PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Need a new window motor
  2. squeel under a certain load
  3. Hesitation in Shifting / Hard press in pedal ?
  4. Quieting the Exhaust?
  5. keyless entry remote problem
  6. Is this a good price??
  7. Question about emission system
  8. Car turned off at 80mph...not sure why.
  9. auto shifting problem
  10. how to tell which differential ????
  11. Anyone have pics of a 4th gen with 2k oem 17's NOT LOWERED?
  12. Copper Plugs In. WOT Hesatation Gone!
  13. Engine coolant temp sensor
  14. some CHROME just arrived!! PICS....
  15. I need some information
  16. Who makes the real McCoy?!
  17. Driving around with primer...good or bad?
  18. Searching for 5 speed manual
  19. Red/Clear ?
  20. CEL going off b/c of other cars WTF?
  21. VLSD 5speed Info Needed
  22. Need Nissan part # for y-pipe to cat gasket
  23. Cardomain up
  24. Harness
  25. Shving Trunk Lights
  26. Rec's for coilover kits
  27. when my cd always get stuck in my bose, does it mean the headunit need replacement?
  28. removing a spoiler ('96)
  29. What is the Crank Size?
  30. Pulled some codes when taking off VI, need help!
  31. Replacing Rotos..help
  32. Stupid EGR valve Gasket for the VI
  33. *pictures* - Took some pictures yesterday and have info about Air Ride
  34. Looking at a used Max
  35. Best Brand of Gas for your MAX
  36. kumho HP4 716's anyone?
  37. Brake Shims- do they come with new pads?
  38. noise in engine on acceleration and deacceleration
  39. a\c control
  40. Speed sensitive steering????
  41. 95-96 Maxima SE Needed for Exhaust Test Fitment
  42. Painting Calipers
  43. 97-99 NISSAN MAXIMA GENERATION-2 Altezza
  44. H&R's on KYB-GR2's...need opinions
  45. KYB VS Tokico
  46. How many people doing 300+ Miles Per Tank in NYC ?
  47. Odd Mileage
  48. Touring wing size???
  49. HELP my gass mileage !!!!!
  50. any suggestions for taking off rusted striped bolts?
  51. Brake Pads
  52. rotors?
  53. custommaxima.com
  54. Wizard Hyper White Bulbs
  55. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE NOIZE..annoying
  56. camber bolt question
  57. Please Help: Maxima Difference: 3rd Gen VS. 4th Gen
  58. 300zx brakes
  59. 300ZX Rims Spacer Question?
  60. i REALLY need to adjust my headlights before i get pulled over.
  61. bolt pattern and offset question
  62. Just installed new shocks and boots
  63. Questions for installing new dash trim kit
  64. ECU question
  65. Got muffler question.
  66. Headlight gone wild
  67. Anyone have pics of center dash removed
  68. Intake Manifold Torque specs?
  69. Woohoo.. recall for me, free repair!
  70. Altezza installation
  71. Weird suspension.....
  72. Crankshaft pulley bolt that will not bulg, errrrrrr
  73. how to make your own midpipe?
  74. Anyone notice a different with their fstb?
  75. Hi. I need Pics of 18X8.5 rims on your max please!!
  76. Can sombody link me to a page for the walbro gss342 install.
  77. AE Engine Cover
  78. Pedal Sets
  79. Koni's and dustboots....anyone have them?
  80. JWT costs
  81. Shaving trunk...
  82. Owners Manual PDF Search
  83. Did anyone figure out DTC 1004? (99SE)
  84. Any one have INJEN CAI Install Instructions on the Web
  85. high pitch noise...??
  86. Red '99 SE's
  87. Starting Noise
  88. Sunroof Visor
  89. Just got Y-pipe
  90. Help w/ Corner Light (Another Thread)
  91. White Maxima's With Pics of Rims and/or Body Kits added to car
  92. KYB GR2 for $280? its ok?
  93. Rear Calipers Locked Up...help wanted!
  94. Little help regarding brake fluid
  95. Replacing pcv valve helps cure ACT clutch chatter!
  96. Slightly Bent Rim
  97. Power Steering Fluid - Dexron II?
  98. No power in R or 1st gear - Is my transmission screwed?
  99. Problem: Clutch doesn't feel like it engages...
  100. Mufflers
  101. Nasty Smell when accelerating
  102. 96 Maxima Ign. Sw.
  103. DYI pics of clock removal.
  104. i almost lost my license
  105. shop put my springs on upside down (kinda long)
  106. ECU trouble code 3 long 9 short
  107. fog light is out
  108. Bose System
  109. Valentine 1: Anyone got it?
  110. anyone use these bulbs?
  111. at full throttle, a strange hesitation at around 4300 rpm?
  112. Programming Keyless Remote on '97 Max
  113. What do you guys think about this car?
  114. Help my car wont start!
  115. 300 ZX aluminum calipers
  116. motor flush
  117. How To Put On Body Kit And Stuff ???
  118. Anything important in the Sprint and AGX documentation?
  119. Springs need solid opinions
  120. skyline body kit install problems
  121. No search - transmission hose size on 4th gen
  122. changing corner bulbs
  123. Where to install ballast?
  124. offset question- over +40 ok?
