PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. electronics not working.
  2. Very nice low mile 5.5 gen in classifieds
  3. VQ35 swap progress !
  4. what do i have to do to make my AIR BAG light go away
  5. Rear Window Problem
  6. Timing Problem
  7. Possible to install 6"x8" speakers in front door panels?
  8. anyone know where i can download a factory service manual
  9. how to check ks
  10. Wheel hop. Welding the motor mounts
  11. new battery being drained in minutes
  12. Diy. Dtm mod
  13. Exhaust system failing. Good Setup??
  14. Exchanging non-heated for heated seats in a 95 max?
  15. Where did you find your 4th Gen - and for how much?
  16. slave cylinder?? please help!!!
  17. 00VI or ECU?
  18. Waterpump / engine mount question
  19. I've Finally Found the How-to-guide to install a stereo head unit!
  20. 6th gen OEM rims on my 99?
  21. Retro-fitting Projectors
  22. Engine misfire - '98 Maxima
  23. Check engine light on - code P0138
  24. p0100 code
  25. 95-96 fog lamp assy. cheap?
  26. broken antenna - best place to get replacement?
  27. Wheel opinions please...
  28. Key buzzer question
  29. Almost hydroplaned!
  30. Anybody tried heated mirrors?
  31. Removed dash kit - keep black or paint?
  32. Bad FPR, posisble from being upside down?
  33. Replacing Door Mirror Guts
  34. Got Rust?
  35. Raising car to work on it
  36. Clearance Lights Stopped Working
  37. Need financial advice, sell or keep?
  38. Torque specs (help needed)
  39. adj'ed tps?
  40. cattman header question
  41. vent shades fit both gens?
  42. my 99 max is acting up and need help..plz step in..
  43. New Headllights....What a difference!
  44. 4th gen phenolic spacer thread...for Aaron92se?
  45. General info about car/its issues
  46. IAT and CAI
  47. RPM Going Crazy.
  48. What do I pull to drain the ATF?
  49. Bad Coil Pack Symptoms
  50. Sometimes car wont go into 1 or R?
  51. who has a Palm OS OBD-II Scanner
  52. Intermittent hesitation while accelerating
  53. Car wont start
  54. So, With The Clear Bumpers and Clear Corners
  55. Early spring cleaning
  56. Clutch engagement makes exhaust hit bumper!?
  57. Need help with slight misfire!
  58. Moisture Problem
  59. AT vs. MT
  60. Steering Rack Bushing causing wheel alignment to be off?
  61. Hood struts online...does this deal seem legit?
  62. cruise control
  63. I want to drain the coolant from the engine block and the radiator...
  64. Engine whining
  65. Climate Control Question
  66. replacing timing chain cover gasket
  67. shes stalling when its cold!
  68. Alternator problems
  69. Direct start on coil
  70. a 99 Maxima for $2700??
  71. rear bumper options
  72. How to Remove Headlights?
  73. Refinish and repair?
  74. which coil pack is bad...
  75. Installed CAI, now I can't keep her running!
  76. Stuck in Park
  77. thinking of upgrading to R34 style headlights. Pros and cons?
  78. Pulley tensioner problems
  79. installing DRL (daytime running lights)
  80. Car won't engage Reverse. :o(
  81. bad knock sensor?
  82. Rear calipers seemed to freeze up in cold weather??
  83. maybe a small solution to everyones led craze??
  84. Is this bearing kit gonna work?
  85. Is voltage drop across ignition switch normal?
  86. gas tank covers
  87. 02 sensor sim
  88. Newest retro.
  89. Question about Intake Air Temp Sensor and MAF sensor
  90. My center console clock isn't working...how to fix?
  91. The Great Picture Thread.....
  92. wheel color? sick of looking at faded center cap
  93. new suspension
  94. Couple of question. Carfax, Tranny
  95. Does warpspeed y pipe fit both cali/fed? and if it says 9/98 do i get tha 98 ypipe?
  96. anyone has a megan muffler on they car
  97. Bubbles in ATF Please help !!
  98. DOES THIS MEAN MY CAR IS FED SPEC!!!!!?!?!?!!!!! IM SOOO LOST?
  99. Turbo or SC
  100. Only one wheel spin
  101. For those who have done the 5 speed swaps
  102. Your tire size on your A33 wheels.
  103. lol... MY ABS light just went on when I was driving in the snow...
  104. The last straw
  105. 3rd Gen wiper Arm Parts
  106. need internal view of 5spd trans
  107. Interior Color Change Estimate?
  108. Need Mass Inspection-HELP!!
  109. Options for BOSE Headunit??
  110. tranny rebuild - any good links?
  111. Indiglo gauges replacement
  112. Blower switch
  113. Wanna do a Vq30dek swap into fourth gen
  114. how to install an oem cd/tape audio head unit on a 98 max?
  115. undefined ECU codes
  116. my car doesnt start. need help
  117. auto trans cooler
  118. Aftermarket Y pipe with no pre-cat vs stock
  119. Power Locks auto lock
  120. Transmission Cooler?
  121. heel toe pedals?
  122. o2 sensor Question
  123. Sadler's Turbo Maxima
  124. Is the ABS system 2 or 4 wheel in a 4th gen?
  125. quick question???
