PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 [287] 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Door Stuck Closed
  2. Where is headlight fuse?
  3. Suspension troubles. Long post.
  4. filter
  5. clutch question
  6. Taking out headlights???
  7. how hard is it to install MEVI?
  8. Help with driver's side drive shaft install
  9. Broken Ashtray
  10. Replacing Front/Rear Motor Mount How-To
  11. Blade Body KIT
  12. help!! just changed front 02 sensor
  13. HELP! New Tranny-vs-New Neon HELP!
  14. whats the best way to secure on clear corners?
  15. what does CYLINDER 5 MISFIRE CODE MEAN? ECU CODE 64?
  16. Best
  17. Where exactly is the vehicle speed sensor?
  18. Those w/ Skyline sides Clicky.....
  19. short in headlight - pops on and off - HELP
  20. '96 CV boot, am I screwed again?
  21. Cold Starting Difficulties
  22. o2 sensor HELP!!!
  23. changing knock sensor: having problem understanding the last part of motorvate.ca....
  24. Cel
  25. Thermostat
  26. We did it like wild beast all night long
  27. just wanted to make sure these numbers are right
  28. best FSB b/t cost and looks
  29. help me decide: 95 max is 9 years old with 100k, continue modding or not?
  30. poll: body color pillars vs. stock
  31. Stillen Kit or something else
  32. are red/clears easy to do by hand?
  33. What's next after CAI
  34. dent questions
  35. Maintenance Tune Up report printup
  36. Gear Oil leaking into clutch
  37. New Y-pipe help? Am I screwed?
  38. Injen CAI v. Place Racing
  39. angel eye fog hybrid into headlights?
  40. help ! got codes than hissing from car
  41. Blue LED Climate Controls
  42. Installed my HIDs
  43. Passenger Power Window off Track
  44. new 1998 5spd member
  45. Brake Light On
  46. Need a new engine cover, where can I get one?
  47. Help on making a mesh grill for my 99 Max
  48. Headlight Aiming
  49. 4th Gen projector headlights, would you want one piece or two piece?
  50. Fog Lights gone after accident. I need a new solution.
  51. Fixing 2 things on my car, need some help.
  52. Cruise control question???
  53. Altezza painting( No not the skyline tails)
  54. HID Question !!!
  55. Crazy wind noise
  56. **Pics of my Car**
  57. Fog Lights
  58. Input on Engine Knocking and Oxygen Sensors?
  59. water temperature acting crazy!
  60. Why is my engine light on??? HELP!!!
  61. Repainting my repaired dents...
  62. Rear H&R spring installation
  63. Howdy all, got an electrical question for you?
  64. 96 GLE Might be totalled...now what?
  65. Temperature slider blub went out
  66. Rear body kit for 95-96 max
  67. Hole in firewall
  68. plug crosion? yellow in color
  69. Park/Neutral Position Switch
  70. After all you know now, which clutch would you get?
  71. Finally got a y-pipe, now things are going wrong!
  72. Cup holder won't stay put.
  73. Removing and replacing windshield...
  74. 01 15 Fuel Inject Right Bank Lean Error
  75. My car is slow!!!
  76. skyline front with a drop?
  77. head light exploded inside
  78. Fabled ignition coil problem & Ypipe question
  79. Airbag Control Unit Help pls!!!
  80. Water pump
  81. 95-96 prewired fogs?
  82. Intermittent odometer
  83. Blinking airbag light
  84. O/D flashing
  85. Sprint Springs
  86. TP-Sensor?
  87. Anyone have pics of 97+ head & corner lights & grille on a 95/96 w/ the 95/96 bumper?
  88. y-pipe? why dont we get headers & full Exuast?
  89. Irritating Sunday (kinda long)
  90. Can I sell my 99 SE Limited for...........
  91. compression question
  92. Help!!! Tail lights & clearanace lights don't work!!!
  93. Emisions! Failed Help!
  94. !!trunk Wont Open!!! Help!!
  95. Need engine for 95 maxima
  96. Fixing A/C Compressor
  97. 95-96 grille option
  98. Silver Pedals
  99. Limited Slip
  100. broken ypipe/header stud
  101. Ticking noise while turning the steering wheel.
  102. Exhaust...... Performence vs Sound
  103. About engine TUNE-UP.
  104. Increasing the heater temperature mod.
  105. 1999 SE ECU Tunning Program
  106. Where should I buy Reverse Indiglo Gauges?
  107. vs CL600 and 740i
  108. Tien Springs
  109. Tokico Illumina
  110. problem with my Maxima
  111. Is there a bulb behind the Hazard Light button?
  112. Still want lowered ride, but a gentler suspension, help
  113. What do do bout small ding w/ rust
  114. Coils
  115. how bad will my car look with...
  116. Radio Replaced, Now New Clarion Radio Hisses air noises through the speakers even...
  117. Will Budget y pipe pass emissions?
  118. ECU upgrade on ebay
  119. Very Quick question Brakes related
  120. got 2 error codes
  121. transmission mount
  122. question about lowering your car
  123. 1997 Nissan Maxima Headers!!!
