PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Adjusting ride height for linear spring coilovers
  2. Doing wheel bearing, problems inside w/pics...
  3. CARSTALLING BOGGING OUT EVERYDAY!!2 CODES!! PLEASE HELP!
  4. my mom needs your help
  5. crystal tail lights for sale 100 GA
  6. ECU
  7. mevi and vi??? whats the differnce
  8. Spoiler Hardware?
  9. Wrong O2 sensors? Should be Cali?
  10. Spray on tint on amber bumper lights
  11. 1999 max with code p1320
  12. MEVOTECH stabilizer endlink???
  13. Replacing Sway Bar Bushings: Do I need an Alignment After?
  14. 1997 Nissan Maxima would not start.
  15. What can cause a rumbling noise on a cold start?
  16. exhaust and rear suspension issue
  17. Ebay Motor mounts FTL
  18. Gauge Cluster Trim
  19. Key fob battery???
  20. performance y pipe with black flex pipe?
  21. 98 Maxima genuine Nissan bra part #?
  22. 97-99 fog light bracket installation
  23. Crank Sensor Issue
  24. Long starts?
  25. Doing rear brakes - tips, gotchas, what parts?
  26. survived the deer!
  27. Need help with Short Throw Shifter Install
  28. *Extended crank*
  29. Modding the i30krab for 15 1/2 years
  30. Broken Antenna
  31. Quick ecu question
  32. Need some ideas for installing aftermarket shift knob
  33. Might swap in my aftermarket headunit....
  34. exhaust time
  35. missing at idle
  36. DEER VS. 4TH GEN MAX
  37. Failing alternator?
  38. spare tire cover
  39. 99 maxima with rough idle
  40. Clutch Fluid leakinnnnnngg
  41. JWT ECU on my 96 Max question...
  42. Hello again everyone! I need some help identifying these side skirts.
  43. P0400 egr probs
  44. cattman headers on ebay
  45. bulb size
  46. SORRY
  47. intake
  48. heater
  49. Negatives of having a rear sway bar
  50. Update to my AE Cluster
  51. Help with window problems!
  52. ebay headers
  53. headers
  54. SANTAS CHRISTMAS LIST!
  55. oem key replacement
  56. Evap canister (type) question
  57. need help
  58. suspension
  59. parts car
  60. Windows and Drivers Side Lock Problems
  61. ok here we go please answer these
  62. My 97 won't start... :(
  63. Back to the 4th Gen (long sad/happy story)
  64. Honest opinion I think
  65. Radio or speakers?
  66. clicking noise
  67. Will our engine come out the top?
  68. Knock Sensor help
  69. power door locks, locking randomly
  70. Dome Light - Door Open light
  71. No start - Key not recognized? How to verify?
  72. Ebay Headers
  73. fog lamp bulb issues
  74. any mechanics in the san diego area timing chain
  75. what gasket was replaced?
  76. mechanical '97 gauge cluster LED
  77. Happy Thanksgiving!
  78. Front end problem(s)...Rotational knocking?
  79. R34 "re-wire"
  80. Will Adjusting the Clutch Pedal Height Affect Clutch Operation?
  81. FED or CALI?
  82. wats da problem
  83. my4thgen.org
  84. 99 vq30 cali spec in 95 vq30de
  85. Who has a ricey sound
  86. Charge light not working, cluster or alt?
  87. pics request and suggestions
  88. megan 02-06 altima headers
  89. Will Cattman Y-pipe for 1998 Maxima pass emissions testing?
  90. What would you do in this situation?
  91. Step/Courtesy Light Help!
  92. Console Mods
  93. Getting a G35 Coupe! Auto or Manual?
  94. hard start unless i disconnect the battery
  95. Camber affected by LCA dimensions?
  96. Expert help with timing
  97. TPS question
  98. 96 maxima battery recommendations?
  99. Good day at the junkyard
  100. Crankshaft Position Sensor???
  101. gas leak - fuel tank sending unit
  102. P0440 no need to fix?
  103. has anybody ordered or heard of anybody that has ordered from custommaxima.com?
  104. I need a quick opinion on the condition of these spark plugs
  105. tires and steering wheel shift when shifting or accelerating
  106. motor
  107. okay to flush?
  108. Coolant loss Issue
  109. check engine light has returned
  110. S. NJ Brother's 98 GXE - rear ended- Worth $?
  111. My "mothers powerball headlight cleaner" Review
  112. Cefiro headlights to R34 Headlights?
  113. 99 SE exhaust clip (VIDEO)
  114. 4th gen seen in ontario bust
  115. problems with car alarm beeping mod. anyone tried this?
  116. 4th gen auto to 5 speed swap
  117. Could timing be a factor of stalling?
  118. Poll: Does your Low Level Fuel Light ever come on for you?
  119. Video Of My Problem Noise
  120. Please help.Stalling + Hesitation issue
  121. Hid kit help
  122. VQ35DE Installer - South Florida
  123. Warped Rotors!!!
  124. can impact wrench be used to remove common bolts
  125. FPR not opening?
  126. fog lights not turning on after installation
  127. Whats this hose?
  128. Frustrated code help
  129. long test run and now a issue (fml)
  130. Coilover selection advice needed
  131. How to make i30 projectors work on 95 max
  132. confusion on fuel pressure
  133. Sean Kingston's Maxima??
  134. 4th gen maxima and i30 interchangeable body parts question
  135. Strange noise when cranking - car won't start
  136. timing is jumpy
  137. Electrical issue - back right window motor clicks when headlight turned on
  138. Auto transmission issue
  139. Fuel Pump Relay Replacement for 95 Max
  140. bose package
  141. Belt replacement
  142. engine won't turn over after disconnecting negative
  143. dek lim same as de lim?