  126. At 128k should I replace the fuel injectors?
  127. Idle jump after cleaning TB & IAC
  128. Fan not working properly
  129. making black clears using all clears
  130. finally finished my LED tails
  131. Engine Bay Pictures
  132. Neon
  133. Looking for a supercharger.
  134. Struts....(Recommendations)
  135. Rubber Hood bumpers
  136. need help fixing sticky odometer
  137. Bye Maxima...
  138. Thinking of creating a 4th gen calender!
  139. Electrical Problem....Need assistance!
  140. ECU Upgrades
  141. 97 maxima suspention problem
  142. Steering/Alignment Problems....
  143. car takes a while to start
  144. ABOUT TO DO MY LW FLYWHEEL/CLUTCH
  145. inhibitor relay help please
  146. inhibitor relay help please
  147. Engine noise problem
  148. Can I replace the rear exhaust manifold at home?
  149. Absolutely Comprehensive 4th Gen Parts/Mod List (Long!)
  150. 1996 or 1997+ for more money?
  151. where to buy bushings?????
  152. tranny Q
  153. Motor Mounts...Help!
  154. anyone know what this bolt is for?
  155. Bad Motor Mount?
  156. HEY GUYS WHATS THE WIDEST TIRE YOU CAN GO ON A MAXIMA SO IT WOULDNT RUB.....
  157. Rough Idle after EGR Valve Cleaning
  158. steering knuckle/ hub assembly area
  159. harmonic balancer/ pulley question
  160. electronics flicker when brakes first applied?
  161. VQ30 ECU binary/hex addresses
  162. Remote Start
  163. Looking to become part of the family!!!
  164. Wiper Motor
  165. Best Grill
  166. help cant shut trunk lid!
  167. looking for headers whats best to get
  168. Missing / Rough Idle
  169. Antenna broke - how do I disconnect or fix it?!
  170. How to fix a ding/dent?
  171. Installing OEM CD Changer in the trunk
  172. strut mounts/bearings/boots
  173. Best Grill Insert
  174. QQ: 98 5spd SE Cluster work in 98 Auto SE?
  175. Factory Service Manual
  176. ran into problem changing control arms
  177. Gotta love BB gift cards!!
  178. warpspeed y-pipe and cat.....
  179. Drop concerns.
  180. Alternative ALTERNATOR
  181. Update on bagging my maxima
  182. brembo blank rotors warping easily?
  183. Few questions on a ground kit
  184. Timing pulled by ks
  185. Willing to pay $50 to whom finds my problem
  186. budget y to loud?
  187. Mounting engine to stand
  188. Transmission maintenance questions
  189. Lifter noise on startup tricks?
  190. my wing is falling off
  191. "D" Ring Residue Can Cause Slow Seat Belt Retraction
  192. heater doesnt work. engine temp rises
  193. cheapest place for OEM water pump?
  194. Maxima Stalling / VERY hard to start
  195. Individual throttle bodies
  196. Trans gear oil loss - 5spd
  197. oem headlight confusion
  198. 99 sunroof cover sliding rough
  199. ebay knock sensor
  200. front end is popping when i turn my wheels
  201. slight pull at turn
  202. TSX Projectors in R34 Style Housing
  203. my key broke
  204. Best place(cheapest) to get the Illuminas...
  205. Cold start rattle
  206. odd squeek
  207. immobilizer problem
  208. 97+ SE factory springs different than 95-96 SE?
  209. Noise coming from strut mount,
  210. quick lighting questions
  211. How to reprogram a new fob?
  212. 96 Maxima Fuel Leak - how to find
  213. New to the Bay Area
  214. XTD Clutch on ebay?????
  215. Removing front axles
  216. Pasesetter Monza
  217. HELP car won't start!!
  218. Help! power passenger seat!
  219. San Antonio/TX crew
  220. Maxima totalled
  221. wtb: tan leather seats!
  222. Gut Check
  223. What brand CV Boot Kit did you use?
  224. new pics of my ride what do u think of the look
  225. Removing broken antenna (an update is needed)
  226. what do you think about the ebay y pipe & headers package
  227. 350Z rims on a 4th gen....
  228. Almost rear ended someone, faulty brakes?
  229. Disconnecting tie-rod
  230. Coolant leak question
  231. Brake Pedal Adjustment
  232. Please HELP me find this
  233. I want to get new foglights. What do u org have?
  234. tint
  235. Fog light question
  236. Tatanko's Christmas Thread 2007
  237. ONE Piece Headlight
  238. SS Clutch Line Question
  239. Where's the best place to get rear calipers?
  240. Got a Code 0707- Rear Heated O2 Sensor
  241. Calling all 4th gens with black painted sawblades...
  242. nj ny area!!
  243. what exactly does the ECU do besides show you error codes?
  244. Where can I get sway bar endlinks ?
  245. Swapping springs on my 4th gen
  246. How can you tell suspension is going bad? (Weird FRONT RIGHT noise)
  247. Snow weather Accident
  248. Anyone in ever had water leaks in the Trunk
  249. mmm ypipe :)))
  250. deatschwerk injetor question
