PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Would anyone be interested in parts?
  2. Low fuel light ever come on for you?
  3. Af/C Neo from Apexi useful or not
  4. almost good bye max. =(
  5. Cam timing and DTC's?
  6. paint your manual climate control
  7. keep the wheels or get new ones?
  8. Are these Ebay radiators ok? They are dirt cheap!
  9. brakes question.
  10. Parasitic Drain- Help
  11. A lot of Maxima owners with P0430 code
  12. Throwout bearing problem? or clutch issue?
  13. Progress/illumina or illumina/illumina?
  14. Switching octanes
  15. 2000 RSB fits a 4th gen?
  16. How much for a 97gxe 5speed?
  17. how much
  18. Code 05 05 - Engine bogging down
  19. rattling noise when turning up bass
  20. Relay Box
  21. 97 SE cluster swap?
  22. Horn Troubles
  23. accurately measure mileage
  24. Opening trunk
  25. should i buy it?
  26. Heat stopped working?
  27. Valve cover issues!
  28. Knock Sensor Test?
  29. Alarm system
  30. clutch problem - pls help
  31. LSD Tranny
  32. Steering wheel not straight
  33. Vibration after lowering
  34. Drivetrain creaking - bearings, motor mounts, what?
  35. Bad CPS (POS)?
  36. Brake question
  37. Starting issue- video inside
  38. coil over drop question
  39. just did alarm beep mod...help
  40. Slippin Auto Trans
  41. Best suspension combo
  42. Throttle Postioning Sensor(TPS)or bad transmission?
  43. Too many solutions...
  44. HELP!! ECU broke?
  45. radiator support
  46. Oil Leak By Passenger Tire
  47. the waterpump saga continues
  48. Question about installing leather door inserts
  49. KSports/AGX Combo...how bad is it?
  50. Rough idle
  51. 3.5 Engine Swap Info PLEASE!!!!
  52. More hints on changing Water Pump
  53. 1999 O2 sensor part #'s
  54. Sometimes won't crank
  55. Power antenna mast replacement
  56. CEL after change my exhaust PLEASE HELP!!!
  57. abs light decoder
  58. Intake manifold OFF. What should I do since I'm already here? *PICTURES TO HELP*
  59. 99 Manual 5 sp trans service
  60. Index Spark Plugs
  61. have a kill switch in your car?
  62. just got quoted $1000 in repairs...any input appreciated
  63. How to get rid of check engine light after intake install. Reset codes/ecu
  64. Blue smoke.
  65. Will SENTRA SE-R wheels fit on a 4th gen?
  66. Just changed LED's into my auto climate control...pissed
  67. 95-99 Thottlebody
  68. 95-99 Thottlebody
  69. WTB: Emanage Ultimate
  70. wanted: 95 speed Thottle Body
  71. Where to Buy AE corner lamps ?
  72. cleaned my Throttle body
  73. Picture Request: INTRAX SPRINGS
  74. a couple questions regading door switches and led'ing them
  75. Long Term durability of eBay 1 pc headlights
  76. Wanted: New Power Steering Pully
  77. Trans-go-shift kits
  78. brake and battery lights on
  79. you need to change your fuel filter when....
  80. Now that you can search, learn how...
  81. Transmission stuck in 3rd gear (AUTO)
  82. for those who have LED clearance corners
  83. T3T4 AR50 CUSTOM TURBO CHARGER KIT
  84. Catback questions
  85. Will 2002 Max seats fit in my '96?
  86. Is this a good price?
  87. made red clears for my 96 (pics)
  88. shot in the dark
  89. floor mats
  90. noise in engine bay
  91. sticking valve?????
  92. necessary to warm up car?
  93. ECU code 0302
  94. Lean bank 1
  95. Is this clutch ok to re-use?
  96. things to expect...
  97. my maf is probably acting up, is it worth getting the land rover maf?
  98. Steering Rack Upgrade
  99. Blower Motor Resistor
  100. How much should I expect to pay for a rebuilt/used transaxle?
  101. Need Help with Filter
  102. Automatic Transmission Drain/Refill Questions
  103. Side Moulding Removal
  104. Slight delay ( extended reving) when swithcing gears. Tranny Going? AUTOMATIC.
  105. Question about replacing exhaust manifold?
  106. Wanted PICS: Rosewood Maxima on 18" 350z/Maxima Wheels
  107. rear brakes on fire!
  108. In Need of Pictures
  109. Speaker Grills
  110. Anyone ever use a power bleeder
  111. Traction Control Problem or Something Else?
  112. Weird sound from the fan
  113. Car misfires/boggs/stutters when in DRIVE?
  114. aftermarket y pipe
  115. Radiator Hose
  116. EVAP control system pressure sensor??....where and what is this?
  117. Problem with removing logo's off trunk
  118. Tuning the EU
  119. Difference Between Bad Bearing or Bad Axle?
  120. Strange squeak from under the Max - only in the rain!
  121. Question about Transmission
  122. idler pulley
  123. Bose speaker amps
  124. Polishing question
  125. Battery and E-brake indicator lights
  126. ABS help
  127. Engine Trouble - Smoke
  128. where can I get weather rubber strip for trunk
  129. Changed knock sensor but code is still there, help plz!
  130. Ashtray iPod dock
  131. Check engine light making false accusations.
  132. Clock / Heating lights
  133. noise when turning at slow speeds
  134. Oil in Spark plug tube.
  135. So it happened to me :'(((
  136. retard timing using knock sensor?
