PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 [316] 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. shift points?
  2. d#@n KS
  3. Got a 01 14 code today
  4. Greddy or OBX
  5. Does anyone know where I can find a desktop image of a dark blue maxima?
  6. help on cleaning engine bay
  7. Electrical lock-up ?!
  8. keyless entry beep
  9. Rear sway bar installation...
  10. cleaning the MAF with c. cleaner??
  11. selling max was wondering if good price
  12. Buy a 4th gen?
  13. difference between techron and pro-gard
  14. Brakes sqealing...but only after startup
  15. how much should i lower my max
  16. Installed wps Y need to align exhaust
  17. Power Steering Pump Removal?
  18. where to buy?
  19. Starting Problem
  20. my car won't start...
  21. Has anyone put our engine into a 240sx???
  22. Need Help Dropping Oil Pan
  23. radiator fluid
  24. 99 Max TCS - Traction Contrloll System...
  25. Engine Swap ?s
  26. Idle problems. Engine shuts off when changing from Park to reverse.
  27. red/clear tails quick question
  28. 2 months, 3 check engine lights, 4 replaced sensors... what's wrong?
  29. Bolt size question
  30. 1995 lower ball joints / control arm
  31. knock sensor replacement
  32. Spring Question...
  33. New clutch, fidanza flywheel and diffential bearings
  34. Intakes
  35. please post pics if you have a 5th gen muffler
  36. suspension noise???
  37. Grease Zerks?
  38. got a 03 03 code in my ECU How do I change the o2 sensor
  39. Who knows about painting cars and prices ?
  40. gas light problem
  41. Stock spring rates?
  42. Gear Lube
  43. slow max
  44. Air bubbles???
  45. anyone has 4th gen meet/drive movies?
  46. Question About Water Going In To Cold Air Intake
  47. what looks better, 4th gen maxima or the 5th gen
  48. question?????????????????
  49. CustomMaxima HID kit ... any good?
  50. Damaged Passenger Fog Light...help please?
  51. Exhaust - opinion/suggestion
  52. Y-Pipe banging noises...help?
  53. Improve handling?
  54. My Rack Needs Help!?
  55. Small leak help..
  56. boost sensor
  57. tried to reset ECU...I F---ed up...HELP!!!
  58. slight y-pipe problem
  59. Shaking engine....any idea?...
  60. Guys with ACT ??
  61. Coolant Change?
  62. aligment at the nissan dealership made wonders !!!
  63. MEVI users.. checked your intake cover lately??
  64. clutch and slave cylinder
  65. KYB-AGX/H&Rs -- causing bad gas mileage?
  66. Rusty Looking Deposit Inside Oil Filler Cap
  67. HELP! Headlight Wiring
  68. More Cefiro Products...
  69. 95-96 rear end vs. 97-99 (about lengths)
  70. POPPING sound from the intake! Driving me crazy!
  71. Timing Chain Replacement
  72. A/C rattling?
  73. OT Truck rack mount
  74. I cannot believe this...
  75. 95-96 Red/Clear Tails
  76. HELP fogs just stopped working
  77. Interior dash kit removal ... HELP!
  78. best shocks for a 97 SE
  79. Installing new gauges. Anyone know how?!
  80. anybody change the color of the turn signal indicator?
  81. Max slow off line
  82. maxtunning vb owners, help-- please read
  83. Are dashes the same for all 4th gen maximas?
  84. Replace O2 sensor, light still on
  85. Getting bad gas mileage- Any suggestions?
  86. Ignition Problems...//Please Help...
  87. Passenger side front caliper dragging
  88. how to do a flip-flop trunk
  89. how to remove center air vents?
  90. knocking like crazy
  91. Tried brightening my clearence lights
  92. Shift Knobs
  93. light weight flywheel
  94. How to remove headlight housing
  95. Trunk Dimensions for 1995 GXE
  96. 4th Gen Maxima Eyelids
  97. help: squealing noise when not applying brakes
  98. For those with Apexi WS...banging issues
  99. Stillen Y-pipe = not street legal?
  100. EGRC valve question..
  101. White Gauges! I want them!
  102. Who has the best sounding exhaust on the ORG ?
  103. please! i don't wanna die
  104. Trenz Grille
  105. Looking 4 Video ? Something about famous Pike video !
  106. Removing interior TRIM help
  107. Unreal A/C problem, any ideas?
  108. Please tell me what I just pulled out of my engine bay [pic]
  109. Stillen Oil Cooler kit - is it worth it?
  110. Weird codes
  111. Good deal ?
  112. what can i do
  113. whats needed for 12.5" vr-4 brake up grade ??
