PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 [358] 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Jim Wolf Cams
  2. Alignment Specs For Kyb Agx/b&g Setup?
  3. ECU Upgradable??? (Long please read though.)
  4. PIAA Xtreme White Headlight Bulbs......
  5. How to remove brake pedal?
  6. Swapping the Max TB with an Infiniti Q45 TB??
  7. Why does my ACT Chatter ??
  8. i Cleaned my Manifold and Intake
  9. anyone with air ride
  10. anyone with air ride
  11. RICE or No RICE?
  12. Need Some Answers to an Unsolved Mystery...
  13. How much does a stock 97 Max Rim weigh?
  14. just curious, anyone have 95-96 Stillen kitted car in Ruby Pearl?
  15. Ignition Coils testing
  16. Who has the highest mileage?
  17. after budget y pipe install...
  18. ecu reset
  19. Problem with high rev idle
  20. FYI: Idler pulley bearing replacement
  21. Car acceleration problems
  22. How to
  23. Anybody have 00-03 Maxima tails molded into there 95-99?
  24. Tranny FLush in NJ
  25. Who uses a Bosch Knock Sensor?
  26. Auto tranny fluid change
  27. Factory wheels for the 4th?
  28. 97GLES (Freddie) car is updated on Sounddomain. Check out the HID lights.
  29. Key Code
  30. Should I de-mash my grille? Pic inside...
  31. Heat didn't work for a while.. .??'s
  32. Parking Brake Seized...
  33. Factory Radio Display
  34. How many of you have painted gauge needles red on black face?
  35. Remots Start Add-On
  36. Need help findin a tranny cooler....?
  37. Speed Sensor ???
  38. Speed-sensitive central locking
  39. They say because my Max if from up north, it has some problems...
  40. can i make a hybird out of my pr cai?
  41. power steering hard!!!!!!!!!!!!
  42. Upgrade or Not?
  43. What do they Test/Check when you do inspection?
  44. Magnaflow Exhaust Question.
  45. Blown Strut...
  46. New engine noise
  47. Passport 8500 Remote Install (how I did it)
  48. straigh pipes question
  49. Tire & Rim Question? Suggestions or Expertise.
  50. Suspension clucnk after Maxspeed install
  51. Did you use gasket cement on AT Pan Gasket
  52. Strut Bar Differences???
  53. removing fuel filter hoses
  54. Progress RSB installed great mod
  55. inspection problems, please help
  56. where can I get amber bulbs for my clear corners?
  57. Sound off... What kind of Rims does your max rock?
  58. le bra for the maxima?
  59. Smart to buy used springs?
  60. Cheapest place to get knock sensor??
  61. my options for next mod, what would be best?
  62. Strut Problem - WTF?! ... pics
  63. Need Help With Lighting...
  64. axles
  65. ??anyone with a pic of just the sarona front???
  66. throttle body how???
  67. Knock Sensor Help
  68. which went bad first the Starter or the Battery?
  69. My Max won't start!
  70. New mod installed
  71. wheel/tire opinions
  72. Does anyone have Arospeed Riot rims on their 4th Gen?
  73. Weird Problem.
  74. Intake and TB cleaning question
  75. Pictures of my new rims
  76. Please Read: Buying a Car
  77. 18x8 or 17x8 ??
  78. power steerling
  79. 18x8 or 17x8 ??
  80. losing power @ 3rd gear
  81. tranny question
  82. Transmission!
  83. 10W-40 Syn Motor oil
  84. hElP!!!
  85. KYB rear strut problem
  86. Pics of new rims rota Subzeros!
  87. Starter for 96 GXE!!!!
  88. I want my 4th Gen to handle like my Civic
  89. 96 max grille
  90. neon underbody kit, blinking with alarm....bad?
  91. What to look for when buying?
  92. Emissisons
  93. HELP ~ My engine burps in idle.
  94. autocross specs
  95. squealing sound from the engine
  96. help with intakes
  97. where to by a good air horn
  98. Going nowhere in Drive
  99. Now I am really ticked off
  100. Automatic Transmission Flush
  101. Air Temp sensor mod, POORMAN STYLE...
  102. 4th Gen red/clears are an investment
  103. Intake Question
  104. Good preformance parts site?
  105. place to get MaxSpeed Springs
  106. where do i find my color code
  107. Max won't start correctly
  108. need help with starter and selenoid, quick!
  109. !!!New ECU News For All Of You 97-99 4th Gen!!!
  110. What clear corners to get???
  111. Anyone know a place in Brooklyn, NY that can install a y-pipe for cheap?
  112. Foglights
  113. 97-99 Trenz Valance
  114. going to install y pipe today...
  115. wanna boost HP and torque as cheap as possible
  116. Cel
  117. Where is the cheapest place to get Eibach Pro Kit Springs?
  118. a few ?? s to skyline kit owners
  119. why transmission hard on cold weather?
  120. Are the side of the side markers supposed to light up?
  121. Cat Rattle
  122. Yellow vs. clear fog light bulbs
  123. Fleet, Leased Cars
  124. Dents on fender... can someone help
  125. if you had to pick between these 2
  126. doing struts what do i need ?