  137. Where to buy OEM/stock replacement catback?
  138. Convince me to keep this thing!
  139. antenna
  140. alarm chirp
  141. Passenger Motor Mount
  142. Attempted to replace the knock sensor on '99 Maxima
  143. Automatic Tranny internal view
  144. O2 Sensor, Right Bank upstream
  145. Radio settings erased everytime car is off
  146. Ebay Muffler
  147. Insane Oil Leak!!!!!!
  148. how to remove igition switch
  149. dual projector in a cefiero headlight >> need help!
  150. distributor and alternator location?
  151. o2 simulators?
  152. Water pump
  153. Making a CAI using an intercooler
  154. Very simple question on headlights
  155. Cat fighting with bees?
  156. 95 GXE front end conversion to 97-99 SE
  157. Narrowed it down to 8, help me pick a Maxima!
  158. mevi will not stay open
  159. MEVI w/ ECU
  160. Power Steering Belt Removal
  161. Headlight pushed back
  162. 99 w/ 140k mi, no major probs, in your opinion worth repaint?
  163. axle question
  164. Redlined it today...Maybe more
  165. Installed CAI, need opinions ...
  166. Headlamp removal
  167. help removing defrost/hazard switch
  168. Lights dim when I brake
  169. Need some inside info on those of you running straight pipe
  170. 97-99 grille on a 96?
  171. Powerstop rotors? Quality specific question.
  172. Hood wont close
  173. my led needles in my '95 max
  174. suspension combination
  175. 1PC CHROME HEADLIGHT??
  176. Exhaust Valve Clearance
  177. What is th best upgrade for an auto?
  178. Break Bleed order
  179. Has anybody weighed the R34 headlights?
  180. 97 SE Vinyl seat repair
  181. Window getting sloooooowwwww
  182. Calibrations?
  183. Time to play..."Name that Tool"
  184. is tranny drained when engine replaced?
  185. Staring problem: Stats stalls, Start again -Perfect
  186. Coil pack recommendations
  187. On-board computer code 6-3-4
  188. Diagram showing the dash disasembly, if available.
  189. eBay "spacers"
  190. need 00vi list of parts
  191. Thumping sound from the right rear
  192. Headed Seats
  193. Did you hear that
  194. 97-99 LED Tail Light Update!
  195. I Just Stumbled Onto That HID Sale
  196. idle rpms problem
  197. 3.5 Swap Canidate
  198. The Timing Chain Jingle
  199. Noise in front while turning???
  200. Starting Problem
  201. Finally! Your 2008 Maxima Calendar!
  202. hose from radiator to tranny leaking
  203. frontier supercharger
  204. 300ZX brake kit clearance?
  205. digital climate control bulbs FYI
  206. WSP Y-pipe from 96 max to 99?
  207. e-brake handle removal?
  208. crank position sensor?
  209. clicking noise from injectors?
  210. Installing a detector near the rear-view mirror, need to get 12 volts power up there
  211. VAFC
  212. Engine Trouble - Loss of power on Acceleration
  213. Any tricks to remove timing chain cover?
  214. shift kit for the autos?
  215. Rear Seat Soaked with Water.
  216. just replaced knock sensor
  217. Can someone enlighten me to the "variable intake" line in the classifieds?
  218. Ignition Harness Question *Help*
  219. Rear Heated O2 Sensor Location
  220. ANY1 KNOW THE SIZE OF THE BOLTS FOR THE CONTROLARM?
  221. NEED SOME ASSISTANCE starting prob but starter spins
  222. Idea for 95-96 Taillights
  223. Codes, plus brake and battery light on...
  224. best catback exhaust
  225. Any CB radio installations out there?
  226. paint question!!
  227. How to remove rivets from body panels
  228. Can you remove the Red thing on the Ebay Red Clears?
  229. check engine on only when cold
  230. Bank 2 Oxygen Sensor location on '99 Cali
  231. The rear exhaust leaking issue.
  232. HI flow cat questions
  233. Oxygen Sensor simulator Questions.
  234. Knock Sensor- Any difference between years?
  235. Weird misfire at low rpm
  236. sirius install
  237. questoin abt flushing system when installing new radiator
  238. type of gas
  239. shocks decision
  240. engine water temp sensor?
  241. Please help!!! post where e-cutouts are installed....
  242. Bad Wheel Bearing
  243. Just bought some TL's, now where to get Harness?
  244. Catalytic question....
  245. O2 SENSOR HELP
  246. airbag light blinking, please help
  247. Passenger window wont roll up?
  248. motor mounts
  249. Help: Broke exhaust manifold to Ypipe stud. Clamp-A-Stud?
  250. electronics not working.
