PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 [279] 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. I need Mevi help asap
  2. indiglo gauges
  3. Y-PIPE Questions
  4. Where to mount the probe
  5. Gen II altezza's
  6. Cheap Powerslot rotors?
  7. what's the website for the type x?
  8. Diagnosis problem
  9. Sterling Mist w/ Gen II altezza's
  10. which lowering springs would u get?
  11. no idea whats wrong, need help
  12. Installation Prices?
  13. synthetic oil question
  14. O2 Sensor....questions
  15. Compression check
  16. suspension
  17. HELP! Manual 1st and 2nd gear trouble
  18. painting
  19. Can broken EVAP cause car to run rich?
  20. budget y-pipe
  21. Dual exhaust from custommaxima.com
  22. Some advice on shocks and struts.
  23. New Front Bumper..Any Suggestions?
  24. Power Antenna Stuck In Winter
  25. Swirl valve mod question
  26. colored valve covers,where can i get them???
  27. tranny cooler
  28. new pics with birthday presents
  29. K&N Air Filter
  30. jwt ecu
  31. i got 1300 to spend ?
  32. Front end noise
  33. need quick answer! Can you program this 5th gen remote to our 4th gen keyless?
  34. OBX Type H Catback
  35. Help!! Car won't start, doesn't make clicking sound and battery is good....
  36. Axxiss MM Pads with stock rotors? Newbie--->
  37. Center crossmember removal
  38. Summit RPM Switch
  39. Gas mileage
  40. low coolent temp while driving- Please help!
  41. weight reducing
  42. need specific help with knock sensor resistor modification...
  43. Best sites for OEM Parts?
  44. is it possible to use the titanium magnaflow muffler on greddy cat??????
  45. question about kick in tranny
  46. does your car lag on 3rd gear (OD off) around 3,000rpm after the car is warmed up?
  47. Idigo Gauges problem
  48. Running Rich?
  49. Not the wheel bearing, now what?
  50. Maxima SE VS Eclipse Spyder GT
  51. srs airbag question
  52. GXE + foglights
  53. Tech problem please help!!
  54. cost of misfiring cyliner
  55. hard starts - jumpy accelleration
  56. Redoing the Engine... some questions
  57. shocks and struts?
  58. reset the ecu?
  59. How many miles do you drive each day?
  60. have i made a HYBRID intake?
  61. Heat when parked, No heat when driving
  62. Keyless Entry on '96 SE
  63. installing y-pipe, need some HELP!!!!!
  64. Door Locks
  65. hard clutch...why?
  66. 97 rear bumper part number ....
  67. What type of shocks to get?
  68. 4th Gen headlight question
  69. What mod should I get next?
  70. Warpspeed Aluminized Y pipe.....bees in a can??
  71. Help!!! Clutch Failure??!!
  72. Need pics of this....
  73. speedo crapped out on me
  74. seldom working odometer
  75. Post Your Pics of: Carbon Fiber Spark Plug Cover
  76. PCV Valve Removal
  77. shaky take-off (transmission?????)
  78. my injen CAI impression
  79. Anyone have any Muffler/Muffler Tip pics???
  80. GTS Style side skirts....
  81. any idea about 95 maxima mgs model?
  82. Strut Bearings...
  83. Springs..Struts..Camber
  84. spark plug pics....normal?????
  85. Where to buy new axels?
  86. Is better gas mileage an excuse to buy a y-pipe
  87. custom wiring neons for interior..
  88. dropzone springs
  89. Eyelids
  90. Carbon Fiber radiator shroud **pics**
  91. noise comin from springs
  92. 99 Maxima Serpentine Belt Tensioner Pully
  93. Does anyone how to devise a pre-ignition oil pump?
  94. Non-Auto Climate Control Color Change
  95. ECU Tach signal wire Question
  96. foglights question
  97. Does anyone here have dual exhaust.
  98. Not sure what exhaust setup to do...
  99. ECU codes 33 and 34
  100. Chrome Sawblades?
  101. Tachometer Install Help
  102. Sterling wheel vibrates when brake apply on hwy??
  103. Help on Smoother Ride & Tire Alignment
  104. weird noises from my 95 Maxima
  105. are maxima's expensive insurance wise?
  106. New Pics Of Maxima
  107. gauge choice...help
  108. Is my knock sensor bad?
  109. AT transmission making very loud noises
  110. smooth ride
  111. is my max hungry??? in need of some pics
  112. Skyline kit on a beige Max? Anyone have it?
  113. maxima + telephone pole = BAD DAY
  114. anybody ever hear of the black widow kit 4 the maxima
  115. Installing a Water pump on 96 Maxima
  116. Sunroof/Moonroof
  117. Any1 here ever done an motor swap?
  118. Clicking noise comming from aorund instrument cluster?
  119. Stripping Red/Clears
  120. we seriosly need some projectors for our cars.
  121. Finding the Cheapest NGKs
  122. SRP short shifter?
  123. ABS question
  124. help, max losing power.
  125. 4rth Gen Maxima....Reliable with high miles?
