PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. cheapest place to buy MAF
  2. FSTB Question
  3. The coolest thing has happened
  4. New cat converter
  5. aftermarket wheels not fitting!
  6. engine cover
  7. Please Help. PROBLEM WITH MY MEVI!!!
  8. once again my question that has stumped all orgers...
  9. MAF Question
  10. suspension/wheel noise???
  11. A/C not cold
  12. Suggestions on where to get the Platinum Spark Plugs for good price?
  13. ATTN 4th gens with cefiro headlights
  14. PDF'd Write Ups.
  15. 2004 350z rims on a 4th gen?
  16. Is this clutch worth getting?
  17. How do you wire new gauge cluster??
  18. Maximas On the Open Road?
  19. ECU type question
  20. People who wraped their Y-pipes with exhaust wrap--
  21. NEED HELP!! I think i blew something in my motor by cleaning TB!!! BIG BANG!
  22. lower control arm...help
  23. Power Steering Rack & Pinion Unit SHOT
  24. Negative Effects on a Lowered 4th Gen
  25. AC Compressor Clutch
  26. Cat Problem...............
  27. Where can I find hellahorns?
  28. getting a "ticking" noise when applying brakes after long drive...
  29. need help pulling trans. side oil seal
  30. Tokiko Hp Kit
  31. Oil Filter Study
  32. tokiko hp blues kit question
  33. my mirror mod some ppl been asking about
  34. Noise In Engine Bay?
  35. Changing Fuel Filter
  36. P1444 error; please help a non donating member
  37. grinding noise coming from somewhere on exhaust..
  38. Power seat circuit breaker. Where does it plug in at?
  39. will a 95 full exhaust (y,b,catback) fit in a 98?
  40. 4th gen ---> 5th gen
  41. Apexi W/S muffler
  42. budget y-pipe
  43. Head light mods??? MA
  44. Exhaust Question -Stillen Catback, ETC.
  45. Should I get my AC fixed or just keep recharging?
  46. where to get orange/red blinker bulbs
  47. possible to route AC to intake?
  48. For those who has a stick..
  49. remote car lock dont work......
  50. Replacing Leaking A/C Compressor
  51. !!URGENT PLEASE!! how do I get defroster and hazard switch out of ac bezel???
  52. where does the cone sit?
  53. Lugnuts
  54. Noticed something weird about AT...
  55. Trying to replace the rear main oil seal
  56. anyone have greddy sp2 exhaust video?
  57. Opinions about the CE Spitters
  58. Engine Vin# location
  59. Dyno 5th gen clutch in 4th Gen
  60. "custom" short throw
  61. Mechanic replaced clutch now car wont start.
  62. High Flow Catalytic Converter - NY Inspections
  63. How to check tranny fluid properly?
  64. Overheating..done everything...i guess
  65. Auto Trans is starting to slip
  66. Clicking noises when braking
  67. Rims on an 98 'SE
  68. Finally received & installed CF lip + sides...
  69. Buying suspension, need good advice
  70. Those with Tokico Illumina + Tokico Springs (Kit)
  71. Quick Q: I can't find a place to buy CF sideview mirror shells.
  72. They stole my.............
  73. strut mounts?
  74. Quick fuel filter question.
  75. i really messed up this time....
  76. Question about my oil leak. Took it to various shops, need some help.
  77. how can I tell if my ball joints need to be replaced?
  78. concequences of driving with a bad cv joint for extended periods of time?
  79. EVAP vent control valve
  80. AGX KYB - best settings
  81. B-pipe clacking
  82. More air on the intake
  83. vq30/35
  84. Sh!t... I broke off one of the rear main seal bolts!!!
  85. Squeeky Clutch
  86. where to get a new 'maxima' trunk emblem?
  87. car hesitation
  88. Hanshin vs Mitsubishi coil packs
  89. Stock brake caliper vs. stock brake caliper w\ ABS?
  90. Front license plate holder part number?
  91. steering wheel jolts when accelerate HELP!!!!
  92. Got coilovers... RSB = big improvement?
  93. quick rim question
  94. O2 Sensor Locations
  95. UDP installed, now i got bad sputtering b/w 4500-6000rpms
  96. Flushing Auto Tranny
  97. caliper Question!
  98. ECU code 0409 - not listed?!
  99. Ground Kit Connections...
  100. I need a name of this part in the engine help!
  101. Dark green/blackish "grease" on rim
  102. Cold Air intakes on ebay
  103. Crazy Question?
  104. Rpms Jumpy Sucky Problem
  105. Where is the rotor cap located?
  106. I need some help...lost lower alternator bolt
  107. BOMZ CAI, does it require cutting? True CAI?
  108. Windshield Wipers Stop
  109. y pipe back
  110. Steering Wheel
  111. COMPLETELY reset ECU
  112. Control Arm bushing replacement questions
  113. SLIP, TCS OFF, and SES lights on suddenly
  114. personal experience with the custom enterprise y pipe.
  115. Window tint question
  116. Just Crashed! (Pics)
  117. VB mod vs. DR mod
  118. In-cabin Microfilter
  119. pr cai ebay knock off
  120. bolts on cat and exhaust mani
  121. Problem with Fidanza Flywheel Install.
  122. where can i get orange or red taillight bulbs?
