PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 [220] 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Knock sensor
  2. question about upper intake manifold ?
  3. When did red/clears get so cheap?
  4. How to tell your CAT is bad
  5. Drastic help: need reasons why my car feels like it wants to die? explanation inside
  6. Compass Problems:
  7. Front Body Kit ID please
  8. EGT readings
  9. painted sivler center dash
  10. Part replaced but SES light still on
  11. almost 100k...
  12. car dies at idle, bogs at 30mph for 5-10 secs
  13. heated seat switch
  14. would this be a decent trade?
  15. 300ZX brake upgrade
  16. Ultimate Exhaust Thread!!!
  17. Tranny problem (electrical)
  18. what to look for in a USED car?
  19. instruction of replacing fog light.
  20. To all the Charcoal Pearl owners
  21. Question with quick starts and CEL
  22. Antenna
  23. F/S: 95 Trunk Lid Pick Up NY and Tan Leather Back Seat
  24. Altima LSD tranny in a Max??
  25. Tranny fluid question
  26. Hayden auto tranny cooler is it worth it>
  27. Need help with hOmeLink!!
  28. What's Your Top Speed
  29. 99 Pearl white owners psot pics preferbly dropped on stock rims
  30. where the heat shield??
  31. window problems
  32. headlights
  33. ?'s about ebay cat converter
  34. Is the 5th Gen muff a direct fit?
  35. 5 Speed Trans. Noise...Help!!!!
  36. Cobalt Gauges!!!
  37. Serious problem with my car, won't start, please help!
  38. Alternator
  39. Did I fried my BCM?
  40. cold air intake off ebay
  41. ECU 0115 replaced O2 sensor, still shows ECU0115
  42. knock sensor installed *FAILED* help!!
  43. y pipe
  44. DropZone Struts & Shocks
  45. Clutch Adjustment Question
  46. 36mm = 1.5 inch socket?
  47. neihoff brand - oil pressure sensor
  48. maxima to i30 conversons
  49. Need Your advice on a maxima
  50. I Want To Be Able To Auto-start Again!
  51. tail?
  52. question
  53. side skirt fit
  54. Installation of a Walbro 255
  55. recomended idle on a 95 max se (Automatic)
  56. Outside Temp Guage for maxima?
  57. Urgent question about engine swap Help ASAP
  58. BEARING Noise...?
  59. where to buy a stock exhaust... 95 maxima se
  60. Gainsville, FL
  61. Big suspension question
  62. Front end conversion......
  63. southern california max owners...
  64. Tranny Question , Rpm
  65. R.i.p.
  66. crank engine for 5 seconds
  67. Replacing exhaust
  68. udp quick question
  69. Sterling Mist...post pics!!
  70. How do you search this message board? Looking for rear brake pad How To.
  71. polarity of the stock bulb in heat switches
  72. Satisfied Ceramic - Checker/Kragen Auto - Any Good?
  73. just some pics take a peek (56k=death)
  74. Stock dyno of '97 SE?
  75. okay, h4=9003, h3=?
  76. Lamps are out help me please
  77. Maximum Tuning VB?
  78. Shaking when revving at high speeds
  79. My Car
  80. cel blinking and wierd noise!!!!
  81. ENG92 99 to 96 ECU Conversion (information)
  82. Which Magnaflow muffler fits?
  83. Some pics of my max (56K=Death)
  84. "u-pull-it" wrecking yards (semi-long)
  85. Shocking question
  86. Part number for evap system pressure sensor?
  87. Airbag light, how do i get rid of it?
  88. Exhaust Silencer
  89. Cali Spec?
  90. how do i know if my coils are bad?
  91. what is the width size for engine coolant temperature sensor?
  92. coils in a 99
  93. where can i learn more about coilovers?
  94. Looking for a new MAF
  95. Automatic climate control lights?
  96. ok, installed new fog light bulbs...
  97. CEL: Vehicle Speed Sensor 0104>
  98. bleed brake
  99. just did flush
  100. Getting the maxima ready for winter
  101. 5 spd owners WITH remote start *PLEASE READ*
  102. FYI: stock muffler will bolt onto Cattman bpipe
  103. beautiful :) ... :)
  104. Gas mileage problem
  105. Air Flow
  106. Dead Maxima.
  107. Quick advice! Bad bad paint chip!
  108. what kinda bulbs in my 97's foglights?
  109. ?'s on customizing fog lights
  110. gague fuse
  111. Coolant leak?
  112. engine codes
  113. problems with aut tranny
  114. 95 maxima trouble starting in cold ...
  115. How do I measure my fuel pressure?
  116. maintenence on a few things...suggestions?
  117. Benefits of Fuel Pressure Regulator
  118. Sick Drifting Video
  119. my fog light (passenger side) messed up.
  120. D2 coilovers installed on 4th gen (I30t)....review
  121. Looking For Grill Options??? Got Pics??
  122. Is this a sign of my tranny failing on me?
  123. Anynbody know when the sp2 is coming out for a 99?
  124. locked out HELP!!!!!
