PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. i hate the back of the car
  2. Do i need a VAFC2 with an RPM switch for my 00VI?
  3. Hard Shifting and OverDrive Light Flashing!
  4. I recently got a new engine put in and my car jerks changing gears.
  5. Not turning On!!!! Help
  6. Any tips for replacing brake pads?
  7. 99 maxima- won't engage in any gears
  8. miles=power?
  9. Anyone need one???
  10. burger king commercial
  11. in this picture do you think they just tinted the glass to make it that color?
  12. My speedometer is showing 20km/h when parked....
  13. What would a not-fully-disengaging clutch do?
  14. 96 hard shifting auto
  15. $1300 replacing engine, and now over heating :(
  16. Suggestions needed!
  17. Will a 1995 obd2 maxima motor swap fine into a 1998 obd2 maxima?
  18. NGK Plugs!!
  19. OE alarm not working
  20. An offer I can't refuse?
  21. car stalls then smells like gas
  22. are the cheapest eyelids really 70$$??
  23. ECU compatitbility
  24. 5 speed starter same as automatic starter?
  25. vafc2 q's
  26. Optimum Fuel Economy
  27. good or bad alt.
  28. My car wont start
  29. How hard is it to replace the E-brake cables on a 96?
  30. vanity mirror for a maxima? the one that is about 3/4 feet long
  31. How to take apart passenger interior door?
  32. 97 i30 fsm ec section hosted
  33. Aftermarket Headers Bolted onto Warpspeed Y pip
  34. Over Priced??
  35. how do you guys feel about these?
  36. How many of you have your EGR blocked off?
  37. What Happened to the Maxima's?
  38. digital climate lights not working after removal
  39. Anyone who installed Slim Radiator Fan
  40. Please Help, '98 Max broke down & need advice!
  41. will hood struts from a 5th gen fit??
  42. Springs installed upside down?
  43. Question about Bose please help....
  44. Question about struts!
  45. Help please, LCA install trouble
  46. MN MEETING LETS GET IT STARTED
  47. Half Size Roof Spoiler?
  48. Alignment issues - checked the usual suspects, still pulling to the right
  49. how do i get a pic of my car up on here?
  50. I NEED A/C HELP !!!
  51. Rear baffle plates
  52. 99 SE-L security causing staring problems!
  53. quick question about the 5 gen clutch
  54. what is best to use in mounting a roof wing???
  55. taking advise from 4th gen owners
  56. egr code & stall after wot
  57. question about 99 ecu swaps
  58. how to correctly hook up egr with 00vi
  59. 'equal' length headers fitment
  60. Auto to Manual Swap, some questions.
  61. The Blue or Pink Wire?
  62. Front end Noise
  63. failed emissions with 95 max with 00vi and no egr..how to pass?
  64. itermitent starting issue
  65. 2 years of shroudless projectors, help me choose please!
  66. went to autozone and and they didnt have yellow fog lights?? where do you get them???
  67. seperated at birth
  68. Code: Improper Shifting to First Gear (A/T)
  69. problem plz help
  70. Suspension Advice- questionable repair?
  71. ROTA P45R 18x9.5 30 offset will they fit?!
  72. False Oil Reading???
  73. Photo Request.. Please help me
  74. bought warpspeed y pipe today and i have a question
  75. looking for a good catback
  76. Need Calipers Rear Both side
  77. So long Maxima.org
  78. Warpspeed Y-Pipe butt dyno gains?
  79. Windows question
  80. Single Din touchscreen?
  81. 95 maxima needs help
  82. Fuel Injectors
  83. I need a set of maxima.org stickers...previous links are dead now
  84. Rubbing Problem on my stock wheels
  85. Code p1105....Car stalling....used the search but no luck....need some help/feedback
  86. fogs not working after hid removal
  87. Price check on Radiator core support replacement
  88. Can the auto shift trim work on a manual?
  89. How much labor should I expect to replace my suspension system
  90. Vibration from Wheel area
  91. Maxima sometimes take two or three time to start.
  92. fender and rim help
  93. Maxima totaled
  94. Maxine! in progress
  95. Left indicator malfunction, dangerous!
  96. 1998 Maxima not starting - suspect starter
  97. Quick question, need help.
  98. Y-pipe VS headers
  99. anyway to replace or repair my factory alarm switch?
  100. tell me what you guys think about my 96 gle?
  101. 4th gens and 5th gens use the same alternator? anyone know?
  102. Thule Bike rack wanted
  103. need help!!
  104. Tell me what you think?
  105. buyn a 99 max and the airbag light is flashing? whats the problem and should i buy it
  106. 1997 car wont start
  107. Only starts in Neutral! really annoying..
  108. Red/ Clear tail lights
  109. bad ects?
  110. Injector flow rate
  111. 5th gen front end conversion?
  112. I30 Door Handle Swap Help
  113. Automatic Transmission Mount
  114. Technical help on a 99 gle auto to 5 speed swap. Few ?'s.
  115. 99 SE Starting Issue?
  116. Clunking noise from middle and right?
  117. Starter help
  118. Reusing carpet clips
  119. Need to borrow a catalytic converter
  120. Rough Idle @ start
  121. Moving up to a 4th gen
  122. Leather Swap Install!! (with pics)
  123. sneek peek at my new retro's!!!!
