PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 [325] 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Maxima advice
  2. Spring Creak/Pop after lowering?!? Help!!
  3. warpspeed 3'' exhaust for sc max?
  4. Should I sell my Max???
  5. z32 tt rims
  6. Squeaky Strut Mount ?s
  7. obx exhaust problems
  8. Headlight Out
  9. Atf Fluid=ps Fluid?
  10. Buying car, How many miles is too much?
  11. Cruise Control
  12. ***PIC*** of IAC Valve included...
  13. Tokico Blues + OEM springs- what mounts/boots?
  14. slight shudder/hesitation
  15. 1998 Maxima 5spd differential! NEED HELP!
  16. I fixed the dent on my door!!!
  17. Resetting Milelage on Odometer....
  18. 96se Auto Gearing sticking in Park
  19. Jiffy, Expressway or other quick lube center ?
  20. BEFORE you run out and do the alarm beep mod...READ THIS
  21. Performance Ecu Question
  22. Bumpstops: KYB vs OEM
  23. Squeling noise when starting car.
  24. Starter or switch
  25. manual conversion
  26. body parts? need help
  27. Fuel filter
  28. Maxspeed (sp? could be two words) springs
  29. cai installation
  30. Magnaflow crap!
  31. Suspension
  32. Need to know how to install a monitor in my 95 maxima
  33. 97-99 clear tail instructions?
  34. whiting out orange part of taillight?
  35. Stillen Lip
  36. Jumpstart Fiasco
  37. Foggy Headlights
  38. Which setup will yield more power
  39. Massachusetts Maximas
  40. Max is driving me crazy!! I wish I knew what was wrong
  41. What are the performace Pro's And Cons's of Wheel Adaptors?
  42. running rich or lean??????
  43. clean IAC valve
  44. Question - Bi-xenon projector in 95 max
  45. CD Changer for 95 GLE
  46. Squeaking...Wheel Bearing?
  47. Exhaust Tip Pics
  48. Nice calculator...
  49. Trunk floor..
  50. Need new SHOCKS, Please help
  51. Airbag light flashing
  52. GTech Pro Competition Meter
  53. AGX vs Gr-2
  54. Automatic JWT ECU Owners, Please read.
  55. Front and back mod
  56. Does anyone have a pic of where the rear motor mounts are located?...
  57. Some Kinda Intake
  58. got my maxima! just a few questions though
  59. Best Cat-Back???
  60. braking
  61. Opinions Wanted!
  62. Stealership rip!!!!
  63. Need help, (check engine light)
  64. Springs No Struts
  65. Part number for Knock Sensor
  66. Stock alarm randomly goes off - HELP!
  67. a couple of questions on 5spd 1/4-mile runs
  68. auto tranny slipping after vb mod?
  69. Changed belts - squeeling even louder?!?!?
  70. spark plug wire is exposed?
  71. Speed Limiter Removal : Who here has done it?
  72. Internal Bulb light question
  73. Frame connectors
  74. Do they make After market corner lights?
  75. Dealer said I need a power steering flush
  76. Hood Struts
  77. Mandingo.......
  78. Hideaway License Plate... can i get one and does it work?
  79. People with drops- how do you change fluids (oil, trans, etc)?
  80. Drive O/D
  81. LSD transmission on 4th gen
  82. Width of tire on rim
  83. Where is the PCV valve located?
  84. metal shaving...IN MY TRANNY??
  85. Mufflers and sounds with aftermarket exhausts
  86. Rear Main oil Seal
  87. Towing a Uhaul
  88. need parts
  89. How much would a 97 non bose radio be worth?
  90. Front Alignment problem?
  91. Anyone got a how to for removing/installed rear struts?
  92. How do I properly bleed the power steering system?
  93. leather seats or no leather seats
  94. New seats or recover?
  95. Any mods to help save GAS?
  96. does any have OBX coilovers???????
  97. Floor mats?
  98. Passing Emitions with Exhaust
  99. Off The Line?
  100. why aren't my fogs working?
  101. crankshaft position sensor .. .should I care if it works?
  102. Brake bleeder hose size
  103. ***keeping broadway mirror in place with bass***
  104. JDM Skyline GTR headlights... any pics?
  105. Faint high pitch whine! Need help!
  106. Need an opinion
  107. Pics of TINT on Sterling Mist???
  108. i need to see pics of a 1999 rear deck lid...
  109. Pics please 20% black tint on black max!!
  110. APC Wiring Harness
  111. swapped AGXs for Tokicos
  112. Harness for Stock Passenger side Fog Light is cracked.
  113. Frankencar intake
  114. Freakin y-pipe
  115. 0701 Multiple Cylinder Misfire Code
  116. tint on a sterling mist?
  117. How would these look on a max
  118. how good is the factory alarm?
  119. Front Strut Bar
  120. Shift Points
  121. newb question about MEVI and popchargers
  122. Fuel Injector Cleaning
  123. How many volts is 6500-6600rpm?
  124. Engine Problem Please Help!
  125. Motivational struts and rear mount question
  126. Iacv
  127. dropped socket in engine
  128. oil dipstick completely submerged in oil
  129. How do I get the door panel off?
  130. Anyone have Instructions on 'how to change the knock sensor'?
  131. Is there any difference in sound between intakes?
  132. Is it worth it?
  133. O2 Sensor Question??????
  134. Clear Corner Bulbs?/
  135. Theory about increasing gas milage?
  136. CV question
  137. best method for sticking antenna?
