PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 [333] 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. helP!!!
  2. opinions wanted on best tires to buy
  3. WSP's SFC, impressions/opinions/stage recommendations??
  4. starting question
  5. Side Skirts only...Pics?
  6. Cleaning Engine???
  7. Intake Or Muffler.............?
  8. Antenna Cable Replacement
  9. Installing oem clutch
  10. strange vibration
  11. I think my engine is going to have a serious problem :(
  12. Strange Shake
  13. 4th gen maxima review
  14. Cleaning the Engine Bay
  15. Is water in door after it rains normal?
  16. I'd Kill The Bastard
  17. advice? replacing 99 SE ecu....sigh
  18. 1996 ECU Codes 34 & 64
  19. Engine limping. No CEL and no code.
  20. Fron Strut bar question
  21. New headlights = no lights?
  22. 99 Maxima ECU
  23. Transmission Dilemma (not diff bearing!!)
  24. Rewired blinker to corner light
  25. Awww, someone noticed...
  26. DISadvantages of RSB
  27. high pitch squeaking sound
  28. radio shack wire wrap
  29. shaved rear
  30. dual exhaust for 95-99 maxima's!!!!!!!!!!
  31. turbo max
  32. body work
  33. Interest on Pre-Painted (to OE Spec) LED Turn Signal Mirror Covers ?
  34. Gauging Interest: Pre-Painted (to OE Spec) Rear Roof Spoiler?
  35. Need suggestions on new shocks
  36. Re: Replacing stock box
  37. price estimate on brake service
  38. Hid Kits
  39. Installed speed bleeders tonight.
  40. 18x8.5 +35mm offset tire size
  41. need help with coilovers PLEZZZZ
  42. will 225/60/15's fit on a stock sawblade?
  43. Nissan says I cant resurface flywheel replace only
  44. tail lights
  45. Maximum Tuning LSD for autos
  46. How to find out which bolt pattern I have
  47. 2 things at hand
  48. What are the differences between all 4th gens?
  49. Tire related question.
  50. Installed Triple Gauge Pod **PICS**
  51. Pic of ionic lip installed?
  52. shift
  53. how2 install mesh 97 grille
  54. exuast system setup ,need help
  55. trans drain
  56. Chirp
  57. efi question
  58. ABS Light on?
  59. Can someone help me with something
  60. ECU Codes 807,903,704
  61. Copy of Stillen front lip installations
  62. vibration when accelerating
  63. Where to purchase MaxSpeed springs?
  64. Strange problem, don't know how to describe it.....help!
  65. NEW Muffler!!
  66. homepage update
  67. Where can I buy a knock sensor????
  68. Rattling exhaust fix?
  69. Received Frankencar Intake but not happy
  70. How do you stop your HU from dimming
  71. 300ZX Brake converters, what brake lines are you using?
  72. Has anyone cleaned thier throttle body with the car running?
  73. IR Sensor By Defroster Vents???
  74. Driv. Door Wont Unlock With Keyless HELP
  75. How do I remove the corner lights?
  76. 4th gen and 5th gen control arm
  77. Idle Question
  78. Going to the dealer today I need feedback/opinions ASAP. Please take a look....
  79. how much for 17" momo sport w/tire cost?
  80. *PIC* Matthel Representing *PIC*
  81. Are these the right plugs?
  82. Quick A/F guage question
  83. Has anyone painted there rims gun metal?
  84. EVAP code 0450
  85. What is the diameter of the stock front rotor?
  86. Squeeling sound..belts? Plus belt parts numbers, and a window question
  87. HELP!!! Car Screams
  88. Here's some recent pics of my Max:
  89. What should I expect @ 100K
  90. Found squeak in rear!
  91. Check Engine Light?????
  92. Wheels
  93. Injen Question
  94. Upgrade Grounding...?
  95. Wheel Size
  96. how to remove hazard/defroster buttons
  97. need some advice
  98. How to get clock out?
  99. another quick spark plugs
  100. Bought some gen2 altezzas
  101. Mobil 1 15 w30
  102. Removing trim pieces inside the car
  103. What years were the 5 speeds the same?
  104. H&R's and AGX's installed last night - impressions
  105. some noob ?s not in faq
  106. Changing color of clock numbers
  107. 4th Gen on TV
  108. Engine light reset
  109. pro-kit with stock shocks
  110. Da%**#*m broke my plastic shift console
  111. Shift Boot from eBay?
  112. knocking sound, goes away after few minutes???
  113. Pricing Engine Replacement
  114. S/C with 10 psi pulley
  115. What's Next ??????????
  116. Think I blew my MAF sensor
  117. Anybody with a bad antenna reception after replacing their stock headunit
  118. Auto Shifter replacement
  119. Knock Sensor 2M ohms?!?!?!
  120. just got a used tranny
  121. CV-joint replacement - Question for the PROS
  122. HELP people with Hanabi 8000K
  123. Pics of AE Headlight
  124. Busted console trim piece
  125. MORE exhaust Qs....
  126. 0302 Code stored in ECU, No CEL though
  127. Indiglow Gauges
  128. http://www.maximadriver.com/
  129. Bulbs
  130. need pics of gen2's and AE headlights
  131. Cheapest place for side skirts?
  132. need an opinion
  133. Battery Nightmare!
  134. Maxima almost stalling=(
  135. What's the best tire size to get for my rims??
  136. Can a 95-98 airbag module work on a 99?
  137. What year did they start using a Chain Drive?
  138. '96 ECU error codes not in decoder
  139. Differential Bearing .... please read
  140. can someone dissable the rev limiter?