  124. Blue heated seat lights
  125. Question about Tranny Flush?
  126. New Car Question
  127. Seat Heater Switch
  128. HELP me about "How to Install/Change In-Cabin Microfilter " pls!
  129. Cheapest place to get KYB Gr-2 & Progress Springs
  130. home depot grill
  131. She Does It So Good, So Fast
  132. Checking Nissan Battery Water Level: How much ?
  133. Line Output Converter?
  134. clutch doesnt grip at fast high rpm shifts
  135. would auto climate control work in non-auto climate max?
  136. Miles per Gallon question/problem
  137. change clock and climate control
  138. BUdget CAI??????/
  139. Help Car Wont Start
  140. got another question about alarm diagram?
  141. Anyone familiar with the motor mounts on ebay?
  142. Ball Joint question
  143. Need Help
  144. Trouble starting with security feature
  145. Max just hit 100k miles... depressing!
  146. Got a few codes need some help
  147. WTK Parts for 5 spd conversion
  148. very light white smoke coming from muffler
  149. Two kills for weekend.........
  150. Honest appraisal for my max
  151. Ripped off... sparkplugs.com/ngk.com
  152. Strange whirring sound in reverse in snow.....
  153. Ahhhh!!!! Crack!!!
  154. fog lights?
  155. shipping costs?
  156. Cig lighter gone bad
  157. diagrams on how to install alarm/remote start
  158. Noisy exhaust around 2k-3k rpm's?
  159. paint body kit on or off car
  160. Altenator Whine-PLEASE HELP A GUY OUT!
  161. If ignition coils or packs are bad does the SES come on?
  162. Cat back question
  163. Suspension Question
  164. i just updated my page so check it out tell me what you think
  165. Owned By a Turbo Civic
  166. My All Red Taillights
  167. plug wires
  168. a couple LEGAL kills in my 4th gen
  169. I am looking at buying this car, is it a great deal or what?
  170. What trannys are in 96 se's 5 speeds?
  171. my max vs. 330i, A4, SER
  172. How much will adding another resonator help ?
  173. Fog lights-cheap
  174. Changing spark plugs, and have a little problem.
  175. Alternator just went... couple questions
  176. Just got back from the dyno, now I know where my power loss is coming from.
  177. body work- HELP-skyline body kit
  178. Can't diag ecu
  179. Max slowly dying
  180. Exhaust hanger
  181. blue led bulbs for window switches
  182. High Idle
  183. proflow throttle bodies
  184. foglights keep blowing
  185. noise when idle
  186. JWT ECU boosted but car is not
  187. Blue window switches
  188. My Trunk Won't Open
  189. 98-99 Climate Control in a 96'
  190. Ignition Coils - Hanshin or Mitsubishi?
  191. anybody have pics of white rims with a white car
  192. Electrical system failing?
  193. Rough idle and takeoff
  194. 99 SE-L Altenator
  195. Idle Rough and Exhaust Puffing
  196. advice on my 96 maxima
  197. Owned by a C320 4Matic
  198. Air flow of intakes
  199. remote starter prob. plz help
  200. Mevi install help
  201. cracks in paint rear door sills
  202. bulbs behind gauge cluster..
  203. There has to be a reason!!!!
  204. Budget
  205. How to tighten throttle cable?
  206. how do you remove the nut from the strut?
  207. Key Value Crap
  208. For those with cattman y-pipe
  209. Couple of minor tranny questions
  210. MAF question
  211. how much does it cost to get suspension put on?
  212. jet ecu
  213. new manifold interest
  214. Euro reverse Guages
  215. 5th gen muffler on 4th gen?
  216. Pastic piece over gauges?
  217. axxis ultimate brake pads
  218. Air bag light now working.
  219. Airbab light flashing
  220. Two tone leather seat covers
  221. thump in idle...
  222. Weird sound during cold starts
  223. Wheel bearing estimate
  224. What springs to team up with KYB Gr-2?
  225. Loud Crack at startup, car died, started up again and runs fine. . . Any ideas?
  226. No more searching?
  227. its gone
  228. Remote Keyless Entry problem
  229. Cheaper SE Exhaust Option? Help Please!
  230. Blinking Air Bag Light?
  231. Where Is The Fuel Pump Module?
  232. Car alarm beep preference
  233. Got CEL. 0505 No Failure Recorded/Detected?
  234. can i put spings on my car w/o shocks/struts?
  235. Orlando 4th Gen Maxs?
  236. Where can I buy maxima interior parts?
  237. So do any of you have ANY rice on your car? Even a little?
  238. 60 to 100 times?
  239. HELP! Starter Not gettin any power. wtf now?
  240. courtesy light is out fuse prob?
  241. Help please something is serious wrong with my car
  242. hard to start
  243. Doing Routine Maintenance this weekend, need info !!
  244. Auto to 5 speed conv.
  245. Temperature buttons don't light up anymore. Is it a fuse?
  246. Anyone have a clue why i'm gettin 7 volts?
  247. Clutch hydraulics problems (continued)
  248. Hey, some questions about Maxima (buying..)
  249. Question in regards to the 4th gen maximas.
  250. light quest.
