PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. New member, 98 GXE!
  2. 1999 Nissan Maxima - Idler Strut Nut gone?
  3. How long can Nissan A/C compressors/water pumps generally last?
  4. 5 PSi at warm idle
  5. Brake Caliper V spring
  6. Where to buy OEM strut boots?
  7. s13 seats
  8. random no crank
  9. 1995 Maxima CEL on with Multiple Codes :/
  10. Water Pump bolt hole stripped- what to do now??
  11. Spring Rate Question W/ Tokico HP
  12. Checked codes today need some input please?
  13. Maintaining turn signal function without dash
  14. funny sound when starting
  15. Brand new suspension is awful
  16. horn solutions anyone??
  17. Pulley Maybe?
  18. Another suspension noise thread
  19. Need help
  20. turn signals hazards nothing working.
  21. Poor gas mileage; SES light; no codes
  22. Clutch Slave Cylinder
  23. 1999 ecu pin color
  24. TCS OFF / SLIP lights on
  25. Looking for a good deal on suspension
  26. Really Horrible Suspension Sound...Urgent
  27. Need help!!!!!! Asap idk what to do!!!!!!
  28. Engine pulsating
  29. cv boot scraped to hole. What can cause this?
  30. Can I install an engine from 97-99 into a 96 without add-ons?
  31. Multimeter knock sensor tested no reading at all?
  32. Quick OBD2 question
  33. Engine shaking when idle
  34. 5 Speed cannot shift into reverse
  35. mixing atf fluids?(posted allready in fluid/lube with no rely)
  36. Cassette Player Help
  37. Front motor mount issues
  38. need help with this new issue i'm having..fuel pump?
  39. Lug nuts
  40. Third brake light option for 99 Maxima SEL
  41. Car wont crank after iginition coil replacement
  42. A/c compressor replacement
  43. car wont shift gears automatic transmission 96 maxima
  44. no turn signals
  45. 97 max new battery still wont start
  46. Any Max Pros In South east Connecticut?
  47. My terrible MPG can only be 2 things. MAP sensor Solenoid and o2 sensor
  48. 99 Maxima no Voltage
  49. Should I?
  50. need some advice on suspension!
  51. Radio intermittently screen blank
  52. Oxygen Sensors
  53. Radio code maxima 1995
  54. hi this is my a32 cefiro
  55. Ranco boots on struts JSutter style?
  56. Sunrrof drain pan fell off?
  57. best place for eibach
  58. 1999 maxima steering problems, need help
  59. Bucking problems on 98 maxima
  60. Idle Problems...completly lost.. what do i need to change?
  61. Anybody?
  62. EGR valve different on the 99s?
  63. code 0504???? no complete answer?
  64. Need help asap!! 95 auto gxe leaking coolant between block nd pullleys!
  65. Need some advice. I have a bad MAF or Wireharness and its really breaking my heart
  66. Rusted Radiator Support (Sorry)
  67. Rear End Mystery..Horrible suspension sounds..help please
  68. Is my 150K engine too far gone?
  69. Maxima 1995 issues
  70. ypipe install, cat nut trouble
  71. 6 spd 4th gen cps position for FWD 3.5 flywheel
  72. rack and pinion mount bushings...how difficult?
  73. Opinions wanted!
  74. Can't figure this starting issue out
  75. Radiator overflow specs?
  76. Why you should always make sure...
  77. obd 2 readers, which one to buy??
  78. is the Maxima stick and clutch
  79. I need a new K&N Filter for my car, but don't wanna pay $130+ its a Stillen Venturi
  80. idle air valve?
  81. dreaded inspection
  82. 1999 maxima AC problem
  83. What did you do to your maxima today?
  84. did I mess up my a/c?
  85. A/C Not Blowing Cold Air
  86. Need some help with some OEM 4th gen rear hub measurements
  87. i can only assume i should find this deeply troubling?
  88. 99 maxima body work
  89. 1997 Maxima Feed wire problem help
  90. Would increasing tranny cooler fittings diameter hurt transmission?
  91. bose back speaker problem today.
  92. Loose intake
  93. Sensen struts & shocks
  94. CEL P Codes 1400, 0450, 0446 - Need Help!
  95. My 1997 4th gen maxima won't start!! Help!!!!
  96. I Need a "Personal Light". Anyone?
  97. So What The Hell Are Axle Seals Really Called?
  98. 1997 Maxima No current
  99. Brake Issue
  100. TDM Imports Bump Steer Kits Review
  101. Wow ... No Raxles?
  102. air exiting evaporator
  103. Replacing water pump which tensioner do I ask for at Nissan?
  104. No Power Steering
  105. Symptoms of bad ecu
  106. No cooling fans and 100 degree days in Oklahoma!
  107. remove of catalytic converter
  108. Yet Another Suspension Question
  109. 1995 Maxima, 156k, won't start on first try
  110. Tuning up the maxipad first time in 3 years. What else can help performence? bad MPG
  111. Axles will not seat in Quaife LSD HELP!!!!
  112. Rack and Pinion mount bushings 95 Maxima?
  113. Alternator fried?
  114. noteworthy odometer pics
  115. Car stalls if foot is off gas with exhaust, no problem without?
  116. 1999 Maxima Rear humming/shaking
  117. Another clunk under the belt
  118. CEL 0201- Can't diagnose
  119. Assembling suspension - spring "loose" in the shocks
  120. Rear Toe is out, how to fix
  121. Engine coolant Temp Sensor wiring
  122. Exhaust Questions
  123. installed reman starter, cant get car to fire
  124. 5 speed swap
  125. Stalling, hessitation, bucking...fixed!
  126. Cam/Crank/knock sensor codes.
  127. 96 Maxima A/C
  128. Maxima 1995 body kit
  129. Transmission shifting problems. Already replaced solenoids
  130. 95 max tickimg under hood drains battery
  131. Trying to replace starter, cant remove intake/air cleaner box
  132. CV axle came out of CV boot while replace struts/shocks
  133. Car won't turn over/start after transmission rebuild
  134. good sounding exhaust options?
