PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Loss of turning radius?
  2. Part # for Cat/Y-pipe Bracket
  3. crank REF sensor?
  4. Sunroof and Antennae Drain Hoses Clogged?
  5. removing bose system
  6. Clearing codes vs resetting ECU
  7. CE Tails?
  8. Dual Gauge pods
  9. for those with wheel spacers
  10. CEL/SES light comes on & off
  11. Clutch Ques...
  12. clutch drops to the floor
  13. Crackeling when making low speed sharp turns
  14. Fuse question
  15. another ks question......i'm sorry
  16. cooling system
  17. just got illuminas, which dust boots to buy?
  18. For thos with eBay X-drilled/slotted rotors
  19. pics of my E46 xenon projector retrofit...
  20. Sensor Plug
  21. vibration in gas pedal?
  22. Does your reverse go on vacation?
  23. confused about fog light wiring stuff
  24. Saw this and thought of yall
  25. Cigarette lighter question
  26. 99' Maxima burning oil problem
  27. Another ebay maxima
  28. Opinions on what may be causing....
  29. anybody else tired of their max?
  30. anyone install cd changer under seat?
  31. maxima hitch?
  32. Have you experience with this...?
  33. strut mounting bearing
  34. \\\\What is a 99.5////
  35. Tranny Trouble
  36. Where's the Cheapest place to get KS
  37. cat back exhaust prices
  38. how to: make bumper lights remain on and blink
  39. Heat not working correctly on my 1998 SE...help
  40. 2 ecu codes -need help please fast
  41. Replaceted plugs now car wont start
  42. WTF is my clutch done?!?!?
  43. How to on Speed Sensor install
  44. Help!!! My New Battery Exploded!!!!!!
  45. *Calling all S-Tech owners. Step inside*
  46. Lucas Oil
  47. Sensor Locations
  48. Cefiro headlights
  49. Auto locking diff
  50. Sellin the 95 Max :(
  51. Passenger side mirror glass replacement
  52. Hoods for maxima
  53. Blue 194 bulbs any good instead of stock???
  54. F/R ABS Sensor?!?!?!?!
  55. Paint opinion
  56. Rear tailight bulb
  57. Hesitation when giving 98 max the gas
  58. frame cross member problem
  59. Help with axle repairs
  60. read the stickys "engine service soon"
  61. Quick question, P0133 : 0409
  62. power heated seats source?
  63. maxima a joke?
  64. Throttle Bodies
  65. My neglected Max
  66. would you rather have a 4th gen or 5th gen
  67. will 4th gen parts fit in 5th gen
  68. Have a small leak!!! need help!
  69. Fog Lights
  70. Improper main battery earth point
  71. Cruise Control
  72. Throttle body - high idle
  73. How the MAF works
  74. airbag light...
  75. Air temp sensor different on some 97's
  76. Cattman Header Issue Please Read if you have Cattman Headers
  77. emission problem. lost. HELP?
  78. Experiences with Universal 02 sensors
  79. Power steering belt without a lift...???
  80. Axle seal leak
  81. when listening to FM, high pitched sound that varies with rpm
  82. Are B&G springs worth buying?
  83. Quick Help Please!!!!!!!!!!!!!!!!!
  84. Bent Keys?
  85. car won't start after unplugging sensor
  86. VQ not bad at all!!! wish i got it sooner.
  87. 4th gen ABS w/different diameter tires
  88. front signal light won't work
  89. lets see those HID headlight/foglight combos
  90. max with 400hp???
  91. New rims = broke wheel stud
  92. Would You Buy Another Fourth Generation Maxima?
  93. Does Anyone Recognize My New Ebay Maxima?
  94. Harness clips
  95. Hydraulic Bottle jacks?
  96. Towers in Ft. Lauderdale this past friday 2-3-06
  97. Squeaking Noises???
  98. 4th Gen Won't Start....
  99. Needed: Diagram of the trunk locking mechanism.
  100. torque converter code
  101. Timing chain question
  102. Rack and pinion repair
  103. brake upgrade question
  104. brake upgrade question
  105. best way to clean injectors still installed?
  106. 95-97 white gauge (link to pic)
  107. 95 pf parts? Good or no good
  108. Broken Antenna Mast
  109. Does the 99 maxima has a check engine light
  110. engine harness
  111. A 4-door Skyline WTF...
  112. 02-03 OEM SE Weels?
  113. What Are The Best Brake Pads????
  114. 4th gen interior color?
  115. DE-K Swap
  116. What reasons could cause my brakes to lock up so easy?
  117. How do I "un-freeze" a caliper piston?
  118. dirty brake fluid filter
  119. I'm in dispirit need of a 97-99 5 spd in FLA
  120. give me your vin numbers and I can run it on carfax
  121. fuse list?
  122. Just Got New Rims, Take A Look
  123. front end work in my future?
  124. Max won't crank. HELP!!!!!
  125. Beefed-up auto tranny??
  126. power seat bad
  127. Cross member
  128. engine does'nt run rough right away. theories?
