PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Excessive oil consumption!
  2. Crank, no Start. Replaced fuel pump already..possible alarm problem
  3. Lets get down to the gritty on this front end vibration stuff
  4. raybestos quiet stop brake pads
  5. Throw-out bearing retainer clip part numbers?
  6. Which one do you prefere ?
  7. Hoses on passenger side of trunk inside body??
  8. Rusted body panels - replacement
  9. too much for Auto trans rebuild???
  10. new design for 4th gen motor mount
  11. running bad and no ECL?
  12. Found a free way w/o additional parts to get louder exhaust!
  13. Air conditioning issue
  14. passenger side axle replace
  15. *New* Pioneer AVIC - U310BT CD w/ Navi [Demo Video]
  16. Steady Power Pulsation When Accelerating...
  17. Troubling Trouble Codes P0136, P1320, 0202
  18. Engine Replacement?I got antifreeze in my oil
  19. finally got my projectors in...:)
  20. Hard starting, extremely hard and black smoke
  21. car not starting..
  22. ODB II reader for a 1995
  23. door alignment
  24. 1995 Hood on 1997 maxima will it fit?
  25. Grinding/clicking noise before shifting
  26. Brake/battery light on.. alternator right?
  27. I might be back, but I need some help!!!
  28. Gauge Lighting question
  29. Depot auto lights 1 piece headlight opinions
  30. cali spec or not?
  31. Help! Power cutting in and out
  32. ATTN MN Maxima owners. FOUND GLASS. VQ30DETT?
  33. Debadge trunk yes/no
  34. Rad Fan Difficulties -ECU cant control them anymore-
  35. What's wrong with my car?
  36. Decent brake pads for a cold climate
  37. Inspecting Calipers?
  38. "broken" cat ... new your opinions, what would you do next?
  39. bogus 1/4 mile claim?
  40. Transmission Lockout - Occasionally
  41. hid problem lmao
  42. Idle speed at 500 at stop
  43. ES FSB and end-link bushings req jack up? Are ES bushings crap?
  44. Can I go any lower?
  45. Headers?
  46. Support bar behind glove box?
  47. How do I repin ECU connectors?
  48. NWP Engineering thermal intake spacers and high idle
  49. Meyle Rotors W/ GEOMET Coating __ Anyone tired them?
  50. ECU Decisions
  51. stumble at idle....
  52. Flushing Brake Fluid, ABS system - difficult?
  53. Idle question: jumps in neutral
  54. Interesting promotional vid for 4th Genners
  55. brakes ??
  56. Timing Cover/Alternator help
  57. Automatic Screen Nut Won't come off
  58. Gas Gauge and Temperature Gauge
  59. what is a good tire size?
  60. 99 rear leather bench seats
  61. Advices needed for choosing and buying a spoiler
  62. sHaDyOneDeath's Tokico Illumina Kit Installation thread
  63. DEK burning loads of oil, wobbly crank pulley, loads of frustration.
  64. OE or Aftermarket Fuel Injector?
  65. I'm new here and need some opinions..
  66. cloud of blue smoke after parking on a slope!
  67. Hids Flickering?
  68. what is this? and do I need it?
  69. problems involving emissions, OBDII....
  70. Dirt cheap fix needed!! - Lower control arms / bad alignment / etc.
  71. fog help
  72. How serious is this exhaust issue?
  73. Tired of manually adjusting dimmer, which wire is it?
  74. Bent rear axel
  75. 1996 SE drivers fog lamp assemble?
  76. 1996 SE Full exhaust replacement
  77. running rough under 3k rpm?
  78. Parting out a 4th Gen: Is it worthwhile? Money made?
  79. need help asap with a 96
  80. Have our cars been known to throw axles by hitting hard bumps?
  81. Car started then died......
  82. Any info On Rear BBk or conversion to bigger rotors?
  83. ok. finally finished my projector mod
  84. has anyone thought of...
  85. HowTo Link doesn't work
  86. Snow tires - anybody run 195 65 15?
  87. Love your Maxima too much?
  88. Is she worth the $750 ??
  89. bose aux input questions (i searched)
  90. Was about to install my Illuminas myself and noticed a leak in Driver side CV joint
  91. Weird rattling noise w/ Vid
  92. Fobe Question
  93. clutch slip?? kinda wtf?
  94. slow warm starting
  95. P1105 / MAP - Solenoid
  96. Brakes... what did i do wrong?
  97. 00vi info, help please!
  98. eBay brake rotors.. how do these look?
  99. short ram intake hose question.
  100. Car will not get off from floor...
  101. 5030 O2 sensor location?
  102. Do I have an exhaust leak???
  103. Spoiler for the max
  104. Constant rough idle / intermittent loss of power
  105. JWT ECU with an autotragic
  106. '95 Maxima hood realease cable loose and frayed
  107. Car cuts off at high rpm
  108. car running cold?
  109. Looking for a nice new muffler for my Ypipe? Any recommendations?
  110. how to torque with a wrench, not a socket?
  111. where is the crankshaft position sensor
  112. Belt tensioner on 1996 I30?
  113. G35 wheels on a '97 I30, Opinions?
  114. Help me find my o2 please.
  115. any recommendation for new drive axles ?
  116. CKPS POS Pin 49
  117. 00VI Manual
  118. Belt issues (emergency!)
  119. NEED HELP PLEASE!!!
  120. retrofit question
  121. need a trans for my car what will fit?
