PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Recirculating/Fresh Air Actuator location
  2. VQ35DE Engine Swap
  3. Sloppy handling and poor braking
  4. Car almost stalls in idle while in gear after a service
  5. Junkyard find: OEM white leather interior! Let's restore it!
  6. Can swap engine A32 VQ25DE to A33B VQ35DE?
  7. Radiator drain
  8. Transmission Noise
  9. Buzzing noise coming from engine bay
  10. Wrong side of air filter getting dirty?
  11. 1997 Maxima GLE door look issue
  12. Engine thud when cranking, unplugging crank position sensor let's it crank freely no
  13. Crankshaft position sensor/s keeps failing
  14. High idle, hard start, lurches at low speed, now no start
  15. Power steering leak
  16. Misfire Mystery
  17. Maxima Rev Limit Deferences
  18. Crank but no start
  19. Running lights turning on the brake lights?
  20. 1999 2.0 V6 Maxima, some tip
  21. Wheels 18x8 30 offset
  22. A32 Maxima qx Alternator charging problem
  23. Sunroof repair kit?
  24. Red connector under snorkel
  25. How to clean CV boot from oil?
  26. I need a new set of injectors.
  27. insane noise from front Passenger side, goes away after a time
  28. Unknown connecter 1998
  29. Trim Levels
  30. Cabin heater / feet heating mode
  31. Creaking from rear when accelarating from stop
  32. How to power cigarette lighter socket full time.
  33. High Mileage
  34. 15 fuses on inside fusebox have no power?
  35. Wanting opinions.. Godspeed vs Megan Racing
  36. Various Parts from a 99 4th gen
  37. Amsoil ATF or Castrol Transmax
  38. 8th Gen Steering Wheel Swap
  39. Said goodbye to 4th gen. Thanks for all the help.
  40. my mercedes
  41. Rear Spoiler brake light
  42. Front door speaker tweeters
  43. Where and how does this get re installed?
  44. Trailing arm bushings
  45. 4th gen maxima aftermarket double din stereo (Pioneer AVH110bt) video wire to brake
  46. KYB strut bearing & Koni Strut failed at only 15,000 miles
  47. Power Window and Power Lock Not functioning
  48. Is the wire harness for the drivers door easy to replace?
  49. Gas Smell Inside the Cabin
  50. How to disconnect the ECM harness?
  51. ​project vids: radiator, harmonic balancer, speakers, brakes, axels, caliper, hvac!
  52. Strong Crank but doesn't start
  53. How to bring crank pully back in alignment?
  54. OBD port disconnecting at smog
  55. Temp gage going down when driving?
  56. Alternative options for draining transmission
  57. UIM off and just a few questions.......
  58. Redline Mt-90 vs Redline MTL
  59. ‘96 GXE 5 speed small transmission leak
  60. Changing the Starter Motor
  61. Help with codes O2 sensors
  62. Will GL-5 rated gear oil hurt my transmission?
  63. Curiosity about current cv axle choices
  64. Strange Rattle: 1996 Maxima GLE 5 speed
  65. Leaking exhaust flex-pipe - '96 Maxima GLE
  66. Battled the no charge of Battery and flashing airbag and seatbelt lights
  67. Great Diagnosis of multiple Maxima organ failure!
  68. 97 died 6 times today and had a very hard time making it up a small hill
  69. Fun youtube vid w/ 4th Gen Maxima
  70. Nissan maxima VQ30de Weak
  71. Stumped 97 nissan max
  72. Short Tube Headers for maxima?
  73. 1999 SE: Car stumbles when I step on the gas, intermittently. Getting worse.