  129. Code 0510 (downstream o2 sensor max volt monitor fault)
  130. Brake Squealing
  131. First Gear poping out
  132. gauges with rings
  133. Chrome door handles from I30
  134. Click click click*SOUND RECORDED* Any idea
  135. Autometer Oil Pressure guage sending unit...
  136. starter
  137. Manual Tranny Leak!
  138. aim headlights
  139. anybody have pics of the black "jdm" smoked clear corners Installed?
  140. Im not allowed to search so I had to post.
  141. New Tranny For $1300?
  142. sluggish
  143. Hard time starting....
  144. Pics of black bumper signals...
  145. is it normal for my brake clips to be like this?
  146. Carbon Fiber hood questions
  147. is a stainless steel clutch line worth buying
  148. Hmmm What could it be??
  149. Ksport Coilovers: Need feedback!!
  150. brake pads
  151. HID's no projectors no glare
  152. how i spent 1100$
  153. Dust boots, do you really needem?
  154. Belt Squealing
  155. Yet Another Honda Accord Accident ( Pics )
  156. Oil cooler for max
  157. quick question
  158. 96 se and gxe rear bumpers match?
  159. Spilled juice in my maxima.....
  160. Exaust
  161. new exhaust from cat back
  162. Sound Coming From Front End Underside Of I30
  163. general wheel bolt pattern question
  164. S-Tech's on stock rims
  165. Hid Kit Without Projectors
  166. can anyone give me good suggestions for a CAI?.....
  167. Full Day's Job Ahead..( Re-vamping the Max.. )
  168. Has anyone done this Steering wheel?
  169. Need help identifying a sound
  170. what struts are best for a lowered car
  171. anyone w Pics of 4gen W/Mille Miglia
  172. GReddy SP2 w/hoseclamp mod on a lakeshore blue max
  173. Licence plate
  174. need help locating a lower control arm bushing
  175. Anyone know about Minwax Polyurethane?
  176. Planning on The 5spd Swap
  177. Any Idea's?
  178. Where is the flasher relay located?
  179. Yellow fogs RE-DONE
  180. Frankencar vs. Injen
  181. What is the differance between Cel light on and CEL light Blinking?
  182. How To Jack Up a Car With a Lip Kit
  183. Are you satisfied with redlinegoods.com boots...?
  184. tie rod ends...need help and measurments
  185. BS or truth or close
  186. DTC code 0325
  187. Another starter greasing question
  188. SRS blinking light... and TSB
  189. code 0215, looked all over the org, mayeb i missed it
  190. Got My 97 Max Running again and better then it was
  191. Very Strange Idle Problems
  192. redlinemax
  193. What spring rate are the K-sports?
  194. How reliable has your Maxima been?
  195. What did it cost you total?
  196. Crome Door Pillars - Ebay
  197. Help! Airbag Light Is Flashing!
  198. Whats this squealing mean?
  199. Mismatched Struts/Springs
  200. what green and blows white smoke? weed or max
  201. Finally Got The Y-Pipe & Sp2 Installed w/ Pics
  202. Loose Staring
  203. what is a wide abdn o2 sensor
  204. steering question
  205. KSports Pics
  206. Brake Light Question
  207. What ATF is everyone using?
  208. How to run fan at 4 through vents w/o recirculating
  209. Weird Popping Sound
  210. Dashboard Clock
  211. clutch kits from ebay
  212. Start-up issues after sitting overnight
  213. idle problems and coollant leaking need help???
  214. gd on coilpacks
  215. bent control arm?
  216. Water pump
  217. ???'s about Springs and Struts ???'s Help please
  218. Need Some Quick Advice Before Purchase
  219. runnin lean
  220. Ecu Chip Upgrade
  221. 2.25" to a 2.5" exhaust
  222. ss break lines
  223. Looking for lightweight rims
  224. Will any 4th gen ecu work in my 98gxe?
  225. Flasing O/D light
  226. LED window switches
  227. Finished fog rewire mod
  228. Thoughts on this set up......
  229. 2001 starter? fits?
  230. help with Manual Climate Control??
  231. What ohm resistor should i use to bypass Upstream O2 sensor?
  232. New BBK installed with my 19's on. are these to close for comfort??? (PICS INSIDE)
  233. engine mounts
  234. Any pics of 4th gens on 5-spokes? Moda R6 preferred...
  235. idling problem =/
  236. Airbag light on
  237. fixed everything now
  238. How much does the max weigh?
  239. I (don't) love the smell of napalm in the morning...
  240. KYB GR-2 struts
  241. Free Audio System
  242. Headlight bulb question
  243. 95-96 place racing CAI in 99 ?
  244. Quick tire question
  245. Quick! Pics of 4th gen on G35 17s
  246. What is the best scan tool to buy
  247. do you torque spark plug less when using anti seize?
  248. Trunk button not working and IPOD
  249. Full Tank mileage/ at warning light 16 gal.
  250. Where to buy new 97-99 front bumper?
