PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Name that leak!
  2. yay more problems for me even with a new engine...
  3. Do your fog lights go out with high beams on?
  4. hot start problem
  5. Tranny Update
  6. does this seem shady? question regarding selling a maxima - i need help asap
  7. odometer works intermittantly, speedo works great
  8. When cleaning CV Joint... Brake Clean or Engine Degreaser?
  9. Choice of suspension upgrade
  10. 9007 headlight wire diagram
  11. Antenna Replacement - Quick Question
  12. Fog lights QUIZ!!!
  13. Advice on the best spark plugs and places to get them needed!!
  14. Cat y Pipe, emmisions?
  15. where to buy a new or used set of coil packs...
  16. 3.5 swap
  17. New Clutch
  18. 5th Gen GLE rims
  19. Have you replaced your Rear Main Seal?
  20. Transmission part #s?
  21. misc. engine brackets
  22. Many noises coming from wheel/axle area...
  23. need help on how to replace sway bar end links
  24. Front suspension clunk under acceleration after braking to stop
  25. Clearance Light Problem
  26. Anyone using MSD or HKS ignition system?
  27. ANTENNA dun broked
  28. One of those "What should I do with my $$$?" question...
  29. Gauges don't work...
  30. gen II's in a 95
  31. How many o2 Sensors are on a 4th gen?
  32. Does anyone here know how to change Front Heated Oxygen Sensor?
  33. Birdseed on my engine?? WTF??
  34. BMW Bi-Xenon projectors w/hid's.
  35. Dreaded Check Engine Light Came On Today 1998
  36. CD Changer Update NEED INPUT
  37. Occasional Loud "Clatter" when starting
  38. Dreaded Check Engine Light Came On Today 1998
  39. Anyone using the Pacesetter cat-back?
  40. new member for 5spd conversion club
  41. Replaced KS and MAP sensor...wtf? Help please
  42. Questions about adding power/heated seats to non power/heated seat car...
  43. name this part
  44. Clutch Finished?
  45. BOSE system help...
  46. Mevi Almost Installed!! Need Help!
  47. ecu
  48. Mounting Rims... Please read
  49. brake or something problem
  50. new battery
  51. where are the meets?
  52. airbag light blinking n beaping?
  53. 95-96 Stillen lip ground clearance
  54. muffler replacement q's
  55. CD Changer Adapter
  56. Fluid leak... what is it?
  57. relocated ks
  58. Need Someone Near Manassas, VA to Check Out a 5spd for Me
  59. Brakes... AHHHH!!!!
  60. Front strut bar and rear!
  61. Cefiro's & HIDs
  62. Took the RSB off.
  63. 99 maxima visor with homelink in a 95....
  64. which 02 sensor is this bank 1 sensor 2
  65. Valve Cover gasket replacement question.
  66. Maxspeed springs- Anybody have these??
  67. The Time To Mod Is Now!!
  68. Ground locations
  69. need help car shakes and exhaust back-fires...
  70. LED mod help!
  71. post pixx of ur drop inside
  72. Pics of gen 4 with 2000 GXE wheels please..
  73. Radio Out, can't figure out why (already tried Audio Forum)
  74. Clutch Job Gone to Hell - using 5th gen clutch and cover!
  75. ceramic or semi?
  76. stock light switch from a 5th gen in a 4th gen?
  77. Looking for WSP B Pipe and Muffler pics.
  78. suspension questions
  79. Got my Budget SS ypipe installed
  80. I30t Tranny auto in 97 gle maxima?
  81. whats wrong with this picture?
  82. clear led for spoiler
  83. NJ/NY knock sensor HELP!
  84. a'pexi exhaust
  85. Tatanko finally gets a Maxima...
  86. Bumper protection
  87. Oil in spark plug chamber
  88. Turbo Whistle thing?!
  89. AT - Hard to shift into Drive
  90. Exhaust Tips?
  91. What do you think of these rims?
  92. Best looking bulbs for corners
  93. Comments/suggestions for my cardomain site...
  94. Who here bought their 4th gen BRAND NEW??
  95. ECU- will manual work on automatic
  96. Worst F'kin Day
  97. There are limits to the 'bang on the starter' fix
  98. Hard start issue...yes again
  99. i finally got one
  100. Is a 4th gen worth it?
  101. 150 lb sub box sag
  102. Did your cv shaft only make noise when decelerating?
  103. Maxima emblem on Interior
  104. MEVI propper working order?
  105. Urgent: Cleaned Throttle Body...Car Wont Start
  106. spark plugs
  107. interior paint
  108. Taillights
  109. To Those Who Have Rockford Fosgate Amps...
  110. Y -Pipe
  111. flywheel help
  112. Mustang and Miata dust boots
  113. does anyone have pictures of gen II altezzas installed
  114. Who wants "Dual" Exhaust and install for Cheap???
  115. for those who put k&n filter on injen CAI
  116. taking apart dash
  117. EGR Temp Sensor??!!
  118. how much would you pay for this?
  119. KS question
  120. what other wheels fit the max?
  121. locked keys in the trunk...what can i do
  122. help identifying leaks...