  127. Axles are broken on the Max
  128. Got some Max vids.
  129. Reputable Place for Indiglo Gauges?
  130. Taking out Clock in my SE
  131. has anyone had experience with these sites?
  132. Taking out Clock in my SE
  133. New updated pics!!!!
  134. Upgrading my Max? Help?
  135. how much will this cost
  136. Having the VIM Extruded and Honed ?
  137. Carfax anyone?
  138. Maxpseed + KYB AGX Installed
  139. Drivers side seat is loose.
  140. {How do you get a Sponsor
  141. {How do you get a Sponsor
  142. {How do you get a Sponsor
  143. Autolite Double Platinum
  144. automatic trasmission fixed
  145. budget y pipe
  146. Cutting bumpstops with B&G springs
  147. Big brake kit
  148. Revelations in the snow. Rear Brakes locking up..
  149. How many Maximas are damaged?
  150. Growling Sound From The Heater
  151. New 97-99 Taillight write up
  152. STILLEN body kit question
  153. Tranny
  154. automatic transmission fixed!!!!!!
  155. automatic transmission fixed!!!!!!
  156. Pics of Hanabi 8000K HID's I got from Freddie.
  157. Performance Chip
  158. Coolant Leak
  159. Custommaxima's Rear Window Spoiler
  160. How to fix timing chain rattle
  161. Anyone with Reverse Indiglo's and Chrome Gauge Rings?
  162. Help! Car won't start (again)
  163. 1999 SE Wont Start!!
  164. Anyone know what the shoulder lenght diameter is of our lugnut studs?
  165. The Fast and the maxumus
  166. Whoa! Just peeled out with a 95 auto.
  167. Please Help>problem With Max!
  168. Factory spoiler...what parts needed to install?
  169. Who makes a supercharger for the max other than Stillen
  170. another sad story....
  171. Zaino Z2 or Z3???
  172. Vibration (60 - 75 MPH) Fixed!
  173. Dash Kit Removal?
  174. Frankencar Hybrid
  175. repainting in a new color
  176. Muffler Tip
  177. Blower Motor Resistor Fixed/Question
  178. Motor Rebuild Pics / Homepage Updated
  179. Maximum 16" Tire Size??
  180. altezza tail fuse problem
  181. what do you guys think
  182. How do I locate a new plastic A-pillar cover?
  183. Reaction time...
  184. Hesitant Morning Start
  185. new clutch what the hell this is not normal!!! help !!! not happy with setup up
  186. PICS- repainted engine cover and cleaned engine
  187. Question abotu rear brake assembly
  188. new tranny???
  189. Wahhhooo! Just won brake calipers on eBay!
  190. Hybrid or CAI
  191. Hacked CAI
  192. Axle problems with springs
  193. worst gauge install ever! help please
  194. BIG weekend for my max, rims and drop!
  195. Here are the pics of my custom grille you guys wanted...
  196. Who has Navigation?
  197. Cheap Winshield replacement??Help!
  198. Headlight difference:95-96 vs. 96-99 ??
  199. can anyone help me out
  200. now im leaking coolant.... Please read!
  201. Walbro 255 lph Fuel Pump Problems
  202. Please help with exhaust and Intake.
  203. My Max sounds like a train!
  204. AMB button
  205. Quick Battery Question?
  206. Muffler Install
  207. urgent, problem with my transmission
  208. Parking brakes
  209. Brake calipers! HELP!
  210. clutch pedal sticking ?
  211. upgraded wire harness w/ stock bulbs
  212. Underbody Of Max All Rusted
  213. Big Problem!! Key wont turn
  214. cold start
  215. FINALLY!! Check out my max @ my homepage. ALSO Hanabi 8000K PICS on page 4
  216. Do 97 head lamps fit on a 96????
  217. Neon mounting inside car-Please Help
  218. Can you put a 97-99 white gauge setup on a 1996???
  219. are these 2 related or a coincidence
  220. Will 19's fit?
  221. Best Intakes...whats Available????
  222. Should I remove my Aluminium Dash Kit? Pics Inside
  223. {Problem Accelerating
  224. motorvate.ca Updated: Oil Pressure Switch Replacement
  225. silverstars! Great deal.......
  226. strut installation
  227. exhausts
  228. SHIFT_ Discovery
  229. Question on Y-Pipes
  230. NGK Platinums
  231. 350z rim offset & bolt pattern
  232. Is a rebuild worth it?
  233. cheap SE rims
  234. Does anyone have the Apexi Power Intake?
  235. reset ecu
  236. 3000 Rpm Idle!?!?
  237. You guys wanna help me spend some $$$ on my 4th gen?
  238. just got some new plasmaglow H.I.D. Xenon bulbs
  239. New used maxima
  240. What car to buy??
  241. Anyone know if that carbon fiber gauge bezel on Procarpats.com fits a 1998 Max?
  242. Help problem with my auto transmision
  243. 0901, 0902 codes
  244. just got done with trans (bearing&ACT clutch)
  245. Bumper Grill Insert Instructions
  246. Are all the DIN slots on our cars the same size?
  247. drove 5spd max for first time tonight
  248. check out my flip flop trunk
  249. help oil leak!
  250. Blacked out tail lights
