PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. My Ten Cent Kabob skewer Ambient button im my 98 GLE (pic)
  2. Rebuilt rear calipers - any differences between stores?
  3. 95 nissan maxima no cel when turn on key
  4. 99 with possible fuel pump issues
  5. cyclical knocking upon deceleration
  6. cracked egg
  7. 1997 Maxima Airbag light flashing (no error codes)
  8. Want to buy these headers for my maxima
  9. 97 Maxima axle, steering tips
  10. COP Boots?
  11. WTF? Second thread on my issue.
  12. sound under right wheel
  13. Over-Tightened Valve Cover Bolts
  14. 98 maxima gle idle probs
  15. broke caliper bolt help
  16. A32 Cat Converter issues
  17. Yet another radiator fan question for today!
  18. 96 Maxima radiator fans not working
  19. I may get crucified for this question but....
  20. engine stalls
  21. When replacing 02 sensors does brand matter?
  22. Maxima a32 problem
  23. ok to use exhaust gasket material for iacv?
  24. car stalls when going into gear
  25. 14 MPG. '95 4th gen
  26. Do wheels from a 2000/5th gen match?
  27. BB sized debris in AC expansion valve. Where did it come from? (pics)
  28. Car starts with Jump start but not on it's own - new battery
  29. Setting engine to TDC
  30. What would you do?
  31. Power Steering Belt Squeal at startup
  32. flushing a manual tranny??
  33. How to test CPS
  34. Breaks bad after 4 months of sitting?
  35. Tsb 97082797026
  36. Back in the family!
  37. Found something really cool...for the heat
  38. Cruise control pedal switch PSA
  39. Over tightened ECU harness bolt and broke it
  40. 01 with VQ30DE project
  41. 99 maxima startup problem... Help!
  42. 3.5 swap fuel rail adapter
  43. 99 alternator other Nissan year/model options?
  44. Car misses while stopped.
  45. Car hesitate before going into 2nd sometimes
  46. its a mess..
  47. P0420 Code
  48. Hard starting when warm/hot
  49. drive guard
  50. I need help identifying an oil leak [video included]
  51. Just need to know the name of this part???
  52. 99 Maxima Smog Issues High Nox
  53. noobie that's confused..have a question about timing
  54. I Think I Put Too Much R-134a into AC System
  55. upper oil pan gasket
  56. 99 Maxima PreCat question
  57. Need help diagnosing possible brake issue
  58. need to find connector ahhh!!!!
  59. Axle support bearing
  60. 97 Infiniti hard starting frustrating
  61. Can the transmission affect air conditioning?
  62. Please help loss of power and hesitation
  63. 3.5 swap power steering pulley not aligned
  64. Engine started to miss all of a sudden.
  65. what mods??
  66. TPS Enhancement for Normally Under $5
  67. Overheated ealier today. Now runs okay but temp is higher.
  68. Finally switched up my wheels
  69. 95 max with new battery and alternator still needs a jump after hour or so of sitting
  70. Need help with odd combination of problems
  71. Car hesitates on accelerating
  72. Did I burp the cooling system properly?
  73. Alignment Suspension Tire wear problem
  74. Anyone change out there whole sunroof assembly?
  75. Is my ECM toast?
  76. Undercar Experience (cable)
  77. Climate control
  78. Disconnecting battery I30
  79. my alarm keeps resetting itself
  80. P1130 Fix question
  81. blue smoke from exhaust.?
  82. front lip possibility?
  83. 1996 nissan maxima fog light assembly
  84. Maxima Performance Parts
  85. Upper Oil pan cover 3.5 swap broken a little
  86. Had a chip key and didnt know it
  87. 95 melted headlight
  88. Anyone using LED's in their instrument cluster? Because I think I just blew a fuse...
  89. 95 maxima intake manifold coolant hoses??
  90. Torque settings
  91. What is this coolant leak?
  92. vibration when car is in drive - is this really timing chain?
  93. Hard Start after starter change!!!
  94. I30 Hard start and tries to crank backward
  95. 98 max se auto trans internals...what's the clutch pack behind vb for?
  96. P0420 - Studder during idling in heavy traffic??
  97. No start. Whirring sound while car is off. Battery had to be killed.
  98. Low Offset?
  99. Starting issue after clutch replacement
  100. need help on no start
  101. Plasti Dip 97 Maxima Rims
  102. what to do with high mileage 97 maxima?
  103. Bad strut mount bearing?
  104. Have oil leaking into the rear pass side coil well.
  105. Timing chain noise on hot engine? Something else...
  106. Can i put a digital cluster in a 97se
  107. I need help on my 4th gen turbo project
  108. Synchronized Up-Shift RPM-Matching Question
  109. Car feels sluggish
  110. 97 nissan maxima light assembly
  111. Wide Body 4th gen...
  112. Well it RUNS!
  113. WRX Shift Knob
  114. Having trouble with P/S
  115. Left tail light problem.
  116. Best eBay find I've had yet
  117. AC Compressor Bolts
  118. What to do/check before 1500 mile roadtrip?
  119. Florida Heat - No A/C
  120. Ready for a de-k Swap
  121. 96 max getting ready ecm.
