PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Where can I find low side AC line?
  2. Questions before I proceed, Advice needed
  3. lower ball joint touching drive axle
  4. Looking for instructions
  5. rr brake caliper question
  6. Tachometer inoperative
  7. Pulley about to give out?
  8. where can i get a Radiator support
  9. Matt Blemco BBK bracketd
  10. Plz Help me diagnose Bobbling Sound from Wheels (Video Included)
  11. 98 maxima shifter detent ball need one!!
  12. Manzo Headers/Y advice
  13. 96 275,000 miles sill runs great. small oil leak middle of car???
  14. No start issue, battery corrosion?
  15. 1996 Maxima intermittent will not crank
  16. Best intake
  17. How old is my 1995 Maxima
  18. Replacing hard brake lines
  19. starter bolt, need some tips
  20. Drove through some really bad flooded areas yesterday, now manual tranny wont shift
  21. Why can't i swap i30 (or maxima) auto climate control onto gxe?
  22. Oil pressure switch leak
  23. Getting it right!!!
  24. Airbag blinking
  25. Hub Bore?
  26. Cargo net
  27. Recharged A/C, now hear hissing sound
  28. 1995 Maxima auto, dreaded no start, went through the posts, need input
  29. Rough estimate of how much this will cost?
  30. Rough idle, struggles up hills....help!
  31. Low Pressure Power Steering Hose Size(s)
  32. help with engine support
  33. Ambient Temp Sensor
  34. Ft. Bumper removal and junkyard - hints and tips?
  35. weird signaling issue....
  36. My A/C stopped working after replacing o-rings behind timing cover
  37. Bumpers - flat black factory? Fog lights or W/O same?
  38. Quick battery question
  39. Key doesn't come out of ignition easily...have to shake it to get it out...why?
  40. Hard Start - help me diagnose please
  41. Misfire - no code
  42. 95 max- cranks but won't start
  43. cattman header fitment
  44. wheel and tire fitment question
  45. wheels
  46. coolant leak near firewall
  47. turn foglights on with corner lights ?
  48. Should I
  49. security light?
  50. After Market signals
  51. SRS - Air Bag Light Reset Question
  52. How To: Custom bolt for short shifter (ebay, OBX, older gen Ralco...)
  53. cv axle came out while changing struts
  54. mechanic said my transmission was done
  55. Ignition Coil Connections 1999 i30
  56. 96 Nissan kills when Idling, and Cant rev over 2500 RPM
  57. a32 maxima manual new zealand.
  58. Mystery hose...
  59. Photo of your auto transmission dipstick w oem o-ring needed
  60. how long do axels last once they start clickin?
  61. Ebay Exhaust Installed (Pics/Video) (Reference)
  62. Need to give gas to start. 96 165k auto
  63. Transmission delay going in to drive
  64. Blue Velvet & the emissions test
  65. tail light?
  66. No signal from o2 sensors
  67. OEM Alternator 2310M-0L706R Burnt
  68. (simple?) question on throttle linkage
  69. Replacing driver's seat belt assembly... Unidentifiable part.
  70. 97 maxima wont go over 50 mph, should I buy?
  71. 1999 Maxima 5 speed jerking 1st 2nd
  72. Catman headers
  73. detail engine components
  74. starting issue is baffling
  75. Replaced lower rad support, DID NOT weld
  76. Stillen UDP
  77. suspension sound help
  78. 95 Stuck in Drive?
  79. Right cv axle
  80. Missing part under throttle body?
  81. Starting issue please help
  82. Fuel filter question
  83. UIM off - may have dropped a scredriver bit
  84. car alarm/remote start
  85. Is a '97 bumper identical to a '98 bumper?
  86. Car wont go in gear!
  87. 1998 fog light question
  88. Blower Control Switch
  89. whats the oxygen sen part# for code 0409????
  90. 99 I30 Brake Light Switch - Broken Bumper
  91. slow start, need to crack throttle for a normal start
  92. issue with idler/tensioner pulley
  93. trade grilles
  94. Using EMB with bolt ons worth it
  95. Your opinion on which color bumper lights please
  96. only starting with starter fluid
  97. Spoiler Removal???
  98. Electrical Problem
  99. TIRE SIZES - Can I do this?
  100. changing o2 sensors
  101. Rear main seal
  102. changed the caliper but notice some brake fluid on the rims?
  103. Injector Testing
  104. Car is very twitchy on the highway...
  105. car is idling and accelerateing rough
  106. whats this hose
  107. Push button start
  108. Thoughts on a JDM rear fog light (pics)
  109. Transmission filter and fluid change?
  110. 1999 Maxima Non-Cali but getting P1165
  111. headers/y-pipe advice
  112. seat belt "tongue ' will not go in the buckle
  113. Half or Full Throttle - Unexpected RPM Spike - Loss of Accerlation
  114. 1996 I30 Tach & OBD Code issues
  115. Where is fuel pump fuse?
  116. turn signal/side marker issues
  117. Misfire after engine swap
  118. Have questions about reassembling engine after replacing the two o-rings behind TC
  119. 99 stumbles at around 95mph
  120. Ball bearing and spring fell out of tranny
  121. Help with weird smoke issue
  122. p0130 code came back, tech said other 02 sensor is bad?
  123. Oil Pressure indicator light
  124. Fog bulb?
  125. Inner TC cover job screwed up?
  126. 99 maxima wont crank up
  127. WIZARD: carbon fibre vinyl overlay questions
  128. 95 Maxima - cruise control stopped working
  129. i30 LCA and CV Joints problems
  130. Overheating Hissing
  131. retrofit
  132. Need help on replacing bulbs that illuminate radio buttons at night
  133. coolant loss
  134. help with leaking water!