  74. No Sunroof -> sunroof?
  75. I have some questions about EGR Solenoid Replacement. Where is it supposed to be?
  76. New custom 2.5” Flowmaster 40Series header-back side pipe exhaust
  77. Won’t start unless I push on shifter
  78. Nissan maxima 30j lights and lock problem
  79. Airbag compatibility
  80. Help!! After changing ignition switch car won't start
  81. Photo request
  82. Cruise control quit working
  83. Is 98 I30 ECU a direct swap of 98 SE ECU?
  84. Y pipe fed spec, pushes resonator against heat shield and keeps backing out pipes
  85. CAI 99Max
  86. Engine revs when started warm…engine would not start the other day
  87. Replaced Sunroof Motor Problem Now
  88. What is the part number for this
  89. Front CV Axles for 1997 Maxima GLE
  90. heater temp
  91. Constant Ticking or clicking sound coming from engine after sitting for several weeks
  92. I finally replaced the infamous knock sensor
  93. Oil drain bolt washer
  94. Booster seat installation for 1995 Maxima.
  95. New ride
  96. alternator lights turned on, then off
  97. Turning Screw On Diagnostic System Slows Idle
  98. Who still makes 4th Gen Y pipes??
  99. NATS has NOTHING to do with cranking.
  100. Reaching the spare tire through the backseat
  101. Programming a new keyless entry key fob!
  102. Horn blowing intermitently when turning the steering wheel - Resolved
  103. passenger side axle advice needed
  104. Rear Strut pin/bolt
  105. Steering problem
  106. Trying S13 seats in my gen 4
  107. Electrical Issues
  108. Electrical assistance, ideas?
  109. Purple LEDs for 98 maxima gauge cluster?
  110. New battery keeps dying out
  111. Trying to figure out how much money insurance company will give me for totaled 95 Max
  112. parasitic load randomly appears every few weeks, drains battery
  113. Fan Speed
  114. Radiator cooling fans p
  115. New to this car, few questions
  116. 4th generation maxima crank but wont start
  117. Sunvisor Clip Removal
  118. 1999 Nissan maxima clutch help!!!!
  119. 4G OEM Ignition Coils
  120. 1999 Ignition switch and entire center console electric not functioning
  121. Replacing clutch master cylinder hard lines....
  122. Leaking trans fluid on top
  123. replaced clock spring, horn honks when turning right...
  124. Brakes making clicking noise at parking speeds
  125. Selecting motor oil
  126. Car will not run following valve cover replacement
  127. Injector O-ring Failure.. Pics inside.
  128. P0150 replaced sensor problem.
  129. 1998 Maxima Power Steering Tensioner
  130. Misfire in cylinder won’t go away, have spent $100s!!! Please help me!
  131. How often to change motor oil? And which filter?
  132. Interior dash lights got dimmer, bad alternator?
  133. Clutch pedal ‘click’ noise
  134. mass air flow sensor code, replacing with new
  135. Stalling at idle-operational temp reached
  136. Camshaft Position Sensor o-ring leaking
  137. NISformance One Piece Clutch Hose
  138. Star Headliner ⭐️
  139. Oxygen sensor removal.
  140. What valve connects to the Evap / Vapor Canister Vent Solenoid?
  141. Timing chain rattle
  142. 95 Maxima SE Power Steering Help
  143. Sporadic Gauge Failure.
  144. Where to start with my starting issues.
  145. Sentra SER seats?
  146. Please identify Mystery Electrical connection from injector harness 95.
  147. How is idle controlled - 96 Maxima?
  148. MEVI intake manifold
  149. Clean Rare stillen equipped/purple 4th gen for sale
  150. Can a blown alternator cause fuel to get into the oil?
  151. 95 Maxima stopped running while driving?
  152. '96 Maxima running hot
  153. Vlsd question
  154. Crazy ground noise after alternator replacement
  155. Bungee Cord in Struts
  156. My car isn't running help
  157. The front windows seem to be automatically rolling down at inopportune times.
  158. OBD monitors staying unready, failed smog
  159. Worn out ball joints at 28,000 miles - video
  160. Hello Maxima.org CS_AR is still around.
  161. max sitting all winter, same stalling issues
  162. Leaking power steering questions - 1996 Maxima
  163. Is this a block leak
  164. 1998 Nissan Maxima LE - overheat then fault codes
  165. 4th gen manual transmission sourcing.
