PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Chocolate milk colored oil
  2. G37 18s pic anyone?
  3. Idle control screw screwed up my idling.
  4. Speakers won't play
  5. 4/94 production date 1995 Maxima heater valve question.
  6. my max was towed from behind by my landlord
  7. What would you pay?
  8. Potential problem with ICBC
  9. How to test fuel pressure
  10. Was our car designed with 'loose' steering?
  11. P0174 Sys Too Lean Bank 2 during 2,000 mile trip
  12. 7th Gen Compressor - Oil Capacity
  13. High zinc oil or not?
  14. 4th gen 97 5spd runs when it wants to
  15. Can you remove the lower intake with the fuel rail on?
  16. Motor swap
  17. Positive Battery Terminal raplacement on 95 Maxima
  18. Extremely rough idle and runs terrible.
  19. Testing Swapped Ignition Coil
  20. Engine Firing order
  21. 1999 maxima starting issue
  22. Springs sound like they are popping. Just saw why
  23. Bank 1 sensor 1&2
  24. Stalling
  25. Cheap Front Hubs with Timken Bearing?
  26. Foglight trim and push fastners
  27. Damaged Rocker Panel
  28. A problem with my 95'
  29. Front End Rebuild - Advice?
  30. griping about auto techs
  31. Deferred Maintenance
  32. Egine Hoses (EGR Coolant, Valve cover)
  33. Where can I find a computer for my 1995 nissan maxima gle
  34. Need advice on whether to fix 1999 maxima engine light issues
  35. Awful engine noise after Seafoam!
  36. Drivers Side axle popped ou
  37. Suspension
  38. What is this part and where does it go? Found under air intake.
  39. New engine mounts
  40. Cruise Control Problem on 95 SE
  41. Anyone have recent experience with cheap eBay/amazon clutch?
  42. P0440 Code: How to diagnose problem ?
  43. 1995 Nissan maxima GLE running poor
  44. How do I reset ECU?
  45. Selling clean a32
  46. Which O2 sensor is bank 2, sensor 2?
  47. Cylinder 1 on 96 Maxima not firing.
  48. 1998 Maxima ECU internal diagrams
  49. 1998 Maxima ALARM /SECURITY not working the way it should
  50. 1998 Maxima ALARM /SECURITY problem
  51. Fuel pump question
  52. 1998 Maxima ALARM /SECURITY NOT WORKING
  53. 4th Gen maxima 1995! Muffler/resonator delete worth it?
  54. Temp gauge high, Gas gauge went UP, CC pulsing, Dying at lights. All started at once.
  55. White smoke out of the exhaust. Rough idle. Help please
  56. Current y-pipe options
  57. New motor mounts
  58. Vibration/engine noise at 60kmph with overdrive on
  59. High Idle When Car Is Warm
  60. Do I need to reprogram ECU after installing fuel Injectors?
  61. Jack points for 1995 Nissan Maxima?
  62. Map sensor
  63. Door chirping sound
  64. Stripped fuel pressure regulator bolt - what are my options?
  65. 1998 nissan maxima problem starting after reconecting a loose cable on the starter
  66. Slight miss at idle
  67. ball joint replacement
  68. Clutch Slave Cylinder Travel
  69. 1999 Maxima P1168
  70. Looking for a new catback exhaust system
  71. Rust Repair on my 95'
  72. limited slip diff
  73. Door locks locking issue with key or fob
  74. Matty's Supercharged Maxima Part Out
  75. Seatbelt light does not come on
  76. Wiring removal in the interior
  77. Directionals/Flashers work for 7 to 10 seconds and stop
  78. Passenger side axle removal, I can't pop it off!
  79. Heated Mirror relay
  80. Rock Hard Vacuum Hoses on 1996 Maxima Engine
  81. Oil leak. NEED HELP
  82. 98 maxima engine covers
  83. Crank and with no start, all tests coming back fine seems like timing issue
  84. 99 Max SE A/C Clutch really Noisy!