  125. cv boots, control arm, front engine beam
  126. exhaust question(does this make it sound rice)
  127. give me your opinion : carbon fiber vinyl
  128. security
  129. TechnoSquare 95/96 ECU UPDATE! Rev Limiter Found.
  130. motor mounts
  131. CM Y-Pipe & Highflow Cat.
  132. custom exhaust questions
  133. 18V electrical system?
  134. ?'s about y-pipe from custommaxima.com
  135. Question about clearing codes
  136. Brake system question... regarding calipers
  137. HELP!!! Igintion wont turn, now Im locked out of my car
  138. Wife just called, accident, need advice!
  139. ABS questions....
  140. Need HELP ASAP! 99 Nissan Maxima GLE
  141. Custom sub boxes for back seat
  142. Which CAI is the best for a 98 maxima?
  143. once again, updated cardomain
  144. Timing Belt vs. Timing Chain
  145. Ionic Dynamic CF Lip
  146. ECU Code 10-01
  147. Amp draw with car shut off?
  148. Car got hit while parked! *Pics Included*
  149. got side marker lights in the mail today ....
  150. 4 wheel disk standard on a 95?
  151. Auto-Start 99 Maxima you can
  152. Ebay: Cefiro Gauges
  153. evap vent control valve help needed
  154. 95-96 red/clears for sale you goons
  155. yet another ignition coil question :(
  156. 4th Gens: Show off your Cefiro headlights!
  157. what starter/alarm combo do u have?
  158. absolute pressure sensor
  159. springs and strut question
  160. Hid Fog Lights !!!!
  161. will the walbro 255lph fuel pump be benificial in an all motor setup? or a Apexi SAFC
  162. 5 spd doesn't go into gear.
  163. which hyper ground kit is the best and are you happy with it???
  164. Possible structural problem with 95 Maxima's
  165. LED tails with LEDs that fit where the old bulbs were
  166. Sprint Springs Owners Help
  167. Finally back in a max, but with some problems....(long)
  168. Y pipe / 02 sensor question
  169. Tranny help??
  170. Hood pins on a GTP carbon fibre hood?
  171. Wheel Question
  172. How to instal glass/shock sensor to factory alarm?
  173. 99 Maxima Gxe Upgrade To Leather
  174. Viper alarm with GPS like OnStar
  175. 95 maxima GLE gauge needles
  176. Indicator + side marker rewire?
  177. warpspeed y-pipe
  178. knock sensor
  179. side panel replacements?
  180. eBay vs. Place Racing
  181. god damn knock sensor wont budge
  182. Car keep cuttin off
  183. Motor Mounts
  184. PCV Valve....should I buy it?
  185. air filter recommendation
  186. anyone who has installed a custom dash kit in a 5spd
  187. Custom Automatic Shifter
  188. 1999 Maxima SE/SE Limited
  189. Alarm / Remote start
  190. Jesus, it doesn't stop
  191. Black / Tan(Beige?) Two Tone Interior Question
  192. Question about Stillen 97-99 Kit....
  193. For Light Schematics
  194. Nissan says knock sensor error is bogus?
  195. to the "oldschoolers"
  196. Any instru. replacing radiator?
  197. Battery relocation gone wrong.
  198. running into problems taking apart console
  199. How Fast Have You Gotten Her Up To?
  200. Help
  201. 95 Max Steering
  202. which bulbs should i use?
  203. Squeaky clutch pedal
  204. how do you get your max towed?
  205. power steering fluid
  206. Wheel Bearing
  207. hard starting
  208. Knock sensor question
  209. Hyperglow Indiglow Gauge Needles!!
  210. Help with brake noise 97 maxima
  211. Slave cylinder going out.....I think
  212. For those with custom B-pipes
  213. Prices Of Repairs??
  214. Preventing Cefiro lights from turning yellow over time...
  215. 4th generation maxima
  216. Oil Change
  217. Need to replace brakepads & Rotors..need recomendations
  218. Part in engine whistling like a teapot...
  219. help please. knocking noise
  220. Reseting the computer???
  221. Confused about repairs (coilpack & fuel injector)
  222. Got new Belts, now they squeel
  223. Need Advice - Removing Rear Rotors
  224. 99 maxima GLE dustboots/strutboots for GR-2's
  225. Fuse #58 where is it?
  226. Odometer quit on me !!!
  227. Dim fuse ?
  228. Alternate Spot for Gauges
  229. titanium lug nuts
  230. ah crap... gauge lights dont work
  231. Custom Manualmatic DIY
  232. 4th gen wheel question?
  233. Finally got pics!!!
  234. blown fuse???
  235. Wasted Guy + Rain = Wreck!
  236. 9007 bulbs
  237. Can a new suspension help performance?
  238. HP & Torque Gains,MEVI-Headers,etc..
  239. New Pics(What ya think?)
  240. how many spark plug are there for 98 maxima?
  241. A/C & Heater work only sometimes
  242. hey guys, post pix of your aftermarket fogs
  243. Yes or no on this y pipe
  244. 12V LEDs in clearance lights?
  245. fstb it made a diff.
  246. anyone with the piaa headlights
  247. how to plug the power source into the dash for reverse glow gauges
  248. Whats wrong with my hazard lights????
  249. interior dash lights
  250. The my car has issues thread
