PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 [31] 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Stillen lip kit
  2. 99 clutch problem, clueless
  3. The end of the MaxiPad
  4. Trouble with quick struts for 97 Infiniti I30
  5. Pre-Painted Front and Rear Bumpers
  6. matching 4th gen smoothness - current production
  7. Could be wheel bearing?
  8. Jolting at 50mph
  9. quick question
  10. Clutch/Transmission Confusion
  11. So what car should I keep?
  12. audio help
  13. Transmission Drain Bolt
  14. K2 Motor Intake
  15. Cat back
  16. Will not start. Mechanic confused.
  17. Proactive part replacement at 110k?
  18. computer diagnostic screw rotation stop
  19. o2 sensor right bank
  20. Exhaust clamp problem. Please help.
  21. need wire diagram for 99 with anti-theift
  22. De-k swap with 5th gen ecu?
  23. starting problem
  24. Ypipe concerns
  25. Getting rid of rattles, one at a time...
  26. Bose amp question?
  27. Need to get a radiator support
  28. Has your max ever made this noise upon start up
  29. another maf problem, ran fine earlier today..
  30. Fuel Injectors replacing (please update stickies)
  31. any way of by passing the anti-theift to trick the ecu?
  32. rough idle, poor MPG, fuel injector replace
  33. what gives with the cattman y-pipe's hanger location?
  34. Where to buy Dawes device for MEVI
  35. 02 sensor problems and question
  36. 4th gen ES adjustable end links
  37. What to do? Wrecked
  38. fyi: 1996 stock oem oe rear bumper reinforcement weight is 23#
  39. jus completed rear valve cover gasket, spark plug tube seal.
  40. Who on here has a cattman y-pipe set up with the ebay catback??
  41. need car opinion
  42. Projector halo headlights
  43. transmision thumping
  44. Size of flex pipe on a Budget Y
  45. 99 fed ecubin a 99 cali car...
  46. What are these for? - KCA303 Front Caster Correction Bushings
  47. My first Car will be a Maxima
  48. 2 tone paint job on 1998 max???
  49. Exhaust manifold help
  50. r34 Headlight, FX-R projectors, Which Shrouds?
  51. Help-Steam coming from radiator cap
  52. How do i put a new stereo in my car?
  53. can i use 5th or 6th gen headlight housing unit? on 1998 nissan maxima
  54. sensen struts and h&r springs
  55. Parking brake won't engage after rear brake job.
  56. P0400 EGR code comes back again after cleaning EGR tube, TB and IACV
  57. upstrem o2 sensor replacement
  58. how to reset the tps?
  59. Got two codes what do I do
  60. new ignition and keys do i have to reprogram ecu?
  61. Cali: CEL NOT turning on for smog tech
  62. 5spd swap from 01 se
  63. Doing inner tie rods tomorrow, what is the metal wire for that comes with them?
  64. What is this harness connected to?
  65. Are the left and right parking brake cables interchangeable?
  66. 1999 Maxima GXE will not start, has Engine Oil Pressure Warning light on
  67. Headers and exhaust help.
  68. local craigslist find
  69. Is the ohm rating of all 6 coil packs suppose to be the same?
  70. keyless entry install
  71. clock
  72. has anyone actually had this problem with installing a new gauge cluster?
  73. VQ35 Swap Information Needed.
  74. Replacing Rear Valve Cover Gasket: Disconnecting hose trouble?
  75. IACV is different for 1999 model year compared to 1995-98?
  76. Water in Oil, Head gasket?
  77. JDM Cefiro Engines
  78. 6spd and 3.5 in 4th gen
  79. Okay, I am so sick of...
  80. Gauge cluster not working
  81. power window problem
  82. New Member, New car, couple questions
  83. 95 max flex pipe hole
  84. looking for unlock tool
  85. New here and already have questions
  86. Opinions?
  87. Gas Gauge HELP
  88. Sputter at idle & only in drive/reverse
  89. bearing shavings in oil.
  90. Plz help
  91. Xs power header question
  92. starting problem plz helppp
  93. injector testing
  94. 95 Maxima electrical issues with turn signals relay/fuses and turn signal switch fine
  95. steering/suspension problems?
  96. Quick Exhaust Question (Fitment)
  97. Anyone buy those cheap-o eBay ABS sensors?
  98. Weird electrical issues, can't connect obd2 scanner
  99. Dek swap minor questions....
  100. High Idle after Rear Valve Gasket Replacement
  101. 1995 problem it shakes !
  102. HID or not to HID
  103. just got my car already have issues
  104. Problem with the Anti-theft system
  105. just a few questions that need answers
  106. Fuel rail leak
  107. 95 max interior dome light dead
  108. No CEL Misfire issue
  109. Broken Sway Bar End Link
  110. Tiniting bottom of tailights
  111. Need help with summit rpm switch install for MEVI
  112. Coolant leak issues
  113. Partial suspension overhaul...highly recommended!
  114. what the hell could it be ?
  115. Need advice: Car totalled, what to do
  116. Nice cefiro lights
  117. ebay wheel bearing replacement
  118. Cruise Control
  119. Who has Raxles? Issues?
  120. 97 - 96 door swap
  121. intake
  122. Thing you push on door to open the trunk
  123. Been a long time... was just wondering if anyone on here ended up with my old Max?
  124. xxr 18x10
  125. 4th gen maxima rough idle when at complete stop and in neutral
  126. Need help identifying a part
  127. new here
  128. 97 overheating problem
  129. stumble on aceeleration-knock sensor code current
  130. Power steering fluid filter
  131. To wheel spacer or not to wheel spacer
  132. Am I getting ripped off?
  133. Check out these OBX headers (long tubes 4-1)
  134. 95 auto Maxima, Two new front CV Axle's
  135. 5 speed auto or TC lock up?