  122. 99 max seatbelt light flasing after interor swap
  123. Maxima 95-99 front lip
  124. Custom Taillights and headlights
  125. Crankshaft Position/Oil Pressure Harness Rework
  126. 99 Maxima - Putt Putt issues
  127. iacv clicking while idling
  128. Prepping my 97 for a de-k motor
  129. 2860lbs
  130. Windshield 1999-2000
  131. Cars clutch went out shop put a new one in but still won't go into gear
  132. clutch pedal sticking to the floor
  133. New I30 owner 1998 - couple of problems
  134. Racket from sway bar
  135. Burn smell while stopped in drive
  136. Won't Start.. Whizzing/Whining Sound When Cranking
  137. Y-pipe feelings
  138. Lifting with a floor jack
  139. to lower or get wheels first?
  140. Fuel flooding - Does not start anymore
  141. engine brace
  142. Valve Cover and Other Assembly (From Last Week)
  143. 96 maxima where to buy tierod washers
  144. Explain this?! (pic)
  145. Autozone's New Durlast Gold CV Axles Duration
  146. CKPS Third Bare Wire
  147. Can i put a walbro fuel pump in a stock Maxima?
  148. Removing the square relays from the plastic boxes?
  149. Hood Replacement Washer
  150. Previous owner used bosch spark plugs
  151. Iac Issue caused by ecu new Iac installed
  152. Looking to purchase a O2 sensor
  153. Can i install heated seats
  154. Car is surging, won't go above 2k
  155. Brake pad noise
  156. hard start After NEW crank sensor install
  157. a/c compressor not turning on.
  158. Front Sway Bar Removal/Replacement
  159. Hard start after engine is warm
  160. Vacuum line disconnected? What is this?
  161. New Headlight Assemblies
  162. Brake Hose Bolt (Banjo Bolt) Snapped, Impossible To Find Anywhere!!
  163. Code errors P1320, P0301 and P0600 :(
  164. Who currently makes/is selling led tails?
  165. Some interior lights do not work after radio install
  166. 2000 Windshield 1997 Body
  167. Max stalls after 10-15 minutes of driving
  168. Replacing Parking Brake Cable
  169. Best lowering combination?
  170. put my Y pipe on today
  171. check oil lamp comes on, oil sufficient
  172. 99 tensioner crap out
  173. Refinished Metal Water Pipes
  174. Major Suspension / Brake noise
  175. need 5 speed transmission rebuild? (dgeesman?)
  176. Ball joint trouble
  177. Help! Cant find old thread on grounding kit!
  178. WTF did I do *_*?
  179. EGR carbon build up and coolant bypass?
  180. Crankcase leak? New engine
  181. bad maf sensor when voltage is in spec?
  182. 4th Gen Crankshaft Position Sensor
  183. Driver CV Shaft won't go back in, coil fell out trans??
  184. Got me some wheel spacers (15mm)
  185. Stock alarm key fob replacement
  186. More suspension noises.
  187. obx 3.5 headers installed on a 99 p0400 has arisen
  188. 4th Gen Camber Front & Rear
  189. Brake ? Or suspension sound ?
  190. Coolant flush
  191. Time for a catback
  192. Full Speaker Replacement w/bose adapter - anything special?
  193. 97 maxima brake light issue
  194. Advice on Re painting side mirror
  195. Sound system rattle
  196. Trouble COde P0400- 4th generation
  197. Lowest Coilovers?
  198. finally threw on the 03 wheels, now.....
  199. did 00vi swap now no start.
  200. Rear suspension trashed (not struts)
  201. Air noise when accelerating
  202. 97 Maxima Noice when shifting and releasing clutch
  203. Help me choose between two Maximas
  204. Oil leaking onto exhaust and can't determine source
  205. Leaking valve cover gasket
  206. PO130 bank 1 sensor 1 1996 maxima, where?
  207. Anyone willing to help me install remote start alarm?
  208. No coolant reading after valve cover gasket job
  209. Does it look like my steering rack needs changing?
  210. Saying goodbye to the fellow geners for now(good possibility forever)
  211. solid oil pressure light came on
  212. Help installing remote start alarm
  213. Wheels stick out
  214. 95 Maxima timing chain tensioner wierd??
  215. Clogged EGR tube throwing P1400?
  216. Crank Sensor
  217. Blown clutch interlock relay...again
  218. eBay "Speed Daddy" rsb and fsb opinions?
  219. 300ZX brake caliper conversiom
  220. Loud creaking sound
  221. Engine dieing
  222. oil leak
  223. cluster back light not working help
  224. Replacing Both Lower Control Arms
  225. Someone tried stealing my 97 maxima se
  226. Where to check for corrosion/rust
  227. Car dies (throughly explained) help..
  228. FPR screw
  229. Infiniti Trunk Badges
  230. Fuel Pump and Control Module
  231. Y-Pipe and Cat Removal Tips
  232. Spoiler Light
  233. whats to do next
  234. 4th gen aftermarket exhaust
  235. Fog light electrical rewore question
  236. Picture Request: Throttle body stop screw
  237. looking to paint y-pipe, is there a write-up???
  238. Aftermarket exhaust= more mpg?
  239. Fix for MAF causing RPM surge, P0100 and possibly P0325, P0440
  240. Electronic Motor Mounts
  241. engine stalls
  242. timing questiom
  243. Q45/5.5/6th gen frankenbrakes?
  244. Clutch pedal only returns half way
  245. Clutch pedal returns half way
  246. Code P0153
  247. Accessory outlet keeps blowing fuses
  248. Steering issue with mechanic
  249. Projectors
  250. 1995 Maxima SE -- Should I get new springs?