  85. Part Interchangeability Between RS5F50V and RS5F50A Trans
  86. 1995 Nissan maxima radio not working?!
  87. 4th gen electrical problems
  88. A/C relay plug (female side)
  89. which fuse for the clock, radio, obd port, antenna and security light?
  90. replace timing cover and chain
  91. Market for a 1997 Maxima.
  92. Maxima won't start.
  93. 1998 maxima cooling problem
  94. Does custom fit 4th gen car cover (all weather/waterproof) exist? Or universal only?
  95. Difficult time getting rear Ignition Coils to come out.
  96. A/C not cold enough
  97. Checkout my 4th Gen Rebuild!!
  98. Power steering line/hose
  99. Removing a Maxima from a keyfob
  100. Rear TC O-ring Queation
  101. Sunroof delete
  102. recharged battery, now running lights stay on when i connect battery?
  103. RTH on 95 Maxima Stalled After Replacing Fuel Injector
  104. need help with my 1996 maxima
  105. 1996 Gen 4 Odometer quit counting? Still showing speed
  106. Something (paper like) lodged under fuel injector seat?
  107. 4th Gen Parts
  108. question about programming fob
  109. MANZO Y pipe question?
  110. 1995 Maxima Gle rattling noise from engine?
  111. 98 Maxima won't start after replacing rear valve cover gasket
  112. electrical question
  113. Rear main damage leaks? Here's a sleeve that fits.
  114. Unused wires taped to cig lighter wires 95 Maxima
  115. Gasoline overflow
  116. Missing spark in 4/6 cylinders
  117. Replaced fuel pump, starts but doesn’t stay running.
  118. Spark plug tube seal part #
  119. Struggling w/ Upper Oil Pan Install!! Help!!
  120. Upper Oil Pan Tab
  121. Upper Oil Pan - Applying RTV tip?
  122. Insurance Buyback - '96 Maxima
  123. Ticking sound at front left side near inner cv joint/ trans
  124. Y-Pipe for 1999 SE
  125. _another_ "coolant in oil" condition
  126. 97 maxima 5 speed tranny over haul parts/kit
  127. Power Steering Hose Replacement
  128. Should i get a used tranny, or buy a rebuilt one..
  129. This is a blown head gasket right?
  130. does our horn go through the clockspring?
  131. Vlsd fluid
  132. 1995 Rear wheel arches
  133. 1999 nissan maxima DRIVE BY
  134. Capping Off Throttle Body Coolant Lines.
  135. Is It Possible to Mix up The Hoses When Installing a Fuel Pump
  136. Test for AFM in FSM Questions?
  137. 1997 Maxima Code P1220
  138. Troubleshooting Starting and Charging System Problems.
  139. Rear engine oil leak
  140. Best aftermarket bluetooth head unit
  141. Looking for suggestions on a new exhaust system for 98 se
  142. P1605 A/T diagnostics communication line help!!
  143. 99 Maxima gas from exhaust and running a bit rough.
  144. Bypass governor please help
  145. Troublessss
  146. Unfused 140 mA parasitic drain.
  147. 1995 GLE random stalls, random rough startup?
  148. Scotty Kilmer reviewing the 4th Gen.
  149. Pcv valve - OEM or aftermarket from RockAuto?
  150. don't want to jinx myself, but.........
  151. 1995 GLE Bose radio display only works sometimes?
  152. Starting issue
  153. Idle issue Help! and what to do with Front valve cover oil catch can.
  154. Best Aftermarket Parts
  155. stalling
  156. Idle issue's
  157. 2.5 EPA Y - pipe
  158. Looking for a mechanic to bring 99 maxima back to life.
  159. '96 Maxima Front End Collision Repair Questions
  160. 95 Maxima Runs Rough
  161. whine from rear end, goes away after car cools off...
  162. 1997 5-speed bearing replace now won’t shift
  163. revved up the max while driving and.......
