  158. does intake filter size matter?
  159. ripped a flex pipe a bit
  160. HELP: Car died and unable to start
  161. Disconnect battery Terminal for clear signals?
  162. Front Struts Buying Question
  163. how to take out stripped bolt
  164. manzo headers and y pipe.
  165. Radio Antenna Reception
  166. 5th gen cluster swap in 99 maxima need help!
  167. Help CEL came on for EGR, knock sensor, and O2 sensors
  168. 97 Maxima - stall, idle, hesitation
  169. Just purchased a max with 280k+miles
  170. upper intake manifold removal
  171. Driver's window jams going up--Fixed!
  172. how much can rear coil springs be compressed
  173. Passenger Side headlight burned out
  174. 5th gen cluster swap in 99 maxima
  175. Maxima seat into an Infiniti
  176. help with p1400 code please
  177. OEM Fog wiring + jumper fog relay = easy DRL wiring?
  178. new tensioner belt and pulley still squeaks
  179. Tire question
  180. A/C (low side) Schrader Valve Question
  181. Follow up from my radio problem
  182. PCV valve grommet kicked my a$&
  183. 1996 nissan bose stereo
  184. How do I take the back seats out of my 96 Max?
  185. ebay cat-back with oem muffler?
  186. 1995 Nissan Maxima speaker issues
  187. Vq30de-k swap? "Easy"? Or Boltons sufficient
  188. Would jacking up the back of car lower the front a bit?
  189. p0400 after EGR valve peplacement
  190. IACV issues?
  191. i got lucky.....
  192. A bit of noise from ac compressor after putting r134 from autozone
  193. Suspension rebuild part request/recommendations
  194. Need Eletrical Help I think
  195. Found 98 Maxima but MIL on
  196. And it's gone, but I'll stick around.
  197. 98 Maxima runs great, then not so good.
  198. Issue with rear strut bolts
  199. Nissan maxima 4th gen 1998 start up issues
  200. Blower Motor speed
  201. Tail Light ground(s)
  202. help with lower control arm
  203. Need advice for motor swap in 4th gen
  204. Ebay Y pipe?
  205. Wagner Thermoquiet pads no shims
  206. Help identifying sensors on coolant log
  207. Total face palm newb question on new Strut
  208. Best/easiest motor swap in my 98 maxima? and what Tran?
  209. random misfires after running out of fuel
  210. PVC valve gasket?
  211. Ac vent won't blow through main vent gle model
  212. What's the part called that the sway bar links go into?
  213. Replace lateral link "dogbone" with suspension loaded or unloaded?
  214. 1997 Maxima
  215. Lumbar Support
  216. Crank won't rotate by hand
  217. ELO/B41 1995 ecu vs other 95 ecus??
  218. EGR Tube clogged
  219. please help...new here
  220. 5 spd tranny starting to go
  221. water pump?
  222. 2 issues... stalling out in drive and rough idle???
  223. Clunk Noise After Tie Rod Replacements??
  224. 95' maxima - cut shut off after 10 minutes
  225. Coolant leak from unknown location, pics
  226. Grinding noise when i accelerate from stop
  227. Urgent: sunroof stuck "up", won't close - rain due
  228. Where does this go?
  229. Removing Etching From Black Trim Pieces
  230. Knocking noise when turning or turning steering wheel fast
  231. turbo VS summer
  232. Swirl control problem
  233. 1995 Tranny Valve Removal for Solenoid Repair ?'s
  234. 3" vs 4" Muffler
  235. Hood release cable loose all of a sudden!
  236. Cali or Fed spec?
  237. Oil leak, Valve cover? is it serious?
  238. 97 SE with issues??? Would it be worth buying?
  239. 97 Maxima AC Problem - High PSI, warm air?
  240. R34's!!!!!! Whoa?!?!
  241. 1995 Maxima Solenoid Repair Info
  242. Battery and ALT light
  243. Bulb size question
  244. '96 Maxima Video
  245. Any ideas? Need help.
  246. help with 1999 maxima power lock winndow not working
  247. Alternative routes for removing water pump
  248. Alarm security question
  249. SOLVED - Intermittent misfire at speed / rough idle
  250. Low idle/ oil light flickering.
