PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Spongy feeling brakes?
  2. snapped lug stud... what's to be done?
  3. Wtf!!!???!?!??!
  4. 95-99 cps interchangable?
  5. UMMM......Is this bad??
  6. need help???
  7. How do you take entire headlight out?
  8. Where is the MAP sensor?
  9. 17" Ftl
  10. lower RPM's for $$cheap??
  11. Kinda stupid...Dorr hard to open..how to fix it...
  12. whats to come of my max....
  13. Power loss after 80 - 90mph
  14. removing the refractor in the fog light.. .. ..
  15. Exhaust Question
  16. may sound like a stupid questoin but i was just wondering...
  17. ECTS & Exhaust question
  18. 4th Genners... need your opinions
  19. Brake rotors are threre and diff in perf??
  20. Exhaust sensor pipe
  21. What is it called? in the fuse box passenger side
  22. advanced timing
  23. My header arrived today...
  24. Starting Probles... CEL Codes keep coming back... Running out of ideas...
  25. What is this hose and why is it crucket? *pics*
  26. tranny problem plz help
  27. Just got new R34 headlights! Come in!
  28. Hawk HPS PART #
  29. car just died, who can guess y?
  30. Engine knock when accelerating from idle
  31. car starting issue
  32. Tired of Changing Parts
  33. 3rd Gear. . . .
  34. Good Deal?
  35. Springs question
  36. keyless entry
  37. Does anyone have the Megan Dual Fireball on?
  38. headers?
  39. 3.5 a/t swap
  40. Best Low dust brakes?
  41. engine coolant temp. sensor
  42. service engine light poped up
  43. using KY Jelly on the maxima
  44. Stalling question
  45. buying a specific piece of the gauge bezel
  46. Another starting problem ~ ...help?
  47. how to know when ignition switch has gone bad
  48. Where to get Cat bolts..
  49. Code B6
  50. battery relocate
  51. which way should i go?
  52. Stock Intake Hardware
  53. respekt
  54. for those who have the short ram intake.....
  55. Just replaced the alternator and now a CEL!
  56. flashlight mod
  57. o2 sensor
  58. engine knock
  59. Wiring And Aftermarket Steering Wheel
  60. $350 Shipped for 5spd Tranny?
  61. tax refound
  62. going back to stock...
  63. "No fat chicks!!"
  64. Should i get this radiator or not?
  65. CEL...Cat converter or O2's? HELP!!!
  66. Clearence issues, any ideas?
  67. Crank sensor??
  68. batery light blinks at WOT......battery, alternator or what?
  69. Brake light problem
  70. J and S safeguard check engine light fix
  71. Combined group buy on Truax Motorsports SFCs
  72. catalytic converter stock inlet outlet
  73. reverse indiglo gauges wiring question
  74. EGR Temp and TPS codes KEEP coming up WTF?!!?!
  75. So exactly how much oil will leak if...
  76. 96k mi on Fuel Filter observations
  77. nissan rear brake calipers
  78. Trouble With Wheel Caps
  79. Drone Or Not?
  80. New Jersey Statutes - Question
  81. How to Install Clear Bumper Lights
  82. Brake flush with DOT4 fluid
  83. exhuast is going :-(
  84. Some KS info to pass
  85. I hate immature little kids that think this is fun!!
  86. Best Place to Buy 300ZX Calipers ??
  87. Hey Maxima Buddies!
  88. Question about the "next" mod.
  89. This is in the wheels and tires section but not getting many replys
  90. Steering wheel cover
  91. 5 speed swap wiring question
  92. IONIC DYNAMICS Kits?
  93. I Really Need Help This Is Costing Me A Fortune...
  94. What is the proper way to install the valve cover gasket (front) see picture.
  95. 9007 tips and trick for seating bulb
  96. How do I remove my steering wheel with airbag?
  97. Autobody guys: Every heard of "paint variances?"
  98. quick o2 sensor advice
  99. How to change Starter
  100. how to get key mark out
  101. 10 Percent Ethanol
  102. best prices for coil packs and fuel pump?
  103. Speed sensor
  104. Knock Sensor
  105. 1999 Cali Spec O2 sensors
  106. check engine light will not turn off!!
  107. how do you paint this part
  108. Front Lighting - Post Pics!
  109. KS - CEL issues
  110. a/c blows hot!
  111. Code 0603
  112. Problem with A/C on 95 Max
  113. Do you have major problems with your car?
  114. daytime running lights wiring? projector mod
  115. help w/ installing ebay cai
  116. What did I do to my gauge lighting?
  117. Myth busted - dynomax superturbo
  118. Flushed transmission now it slips
  119. What part is that?
  120. Arrgh!! Alternator!
  121. No CAI, other options?
  122. yay cel!! (with codes)
  123. Rear wheel bearing/hub assembly
  124. Drop question
  125. Carfax
  126. can you test the crank POS harness ?
