PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 [240] 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. 18" FALKEN Torque5 GUNMETAL
  2. hmm..
  3. Need Wiring Schematic...
  4. Check engine light is on!
  5. Checking for vacuum leaks
  6. Magnaflow mufflers.
  7. I need advice on my brakes
  8. Gas milage
  9. Got me a max
  10. Performance Pulley, Unorthodox, Aerospeed?
  11. Mevi
  12. I need a torque converter
  13. Frankencar Exhaust and intake
  14. EVP Code Update/Question..
  15. JIC coilovers worth it?
  16. JIC coilovers worth it?
  17. Alarm Beep Mod
  18. 02 sensor bank 1 location
  19. VIDEO ! : Cattman Headers & Cattman Catback
  20. Timing chain replacement
  21. Sprint springs
  22. Idle Speed Control
  23. Interior Re-Upholstering Question
  24. Seems Like a Loss of power
  25. strange noise...help
  26. vb mod
  27. GAB Intake mode info needed
  28. WTF my car has only 70kmiles and i have to change knock sensors?
  29. ionic cf lip on 95max
  30. The best pads w/ Drilled and slotted rotors
  31. So let me get this straight with the Outside Temperature Display...
  32. 2 Questions... Spark Plus, and Exhaust
  33. 97 speedo cluster in a 96 max?
  34. KYB GR2 + Rear Sway or... KYB AGX
  35. starter is dead
  36. Range of your keyless Remote
  37. Stock 98 SE wheels need serios cleaning
  38. Fog Lights
  39. dealer told me not to change knock sensor
  40. Need Shocks
  41. Stillen
  42. Need trim part #
  43. Antenna Removal...Yeah, again.
  44. For Those that have done/are doing a 5spd Conversion
  45. Fabricated momo shift knob.. know its blowing hot air out help!
  46. JDM Radiator Caps (Nismo..etc..whatever...)
  47. Let's see your tint pics!
  48. Various questions
  49. Will these rims hurt my performance?
  50. JWT and Gforce ECU Dyno Comparison Results
  51. Help. Front End Noise Coming From Tires or Something
  52. B&M STS install
  53. CRUISE CONTROL not Working
  54. Center console
  55. Car for parts
  56. Air Intake, I wanna get one and i have some questions
  57. Has anybody had success adding subs to BOSE system?
  58. Design Engineering Cryogenic Intake System
  59. muffler question please read, clueless
  60. Home Link
  61. what is the difference between cali spec and fed spec in 95/96 5spd max's??
  62. Budget Y Pipe
  63. Pics of Sarona rear bumper
  64. Would you like to waste 1:16 seconds ? watch this max vid
  65. Max not starting, getting no sound at all
  66. Need HELP asap
  67. Question: White smoke gas smell???
  68. Early 95 Maxima Starting Problems, Please HELP!!!
  69. I'm bout to buy a Maxima and I have a ???
  70. NEED HELP Max loosing back pressure and dripping oil
  71. 4th Gen. Manual Tranny
  72. HELP Door is heavy!
  73. Help My Keyfob Wont Work Anymore!!!!!!!
  74. Anyone ever Tried tuning with SAFC
  75. set a higher rpm on auto trans
  76. two questions.. one thread
  77. For you MEVI guys...
  78. How dumb is the idea of painting car yourself?
  79. 5th Gen shift knob fit 4th gen (auto)
  80. Fog light burned out, can't get the damn bulb out
  81. e-brake question
  82. PCV vavles
  83. 98 Digital Clock removal & repair
  84. Radio Display not working
  85. Engine Swap
  86. Engine Swap
  87. pop-out tray part # ?
  88. Need help with code 0702
  89. keyless entry question
  90. did you know about this??
  91. OEM Springs/Struts fit all 4th gens?
  92. Auto Knob Change
  93. Is my car key also used on the trunk?
  94. MIL light came on /goes off after
  95. cat back exhaust
  96. Hail Damage !! Help
  97. Which Gauge Faces do I buy and where do I buy them from?
  98. Turbo Vs. Supercharger
  99. Talk about some bull-ish
  100. knock sensor resistor replacement help
  101. what does the knock sensor affect???????
  102. totalled max
  103. No power from the power supply!!
  104. After much debate...
  105. Anyone know where/how I can get NGK copper spark plugs?
  106. air filters? what kind?
  107. Automatic Tranny problem! Difficult to shift to park
  108. Stillen intake ????'s
  109. another 03 04 code question
  110. Squeeky noise
  111. Tranny Help
  112. Ypipe, Cat, Bpipe Q's
  113. in great need for a ecm
  114. keyless entry remote with LED
  115. Wonder what causes or LED in the SE spoiler look bad?
  116. Suspension Reviews Database
  117. Questions about stock fogs
  118. HAd MAXIMA DYNOED again its hates me
  119. car wont start
  120. 95-96 owenrs: anyone with TYC altezzas?
  121. NEED HELP!!!! It's stalling and has a rough idle
  122. For all you knowledgeable Maxima owners..
  123. Car sputters at full bore?
  124. ebay obx headers?
