PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 [238] 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Where to find clear brake light for oem spoiler (pic)?
  2. RPMs bouncing
  3. Does anyone know if 18 x 8½ --- 5 x 120mm bolt pattern will fit a 96 nissan maxima
  4. oil filter
  5. Which Exhaust
  6. red line
  7. Remote alarm problem.
  8. Sunroof leaking
  9. Front Rotor's Help
  10. ebay amp kits?
  11. got pics of new paint job.
  12. CEL 0201 code - Ignition Signal Circuit
  13. fuel controller field afc
  14. Auto to Manual Swap
  15. Any place to get some cheap aluminum dash trim?
  16. creaking sound when turning-- help!!
  17. cant tell whats the prob, help
  18. trouble up hills....
  19. spring removal
  20. New Injen CAI!
  21. '95 rear end to '97-'
  22. catback exhaust
  23. best pads and rotors for my max??
  24. Help!! Rear Break job, hard to push piston from caliper
  25. Taillights Question
  26. Door Panel help
  27. Knock Sensor 95 should I do it myself???
  28. installing new harness for headlight. ?'s about colors, red/black yellow/green???
  29. auto vs muffler
  30. Online Place to Buy Euro Lights
  31. Anyone with pdf of maxima part numbers and schematics?
  32. Help me with my knock sensor please!!!!!
  33. JWT ECU dyno finally (with MEVI)
  34. sputtering!!!!!!!
  35. How to replace a ECM
  36. addco rear sway bar ????
  37. Blue bulbs...
  38. another problem
  39. Remote question...
  40. Bulbs for the corners?
  41. Somebody hit my 96 se
  42. Alarm Beep Mod
  43. AAC Idle Control Valve
  44. Mod advice. Should I??
  45. Universal o2 Sensors, has anyone used these and had any problems?
  46. Magnaflow sound clips
  47. Replacing knock sensor?
  48. Engine Killed? Help please
  49. Clear Corners(next to headlights)Question
  50. Looking at Skyline body kit but why not fiberglass
  51. Problem getting into first gear at stop
  52. HELP! clutch problem
  53. CrankShaft Position Sensor?
  54. 98 MIL codes?
  55. How to identify ABS under the hood?
  56. tein stech + illumina's in, alignment questions
  57. Neutral
  58. Weight reduction tips!!!!
  59. Body Kit
  60. Would leather seats from 92 max SE fit 95 SE?
  61. One ignition coil went bad, can I sell the rest?
  62. water pump replacement ?
  63. New to the .org with a few Q's
  64. ECU Reset
  65. That M bumper from redlinemax
  66. Does the 7" screen need a brain?
  67. Low idle at stop lights, A/T
  68. True Or False: Altima Tranny Will Fit Maxima
  69. Struts
  70. TCC module question, engine light.
  71. cam position sensor problem
  72. 1st post
  73. Line Pressure Solenoid Valve. What the hell is it?
  74. 300z caliper swap...how many pistons?
  75. white se gauges
  76. Mevi
  77. Post pics of your Illumina/Progress drop Please!
  78. Alternator
  79. How do you think Sage mist max, with silver mesh grill would look?
  80. This might be a little better.....
  81. painted calipers
  82. Brake Problem
  83. apexi super afc really worth it?? drag racing edge...
  84. Price at shop to install y-pipe
  85. Who can help????
  86. Courtesy Nissan STS Installed - A+
  87. oem theft deterence and remote start HELP!
  88. POS sensor
  89. Starter??? NEED HELP
  90. Putting Infinity Q45 front brakes on Maxima???
  91. Clutch Bleeding Help!!!!!
  92. Sorry to Post This but WTF?????
  93. Need pics of your LED tail lights please
  94. Change automtic trans fluid
  95. KYB/AGX settings question...
  96. HID Install
  97. help me get my 99 home
  98. WHAT THE ****!!! O2 Sensor being gay
  99. Rack & Pinion Bushings???
  100. Has anyone had problems in their '98 tranny?
  101. brake light question....
  102. New PADS, New ROTORS, Balanced TIRES. still alot of noise !
  103. Tranny flush for '97 AT with 120K miles?
  104. My first .org appearance
  105. does anyone have the link to connect subs to your bose
  106. Pics of H-Techs?
  107. ECM replacement
  108. My coolant level was at max 3 days ago now it isn't
  109. nokya stage II bulbs w/ harness.. SAFE?
  110. For those w/ KYB AGX's
  111. Does the Maxima have any potential?
  112. Car consumes .75-1.00 QT of Oil between 2500-3000 miles
  113. HELP!! Engine is shot, need advice
  114. Modifying B&M short shift?
  115. just installed my ws y-pipe...