  164. Cheap 5th gen Door Lock Actuators Installed
  165. Multiple problems??
  166. Heated Seats in a nonequipped model
  167. Question on warning lights.
  168. Sunroof question: interchangeability between years (and 5th gen)
  169. Back on the scene....
  170. PO420 (0702) Bank 1. Is bank one left or right?
  171. Ignition Timing
  172. 5 speed swap help
  173. Can someone help me identify what this part is? (98 maxima)
  174. Radio and clock no longer work. Help requested.
  175. fuel pump question
  176. flushing clutch fluid question
  177. P01105 code I think I've done it all
  178. Injector issue
  179. RSTB vs Trunk Liner
  180. 1997 VQ30de into Mazda RX8 >Please help
  181. 1999 nissan maxima se
  182. Cam Position O-Ring
  183. Power Steering reservoir cap
  184. Windshield Wipers Shut Off Mid Sweep
  185. parking brake cable clip for rear caliper
  186. Where can I get a stillen lip
  187. HOWTO: Install universal door lock actuators. Front and Rear.
  188. Unclip harness to install 9004 bulb (driver side)
  189. Help! No check engine light, idles high after driving then going into park,
  190. Intermittent turn signal fail
  191. 1998 Maxima battery drain FL30A POWER WINDOW Fuse
  192. Missing vacuum line and SES light
  193. Occasional fast idle - throttle mechanism lubrication?
  194. write-up for changing front struts/coils?
  195. Maxima A/C Clutch Does Not Disengage
  196. Is MT drain plug on same side as fill plug?
  197. portable trickle charger for my optima yellow top?
  198. Burning smell from using the heater
  199. Large Coolant Leak
  200. Cheap brake rotors
  201. Question about a green LED bulb in dash
  202. New 4th Gen. wheel/tire/trim/lowered?? Question and Thanks.
  203. Transmission slipping after replacing fluid
  204. Purging fuel rail after injector rebuild?
  205. Timing off after water pump change?
  206. How to Upgrade to Rear-Seat Headrests
  207. Crank Position Sensor (CKPS POS) and flywheel position
  208. how to install OEM inner tie rod boots locking wire ?
  209. New 4th gen owner - lots of work to do
  210. 4th Generation Maxima Rear Main Seal install procedure
  211. 99 Maxima Gauge Cluster Not Working.
  212. Rough Engine with P0306
  213. relearn procedure ( non-maxima question #2 )
  214. 98 Max shifter won't go into 1st- auto trans
  215. Looking for a body repair expert
  216. Moog EV352 inner tie rod end
  217. Manual trans flywheel. Solid or DMF?
  218. P0550 Code
  219. Rare 4th gen parts?
  220. Engine from a junkyard what is your thoughts
  221. Hey Guys New here and looking for parts
  222. lowered my 4th gen now its clicking
  223. Car not reaching Operating Temperature during cold weather
  224. no light coils and injacation
  225. Thanks Maxima.org for everything!
  226. Time to replace fuel pump?
  227. injectors: rebuild or replace?
  228. need brakes, rotors, tie rod ends - and a place to buy from
  229. Spare tire / lug nut and stud woes
  230. alternator and electerical problems
  231. A/C Compressor Noise
  232. Ignition Coil wiring chewed by rodent
  233. Vafc2 and problems
  234. '98 Trim? GXE, GLE, SE mystery
  235. Timing chain help
  236. P0155 + 02 Sensor Location
  237. Rear defroster quit working
  238. Alternator change now car runs extremely rough
  239. I think I have an OBDI 1995 Maxima?
  240. Car Lurching/Jerking
  241. Alloy rim leak
  242. Reviving a 4th gen after 2 year Sit
  243. Blower motor
  244. Crankshaft pulley and the seal
  245. 95 Maxima overheating need help!
  246. Surging and hard starting issues
  247. Door replacement question
  248. i30 electric fuel door in Maxima?
  249. Are the automatic climate control buttons illuminated?
  250. Initial cold start problem and CEL light
