PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 [114] 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Bad O2 sensor after exhaust install???
  2. Clutch acting up. Only when warm.
  3. Engine Shudder
  4. Air intake elbow under snorkel
  5. Own a 1999? Having IDLE problems?
  6. engine cutting when low on gas
  7. End of bad starting woes!
  8. End of bad starting woes!
  9. #$&@&^$^!! idle issue
  10. Door won't open...... Part II
  11. upgrading to technosquare ECU. question
  12. WTB: 97-99 Stillen Lip *used*
  13. Very strange ECU problem...
  14. Squeaking noises when starting my car.
  15. my bose blows fuses
  16. ever had a CEL for your intake?
  17. Ugh...Starting Problem Is Bizarre
  18. rattling noise coming from dash
  19. Brake shims necessary??
  20. Bosch Platinum +4 Plugs
  21. Problems after Alternator replacement
  22. misfire in cyl3, checked coils, resistance is too high..wat are my options?
  23. Air Intake Sensor and Knock Sensor
  24. brakes / front suspension
  25. Airhog Air Filters for cheap
  26. Warning to all guys with blown hood struts
  27. Installed new headlights and corners *pics*
  28. Anyone with Aftermarket Springs off the Car
  29. tranny shifts smoother at high rpm
  30. !!!Fidanza & SPEC Stage 1 Setup HELP!!!
  31. ae mod for 95/96
  32. Spark Plugs NGK replacing....
  33. 97 bumper with a 95 trunk?
  34. Where to Mount HID Ballasts/Ignitors
  35. Exhaust question: What’s missing here?
  36. Serpentine Belt Help
  37. aluminum radiator
  38. CD player always has ERROR!! RANT
  39. ATF in spark plug holes???
  40. wow. i messed up :(
  41. 95/96 aftermarket fog/driving lights
  42. JWT ECU installed, now motor lagging
  43. 5 spd swap (auto vs man ecu)
  44. Time for a exterior upgrade... opinions needed:
  45. 95/96 fog lights
  46. PIAA wipers and fog lights
  47. Got a code for a cylinder 3 misfire....help
  48. Studs snapped?
  49. rear seats
  50. Thoes with SS brake lines
  51. Looking for a rim for '97 Maxima
  52. Can I read ABS codes?
  53. Engine stays warm...
  54. Weird grinding noise in the rear
  55. Hi Perf torque convertors: recommnedations?
  56. Tranny cooler: which brand to buy???
  57. Grinded into 2nd like a dumb@#$ ... can someone explain what happened with the syncro
  58. FPR.......need some help on a part?
  59. 97 auto GLE wont shift pass 2nd Gear anyone?
  60. Auto Climate control
  61. FRONT ROTORS PADS HELP opinion.
  62. intake question
  63. Where did you buy your ypipe?
  64. how does your maxima drive when the engine is cold?
  65. EGR valve replacement
  66. How many Miles do you get per full tank??
  67. why is my temp gauge doing this..
  68. Question about the remote
  69. Vehicle Speed Sensor
  70. I may get flammed for this....additional interior light options
  71. what do u think of some 18x8.5???
  72. Need some suspension ideas..
  73. hook up VI
  74. car wont even turn over...?
  75. y-pipe, b-pipe and stock muffler?
  76. 87 octane vs 93 octane
  77. brakes squealing
  78. Bulbs in dash etc
  79. Recent Mods!!! Opinions Welcome!!!
  80. battery light question
  81. How to take a part Right side mirror?
  82. spark plug gapping
  83. flashing SES at WOT
  84. Unknown ground wire bolted to driver side tranny mount
  85. Clutch stuck to the floor? HELP
  86. hey Cylinder layout please
  87. Y-pipe install = Big Problem lots of $$$$$
  88. Cheap Gas makes my 99 Maxima misfire!!
  89. 95/96 and 97/98 stillen differences
  90. What is this bolt and where do I get another one?
  91. Replaced Alternator and got Vibration in Idle
  92. Can someone tell me all possibilities of cause of fuel pressure loss?
  93. Need a new key...
  94. cels - yes they suck....i think im just going to remove the bulb :)
  95. Quick question about air filter
  96. Low idle, 200->400 RPM's
  97. brembo roters?
  98. taking off and cleaning headlights
  99. IMPORTANT! Need part number confirmation on Bosch O2 sensor
  100. Low fuel light WTF!!!
  101. Best price on rear rotors
  102. intake setup...pics
  103. Need help opening flap for heat!
  104. VQ30DET?? turbo JDM engine???
  105. Autozone Rotors?
  106. somone help with my idle
  107. Type of engine in 4th gens
  108. serpentine belt replacements?
  109. has anyone done this with their air filter?
  110. VQ30de engine question about swapping
  111. HOW TO: knock sensor replacement?
  112. Key stuck in ignition..
  113. A quick rant and an update
  114. eibach or progress??