  166. Is it worth it to fix up my car and put another engine in my 97
  167. 4th gen rocker panels?
  168. maxima 99 trans fluid
  169. Thermastat Coolant leak
  170. New headlights / bulbs?
  171. I'm looking to replace both of the front fenders
  172. Vg30e from a 96
  173. PCV Hose sizes
  174. Nissan Maxima 1998 brake caliper
  175. 00 16" 5th gen oem maxima wheels fit on 99 4th gen?
  176. Should I buy this The Whole Shebang Gasket Set (on eBay)?
  177. Passenger side Water Leaking.
  178. In need of front seats cloth or leather Tan
  179. Where to get a new fuel door?
  180. GXE/LE to SE rear springs?
  181. Value of a Stillen catback exhaust?
  182. Exhaust for my 98?
  183. Front seats of other cars that fit/bolt up?
  184. Holstein ABS Sensor Replacements
  185. Wheel turns stiffer, and sometimes goes super stiff when reversing
  186. What connector is this?
  187. Which power steering fluid to use?
  188. 98 max shift lever
  189. Bought a new radiator...and then...
  190. Heater and AC problems
  191. is it time to replace? (26 y/o tps sensor)
  192. Corner Light
  193. Is this eBay listed power steering pump legit?
  194. 99 Nissan Maxima Haltech 2500
  195. Anti theft 7.5 amp #65 fuse
  196. 12v power outlet
  197. 1996 Maxima Motor Mounts Question
  198. Any ECU differences for '96?
  199. Turning issues
  200. Bose Unit on 99 has to much static and poor reception and getting worse.
  201. CV Axle Seals ...
  202. Cranks but no start, no spark
  203. Lower rad hose put on white makeup?
  204. Starting problem. Often won't crank, shifting to Neutral usually works.
  205. HELP!!! Car starts then dies in D security light
  206. Coolant temperature gauge shows over heating, though code reader shows 190*
  207. Tranny slip
  208. Anyone rebuild alternator?
  209. Exhaust Gasket P/Ns ... ?
  210. Flooded cylinder
  211. PO 1335 Crank Sensor error code
  212. 1996 nissan maxima crank sensor locations?
  213. Po600 code - comm link
  214. Stripped left rear brake line nut to brake hose.
  215. Motor Dead or Alive - Antenna Mast Assembly on 1996 Maxima
  216. Clutch pedal stuck to the floor
  217. alternatives to rear jack points for tireshop's lift?
  218. Who makes these fender flares?
  219. Digital Odometer LCD dim
  220. battery heater, will it work and is it safe?
  221. Looking for BCM Body Control Module
  222. 1995 Nissan Maxima losing coolant from coolant reservoir
  223. ? thoughts on the condition of this 99 Nissan Maxima's internals
  224. 1995 Maxima Factory Bose Radio Compatibility?
  225. 1999 maxima heater control valve
  226. Lobe positioning for timing? Seized AC compressor question also.
  227. JvG, Where did you go?
  228. What's possible to fix camber and toe?
  229. What size hex bolts do I need to replace fuel injector screws
  230. Severe oil leak!
  231. Wrong internal parts in my engine?
  232. Heated Seat wiring
  233. 02 Sensor Woes
  234. EGR Solenoid P1400 Non-California
  235. FSM anyone? Need a spec ASAP PLZ
  236. Questionable ignition coil firing.
  237. Engine oil smells with gasoline
  238. OBD2 problems
  239. Help, what is this noise!
  240. Transmission Problems
  241. Rod knock after just 1 day purchase.
  242. Rod knock high mileage or mechanic fault?
  243. Tokicos on '97 manual SE in FL
  244. horn was honking by itself tonight, had to slap the wheel to make it stop....
  245. Point me in a direction
  246. 1995 Nissan Maxima SE insurance issue
  247. Power Passenger seat swap for 1995 Maxima
  248. Fuse 62 causes parasitic drain, > 200mA
  249. Hissing on idle, gets worse when accelerating
  250. about to do a auto to manual 5spd swap plus some