  124. Fuel pump fuse?
  125. Weird Noise from wheel?
  126. Is the radiator different between a MT and AT for 4th gen?
  127. help with my faceplate
  128. Help with ground points (I searched :) )
  129. do i need this sensor in my air filter?
  130. do i need this sensor in my air filter?
  131. O2 sensor from rockauto
  132. Need some advice... p0171
  133. Just killed Bambi
  134. Noise when I brake- from front wheels
  135. vg30dett turbo manifold on vq30?
  136. (unusual topic here..sorry) but an orger needs your help !!!
  137. Another Noob Question
  138. Won't crank, any idea?
  139. Is it weird that I am the only person that can start my car?
  140. Finally... l30 with Greddy SE Catback
  141. P0305/P0325 codes
  142. What to look for in buying 4th gen
  143. Red Jelly From Ignition Condenser
  144. 99 maxima - Key with chip - illustrated
  145. Intake ?
  146. In Dash Navigation
  147. Simple and Clean A32
  148. Red tail light mod
  149. Has anyone replaced a hood?
  150. Total Rear Brake Job Needed
  151. Carbon Guard Fabric
  152. 98 maxima no start/ no crank after lic plate light short
  153. IPod?
  154. Aftermarket antenna
  155. Brake Lights not working
  156. New(2003) Max with my 4th Gen
  157. Brake question??
  158. intake question
  159. Car Forum Website.. Check It
  160. Water pump replacement price....
  161. knocking under light throttle
  162. Exedy Clutch
  163. Alternative Dash Kit
  164. Work Quote
  165. shift knob
  166. O2 sensor popped out...need a new cat!
  167. whats this?
  168. oil . . . . coolant. . . no heat . . Not BHG?
  169. Leak?`
  170. Clutch engagement problem
  171. Back Brake may need replacemnt
  172. Ignition Key Cyl Jammed - Common Issue/ replacement?
  173. Clutch Problem?
  174. time for new suspension...
  175. smoked tail light mod
  176. Ground wire opinion
  177. Cold start Problem, Small Vibration Gas Pedal
  178. 4th gen sponsor?
  179. Hesitation around 2k rpm
  180. CEL been on and never came back on after going 93 octane?
  181. headlights
  182. Wheel Chirp?
  183. Am I being too paranoid?
  184. Who here has KYB AGX's on their 4th gen?
  185. Light: Service Engine Soon
  186. Evap purge control valve (Pics)
  187. Will a 95-96 passenger side fender fit on a 98 ???
  188. Random problem with the car not going over 2800 rpm
  189. Transmission shifting really HARD into drive from a stop!
  190. Sunroof not working!
  191. red/light taillight
  192. rear passenger side window
  193. HID problem
  194. parting out Max?
  195. Mevi Cover
  196. 4th gen grills ?? Where can i find them ??
  197. Difference in 99 engines?
  198. Everyone with a 00vi swap step inside..
  199. Automatic Climate Control Lights
  200. so Ineed a new Alt, thinking of going High output....is 95-99 not the same???
  201. hard start/1/4 tank of gas??
  202. inner tie rod tool
  203. How many of you have left the org or the Maxima world and returned?
  204. Clock and radio do not work after some electrical problems
  205. Murano rims on illuminas/h-techs. What size tires?
  206. Morimoto Projectors into the 1PC headlights
  207. Why do my LED's in my gauge cluster keep dying?
  208. Replace outer tie rod How to
  209. Neighbor's Maxima Cutting Off
  210. Good Bye Maxima.org :(
  211. Rim swap
  212. 1996 Stock 133Km, All original
  213. Inner Tie rod??
  214. tires rub the rear fender!!!!!!
  215. Curious, when I close my pass door, my doors lock. WTF?
  216. Questions on Suspension Replacement
  217. Case of Clutch Pedal with no Pressure
  218. Oxygen Sensor
  219. new wheels
  220. knock sensor harness
  221. I think I have a bent front axle
  222. Just in time!!
  223. question about stock cat back
  224. 00vi Idle issue (Video inside)
  225. Okay Noob Question...Hole In Exhaust
  226. Wheel hub help.
  227. alternator brushes are going whats cheapest best brand??
  228. Spoiler
  229. R34 HEADLIGHT BULBS
  230. clacking noise when accelerating
  231. Search is overrated
  232. finally installed my HIDs
  233. Water Pump Help
  234. Stalling is back, new clues, please help...
  235. finally got my 20's
  236. New radiator?
  237. I debadged, but...
  238. BOSE speaker fuse keeps blowing
  239. Question about Resistor Mod for EGR delete
  240. Wanna see a fully repainted 1999 Pearl White Nissan Maxima?
  241. where do i put the iat sensor???
  242. Drop resistor Switch wiring
  243. Paint Match or leave it?
  244. Problem starting with 230k miles on it
  245. EGR valve tube cleaning. Worst Job ever. lol but I gained power?
  246. Cup Holder Question
  247. Squeaking is really starting to piss me off!!
  248. Timing chain tensioner help....I did search, but no luck..
  249. quick y pipe question
  250. 00vi fourth gen lower help needed!!!