  144. got some PB blaster on cv boot, now it' torn...
  145. Just installed homemade grounding kit!
  146. crazy find at the junk yard
  147. simple things turning to an all day thing
  148. I need something fabricated and don't know where to turn.
  149. rotating motor manually
  150. crankshaft position sensor bypass
  151. Bose Entire Sound System Replacement Questions
  152. any interest in a limited run of metal MAF adapters?
  153. engine coolant temp sensor
  154. ok before i part this car out !!!
  155. $4000 for a 98 max... He cant be serious
  156. starting troubles again
  157. new napa alternator whine
  158. Front end noise
  159. does my maxima sound normal, oil leak (video)
  160. Rear Defrost Help
  161. Car shifts, wont move 5spd
  162. I can't post a new thread in the classifieds
  163. How to remove the air intake thing on top of the radiator
  164. water pump replacement help ...
  165. someone buy this i30
  166. Car not starting back up after cold start, my progress.
  167. stillen lip kit
  168. HID light won't work
  169. great deal ..350z's 200$ craigslist.
  170. It's knock sensor time!!
  171. ac doesnt work
  172. question about ionic dynamics lip kits.
  173. 99 max (I30) air bag light questions
  174. replaced half-shaft and forgot the dust guard....
  175. Coolant in Coilpack 2 (Need help in diagnosing and solving the problem)
  176. would it b wise to buy a 98 max with high mileage?
  177. funny story from last night (with a question)
  178. engine problems
  179. fog light problem
  180. 95 surging when its cold
  181. picking up these wheels tomorrow with decent tires(350z touring i beleive)
  182. Need some help with, what I guess is an odd issue...
  183. frozen rear brake piston?
  184. Creaking noise only when turning right
  185. How much work to replace radiator in 97 max?
  186. a/t shift button hard to push in.
  187. KUDOS
  188. The A32 Parts Cross Reference Thread
  189. How to remove crank pulley bolt?
  190. Rusted out radiator support, is the engine about to fall off
  191. 2008 Maxima's is your idle irratic.
  192. ECU HELP!!!!
  193. heater not heating
  194. maxima on craigslist w. bad inertia switch? smh
  195. weird corrosion problem on my brakes ( new )
  196. A fun, yet sad day....
  197. How to replace power steering belt
  198. d2 coilovers on ebay for 900 bucks. can be trusted right?
  199. 95/96 RED/CLEARS
  200. horn and cigarette lighter wont work
  201. Possible Lean Condition ? PLZ Help
  202. where to buy this? Vacuum Cut Valve Bypass Valve
  203. Is My transmission Done For
  204. Have you seen more or less 4th gens lately?
  205. Belt rattle
  206. Wrecked rad drain plug
  207. Rusted screws on licence plate light
  208. FPR Question
  209. Is this the trans slipping?
  210. possible to disable CEL without clearing the engine code
  211. winter time approaching (heat question)
  212. a way to get camber right for the cheapest price?
  213. Cali-to-Fed Conversion w/ Cattman Y vs OBX Headers
  214. Just to confrim. All I need is a DRIVER side Axle for a locking diff?
  215. Where to buy exhaust ?
  216. Weird Idle Issue
  217. anyone with a white 4g on gold se wheels?
  218. Air Vent and Knock Sensor question
  219. 3rd to 4th gear - bucking
  220. Why was my thread closed? Mods??
  221. Starter Problem
  222. A 98 Maxima owner catches his neighbor in a dastardly deed!
  223. Your just wasting money if you don't use premiuim
  224. Starter keeps going bad
  225. Seeking performance help and suggestions
  226. is there any possible way to camber the rear wheels??
  227. ?!?!Bad Throttle Position Sensor!?!?
  228. Well, Shes getting straight piped tomorrow
  229. 5SP Tranny Issue......
  230. Doesn't start in cold at all
  231. bad starter or something else?
  232. who does es bushings for mounts???
  233. 97 with auto dimming mirror plug, but no power to it ...
  234. search sucks right now. question about catalytic converters
  235. Couple of problems
  236. Help mounting racing seat
  237. Can't get axle out...
  238. Huge power loss! Need 00vi guru guys!
  239. Power Steering Oil Pressure Switch?
  240. patching antenna hole
  241. Can't get search results in 4th Gen forum
  242. impossible random miss fires to get rid of
  243. ac wont blow through vents. stuck on defrost.
  244. How to replace headlight bulb!
  245. P0744 tcc circuit intermittent
  246. anybody had any problems with the coilover rubbing on the axle boot../
  247. 6th gen wheels on 4th gen
  248. maximas steering
  249. could this fit the 4thgen ??
  250. who would be interested in a Maxima.org PS3 theme.