  115. p/n switch bypass
  116. Transfer kit?
  117. Weird O/D on freeway
  118. The verdict on suspension: stock or aftermarket?
  119. Fuel Injector Harness Question???
  120. How much to install b-pipe?
  121. Coil pack out, waiting for new
  122. Brake Noise and Bad Idle
  123. Low range power loss with CAI?
  124. Need a new clutch.
  125. New Muffler?
  126. Wheel allignment
  127. Exhaust question, PITA!!!
  128. Fog Light Problem HELP ME PLZ
  129. Hard start
  130. Applo_1's Maxima UPDATE
  131. How To Adjust Brake Calipers ?
  132. After fog mod, door won't open?
  133. Fuel leak... wtf?!?!?... continued
  134. Pic without mudflaps
  135. Leather seat fitment
  136. Idler pulley - please help
  137. Carbon Fiber hood
  138. New AE tranny; passenger axle bracket bolts won't line up
  139. gr-2's and eibachs??
  140. PIC of egrc selinoid valve!
  141. Alarm/Panic button doesn't work
  142. Trying To Do A Tranny Swap
  143. Belt size without A/C?
  144. Wipers dont work in the morning
  145. cf hood issue involving wiperfluid nozzels
  146. skyline motor???
  147. Need Diagnostics Help *Whining Noise*
  148. has anyone ordered frome this site?
  149. cf hood
  150. 5th gen front strut
  151. car update
  152. DOT4 synthetic
  153. Whining that varies with RPM?
  154. 5spd getting rougher and rougher
  155. Got some new lights
  156. Haynes Manual for cheap (if you dont have one yet)
  157. WOT Problem, please help!
  158. Noise from starter?
  159. Knock sensor Q need answer ASAP
  160. Just Got Full Illumina Susp..wut Needs To Be Replaced That Oem?
  161. Okay so let me get this straight!!!
  162. MAF Sensor, need to buy...
  163. dek rear exhaust vs de rear exhaust manifold
  164. car almost never starts the first time
  165. She won't start!
  166. Ideas for an adapter plate?
  167. Suspension issue...sounds like upper shock mount but it's not
  168. Gas Pedal Slack?
  169. Strange Vibration with the Brakes applied...
  170. Interior lights out, bulbs and fuse OK, BCM OK...
  171. Bose speakers
  172. Tranny Blew. Help Needed!
  173. 4th ggennn brake problems
  174. finding a fuse
  175. Removing clutch slave cylinder
  176. anywhere other that ebay to get euroclears?
  177. No low beam on Head lights
  178. Mystery ECU Code
  179. About to do my clutch, noticed Trans leak
  180. Car Dies, Help Pleas!!! (read Stickes)
  181. HOW'S YOUR MAF OR VAF is this fixable?
  182. Idle problem on a 98 5spd
  183. 5 speed swap question Pilot bushing?
  184. Tranny Problems
  185. How much power can the auto handle?
  186. Recommended Struts
  187. brake pad recomendation
  188. Oil On Spark Plugs
  189. Stillen/Weapon R
  190. Max is getting slow :(
  191. Green with Tan Leather
  192. Will ignition coils from 2000 max work on a 98?
  193. electrical problem?
  194. new clutch??
  195. Anyone bypassed the throttle body coolant lines?
  196. About to replace brakes
  197. Battery and Brake Lights On After Changing Alternator -HELP
  198. ES poly motor mount inserts
  199. stereo kits
  200. Was I scammed?
  201. 95 Doors fit 97?
  202. Rear: Calipers/Rotors/Pads, pedal goes to floor
  203. Idle regulating blt on the IACV doesn't work, sugestions?
  204. 6th wheels on 4th gen?
  205. Anyone have the newer G35 18"/Altima SE-R wheels on their Max?
  206. Cefiro Hardware
  207. PIAA 194 hyperwhite bulbs suck
  208. Question about hooking up my tow trailer lighting wires.
  209. Transmission rebuild kits
  210. Is my tranny dying?
  211. Universal Splitter
  212. can only dealer change/adjust tps?
  213. Stillen Kit goes on this weekend !
  214. hopeless maxima
  215. Where can i buy a spindle for my car?
  216. Ignition problem ??
  217. Egg Smell
  218. PF throttle body
  219. How do you make OSCAI
  220. Changed the driver's door, now it seats low....
  221. Been gone for a while, what did I miss?
  222. Clutch Question: Whats stopping me?
  223. Brake light and Battery light on while driving
  224. 96 maxima recalls
  225. can someone maybe explain this....
  226. EVAP control system/Flow need help code 01 11
  227. Dual exhaust, post pics, what kind, how much
  228. vibration..help
  229. List of Possible Poblems - Contribute
  230. stage 2 clutch options
  231. How to tell if Fuel Pump isn't working properly?
  232. Stillen / Unresonated Budget B-Pipe Clip? Not in stickies, atleast not one that works
  233. Quick question about camshaft position sensor
  234. how the he11 do i disconnect the antenna from in the trunk??
  235. Begin ownage... now.
  236. Question for you dropped guys?
  237. Will a 02 remote work on my 97?
  238. sse grill
  239. STOCK 1996 5-spd ECU? Prices?
  240. Fuel injectors and Ethanol???
  241. Quick bolt question (on 5spd tranny), pic...
  242. Clutch has no pressure when pressed....
  243. Budget B pipe - with out resonator...??
  244. Looking For A Nice Exhaust Any Ideas
  245. Bose Head unit Issue
  246. EBAY - Pace Setter Cat-back system? anyone know anything about them??
  247. Valve cover gasket + axle seal = $650 at dealer
  248. V Boost Sensor
  249. P 0105 code wont clear
  250. where to get OEM Nissan parts online?