  138. Best RSB
  139. Quick Question: Does the 97 max have a fuel cut off?
  140. NEED HELP QUICK!! Sunroof won't close
  141. Are the Diamond Cut Clears on ebay any good?
  142. rear hub bearings
  143. Pathfinder TB finally on ,figured out my problem
  144. Need Power Door Lock Help!!
  145. need help: brake lights don't work!
  146. maxima on ebay
  147. Suspension advice
  148. Drive Axle Seal same for both sides??
  149. Fear of bottoming out..
  150. O2 Sensors Needed
  151. Read, Pre 2 feb 1996 construction
  152. question about sun visors
  153. suspension
  154. "Pure clear corners" are made by APC !!! - shock !!!
  155. Best place to buy widow assembly?
  156. Odomoter Problem
  157. Does your gas tank door stick out?
  158. Air / Fuel Ratio Gauge
  159. Apexi's S-AFC ???
  160. Stuck Caliper? How to rebuild?
  161. Exhaust Setups
  162. 02 Sensors all the same???????
  163. Here's Another Code Mystery...To Me Anyway
  164. Painting Calipers?
  165. Y-Pipe installation
  166. 96 Maxima information/upgrades
  167. customizing question
  168. which brake pads and where???
  169. Apexi WS
  170. Stillen Intake Question
  171. Clucth feels over heated what do i do?????
  172. After Market Remotes on OEM Keyless entree
  173. Touch up paint.
  174. 19 inch rims or 20 inch rims???
  175. Shift knobs
  176. *PICS* Idea for 4g Tails *PICS*
  177. EVAP canister purge control valve/solenoid valve
  178. Emblems
  179. ?? Pics of Skyline vs Sarona skirts??
  180. Will 1997 digi non bose radio fit in my 96?
  181. gas gauge
  182. my rear struts are shot 1995 SE
  183. 2 concerns with my max..opinions???
  184. Any Maximas running with Rota Slipstreams?
  185. VQ30DE engine seals
  186. Airbag Light On
  187. car makes squealing noise when im driving, and changes in tone with speed...
  188. boiling hot shift knob!!
  189. Where can I get leather seats?
  190. Leather E-brake cover...
  191. right rear o2 sensor
  192. Spark plug problem, picture inside, ideas?
  193. Wwwhhhyyy!!!!!!!!!!
  194. 1996 SE Tachometer
  195. help
  196. New ECU. Need Production Date Please Help?
  197. Help!! No pwer to Bose radio!!!
  198. Service Engine Light Need Help?
  199. p.o.s. gas light didn't come on......
  200. Budget Exhaust's gen 4 muffler
  201. grilles
  202. polyurethane mounts/hangers
  203. 02 sensor question
  204. MAXimize your fuel consumption?
  205. pics of this combo?
  206. Stillen Kit installation techniques?
  207. Will Greddy B-Pipe match up w/ stock rear section?
  208. 97+ Front and rear conversion
  209. Nismo!?!?!
  210. Squealing Starting sound
  211. Popping sound when accelerating from a stop.
  212. gasoline
  213. whats up with stillen?
  214. Specs for the coil packs
  215. Newby with a few questions
  216. License Plate...
  217. How durrable is the new urathane skyline kit?
  218. Help with interior
  219. new updated pics, take a look!
  220. Maxima FSM in PDF
  221. red bulbs in corner lights...legal?
  222. good torque wrench suggestion?
  223. Anyone know the email of the guy that sells HID on the Org??
  224. removing stock tip
  225. OK to mix Mobil 1 ATF w/ dino fluid?
  226. Bedding in rear brakes???
  227. How to diagnose dead starter.
  228. Motivational mounts needed???
  229. What major service does my car need? (need new link)
  230. Does anyone have a pic of aluminum dash kit installed on tan interior???
  231. How do I replace an O2 sensor
  232. Check engine light & ECU codes. Faulty TPS and Knock sensor?
  233. ECU code... wuh?
  234. Help Air Bag Light Flashing
  235. Made up my mind. Getting Rear AGX for now, everything else stock.
  236. Horrible Gas Mileage
  237. How much HP is needed to actually feel a difference?
  238. Nitto Neo Gen tires.. anyone got them?
  239. Need 99 SE LIMITED(titanium tinted-clearcoated) rim.
  240. Cooling Fan Question
  241. Sumitomo HTR+, who's running them?
  242. Check Engine Soon indicator
  243. another tire question...
  244. G-Force ECU Question???????? 5-speed into an auto
  245. Sqeeling Brakes
  246. Miss at idle and now when in reverse
  247. D@mn leaking front clears! What to do?
  248. ** Warpspeed Y-Pipe Review and B&M Shifter Review **
  249. Manual Trans teardown pics (link)
  250. Loose steering - tie rods?