  116. HELP Engine Code for Intake Air Temp Sensor ON!!
  117. Finally installing my suspension this weekend! few questions
  118. Crap for tails
  119. breather question ?????please answer
  120. Is it time for 99's owners to shut up about ECU upgrades?
  121. Spoiler troubleshooting..
  122. Headlights
  123. Help!!! Transmission Leak & Wisp of Smoke
  124. Anyone installed 4th Gen Tein Basics yet?
  125. Car Studdering/Missing Like hell
  126. Po340
  127. Just got Flywheel, clutch, and MEVI installed Started too sputter. plz read
  128. TEIN spring CAN'T handle 20" wheel
  129. Camshaft postion sensor
  130. New Battery- New Attitude?
  131. Street Scene Grille Pics?
  132. Muffled Noise
  133. For Those With CD Changers.....
  134. easy way to disconnect antenna
  135. HELP! clutch fluid leak
  136. rear end clunking noise.
  137. Intake idea, don't think this has been done...
  138. 10-01 Code, Front right 02 sensor heater.
  139. Window wont roll down.. Any ideas?
  140. Drivers side interior door light?
  141. knock sensor...bosch?
  142. Pretty pic of my 97GLE @ the beach... 56K DIAF
  143. Any one else have problems while......
  144. Changing ACC/Radio knob lighting colors...
  145. Aftermarket FPR to Fuel Rail Adapter
  146. Insurence
  147. Dust Boots???
  148. This forum is the Greatest - 99 KS changed
  149. car died on the road today
  150. Poor baby...
  151. Post your inovative projects. or any ideas of it.
  152. how to install 300zx calipers
  153. the security light......
  154. painting dash
  155. wheels + suspension - on a budget?
  156. A/c ?
  157. check engine light 0707
  158. Struggles to start...
  159. anyone have a cattman y-pipe and catback exhaust?
  160. ordering budget on friday...few questions
  161. A few pics of my Max...
  162. question about installing strut bar...
  163. Finally got pics posted
  164. bad starter?
  165. Experiances with Spec Stage 2 clutch?
  166. Pathfinder throttle body gains
  167. Heated Seats
  168. Strobe reverse lights
  169. Re: Pics of my 97 GLE Maxima
  170. I have two questions - kinda long
  171. Passenger Window
  172. H.I.D. idea
  173. Code alarm ca-145
  174. Headlight Bulbs
  175. Changed radiator hoses but did not flush :-)
  176. WOW cd player wonders
  177. Air horn installation?
  178. relocating knock sensor safe?
  179. moisture in rear lights
  180. fuel injectors or knock sensor????
  181. I-30 self dimming mirror...how to?
  182. knock sensor real power loss hp tq numbers
  183. Cefiro Headlight Question
  184. Help. window fell off track!!!
  185. Oppurtunity to obtain OBX Headers and Y pipe please advise
  186. Help..Fitment with budget y-pipe
  187. Should I sell my car or keep it?
  188. Gauge bezel rings fitment?
  189. 94-97 accord mugen lip fit a 95-96 max?
  190. Alternator
  191. Tokico Illumina settings...
  192. O2 sensors and power loss?
  193. What can i do with seats?
  194. greddy style muffler
  195. New rims installed (FINALLY). Pics!
  196. Inside wood trim on dashboard
  197. P0325 knock sensor
  198. Help: Airbag Lights Keep on Blinking
  199. GC Coilovers + ?
  200. How do i know if my car has Limited Slip Differential?
  201. 95-97 5 speed owners
  202. 35mm offset pictures
  203. Need more help Quick Windows and locks dont work
  204. Changed brakes... Weirdness
  205. 5-speed conv. guys...
  206. Tint pics (just got it done)
  207. How do you hook up an air horn with relay?
  208. Suspension Bushings
  209. Oil Drain Plug Torque
  210. Blacked out [NEW] Clear Corner Lights, NOT bumper lights
  211. 0503 0303 0901 1001
  212. Engine starting problem
  213. Engine Oil Pressure Question
  214. Fan problem
  215. ebay gauges
  216. Finally modded... now questions! (y-pipe, cat)
  217. Trouble shooting ABS
  218. Hard shifting Auto Tranny
  219. Cefiro Headlight mod
  220. Apex exhaust on a 97 maxima
  221. pics of hyperblack bumper lens?
  222. RE-mounting spoiler
  223. major rust problem
  224. clutch questions
  225. Hit and run!!
  226. body kit
  227. Exhaust Header Wrap
  228. Ever Make a 4th Gen a 4X4?
  229. in-cabin filter
  230. I am looking at some cv joint replacemnt...what do i need to expect?
  231. Both Rear Calipers Locked
  232. Transmission Oil Change - Which do you recommend?
  233. Oxygen sensors
  234. Need more info on the Valve body mod
  235. Starting Issue
  236. help!!
  237. wrecked the car while forums were down ;*(
  238. got code 0101 "Camshaft Position Sensor" what does this mean?
  239. Tinting: Solar Gard vs. FormulaOne?
  240. Rear Wheel Bearing and o2Simulator questions.
  241. more cushions into seat?
  242. Ist Gear Syncro Shot
  243. clearcoat chipping on back bumper!! wtf!?
  244. starting problem/gauge?
  245. Car got keyed!!!!!!!
  246. trouble taking apart intake to clean TB
  247. confused..Do I need fed-spce cat, or cali OBDII?
  248. Any pointers on installing new struts? I'd like your experiences...
  249. Any Pointers for installing CV axels? I'd like your experiences...
  250. Lowest drop on KYB-GR2 struts?