  123. JIC Magic vs Tein Basic
  124. Hooking up power invertor
  125. Signs of a bad Maxima Axle?
  126. signal light change question
  127. little help installing VOLT METER GAUGE
  128. Dash light problem? Illum out-HELP
  129. P285/40ZR17 Tire & 17x9 Rims Fit?
  130. Tire Size And Rim Question. Help!
  131. Suspension problems and questions
  132. Anyone on east coast do tranny installs???
  133. Drive Axle removal
  134. Driving......then car pulled to the right HARD need some help!
  135. Put my stock intake back on today (yes, another intake thread)...
  136. post y-pipe removal noise?
  137. Uh-oh, No AC. help please
  138. 04-10 and 02-10 ECU Codes
  139. Fuel INJ lean left/right codes
  140. Drill Points in a 00vi when mounting to a 4th Gen Lower Intake Manifold..Pic provided
  141. Torque member removal
  142. CV Boot Estimates
  143. my max was on TV
  144. Which 4 piston Calipers work on the 4th gens?
  145. K&N Filter JWT replacement
  146. question about tie rods from pedro-r on ebay
  147. Sway bar question
  148. Air Bag light
  149. Clutch Master Cylinder removal?
  150. Replacing the pos and neg battery terminal
  151. need advise on parts
  152. hangers on the cat needed for y pipe??
  153. brembo or OEM rotors? OEM or aftermarket pads?
  154. OPINIONS FROM 4th GEN MAX OWNERS WILL BE APPRECIATED!(PICS PLEASE)
  155. need opinion on buying new brake pads and do i need to cut or replace rotors ?
  156. can my max tow a 240sx?
  157. wierd color on rear bose speaker
  158. Just intalled stillen hi-flow intake, need help with something
  159. CEL after O2 sensors replaced, need help!!!
  160. Question about O2 sensors
  161. Best Strut mounts?
  162. The Dealership want $100+ just for a damn key!?!?
  163. Changing settings on AGX's and Illuminas
  164. buyin some 18's. what offset?
  165. HELP with cefiro door sills
  166. illuminas
  167. Tranny problem??
  168. Auto Climate ?
  169. I have no signals at all....
  170. Ground Wires
  171. "Ticking" like sound coming from exhaust: WTF?
  172. O2 sensor out again
  173. 4th gen Traction Bars are ready!
  174. Quick MEVI vacuum tank question
  175. Ignition
  176. Vehicle speed sensor wiring problem, where should I look first??
  177. How much should these parts cost?
  178. Suspension Question
  179. Before I replace the clutch master cylinder...
  180. knock sensor labor
  181. Price for new exhaust for 4th gen?
  182. Wind noise fix...need help
  183. Drivetrain noise?? Help!
  184. What color are the gauge needles?
  185. Leather Seat Back
  186. Cattman or Injen CAI???
  187. Tranny Question
  188. Trouble starting the car
  189. Signal light problem.
  190. JWT with a Code ?
  191. I need input on my decision... all opinions welcome!
  192. Knock Sensor Q
  193. Magnum Stainless Steel Brake Lines.....Any Good?
  194. People With Flip-Flop Trunks
  195. stripping/repainting rims
  196. headlight mod comparisions
  197. Few Pics of my new Drop (Ksport C/O) and a nice wax !! :)
  198. Quiet HP
  199. 97-99 rear bumper the same as 97-99 i30?
  200. BBK Upgrade
  201. front sway bar? not front strut bar
  202. ??BOSE Display Fading?? also KYB dustboot help wanted!!! PLEASE HELP!!
  203. Valve cover oil seal leak - not again!
  204. LED mod how to?
  205. Short Ram Air Intake Tract
  206. Full Exhaust $ystem
  207. Corssmember PAIN!!! help
  208. What is leaking under my car? (PICS)
  209. Replacing Serpentine Belt
  210. ok im ready to do this!
  211. cleaned my MAF and.... =T
  212. Radiator Problems
  213. Key Ring Led?????
  214. Alignment specs???? is there such a thing?
  215. Budget Y pipe Gasket
  216. Rear brakes worn more than front - Why?
  217. 5speed Tranny Leaking Gear oil Question with PICS
  218. wheres the plug???
  219. Advice on springs
  220. Turn Signals?
  221. NGK copper, where to get ?
  222. driver-side and passenger side windows never stay clean?!
  223. Initial driving impression of my "new" Maxima...
  224. KYB Dust Boot Replacements Install ?'s
  225. Difference between GLE/ GXE/ SE Gauge Clusters?
  226. side mirror replacement
  227. fan only blows on high
  228. how often do u guys change ur coolant?
  229. Raw gas smell -- can it be caused by quality/octane of gas?
  230. Driver-side mirror vibrates
  231. Tranny Shims?
  232. Is SE and 5-speed indicated in VIN?
  233. Climate Control
  234. Ideal Revs to maintain for best fuel economy
  235. seat covers from autoenhance.com
  236. SE factory spoiler problem
  237. Thanks to everyone and this forum
  238. Need help removing dash..
  239. Still hesitating
  240. Upset at my Max!!
  241. roll cages
  242. Squeaking Noise when I Start the Car near timing belt area...please help
  243. found solution to rough idle/misfiring above 3k
  244. My 97 wont start, what should I look for?
  245. Loud, Mean sounding intake?
  246. y-pipe is ruining my exhaust note
  247. I want your input. What should I do; fix my 95 max or buy a new 4th Gen?
  248. cv boot replacement question
  249. HELP! Highbeam indicator always on, and one headlamp doesnt work...
  250. Locking Nuts w/ Racing Hart C5s??