  122. Park/neutral position switch on a 95 SE
  123. Rear Passenger Caliper Leaking
  124. 1995-1999 eFan Wiring Question
  125. Cassette player in BOSE acting up......
  126. valve tap!!!!??????
  127. Finally oil leak diagnosed, should I replace the engine?
  128. Oil leak after water pump replacement- mechanic's fault?
  129. Looking for tips installing leatherseats.com leather on a 99-99 seat with airbags
  130. What on earth is this on my hub area?
  131. stubborn outer CV joint
  132. Can the A/C system be "flushed" properly if the compressor is not working?
  133. What involved in replacing exhaust?
  134. Time for a new "N00bie" question thread...
  135. How does the exhaust differ on a 99 from other year models?
  136. Broken thermostat bolt
  137. Foggy 4th Gen Headlights...Best Way to clean?
  138. Repair Manual Question?
  139. Are maxima and I30 headlights interchangeable?
  140. will re-grease save drive axle ?
  141. Anyone here had experience with Auto-RX? need your opinions
  142. Build date location? Help!!
  143. how to know if mirror is heated or non heated?
  144. foggie hid problem
  145. shifting issue w/ auto
  146. Help! Bought a/c compressor and Drier, Do I need these too?
  147. The best reman front brake calipers?
  148. Window switch relays
  149. starting problem please help!
  150. strange wurring noise
  151. Maxima Died, my mods to blame?
  152. Something wrong here?
  153. Concealed carry
  154. Why RPMs fall rapidly from 3rd gear when releasing accelerator ?
  155. headgasket needs to be replaced
  156. NEED HELP! Starting Issue
  157. My alternator is most likely starting to go
  158. Timken Input Shaft Bearing part #'s?
  159. catalytic converter
  160. 20MM H&R Rear Spacers
  161. o2 Sensor Question..
  162. Cefiro Headlights
  163. Are 99 EGR's diff than 95-98?
  164. Problems With My Clutch/Shifting
  165. Slaming jerky shift from P to R (and from gear to neutral)
  166. Hard to solve problem with popping/jerking, need help
  167. Got big problem - I can't make thread titles
  168. IDLE issue after complete IACV and UIM clean up!
  169. need helppp
  170. How do I clean the IACV?
  171. suspension problem advice needed (pics)
  172. tire advise
  173. Need help with remote power windows
  174. My turn signals, burning fuses
  175. Eibach Pro-Kit & GR2's
  176. 5speed rpms while coasting to a stop
  177. RPM drop at stop
  178. where's the engine oil gone? very low level before 3K
  179. 95 Maxima SE starting problem
  180. Wheres the Warpspeed SS Y-pipe+Hi flo Cat?
  181. How much do you think this car is worth?
  182. thinking of rewiring the fogs because of short
  183. do I have 2 bad o2 sensors?
  184. where is the bank 3 o2 sensor on 95 max??
  185. se and gle rims
  186. Coilovers
  187. After market fog lights
  188. Does anyone know how to give the maxima an angry look?
  189. Are 5th gen maxs faster than 4th gen ??
  190. alternator & battery keep going out need help bad
  191. Awesome bad discovery? (Exhaust Tip)
  192. Need help ASAP car stalls....orgERS jump in
  193. No Power to 96 Headunits
  194. help with diagnosis - engine mount or flywheel
  195. What to use to seal Headlights ??
  196. 4th Gen Paint Poll
  197. my updated car repaint
  198. 5spd ecu in an auto
  199. Crank No Start- Low Compression
  200. has anyone ever found that new motor oil can do this?
  201. NEED MUFFLER ADVICE...............
  202. Whats going on with my car?
  203. the ultimate question about a Bosal b-pipe
  204. Clunking noise from front passenger side.
  205. front end squeal
  206. Ebay FSB fittment issue
  207. What's wrong?
  208. "DTM"ing the inside of the OE Amber Bumper lights...
  209. Steering wheel balding
  210. 96 Stumbling and stalling
  211. LED Front Turn Signal solved
  212. Need help looking for a 00VI thread...
  213. making a cai intake
  214. About to replace a/c compresor. Need advice
  215. Hesitation after Stop and Stalling Problem
  216. fixed the TICK TICK TICK now more problems
  217. Right front fender
  218. groaning noise when steering at slow speed
  219. Failure to Launch (Hard Starts)...FIXED!
  220. Spark Plug "screw-up"
  221. Car shakes at idle.
  222. Typical Radiator Life
  223. can the IACV tick really loud?
  224. Remote window roll down
  225. Starting Issue & Codes
  226. Picked up a Oil catch can @ Home Depot
  227. Which would you guys get?
  228. Adjusting Timing Chain
  229. Looking for complete VQ35 swap for a 4th gen in Tri-State Area
  230. trying to add fogs...
  231. Suspension Question
  232. crank and cam sensor
  233. Rehabbed Max
  234. A/C Fan Stopped Working
  235. My Budget MAx
  236. RE4F04V Auto Tranny Problem 165k miles - No Reverse, and barely moves in drive
  237. maxima not cranking
  238. Wierd Radiator Hose
  239. Jumpy click from (P to R) also from (in-gear cruising and neutral)
  240. sensor's kncok, crank, cam, o2
  241. Rear Pads changed now there is a wierd humming
  242. Lucas injector cleaner really works
  243. Squealing like a pig
  244. 95 AT accelerates on it's own after some work done
  245. Question about A/T behavior
  246. Cash for Clunkers question
  247. paint
  248. Comprehensive Pictures and Directons - EGR Tube Cleaning P0400
  249. keyless programming
  250. Auto tranny kickdown too sensitive