  114. body kits
  115. Noise from left front when turning right - CV joint?
  116. Timing off!
  117. Code 0505.......Dealer say ECM faulty.
  118. check engine light is still on
  119. I need Help Installing new springs on my 98 max
  120. tranny may be dying please help
  121. Looking for a High Flow Cat
  122. cv boot
  123. rattling sound
  124. Spare Tire. Leave it in the my garage?
  125. Power seat failure
  126. plastigage
  127. Any one ever just paint their bezel
  128. Removing Spare Tire...Opinions
  129. Replacing In-Cabin Microfilter
  130. Power Slot Rotors Custommaxima.com
  131. Replacing trunk cardboard for wood
  132. catalyst nissan maxima GXE (1996)
  133. brakes making noise
  134. Converting my 95 headlights to 97-99
  135. Locating Chilllton manual for 99 MAX?
  136. Gunmetal 1st Gen Altezza
  137. EGR controls question
  138. Best H.I.D. kit conv. for the maximas.
  139. APEXi
  140. Whats up with my alignment?!?!
  141. If u want sum 95-96 RED/CLEARS check this out...
  142. KYB/H&R..............installed!
  143. Transparent Hood On Custommaxima
  144. What could I use to clean the rust of my rotors?
  145. cv joint
  146. swaped front struts - now the steering wheel isn't straight
  147. Ultimate Roadtrip Thread
  148. painted my calipers
  149. hey i need help with______this
  150. ball joint replacement wrte up?
  151. auto question - downshifting from rolling start
  152. Neon and Strobes Install - Pics
  153. Clutch throw-out bearing (please help)
  154. Code 23
  155. Air/Fuel guage gone crazy....
  156. 5 speed tranny leak QUESTION
  157. door moldings
  158. How do you wire reverse lights in 5 speed conversion
  159. Tachometer
  160. whats better injen cai or place racing cai
  161. Apexi power intake
  162. power locks/trunk/alarm - keychain problem
  163. Does anyone else's buttt sag?
  164. Hard starting with the new engine...
  165. Getting faster and faster
  166. Sunroof Problems
  167. MEVI Question
  168. Unusual Break Noise
  169. Question about how A/C works????.....
  170. Sterling Mist with Tan interior
  171. bumper clear
  172. Question About Budget Y-pipe And Obx Cai
  173. Need help with 2K radio in a 99...
  174. Has anyone taken out there IACV?
  175. NH Meet (just 3 days away!) July 26th in Manchester - sign up!
  176. Maxima on the Trunk ?
  177. aus spec maxima query
  178. Front Emblem Mod
  179. Synthetic oil can last up to 6k miles but what about filter?
  180. did the MAFS ground mod...didn't feel any difference
  181. dead even with type R..
  182. Porterfields Vs. Axxis Metal Masters
  183. What is this part on engine is it important
  184. Shaving the Maxima on the Trunk
  185. Stock Pulley Kit
  186. Intake Cleaner
  187. 99 SE 5spd -vs- 96 SE Auto
  188. Opinions on cat backs
  189. CAI template
  190. right front fender
  191. got a rejection sticker
  192. Budget parts question
  193. which is the best coilover's out there???
  194. Idler pulley hell!!!
  195. To all with problems they cant seem to fix
  196. Can I cut and weld the shifter??
  197. Loud sound after UDP install
  198. Idle problem - 96 GXE
  199. Starter Replacement: Part number and guides
  200. power antenna stuck and drained battery
  201. Injen Intake Question
  202. Securing DC Clears
  203. leather replacement 98 GLE - Airbags? issue?
  204. shopping for the max on the net?
  205. Intake Temp Sensor??
  206. Pulled a couple codes...
  207. effects of a UR UDP
  208. Leaky drive axle problem... any ideas?
  209. 477 miles per tank
  210. Cali spec mods?
  211. Dynos: USIM vs. MEVI and SAFC
  212. Smoked clutch
  213. Weird noise right when starting....possible starter hanging??
  214. Bose Fuse keeps on blowing
  215. comparing max 99 and accord 03
  216. i need some help
  217. Cel 02-15
  218. Are all 4th Generation Coil pack interchangeable?
  219. closed loop control?
  220. fog lights
  221. Question about blown gasket: Would this affect performance?
  222. Startng Woes
  223. Differential bearing/seal part numbers
  224. Modifying stock intake
  225. Bearing? Rear main seal? Both?
  226. Cleaned up the MAF with alcohol
  227. 300zx rims wit 225/55/16 tires on max
  228. Oxygen sensors??? which brand?? pls help
  229. help with 1999 max SE (5 speed)
  230. need brake pad opinions
  231. what muffler + b pipe combo?
  232. Cigarette lighter molding replacement?
  233. 98 Altima with a V6?
  234. wheel hubs
  235. Difference between Max Engine and 300ZX
  236. CV-Axle
  237. Odometer / Trip Odometer stopped working!!
  238. How do you install a dash kit if you have stock wood trim?
  239. trenz grille
  240. 4th Gen Bumper Swaps...
  241. what the HELL is this?
  242. Purple HIDs?
  243. anyone know how to install phase 2 fenders.?
  244. Any nice after market foglights that would look good on a black 97 max?
  245. are 3rd Gen suspension parts interchangeable with 4th Gen ?
  246. Help! Help! I need wiring diagram for plug in a manual transmission
  247. NH Meet Saturday, July 26th! Still recruiting!
  248. heavy hood
  249. Check engine light???
  250. Car is slow. 42,000 miles