  127. CEFIRO 1 Piece >>>'second bulb' Q's<<<<<<<<
  128. H&R Drop question
  129. rpm's
  130. 5 speed (swap) questions
  131. Needed: Rear Tail light
  132. A PUSH GUARD? on a MAXIMA?? .. :-)
  133. Recommendation on headers?
  134. Look at what I did!!
  135. ok question of preferrence, but more of maxima respect
  136. Read this for a chuckle
  137. Hey need some help
  138. High pitchED whine coming from brAKEs (edited)
  139. Noob question on grounding
  140. Sp2 catback or....
  141. steering rack boots torn? Should I worry?
  142. suspension install in progress
  143. exhaust mount?????
  144. Car pulls towards right after about 20mins driving
  145. Several Simple Questions
  146. clutch problems?
  147. Anyone Ever Use An EGR Cleaner?
  148. cefiro install
  149. Intake Question (not a newb question)
  150. how do i secure my license plate..
  151. Motor mount question
  152. FINALY put on my ksports
  153. 17x7, +18 offset...stick out?
  154. Z rims
  155. spoiler or not
  156. Exhaust heat shield
  157. awesome day.....
  158. removing gum from seat!!
  159. Opinions on O2 Sensor Idea
  160. Bright corner light question
  161. Cloth Interior pealing off
  162. Leaking injectors?... need help with white smoke coming out of my hood
  163. Help about a sound my car makes when trying to start
  164. Possible bent frame
  165. Torque Sensor?
  166. car show sunday
  167. 17x8 wheels w/ 225/50 tires
  168. Need front suspention advice
  169. Anybody have Haynes or Chilton repair manual in PDF
  170. Car Blew Up Last Night
  171. y-pipe/cat bolts
  172. thoughts on this turbo kit??
  173. 0101- Camshaft sensor
  174. A/C problem. Compressor won't turn on
  175. Killed tranny lastnight
  176. Which brand clear bumper signal lights?
  177. Valve Cover Gaskets
  178. a/c problem update
  179. 100k miles maintenance
  180. How much is my car worth before totalled?
  181. exhaust Question
  182. Torqe specification interpretation from Haynes manual
  183. sideskirt question?
  184. Starter acted funny.....
  185. Timing Advancing
  186. Explanation Please
  187. Vehicle Speed Sensor HELP PLEASE!!!
  188. Question about brake rotors
  189. The ring on my Nissan keybroke....both of them. Pic included
  190. Ext. Lights dont flash when i use my stock keyless entry to lock my maxima
  191. ebay Catback
  192. Transmission Temperature Sensor
  193. Its a sad day today..... the cars smoking bluish smoke..
  194. How Many Orgers??
  195. main seal leak- related to pcv valve?
  196. Check Engine Light On
  197. My predicament.
  198. Help With exhaust noise
  199. no keyless is getting really, really old
  200. ECU reset?
  201. Anyone ever hear of this catback?
  202. Repair cracked headlight?
  203. NISsAN FAST need someone who has it
  204. Correct me if I am wrong...
  205. Maxima front end conversion
  206. exhaust
  207. NEED Antenna help!!!!
  208. axle replacement Q's
  209. stock lug stud length?
  210. Err...help me(?)
  211. Belt question!
  212. Accident discussion
  213. 96 maxima red/clear mod
  214. Need help with codes. Cant figure out the problem.
  215. Oil Pressure Switch question.
  216. Tein Basics Question
  217. clunk noise from behind center console
  218. Carbon Fiber Trunk
  219. Injen Cold Air Intake
  220. Help Needed ASAP CV shaft
  221. Kyb Agx guys...................
  222. GirlFriend hit big pot hole... car now shuts off in gear or in nuetral
  223. '97 Owner's Manual States About Brakes...
  224. springs springs springs camber anyone?
  225. Lighter alternatives to stock muffler?
  226. New Toys! Should be a good couple of weeks...
  227. Grille question
  228. 97 tailights on 96
  229. Key fob. What are our options
  230. eBay foglight question
  231. 2 or 4 wheel alignment?
  232. Thoughts on grille
  233. Front end damage
  234. 1405 spin-off
  235. sunroof
  236. Custom charcoal canister
  237. Clunking in front end >>??what is it?
  238. Tokico Illumina guys...
  239. Changed Fuel Filter **Pics**
  240. Flex section on y-pipe
  241. Question on front seat / bracket
  242. what kind of loan did you get stuck w/
  243. modding huh
  244. check engine light question??
  245. Clutch/rear main
  246. Windshield wipers dont work?!?!?!
  247. Mud Flaps
  248. What type of gas do you use?
  249. Removing Fog Light Glare Shield (how-to)
  250. why two codes?