  136. Finding switched ignition source
  137. 98 Cluster Wiring Help needed, please help
  138. Hey need help please new member
  139. HELP : Rounded off the tensioner pulley bolt
  140. 5speed tranny oil question
  141. Tranny issues; shifting early up, down late
  142. A/T is a losing battle
  143. What could cause the gauge to malfunction.
  144. Engine dies when cold and AT put into gear
  145. Cattman headers
  146. Water pump & rear main seal
  147. Turn signal help!
  148. cel won't self test, failed inspection.
  149. headlight and tail light questions
  150. cv axle seal replacement
  151. HTR wiper transmission linkage?
  152. Transmission/Motor Mount
  153. Another color scheme poll!
  154. eng codes and no start
  155. What would you do?
  156. Things to look out for?
  157. Hello ALL NEW member!!
  158. 99 Maxima Steel Rim Size
  159. Idle jumping from 2000-1500 Rpm After IACV, TB, EGR clean up
  160. looking for mechanic in GA-Gwinnett
  161. Security
  162. 4th gen red and white taillights or smoked wanted
  163. ignition switch and key
  164. Running a Cali ECU in Fed Car Cause My Miss Fires?
  165. New tranny from junk yard but axel wont go in
  166. maf crapped again. is something doing it?
  167. Alignment Issue
  168. Pwr Doorlock Gremlin
  169. Hesitate to start when cold
  170. Infant seats in your 4th gen...?
  171. maxi is action packed with issues....HELP
  172. Missed a tune up....
  173. Fuel Filler Tube & Grommet
  174. Please help identify what this is, 1998 Maxima
  175. rear valve cover?
  176. Going back to stock intake
  177. Breaks!
  178. Replaced starter, broke intake resonator, now car won't start!
  179. 04 Maxima 03-04 g35 sedan or 03 m45?
  180. help verify product number of hose beneath throttle body
  181. Tint and paint questions.
  182. new exhaust setup, what do you all think?
  183. P0500 another problem / where to start.
  184. Possible to have bumper lights run with headlights?
  185. Shaking on cold start up.
  186. Crankshaft Sensor? Bent Flywheel? Injectors? Etc?
  187. My 1997 GLE - What a mess
  188. 1 clic, no start !
  189. you all have to see this
  190. cant find the ECU codes
  191. lowering my car
  192. Reverse Light bulb#?
  193. Rear Doorlocks/rear windows not working
  194. My car looks naked.
  195. New to forum and bulb question.
  196. thinking about a top mounted eaton m90
  197. Another maxed out Max being sold
  198. ughhh another problem!!!!!!
  199. Lets play "Is It Totalled!"
  200. HELP: 97 Maxima only starts when additional ground is connected to starter
  201. Aftermarket Steering wheel?
  202. Right side thumping
  203. Interior Illimination Issues... so close to having a completely functional car...
  204. ECM needs to be replaced. Part #2371C-4L866RE. Quote of $1100
  205. Overcharged battery - Bad Alternator?
  206. Problem with Mevotech Inner Tie Rods
  207. Front lower control arms install?
  208. 95 max need some help
  209. Does anyone know where I can get an OEM 1995 Maxima Spoiler/Tail?
  210. g35 Rims-00vi-2 MAP sensors-Vafc2 to go
  211. Electrical problem, Dash status/diagnostic light flash on intermittently
  212. Possibly wierd clutch pedal issue (click for more..)
  213. Top of rear shock disintegrated...PICS
  214. Is this the lower Radiator hose?
  215. Engine Ping/Thump.
  216. What type of ignition coils do i have
  217. 3.5 Swap FPR Question
  218. QUESTION about bleeding brakes
  219. Question GLE, SE
  220. for those looking to rebuild their front calipers
  221. Tach problems
  222. Anyone have Dorman brake speed bleeder valves? How are they?
  223. requesting exhaust clips with cattman header/y on vq30de/k
  224. A new NWP Engineering video for the Engine Torque Link
  225. Tokico sale
  226. Stock fender moldings on the wheel wells
  227. ashtray fuse?
  228. Need help with persistant p0505
  229. Gas Tank/Pipe Leak - Overfull? Purpose of hose?
  230. suspension specs?
  231. Obx headers
  232. Korg Kronos 88,Korg Pa588 88,KORG KRONOS 61
  233. MAF and IACV help!
  234. not bad looking
  235. frustration continues p0446
  236. need a grill to a 97 maxima with white trim
  237. Found cattman headers for sale!!!!
  238. Suspension Kit quality question
  239. ive been immobilized i have a question
  240. seeing what ya think
  241. New Here
  242. NOT a thread to replace Hustle thread
  243. Picked up a Remaned Maf
  244. Info Needed:Replacing The Radiator Support On A 4th Gen
  245. Indicators
  246. no start problem with key
  247. O2 sensor frustration
  248. Another stalling/rough idle/hesistation issue
  249. tachometer going crazy
  250. Repaint bumper or entire car?