  123. ABS does not work but no warning light?
  124. Need some help with the max PLEASE!
  125. Rattling Front Bose Speaker
  126. How much for '04 Max 17's??
  127. ABS light
  128. Bleeding Brakes.....
  129. Foglight Mod help
  130. Handling/Steering issues
  131. which y pipe is most recommended??
  132. I need help picking out 95 se rims
  133. 5 speed owners please step in!!
  134. How Long Till ECU is back to normal?
  135. How can I tell if I have a Hitachi or a Mitsubishi camshaft position sensor?
  136. Help- Swirl Control Value
  137. exhausting information
  138. D2 Coil overs vs K-sport
  139. kyb agx vs gr2
  140. HID idea??
  141. Coving trunk holes
  142. I have some money...
  143. N-E-1 take the RSB off after being lowered?
  144. 00vi vs. MEVI w/ raised rev limiter
  145. I dont understand
  146. Factory Alarm
  147. Rear brake issues
  148. cefiro fogging
  149. b-pipe clacking
  150. 97-99 AE Headlights
  151. something always goes wrong
  152. CO2 in the intake mod????? DEI
  153. ? about Coilovers Vs. Struts/Springs - longevity
  154. Installing Budget Y ... The quickest question
  155. Is this a good idea? (Hid Question)
  156. Steering wheel vibrations...
  157. heatshields necessary?
  158. error code 0201.....
  159. Maxima Trunk Mat
  160. Dont know if anyone has one but...........
  161. $6500 for 99 GLE?
  162. syptoms of a bad coolant temp sensor, how to test?
  163. Power steering problem
  164. AC question
  165. Smelly rubber.
  166. Intake resonator...is this ok? *pics*
  167. Car back from nissan dealer.
  168. Opinions on RSTB?
  169. what size bolts on muffler?
  170. Need some input on these two trouble codes...
  171. ?RWD maxima
  172. Warpspeed VS Budget Y-pipe
  173. ???? My butt is all over the bumpy road??...
  174. Show me your 5-Stars
  175. Headlight and turn signal wiring schematic?
  176. Mirrors outside
  177. Rear Caliper Dust Boot
  178. Quick, please help w/ 99 foglite re-wire...
  179. Front 1998 se bumper
  180. 5 speed swap
  181. A quick IACV question?
  182. rear brake write-up
  183. need help!!!!! PO1320/0210
  184. Code 0302 Finally Solved
  185. would you go to the junk yard for a rear beam?
  186. What should i do next?
  187. 97 maxima acting funny.. any help plz
  188. Another Y-pipe Thread(exhaust wrap)
  189. larger k&n filter???
  190. Help with after Market antenna?
  191. where to find all the bulb numbers?
  192. Horrible steering problem with my maxima.
  193. New pix of my freshened up ride
  194. My tip for removing pinstripes...
  195. weird wheel noise
  196. quick clearance question...
  197. Pics of Max after the drop. 56k no
  198. What year ecu can I use for a 1995 GXE
  199. Possible new caliper option
  200. weird sound whne pushing down clutch pedal
  201. Adding OEM fogs to GXE
  202. Whats the problem??(take a guess)
  203. Warning Buzzer Dead
  204. ngk platinums good deal or no?
  205. painting mudflaps
  206. Dealing with the elements
  207. FINALLY got my refund from D2 coilovers thread. TEIN, D2 and K sport owners STEP IN !
  208. can someone point me to a 300zx brakes how-to?
  209. Loud exhaust only when in gear, quieter when in neutral
  210. How to remove the cloth part of door panel?
  211. code 0901 Front Right Htd 02 sensor heater
  212. Cali Spec Engine in a Federal Spec Engine Bay
  213. New Pads needed...
  214. Help getting an O2 sensor off
  215. CV Axles
  216. Making throttle cable tighter? (Come inside to understand more)
  217. how much would it cost to replace this...
  218. Brake issue! i'd really like some experienced/professional input.
  219. wow, look at this grille *pics*
  220. holy, I broke the third brake light with my bass..
  221. Is this an alternator problem???
  222. question about spoiler.
  223. Im sure ill get flamed for this one
  224. gas neeeeeeeedle
  225. 100 bucks, a day off, and a junk yard
  226. 97 trunk lid...
  227. Problems, problems, problems.. need some org help.
  228. Help - ECU code P1130
  229. Rattles!!!
  230. Maxima Spotted On Tv!!!!!!!!!!!!
  231. projectors
  232. Could this be my TRANS?
  233. O2 Sensors :-(
  234. Ground Dynamics Carbon Fiber Trunk Lid
  235. Changed back to stock intake from CAI
  236. Spoiler/Trunk Lid Rust in 4th Gens?
  237. car dies when I come to a stop
  238. Those who install big brakes...
  239. Whats the composition of the nissan OEM pads?
  240. Starter not disengaging?
  241. What model level do I have (se,gxe,gle) with pics
  242. Tail light fuse blowin after ALTEZZA install
  243. Lower Tie Bar: Stage 1 vs. Stage 2?
  244. Code 1445 Purge Volume Control
  245. Alignment after drop question
  246. does a "manual console" fit an "automatic?" shifter areas the same or different?
  247. wtf takes forever to go passed 40 mph
  248. help...strut problem...
  249. my brakes are slipping?
  250. A/C...is it running or not?
