PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 [217] 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Question about gauges
  2. Oil pump replacement...what should I expect?
  3. Help! < ECU Code < "Fuel INJ Sys Right bank:rich"
  4. How long does it take for B & M?
  5. Heeeelp!
  6. Crank Angle sensor = Crank Position Sensor?
  7. Where can I grab a black interior carpet for my max?
  8. Spoiler LeD Light help.. this things junk.
  9. 4th or 5th generation, what should I do?
  10. Losing horsepower?
  11. My auto sucks a nut
  12. In Dash Navigation System
  13. Just pulled engine codes.....02 01 and 04 03
  14. Shifting in an auto
  15. Spedometer does not work
  16. Is it possible to steal a '99 Max SE
  17. y pipe and exhaust question
  18. Wind noise from driver's door
  19. catback
  20. air bag light is blinking?
  21. sprints with illuminas
  22. Was i stupid for doing this....
  23. My Max Is Gone!!!!!
  24. [b]Advice Needed -- Help me cut my friend's Audi S4 down to size!! :)[/b]
  25. latest project added bose a-pillars w/ tweeters
  26. Recommend online store to buy OEM parts?
  27. new pics of my 4th gen even lower :)
  28. My 97 5spd
  29. thanks maxima.org
  30. Best Struts.....Stock Springs..
  31. red/clear tails
  32. LEDs or lights on human figure buttons
  33. nedd help taking apart dash
  34. which strut is better...gabriel or monroe?
  35. oil leaking
  36. Help! Strut mount order, need info quick
  37. What do you think about the new rims??
  38. Post Pics Of Your Engine Bay!!!
  39. Rear sway bar install
  40. Quick Question!
  41. hoping for some help
  42. Is this symptoms of a bad knock sensor???
  43. CV Joint Squeek & Brake Problem?
  44. Help with Interior Plastic Parts
  45. Wtf????
  46. CustomMaxima's Dual Flowmaster
  47. 1st and 2nd gear weird noise after i let off the gas
  48. knock sensor ?
  49. 120,000 mile clutch
  50. small oil leak
  51. SeaFoam done Perfomance increase gas milage same
  52. Well, my engine is falling out...
  53. a noise in second gear
  54. painted valve cover( pics)
  55. car remote gone crazy
  56. repairing dash board & glove box
  57. People with gauges please come in!
  58. Power Shifting not crisp as it used to be.
  59. 96 gxe 40k miles $8500, rip off?
  60. Lookin to sell the auto and buy a 5spd.....but a few questions first...
  61. Any clue
  62. Part # for Knock Sensor
  63. Is it possible? SR20DET swap.....
  64. What is this part exactly for?
  65. Why did my Maxima do this?
  66. Auterra scanner says my fed spec is calif obdII
  67. Cracked Axle replacement
  68. questions please help
  69. Difference between VQ30DE and VQ35DE engines??
  70. I've had it up to here....PLEASE HELP!!
  71. white gauge needles? how?
  72. need help pickin an exhaust
  73. right shock slipping when I turn wheel
  74. what size rims fit on a 96 maxima
  75. The clip that holds the center console armrest down?
  76. scary thing, please can some one explain if it is bad or not.
  77. Increased performance for automatics
  78. Seafoam spots a problem. Now what?
  79. replaced knock sensor but code is still there? why!
  80. whats with the knock sensor code??
  81. Clicking noise near throttle body when car is not started!
  82. which one is faster 96 SE max or 98 SE
  83. gettin new clutch installed on monday....what else should i do or replace?
  84. Pulsating Acceleration-bouncing RPM.. what can this be?
  85. please help with the rear 02 sensor replacement
  86. can someone photoshop something for me
  87. 4 Door Sports Car stickers
  88. Gas pedal gets stuck sometimes...
  89. Question about speed limiter removal
  90. Door buld stopped working.
  91. back glass regulator
  92. best way to wire the mevi
  93. On a 97/99 conversion...........
  94. Where is the cheapest place to by Knock sensor
  95. Question About Muffler
  96. Need advice on Stereo - 95 Max GXE
  97. Lights
  98. Manual to Auto Climate Controls
  99. Super Clear bumper lenses
  100. Part number for a vac soleniod...
  101. 4th gen coil spring question...
  102. our backup lights suck
  103. spark plug questions
  104. lower ball joints
  105. Group Deals!
  106. Intake......Must Sell
  107. Greddy Stillen or ?
  108. Newbie Getting a Maxima
  109. N\a Question
  110. Help with O2 sensor
  111. Nismo Parts for 4th Gen
  112. Coilover suspension question.
  113. Diamond (euro) Cut Clear Bumper Lights.
  114. fuel problem?