  125. Radiator drain valve???? Help
  126. custom maxima dual exhaust
  127. Can anyone help with my factory bose radio
  128. Tranny fluid
  129. Front Side Speakers !!!
  130. auto to 5 - speed conversion?
  131. Anyone ever had this problem?
  132. Spring compresssion during install
  133. Exhaust pair-up
  134. Aftermarket warranty experience? Any luck?
  135. Which touchup paint to buy from Pep Boys or Autozone? Pearl White
  136. Tinted Tails, what do you think?
  137. What's a good/best tool for.............
  138. BMW Headlights?
  139. Are Tein H-Tech springs progressive rate?
  140. How long for a Beginner Brake Job
  141. Need info on Koni short housings/install
  142. List stuff you've done, plan to do..looking for opinions on whats next.
  143. Sts
  144. Foglights kit
  145. Major problem starting car :(
  146. Dash Kits and Floormats
  147. EVAP troubleshooting
  148. Rough Start / Lighting prob
  149. Auto Tranny doesn't shift out of First
  150. What new struts to get?...not lowered or needed for handling
  151. Car Starting problems
  152. takes tooo long for pull!!!!!!!!!
  153. ebay cf hoods and my starter
  154. Touring Wing...
  155. synthetic causin low end torque loss ?!?!?!?!
  156. Stumble at idle
  157. i installed my MEVI yesterday!!!
  158. Brake pads, which to get?
  159. Interior Lighting Problem!!!
  160. The Official 4th Generation Aftermarket Headlight/Front End Lighting Thread
  161. rims for 97 max
  162. 5spd clutch problem?
  163. New Foglight Kit for 95 GXE HELP
  164. witch muffler would give better flow 01 or 02
  165. quick question
  166. Tweeters
  167. PCV valve -- where?
  168. air horns - do you have them?
  169. Fresh Air
  170. Help installing JWT ECU
  171. Brake Pads
  172. stupid auto tranny question
  173. My new car
  174. Crappy Photoshop of a Maxima
  175. Add 20+hp
  176. Headlight bulb changing
  177. Replacing rear oxygen sensor with Resitors, like the knock sensor resitor mod??
  178. what about Denso spark plugs?
  179. White smoke coming from the exhaust?
  180. My inner tie rods went bad
  181. 3 codes came up on the CEL please help!!!!!!
  182. @Knock sensor and code 0403 and fixing it
  183. what causes that sc*****-up look on the LED bar on an SE?
  184. Resetting ecu ?????
  185. Need help with CAI
  186. Real Leather?
  187. identification numbers
  188. Tire size
  189. did anyone solve the shaking problem yet/ I tried again
  190. FREE 20 gig IPOD i've gotten one already
  191. Torque Converters & VB
  192. bad luck with the max
  193. door pillars
  194. broken glass
  195. Optima Battery!!
  196. droping car how much $$$$$$
  197. knocking engine
  198. for those who did the 9004 to 9007 conversion...
  199. anybody have or know how to get the alarm wiring diagram for 96 GLE?
  200. OBX Catbacks: Type B vs Type H
  201. ACT or Exedy
  202. 60k Mile Service
  203. Air Bag light blinking?!!!
  204. Amsoil air filter?
  205. HID conversion
  206. Rear main seal?
  207. alternator voltage
  208. ebay cold air intakes
  209. Service enging light - rough idle WTF
  210. Front Brake
  211. poll
  212. Whats a good set of fog lights?
  213. heater core?
  214. Car dies while accelerating
  215. No 100000!
  216. exhaust pipe heat sheilds rotting off??
  217. New Max owner
  218. Have you ever slept in your maxima?
  219. Have some questions for others with this generation of Maxima
  220. injen CAI... how many pieces
  221. will gxe lugs work with se wheels?
  222. How much does abs cost to get installed at the dealer.
  223. Exedy Clutch is in. I love it!
  224. ECU Code 1400
  225. slipping tranny
  226. Shaved my trunk this afternoon...
  227. dash illumination bulbs
  228. Can you fit 97 head lights on a 96
  229. shaking at stop lights
  230. Buying used from a dealer -help
  231. I locked the brakes and the car shut off
  232. Where can I purchase a starter relay?
  233. 96 SE steering feels too light - what can I do?
  234. Climate Control Wiring Diagram
  235. Maxima Won't Start!!!
  236. possible to fit 2001 headlights onto a 99 max??
  237. replace IAC valve? Help plz...
  238. PIX of my new hood and some otherthings!
  239. Funky ECU readings...
  240. Well, Tranny # is now shot.....
  241. Sylvania Silverstar 9004 bulbs?
  242. p0400 EGR insufficent flow detected= help
  243. RPM dance when engine is cold
  244. wirewrap suspension placement
  245. Instructions On How To Install Place Racing Intake???
  246. gapping copper NGK's
  247. CustomMaxima 'Racing Pipe'
  248. I am an idiot!!
  249. knock sensor install
  250. Manual climate Control to Automatic on 95 Maxima