  125. Has anyone installed the new Cattman b-pipe/muffler combination?
  126. Connsidering changing all my O2 Sensors..
  127. want/trying to order y-pipe need some info first
  128. Stillen intake and low end loss...
  129. Reverse EL Euro Glow Gauges....help needed
  130. YaY, no more 4x4 for me! Check it out!
  131. Greddy 3" catback part #?
  132. Whistling noise at idle
  133. Problem with AC please help
  134. How do I change ignition switch?
  135. Time to Sell
  136. Aftermarket Siren On Factory Alarm? Possible?
  137. im looking for extra HP
  138. Exhaust= Do Maxima's Need Back Pressure?
  139. Aftermarket Spark Ignition = Will I gain Anything?
  140. Weapon R Dragon Intakes
  141. Anybody install the 95-96 foglights themselves?
  142. Gen 3 altezzas from procarparts.com
  143. kit supercharge the max or.....
  144. Wierd clutch problem
  145. Intake mod
  146. R32 GTR Headlights.....How Close A Fit??
  147. Brakes Squeal Horribly? just got new pads?
  148. HP gain from a budget mandrel bent b-pipe?
  149. COSTCO plans on $60 off tires again
  150. hanshin or mitsubishi coil pack??
  151. What should my expectations be?
  152. those w/ eibach springs...
  153. New 17" rims on new 5speed SE....
  154. where to find a used tranny?
  155. Y-pipe, B-pipe and 2001 muffler installed
  156. MEVI install parts
  157. 2 Brake questions:
  158. Raybestos QS
  159. Trading in car to dealership
  160. Yes, it's an 02/knock sensor question
  161. I cleared my 'check engine' light, but it keeps coming back on.
  162. Goodyear Eagle F1 GS-D3
  163. Brake pads
  164. Starting car with No Axle ??
  165. Ignition coil help
  166. Someone help me with Injen intake~!!
  167. Front end alignment problems
  168. B&M sts - install instructions
  169. Royal Purple oil
  170. problems leading to code 03 02
  171. Common problems list needed - Buying used gen 4
  172. 3rd Gen wiper stalk? ASAP
  173. ??? For those who had a VB mod.
  174. Door lube
  175. will 2000 coil packs work in a 1999
  176. supercharger
  177. Diagnostics??
  178. location for gauges
  179. a few problems that dont make sense
  180. suspension questions
  181. drop the max
  182. Matching light bulbs SUX!!!
  183. Headliner removal
  184. 2 K&N Filter styles
  185. Powered seat stopped working
  186. Stupid question: What are the PIAA yellow fog light bulbs called?
  187. Torque wrench needed to do proper spring/strut install? What about brakes?
  188. Does anyone know the guy who....
  189. 1157 White LEDs anyone?
  190. Anyone have a .....
  191. I cant find my vin plate its not there
  192. Chevron Delo 400 Motor Oil?
  193. grille change problem
  194. Few things stopped working.
  195. took some pics, if anyone cares...
  196. Personal Review: BOMz Racing Cold Air Inakte + K&N Filter (eBay)
  197. Don't Turn Corner Bulbs Around For Brighter Lights #2!!!!!!!
  198. Some info for interior swaps
  199. Opinions on Cutting Front Coil !!!
  200. What Nissan Shoulder pads are there?
  201. Is Turbocharging a logical option
  202. What kind of rims are in this pic?
  203. KYB Dust boots.....what is front and what is rear??
  204. Installed Filter.... But CLICK!!!
  205. ebay cai really work?
  206. Need help with Corner Lights
  207. Is it hard and how long to take off bumpers and fenders...
  208. what kind of grease to use...?
  209. About candy apple red paint for 95-96 tails
  210. Headlights?
  211. Where to buy KYB struts
  212. Head light adjustments.
  213. 95 vs. 99....Parts different?!? HELP
  214. In terms of Ride Comfort should i keep stock struts with H&R
  215. Squeeky noise
  216. ATTN: 98coupev6
  217. Mechanic Can't Find Short..please Help
  218. 100K maintenance
  219. Question for someone with VI.
  220. Question about Frankencar....
  221. installing fog lamps
  222. mechanics
  223. Don't Turn Corner Bulbs Around For Brighter Lights
  224. High wattage back-up lights
  225. How do I get wires from my engine bay, into my interior compartment?
  226. UPDATED my HOMEPAGE...New Pics!
  227. Tires on 15" alloy OEM rims.
  228. Rim Question
  229. narva H3 yellow fog light bulbs
  230. EVAP control system/Flow
  231. Does no one make aftermarket auto carpet for 95 up?
  232. Springtech Springs
  233. Octane and Engine
  234. security light bulb for a 98 SE
  235. Exhaust Options
  236. Clockspring......Cruise Control
  237. engine flush
  238. Socket size for stock 97 SE wheel lug nuts?
  239. Best place for B+G's?
  240. I found a red button. / unknown items
  241. Sumis vs yokos, sizes, and how to prevent bent rims
  242. Rear Brake Shims order
  243. where is my knock sensor?
  244. smoke out the exhaust pipe.
  245. Delay in MEVI butterly valves opening??
  246. Alignment Question? GC coils/shock pairing Question?
  247. installing gen 2 altezzas
  248. Bad coil vs. Bad Knock Sensor symptoms
  249. Question about tranny cooler maintenance
  250. where to get OBX exhaust?