  141. strange strange findings while changing plugs.
  142. Do all altezza lights leak?
  143. how to install weapon r coilovers
  144. 97 rubber floor mats?
  145. Does the 97 max have a In-Cabin Microfilter?
  146. Does anyone have an aftermarket ECU without an MEVI?
  147. Budget Y-Pipe
  148. GeForce ECU
  149. Cams and Pistons
  150. What Drop For Me? 97 with 17inch oem's
  151. Called to order the Blitz Realize TT 4th gen Maxima exhaust but...
  152. CANNOT get rid of shimmy!!
  153. And what will this one cost me ???
  154. B&M sts knob
  155. Does Anyone know where to get an ECU Mine isn't working
  156. I think my car may have been wrecked, can someone hook me up with a carfax?
  157. Engine Shut off by itself PLEASE HELP !!!!!!!!!!!!
  158. damn whistle at 2k rpm from popcharger...
  159. gas mileage at 106F and 77F
  160. More info on cutting bumpstops
  161. HVAC blower motor getting loud
  162. Painting dash anodized blue?
  163. Brake pedal travels to floor
  164. How much to install a new engine on average?
  165. anyone have JWT filter Metal Support bracket pics?
  166. POLL: Smoothest springs?
  167. 2k2 muffler
  168. suspention question
  169. fstb
  170. My New Body Kit And New Leather Seats Pics Everyone!!
  171. trans oil drain
  172. I have KYB, now what springs?
  173. Adding More Power and Style
  174. Auto Tranny Jerky
  175. What kind of OBD plug in is on the 1995 Maximas?
  176. headers ?????
  177. Climate control fan stuck on high!!
  178. new suspension: OBX coilvers for $180.
  179. Finally setup a cardomain site for myself.... whatcha think?
  180. Cat-back / muffler questions
  181. Plastic cover for the tail lights
  182. Headlights
  183. My impressions of the new Megan Racing Exhaust
  184. Well i am to be a new 5th gen owner.. check out how much the dealer is giving me
  185. daytime running lights
  186. Sprint Agx **pics**
  187. weapon r coil overs
  188. Shock Info For A Noob
  189. hey nadir_s
  190. Starting Problem
  191. Need Rims! (intake too)
  192. Free CarFax Report
  193. Taillights (red/white)
  194. Spoiler Question
  195. New!! Help Me Out!
  196. budget Y installed. Leathal combo with VI.
  197. New Bulbs I Got Rule!!!
  198. How much are 96 GLE maximas goign for Need answer ASAP
  199. Help with car-part.com
  200. Hood no longer stays open on its own
  201. budget ypipe
  202. bulb types?
  203. Carfax
  204. 0704: crankshaft position sensor? what to do?
  205. Rattles From 4th Gens..
  206. looking for TRUNK LID
  207. springs/coilovers
  208. Got some problems with my Max
  209. who;s got the nicest engine bay? pics too
  210. Throttle Position Sensor
  211. 0-60 technique
  212. new maxima owner
  213. Evap canister sensor.
  214. idle speed
  215. Battery light went on...does it mean alternator???
  216. Spec Setting For Throttle Cable
  217. New Fly Pics...
  218. Stupid Dealership!
  219. Bad clutch or bad install ??
  220. 300ZX Brake Conversion
  221. Ran the codes on my CEL, what is this?
  222. Looks like the JWT ECU is still at around 5 Weeks
  223. new some help deciding
  224. how many quarts of gear fluid
  225. tokico illumina and stock springs give good damped ride?
  226. Multiple Codes.. are they related?
  227. New pics of Car
  228. What are the Greddy SP and Apexi WS catbacks made from?
  229. Placing my orders today...any last comments:
  230. O2 Sensors, 65 shipped.... LINK
  231. Konig verdicts center cap star lock???
  232. Top Secret need-to-know-info
  233. How to take of pinstripe, the right way?
  234. Do all post-'97 rims fit on a '97 car?
  235. Help! Idle drops when AC is on!
  236. New O2/Knock Sensor...Still incredibly Horrendous Gas Mileage! Help!!!
  237. Plastic covering over gauges
  238. KYB strut bearings
  239. What lubrican for sunroof/doors?
  240. Door Alignment Adjustment
  241. Is there a problem with my vapor box?
  242. Who makes the lightest tires and rims?
  243. Drivers side drive axle leak
  244. Coil Pack Testing?
  245. K&N Filter installation question
  246. If Mobiletek's web instructions aren't enough...
  247. Dead Battery?
  248. Interior swaps?
  249. Z-Rateds on Saw Blades
  250. anyone own aem air bypass valve?