  126. ACT Clutch Life Sucks
  127. 4th gen transmission problem
  128. Help Needed In Australia Re: Installing Air Pod On 97 Max
  129. New tip for people installing reverse indiglo gauges! More light
  130. i need cefiro headlights 4 my max
  131. 4th Gen Sheet Metal Intake Manifold
  132. Help with ECU
  133. Poll: have built engine/ want a built engine
  134. Y pipe questions
  135. APEXi
  136. Need help with my indiglo gauges, major problem!!
  137. 4th gen for G35?
  138. Hit and run....police won't do anything (Long)!
  139. ****, Someone broke my driver's side mirror!
  140. VB mod downtime?
  141. Anyone got any Y-pipe Dynos?
  142. Rear Maxima Speakers!!!
  143. Transmission Lag Please Help
  144. maxima jerking
  145. what do yo guys think of bumper light re-wireing?
  146. LED signal
  147. interior lights suddenly off?
  148. HELP QUICK! Need help with Indiglo Gauges!
  149. Where To Get New Style Bumper?
  150. Silverstars out, Which bulbs next?
  151. window tinting for a white 97 max: platinum or 35-30% black?
  152. my clutch is slipping..
  153. fixing a torn boot
  154. Short Ram vs. CAI
  155. 98 automatic shifting
  156. Fan switch
  157. Car wont Start with TECHNO ECU HELP !!!!
  158. HIDs- What causes the beam to flicker?
  159. Brake Lights not working
  160. lights on Climate and BosE stereo went out!
  161. trunk wont pop open
  162. Porting out Throttle body, have question?
  163. leather treatment
  164. CEL eliminator for Gforce ecu??
  165. problems with my max
  166. DAM BS Keyless remote!!!! please someone help
  167. 1995 Rear Suspension - Shock Bad?
  168. Metal to Metal sound when shifting!!!
  169. interior pattern's
  170. 95-98 Sentra lights will it work?
  171. specs for allignment - ???????????
  172. Jwt Ecu
  173. Help, who has the Led mod on their taillight
  174. Anybody have this performance setup?
  175. low priced y-pipe and exhaust
  176. My Max
  177. fuel injectors
  178. Who's changed/ported the heads on there max?
  179. 95/96 taillights
  180. Finally got pics of my recently added taillights!
  181. stillen kit
  182. I own a '99 SE. I want GLE suspension & have a few ??
  183. Cruse control is intermitent.. any ideas why??
  184. Lowering the car w/ stock struts
  185. Deciding on a performace mod, what should I get?
  186. Idea for angel eye fog lights, tell me what you think.
  187. Short Shifter Question
  188. need new pads
  189. A question about the heater.................
  190. New goodies for the car
  191. Nissan Service coupons
  192. Maxima is making a funny noise
  193. WOO HOO! skyline kit is on!
  194. Just Took New Pics. What do you all think?
  195. Sterling Mist w/ shaved trunk
  196. hard driving with high miles
  197. Mevi?
  198. Poll: Scale of 1-10 how tough is MEVI install?
  199. Has anyone ever smoked their WHOLE taillight?
  200. true maxima weight?
  201. Where can I get 4th gen engine specs?
  202. I just picked up my 99 Maxima and I love it.
  203. Airbag Question
  204. Drop resistor
  205. Idle problems - need help
  206. just put in techno ecu ...
  207. LSD transmission- almost free
  208. What would be the best cat converter for performance and sound?
  209. Carbon Fiber Trunk Lid by Ionic Dynamics/thebigsadler (pics/info)
  210. Hacking the airbox
  211. So long my fellow 4 generationers!
  212. Speedometer stopped working overnight
  213. Clutch is engaging/disengaging very low
  214. Is the maxima your only car?
  215. Interesting Dyno chart gotten from my tuning shop
  216. WANTED!!: Intakes!
  217. Need help with bad 02 sensor
  218. Good deal on Max?
  219. my friend has a max and it has a stall problem
  220. proclutch ebay clutch 190 stage 1????
  221. Lightweight -not underdrive- Pulley?
  222. Fstb
  223. airbag light related to radio???
  224. FSM Download????
  225. catback opnions *pics*
  226. mods?
  227. Help on right 2.5" exhaust, please!
  228. Pics of maxima's w/ Roof spoilers and things to look out for?
  229. ws ypipe and apexi exhaust
  230. 20$ home made ram air intake with noticable gains...
  231. Grounding the headlights
  232. anyone have a hookup for discounted nissan parts at the dealer?
  233. headlight wire harness?
  234. dash kit help!!
  235. any interior pics of tan door panels with black inserts
  236. swap 95-96 to 97-99
  237. Ordered a act stage 1 clutch was that a good move?
  238. Ebay Catback
  239. Dropzone springs. Info Needed!
  240. Best place to buy a replacement axle?
  241. Tein S springs
  242. Is there white transparent paint?
  243. Y-pipe Owners - Do you use Exhaust Wrap?
  244. where to find/buy gates belts?
  245. VB upgrade costs?
  246. Does Exhaust Wrap Damage Y-Pipe?
  247. Anyone have DTM/Red clear?
  248. Limited Slip
  249. 2 questions for 5sp owners
  250. carbon fiber door pillars:
