PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 [40] 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Whats up ?
  2. Is there an R34 or R35 style body kit available?
  3. help please!
  4. New Ball Joints/ Inn+Out Tie Rods but shop say they're bad
  5. 99 rear deck question
  6. 97 5 spd fed spec ECU into a 99 cali spec car
  7. transgo
  8. LED 194 in cluster - what are you using?
  9. vq35 intake
  10. Sigh windshield washer not spraying, Help please
  11. Clutch pedal losing pressure
  12. Fuel gauge and Temp gauge not working properly
  13. Help with changing O2 Sensor
  14. Does OEM front bearing need repack for grease?
  15. Do you ever get......
  16. ac condenser removal
  17. gear shift trim - pic
  18. How much for getting cooling system flushed (estimate?)
  19. support help
  20. Replacing 95-96 steering wheel/airbag with 97-99
  21. ign switch tape trick
  22. Code PO300 Random Misfire
  23. Advance Auto Sold Me Two Different spark plug Part Numbers
  24. corner lights stop working
  25. LED interior install, fuse tap
  26. Replaced rear brakes and rotors today **PICS**
  27. Extensive Maintenance getting me mad!!
  28. Source of oil leak
  29. HID adjustment
  30. anyone boerd stuck in da house nothing to do
  31. random act of bullish wtf..
  32. will these fit my 4th gen? (tires)
  33. Replaced the Lower Control Arm today **PICS**
  34. noise/vibration when steering turned all the way...power steering issue?
  35. need some opinions on these...
  36. i give it gas and it shuts off??? im stumped
  37. Removing Seat belts & Cleaning em
  38. Rust on radiator support, what would you do?
  39. CEL after valve cover gasket changes
  40. ST800 Smart System Alarm, should look very nice for our fourth gens!!!
  41. 96 maxima starting issue
  42. leaking gear oil
  43. Rented Ac Vacume Pump and Gauges,What Pressure should i be at
  44. HeadLamp Bulb
  45. how important is it to do 2 struts at once?
  46. Cattman Performance - Major Changes!
  47. Keya inside car..help!
  48. 17" Millie Miglia Evo 5
  49. Installing the Lower control arm today, it was a failure. **No Pics**
  50. weird AC problem
  51. Need a shop/mechanic recommendation in Nashville,TN. Need to replace LCA/ball joints.
  52. The Build
  53. Wiring into Lighting System? 12v
  54. Checking out a 96 SE 5MT
  55. Seat talk
  56. New front struts, now steering wheel is off center
  57. bad ignition switch
  58. Door panel light
  59. Oil Leak after changing o-rings
  60. Installed sway bar endlinks & outer tie rods today **PICS**
  61. Why does my seat move forward and back even when tightened down?
  62. cheap way to roll the fenders FML
  63. C-mod Nissan Maxima 97-99 Mesh Grill (Free Shipping)
  64. PO300 Code Help
  65. tach size questions
  66. hood fling open at high speed
  67. my car is jumping at stops
  68. Vibration/Shuddering while driving?
  69. drivers side clunk when wet
  70. Budget Y pipe?
  71. Poor acceleration, Overdrive light
  72. Any1 here in Colorado that can do fogs/lw radiator support?
  73. What a productive day today (For my Maxima)
  74. D2 coilover (or similar) installation guide
  75. I'M PO'd!!!!!!!!!!!!!!!!
  76. parts labeled 90k in yellow
  77. Access to clean Evap via Recirc port or ?
  78. A/C Dash Control Unit Removal - How to?
  79. Side Mirror bolt removal and bolt size HELP!
  80. VQ35 swap?
  81. so i want to replace my 99 maxima speedometer but will my miles change???
  82. Replaced my Front & Rear shocks/struts **PICS**
  83. This is a tragedy
  84. bumps at all speeds
  85. Rear Beam bending Q
  86. Possible Hp increase
  87. routine Maintenance .Thermostat housing sealant?
  88. i need input on doing my rear main seal
  89. has anyone actually tried this CF hood and would it really fit?
  90. Finally got The Lip and side skirts on..Pics inside..
  91. Rear suspension Q.. just cant find what im looking for..pics inside
  92. Rear o2 MPG Issue
  93. fogs
  94. led mod
  95. My A/C is warm until I start driving...
  96. Fuse keeps blowing every time I use turn signal?
  97. show me your 2 inch drop
  98. Frontend Rebuild...
  99. Analog to Digital Gauge Swap
  100. Broke into my car AGAIN
  101. How To get Da Moisture Back into Leather seat from junkyard! Help
  102. Double din Head units to fit 4th gens? What do you have?
  103. 4th Gen Payload
  104. transmission seal
  105. coil over check in: BC Racing & D2's
  106. Noise/Issue! Strut Mount? Ball Joint? Tie Rod?
  107. I want a LOUD Muffler - What are some good ones for our cars?
  108. Camshaft Position Sensor
  109. CLR Uses?
  110. P1130 need a part
  111. am i the only one who thinks this is cheap
  112. oooooh lQQKY somethings in there
  113. annoying as hell rattle coming from dash (video)
  114. Custom made coco holder
  115. will my new wheels effect fuel mileage
  116. Which alt would be ok....
  117. Is your trunk LEVELED?
  118. Fixing an injector problem
  119. JWT Pop Charger vs Stillen High flow Air Intake
  120. Fellow enthusiasts
  121. Restoring Factory Rims on 96? Turn Signal problem?
  122. spitting at idle and hesitant below 2000 rpm
  123. Wierd starting issue
  124. Is my auto f'ed again?
  125. 300zx tt fuel filter
  126. 4th gen maxima specs??
  127. My new ride!! 1999 Maxima GXE **PICS**
  128. My 4th gen rolling....
  129. Lining up new springs/struts?
  130. Idol goes up and down at 2k rpm need help!!
  131. Seriously seedless?
  132. seafoam or crc?
  133. A/C Need Oil Charge? its a power robber!
  134. Good Idea to drop oil pan and make sure screen is clean?
  135. intermittent lost of steering power - PS belt?
  136. PLEASE HELP ME 99 MAXIMA SE 5 SPEED
  137. Bought an engine.. Need some advice.
  138. Installed new ignition switch
  139. My car is not running again.
  140. proper power steering fluid
  141. 4th gen remote starter info?
  142. I Have a Bad Coil Pack
  143. MY MAX IS BACK
  144. hids
  145. Rear wheel bearing(bearing only)
  146. opinions on a usedd i35 please....
  147. Replacing Remotes - Original? Aftermarket?
  148. something is wrong
  149. Car Overheating
  150. HEEELLLPPPP!!!!!!!!!!
  151. STEREO WIRING ISSUE
  152. today...
  153. Body work in the Rust Belt.
  154. Cops have trouble catching 4th gen
  155. TPS ohms confusion rpm up down rhythm
  156. RIP MAXIMA - 8/13/11
  157. time for Transmission oil change.
  158. 5spd wont go in any gears when engine running
  159. Interimittent starting issue after car is driven and engine is warm
  160. Help my A/C is blowing Hot air
  161. Strange starter issue. Missing and grinding
  162. OEM headunit volume control repair part.
  163. OIL LEAK?!
  164. rebuild?
  165. P0136 Help
  166. 4.5 Gen Header Install
  167. Where should I go for a complete checkup?
  168. How do I add more horsepower?
  169. ECU / o2
  170. ECU Code 0902 ? What is this
  171. Don't buy ksport springs
  172. Good (straight!) rotos for daily driver? on-line supplier?
  173. Ignition Switch? Crank Sensor?
  174. insterment cluster bulbs
  175. WTB BLACK INTERIOR!!!
  176. Bad Throw Out Bearing = New Clutch?
  177. 20 inch wheels to big on a 4th gen?
  178. Hello forum
  179. best brake pads for the 4th gen.
  180. help..idle down.. shut off.. think its a vaccume..
  181. starter doesnt turn motor till a second late
  182. Sudden AC Discharge. O-ring?
  183. Anyone know if these are a direct fit?
  184. Do our Bumpers need a Flex Additive?
  185. ECU choices question for 4th gen
  186. Oil or coolant leak in front manifold area
  187. tranny conversion question please answer!!!
  188. Blast from the past
  189. fog rewire causing alternator issues?
  190. New Bosch water pump leaking
  191. Need some Radiator Advice
  192. question about why rear shock is moving.
  193. 99 - Fuel Pump Problem?
  194. K; broken/shorted wire to TPS; dealer says $3300 for new harness. Anybody ever fix 1?
  195. Anyone have a photo of a sticker bombed lip?
  196. Hard startup/popping/rich, runs fine once started.
  197. First Full OBX System On A/J Chassis
  198. Are these CATs any good?
  199. backfire and IACV Ticking Videos. How do i alleviate these problems
  200. Check out my plugs.. lean or rich?
  201. One headlight goes dark; High Beam Ind comes on ???
  202. NEED KELP: BACKFIRE IN INTAKE
  203. Got a CEL. but dont tell me which O2 sensor.
  204. 96 gle rough idle
  205. Recurring EVAP issue
  206. fail thread, love my car
  207. Painted my wheel covers
  208. Which type of gas?
  209. Makes groaning/creaking noise when turning wheel?
  210. Ksport Before and After
  211. Passing NYS Inspection with GReddy E-manage Ultimate?
  212. which bbk setup is this?
  213. transmission breather hose connects from the tranny to what? please help
  214. leather door inserts?
  215. What is the proper way to remove and install gauge needles?
  216. Help in identifying air filter
  217. Water pump affecting other systems?
  218. 0201 - No Ignition Signal
  219. Areo Turbine Res/Muffler no cat
  220. going under the knife
  221. Just saying Hi as a new maxima owner
  222. yet another y pipe question
  223. 96 maxima shifting problems
  224. quick strut installation
  225. get to bond/glue plastic - (pic)
  226. RPM Switch install help!!!
  227. Checked Ignition Timing using Timing Light...this is result
  228. Headlights and Grill Won't Flush
  229. bumper adjustment? (pic)
  230. got a grounding kit...no instructions.
  231. Slammage on 18x8s
  232. LF: Rear License Plate Light Clips
  233. MAP/BARO switch solenoid valve and MAP sensor dissed
  234. Tips & Tricks to a Successful Spark Plug Change
  235. MAF sensors from Ebay?
  236. Over drive light fliped on off today and ac on and off
  237. axle,wheel hub and bearing issue. I Need Help
  238. antenna issue
  239. Flex pipe replacment
  240. exhaust issue/fixing it?
  241. electroluminescent wire
  242. A/C condenser difference
  243. A'PEXi V-AFCII Plug-n-Play harness?
  244. anyone ever hear of this before
  245. Evap vent valve
  246. Shift knob suggestions
  247. Side mirror suggestions??
  248. Whats your exshaut setup?
  249. 99 maxima use chipped key or regular.
  250. Need help with debadge