  115. fuses
  116. 5-speed, hard to change gears
  117. tire pressure
  118. Full Stillen Kit Install
  119. New To Maximas (disregard my username)
  120. 4th Gen Trunk Camera Installed
  121. Anyone have a camera in their trunk hole? Camera $60??
  122. stock tweeter question HELP ASAP
  123. Clutch slipping. Anything I can do?
  124. How does intake effect gas milage?
  125. My auto shifter is broken!
  126. FED TO CALI? Need help ASAP WELDING HOLES IN Y-PIPE
  127. sprint springs not equally low
  128. Question for you '99 cali-spec guys (exhaust)
  129. Please help with Electronic AC controlls. :)
  130. STS that lowers knob Height...
  131. Coilovers?
  132. Y-pipe questioin
  133. CAR SEATS: Can 1999 seats fit in 1995?
  134. GL-4 Need some help guys and gals
  135. Tips/Tricks to polishing valve cover??
  136. Considering getting a Passport 8500 detector. Any hidden installs?
  137. Is this safe?
  138. Cefiro Headlight Disappointed Me!
  139. Fixed my stalling car
  140. Bad ECU and cel with no codes!!!!
  141. What would you reccomend...
  142. Nissan parts online and in the Boston area
  143. Does cig lighetr provide power when engine off?
  144. LED gauge bulbs
  145. I checked MY ECU code
  146. vinyl tape for the door trim
  147. HID question
  148. BEST CALI Y-PIPE where can i get it ?
  149. Gauging Intrest on lowering the front of your max about 1 inch lower?
  150. rotors
  151. Pathfinder Throttle Body
  152. Cold air intake
  153. Fuel pump control module
  154. 4 Vacuum Lines for intake?
  155. screw-out brake calipers??
  156. Rota Battles
  157. Locking Brakes
  158. Need help w/ 0407 crankshaft position sensor code (ref)...
  159. spoiler
  160. Need Pics of LED Bulbs in Tail Lights
  161. Just lowered the max
  162. Exedy Clutch owners!!!! read this
  163. GLE Guages
  164. better brake rotors
  165. NGK copper plugs
  166. Oh great, now mine does it too.
  167. Stock Se Dropped
  168. Stock Windshield Washer
  169. speed limiter?
  170. what type of paint?
  171. Windows HELP...
  172. Pathfinder throttle body. does it look damaged? (PICS)
  173. Catalytic Converter going out
  174. Polarg 194 Ambers?
  175. how is the EXEDY stage 1 clutch #06803
  176. Pop that thang
  177. Anyone on the ORG from the Seattle Area?
  178. Review of Springtech Springs - Anyone else?
  179. Where to find stats on 95 maxima OEM stereo
  180. Aftermarket Steering Wheels
  181. Best place to get CF Hood?
  182. Finally got my car on Cardomain, PICS see them....or die
  183. is a high flow cat worth it?
  184. '98 5 Speed Rebuilt Kit
  185. what do u guys think of this? EXEDY Clutch Kit
  186. 5pd Tranny Conversion How Serious??
  187. Which rotors to buy?
  188. Need help A.S.A.P
  189. Timing??
  190. How to for installing Homelink?
  191. OEM alarm going off! Need advice
  192. Sunroof
  193. Sunroof
  194. time to replace clutch....should i go aftermarket rather than OEM?
  195. will the 1999 fog lights fit a 1996?
  196. MIDAS told me i need a new CLUTCH......what one should i buy?
  197. Cat Back Exhaust Systems
  198. Stock B-Pipe outer shell?
  199. oil burning, what could be the problem?
  200. Something is dragging ... I think ...
  201. Recent pics of my ride
  202. Leaking sunroof/Replacing Steering wheel
  203. what urethane bumpers are availible?
  204. Does anyone have a write up on changing the belts?
  205. Oil dripping from spark plug
  206. WOW I never really knew just how POWERFULL and QUICK our cars are. WOW :amazement:
  207. ashtray light bulb
  208. Raybestos QS pads squealing
  209. Neutral to Stall
  210. Where can I buy a New Front Dome light bulb, the one on the Sunroof Controls?!
  211. intake and exhaust
  212. lowering my 95 maxima
  213. $300----woot!
  214. Are all four 4th Gen brake rotors the same p/n?
  215. My 5spd: DIFFICULT shifting through gears, help please?
  216. Where to buy upper plenum gasket?
  217. Belt Squeal....
  218. greddy sp2 for 97-99
  219. Underdrive Pulley
  220. Replacing Y Pipe
  221. Front License Plate Bracket for 1995 Maxima??
  222. to fuse or not to fuse
  223. Interior lights
  224. will these seats fit?
  225. bose stereo cd player quit
  226. pcv valve question
  227. Bad Strut Mounts = Clicking Sounding????????
  228. Misfire in cylinder 5
  229. Max Sighting in Boston
  230. Post your AFTERMARKET HU and TRUNK install
  231. Help settle this little debate....
  232. K/S part number...
  233. Problems with inspection
  234. size of manifold flange...
  235. Hardwire Radar Detector
  236. Adjustable Versus Non Adjustable Shock/Struts?
  237. Problem following axle install
  238. Aftermarket spring and struts combo
  239. I need help!
  240. Factory Service Manual
  241. Drop it like it's Hot....
  242. SHIFT_ stickers. Post your preference!
  243. Just finished my engine replacement...
  244. Maxspeed Springs
  245. All of the sudden soft/ loose clutch pedal!?
  246. Those with TEIN Basic Damper coilovers
  247. one spark plug reaked of gas wonder whats up
  248. where to mount radar detector?
  249. Need help ASAP WELDING WHOLES IN Y-PIPE
  250. gauge bulbs