  135. 5th gen steering wheel on 4th gen
  136. can i use my starter to loosen crank pulley bolt while everything is taken apart?
  137. different rotor between 4/1999 maxima and 2/1999 maxima
  138. Suddenly Hard to Shift Manual Transmission
  139. steering wheel
  140. Sleeve around pilot bearing/ auto to manual
  141. LAST CHANCE EVER!! Saggy Spare Tire Cover Fix for your Maxima!!
  142. Starter like grind after startup - possibilities?
  143. hid kit for fogs
  144. Rear calipers working, but can't turn pistons? Rebuildble?
  145. 02 sensor problems
  146. Where to look for engine/tranny?
  147. Just took ownership of moms originally purchased 98 GLE
  148. Can I install a shock sensor on my 1999 nissan maxima
  149. Bigger injectors
  150. 4gen featured on MotorTrend
  151. replaced 02 sensor, code won't clear....
  152. How to get rid of Condensation in headlights - Maxima 98
  153. Before I decide to get rid of my 4th Gen...
  154. Need help with my 97max
  155. OEM vs aftermarket cat opinions/stories?
  156. Offset help!!!!!
  157. Teach me Suspension
  158. obx v2 headers
  159. projector retrofit
  160. Maxima 98- after heavy rainfall - SERVICE ENGINE SOON
  161. 1996 Maxima has strokes under car
  162. losing coolant and idl up and down
  163. Slipping Clutch or slipping Tranny???
  164. cd player problem
  165. 99 maxima immobilizer issue, programming didn't help
  166. 9007 bulbs question
  167. How to fix dim headlights?
  168. clunk noise when accelerating
  169. 1997 Maxima starting problems starter cuts off
  170. Konis + Eibachs
  171. teach me exhaust
  172. requesti help from lowered maximas
  173. Is my '99 maxima going to be a money pit??
  174. help! p1320 , really rough idle, hard start and gas smell
  175. 1996 Nissan Max Need Help
  176. how to remove amber from 99 tails
  177. Short Shifter Options in 2014
  178. Engine shakes when first start
  179. Help, Is it too late?
  180. Gauge cluster LEDs?
  181. advice on painting my wheels
  182. Aftermarket parts?
  183. I need help badly!! 4th GEN MAX
  184. Aftermarket Thermostats
  185. Swap painted cover on side mirrors?
  186. stillen s/c kit install help
  187. Struck and cracked by stone, is this windshield fixable?
  188. carbon fiber wrap interior?
  189. Transmission Wont take Fluid!!! help
  190. Remote button not working - repairable?
  191. Will 5th gen carpet fit in 4th gen
  192. new turn signals is awesome, (video)
  193. Going to tackle o ring behind timing cover. What brand would you suggest?
  194. No Start - But I have power
  195. LED footwell lighting install Help
  196. refusing to shift outta gear
  197. adjustable fuel pressure regulator installation
  198. 95 accelerator getting stuck
  199. 1998 maxima low power to starter
  200. Cruise Control Now Working
  201. Narrowing Multiple DTC Codes
  202. Check engine lights 0302 + 1001
  203. Why does my car jolt and lose rpm? (video included)
  204. ngk 02 sensor on ebay dirt cheap!!!
  205. Rotor/Caliper help? Desperately need opinions!!
  206. Can someone run a Carfax?
  207. 02 Sensor replacement
  208. ran out of wire for back doors
  209. RPMs drop when braking/pressing the clutch
  210. help with P0450 aka 0704 evap control system pressure sensor code
  211. loud whining noise on a 99, possible water pump?
  212. Crankshaft sensor, and crank sensor codes.
  213. Noise when clutching in, stumped...
  214. Any difference in 95 v. 98 steering wheels?
  215. Has anyone in the history of the 4th GEN
  216. What are the specs for stock manifold ports?
  217. oil leak
  218. May be parting out my maxima? Does anyone still want those SS Y-pipes?
  219. Intro and thanks
  220. Need some advice about my maxima's start up/cranking
  221. E-brake Adjustment?
  222. My 96 cuts off
  223. security problems
  224. I have not seen this in about 4 years
  225. Mini Maximas
  226. Remote Keyless Range...
  227. 96 transmission leak
  228. 97-99 rear bumper
  229. Shift Lock Solenoid issue
  230. wire harness down driver side and behind fuse panel toasted
  231. Awesome article on battery/alternator
  232. Q45/J30 front brakes on A32
  233. Evap canister purge control valve/solenoid control circuit 0807 CEL help
  234. How do I support engine when removing timing chain?
  235. Low Compression while engine is running
  236. Advice needed - rocker panel and spoiler rust starting
  237. Carbon Fiber Hood Suggestions
  238. erhmehgerd! wheel issues!
  239. Saw my rear headset cracked...
  240. remote doors acting up
  241. Replaced Upper Oil Pan Seal - No start after?
  242. p1320, pd1320 OBD code and identify bad coil in minutes
  243. Valve shims for 98 maxima
  244. car misses when warm
  245. Today's Work - H&R Front Lowering Springs + Hawk HPS
  246. suspension clunk?
  247. 95 freeze plug passenger side
  248. Ignition Switch
  249. Ractive muffler with large oval tip
  250. NEW! Got me Black 99' SE