  135. Alignment suggestion by just looking at the adjustable params
  136. Why does the stock flex pipe have wire mesh inside?
  137. Selling my max tomorrow :(
  138. Suspension Questions
  139. Rear Calipers on 5th Gen work on 4th Gen
  140. Installed y pipe, check engine light came on
  141. 99 maxima engine removal
  142. possible parasitic drain on battery?
  143. thinkin about buying this but....(opinions please)
  144. adding fogs
  145. climate control swap
  146. Clicking noise behind dash
  147. Need to replace wheel bearing - how to do it?
  148. car started making whining noising then engulfed in smoke? help!
  149. Transmission holds first gear too long
  150. awpping a 95 iacv
  151. Not really a car smart person but having problems on startup
  152. 3.5 swap or turbo vq300dek
  153. Cleaning the engine/engine bay
  154. MAF and KS codes
  155. Exhaust Questions
  156. FCP One Week Summer Kick Off Sale - Coupon Code Here
  157. My 1999 maxima stalls at a stop - need help
  158. 1999 ecu
  159. What're the switches near the seat?
  160. A/C won't turn off. Stuck on full blast
  161. Rim Fitment 17x9
  162. Should a factory alarm trip with the car unlocked?
  163. Plagued with an electrical issue
  164. Suggestion on Cat???
  165. What will a High-flow cat do for me?
  166. Nissan not making the same socket for clearance lights.
  167. Stupid question on EGR
  168. sorry fro another stupid bose quaestion!( i searched)
  169. Radio harness
  170. Clicking clutch
  171. Possible to change 96 Grill to 97 Grill?
  172. Ordered headers. What else should I do to complete my exhaust?
  173. Can these be a solution to equal length y-pipe?
  174. IACV OEM vs Aftermarket
  175. alternator suggestions
  176. How much should I pay for radiator support to be fixed?
  177. Maxspeed Springs
  178. cv boot question for the pros on the .org
  179. so, i was thinking about doing a performance mod
  180. Greddy E-Manage Software compatibility with Windows 7/8
  181. Won't start, only clicks sometimes.
  182. Crazy glue couldn't get the broken spark plug boot out?
  183. Bearing On Other Side Of Input Shaft?
  184. Tensioner life short?
  185. Buyers guide?
  186. Another Auto vs 5speed question (please dont flame)
  187. electrical nightmare
  188. I wish this one got away.....
  189. front or rear tc cover leak???
  190. Thank You Maxima.org!
  191. Rich AFR but bone white plugs?
  192. Will my oil and fuel filter still be good after I Seafoam?
  193. Gas in Oil/Running Rich
  194. Seedy past revealed
  195. change taillight from maxima to maxima
  196. weird Trouble code that I have never heard of
  197. Really Bad MPG and Oxygen Sensor working correctly?
  198. Door check-stop question?
  199. Safe to cut springs or just stupid?
  200. Aftermarket lights,rims. 95-99Maxima
  201. Mazda Millenia Wheels Installed
  202. AC Question
  203. Steering Trouble
  204. loss of power
  205. Transmission only dead in drive
  206. How much should i pay for a 95 240?
  207. squeaky wheel bearing
  208. buy one get one chevron techron at auto zone
  209. sweet smell from air duct-bad heater core?
  210. e brake cable replacement
  211. Part out profit?
  212. Replaced compressor, press valve, exp valve & dryer=hot air
  213. car won't start, no dash lights either
  214. best mpg L/100km
  215. Should I get my brakes checked ?
  216. Air Intake Temperature Sensor
  217. Cali spec transmission swap!
  218. Back Fire at Start
  219. Drop in RPM while idle....
  220. The infamous WARM START ISSUES of Maximas - 1998
  221. 4th Gen headers upgrade, need help though..
  222. S14 suspension fitting a 4th gem maxima
  223. Y-Pipe gasket alternatives
  224. EGR Guide Tube
  225. Body/frame damage
  226. odometer limit
  227. The notorious teal max on giant rims
  228. EGR tip (Possible)
  229. Beat an Accord at the track, owner upset...
  230. For Anyone Interested In The R34 Lights...
  231. A whole mess of goodies.
  232. Where can i get Sprint springs?
  233. MAP sensor question
  234. Is the 1998 maxima alternator recall still in effect?
  235. Quck slave cylinder issue
  236. What are your thoughts on the price of this 97 maxi?
  237. Speedometer/rpm needle acting weird...
  238. TSX Retrofit 're-done'
  239. Horrific idle!
  240. 1995 Maxima SE Summer Tire Recommendations
  241. Precut SE tint films for QX Europe version?
  242. Just bought a 1995 maxima and have a few problems?
  243. Sample scope waveforms
  244. 1998 Maxima has injector pulse but no spark
  245. New to the maxima scene
  246. Gauge cluster acting weird
  247. My car is cutting out when I get on it
  248. Question about my daughters 97 Maxima
  249. starter question
  250. Maxima A32; need Gearbox
