PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. quick question
  2. Suspension overhaul - Question
  3. Silverstar bulbs in fog lights
  4. timing chain tensioner
  5. 97 taillights on a 96?
  6. Cali-spec '96 SE?
  7. Can power antenna wire to aftermarket deck?
  8. For all of you that have dash kits
  9. Valve clearance check
  10. clunking noise in tranny!
  11. Need new foglight lenses...
  12. Shift Lock Sticking on a 1998
  13. Strut mount replacement
  14. Mevi
  15. Heat only works when RPM is up?
  16. Gauges
  17. continuous cigarette charger
  18. IACV pictures please.
  19. What do you think of this Intake?
  20. ProCarParts Diamond Cut Corners
  21. Trailer hitch?
  22. coolant, oil disposal question
  23. Retrofitting
  24. 16" tires & drop (< or >) 18" wheels & tires
  25. Are the stock Bose speakers on a fuse?
  26. cheap HID kit?
  27. ngk iridium plugs
  28. help starting
  29. [flame the noob] bought pedals and curious as to how others installed
  30. i think my axle just fell off
  31. Reverse Bulbs
  32. 1998 i30 and throttle shock
  33. ebay rear sway bar
  34. Problem starting car
  35. Mitsubishi replacement coils?
  36. hood struts replacement question
  37. Heated Seats
  38. Is the Engine the same for the Auto & Manual ?
  39. help
  40. Glass packs
  41. HPR 5 wheels
  42. Help with strut bar install
  43. is a Racing underdrive pulley really worth it ?
  44. replacing starter: buy from nissan or autozone/kragen
  45. Adjusting cefiro headlights
  46. Car won't start or even attempt to, pulled codes...
  47. When car is in neutral...flywheel or clutch makes a knocking sound
  48. Brake Pads
  49. knoking noise while turning
  50. Remove Auto Shift Knob?
  51. clear corner installation - link in how to doesnt work
  52. very weird hesitation, NEED HELP!
  53. best way to rid of smoke odor?
  54. Question regarding auto tranny code procedure...
  55. My '97 auto is suffering...
  56. is the stock downpipe cast steel or cast iron?
  57. Fuel Cleaner
  58. Tint spray for tails - local shop ?
  59. Auto to 5-speed swap...?
  60. drop it like it's hot
  61. Need Help!!!!! Clutch Or Tranny
  62. My maxima's handling sucks!!
  63. Starting issue - especially when its cold outside
  64. Never Ending EGR Flash Code (0302)
  65. Maximum tuning bulletproof auto tranny....
  66. LED Tail lights
  67. Headwork ???
  68. When will it end?
  69. Does any one have HID installation pics?
  70. Headlights Blinking .... Not staying started ??????????
  71. 95 Nissan Maxima color code - where do I find it
  72. What tool do I need for Knock sensor replacement
  73. Third Brake Light
  74. So what did Santa bring you this year...
  75. Electrical System Issues...
  76. auto or manual????
  77. upgrading audio in my 96, know nothing. help?
  78. what the hell is wrong with my starter?
  79. question for cleaning battery
  80. Nissan Hamburger
  81. Anyone here with Dynomax Turbo Muffler & aftermarket b/y pipes?
  82. custom exhaust shops Y-PIPES
  83. some pics for 4th gen friends...
  84. List of Mod Questions
  85. Where to put 6 strobe bulbs??
  86. weirdest problem EVER
  87. heat controls/radiator not working right....
  88. stock spring rate?
  89. y pipe
  90. Coolant Puddle
  91. Anti-Theft System Malfunction
  92. Replacing control arms - how hard?
  93. Hard starts??
  94. NEED HELP crank position sensor. What the hell is it
  95. After resetting ECU doors lock automatically?
  96. PLEASE HELP - hoses coming off midpipe?
  97. Suggestions on where and how to mount Sirius
  98. need clutch and fly wheel!
  99. heating problem
  100. 14" wheels with stock size rotors/calipers
  101. hoses coming off the intake?
  102. Abs
  103. EBay mods
  104. new headligt bulb time!
  105. Worst Christmas EVER
  106. fuel and rims ?
  107. EGR-BPT Part number
  108. KS removal / Resistor Swap... how to?
  109. stock cd player malfunctioning
  110. Ignition Signal Circuit Please Help??
  111. Dash Kits
  112. B-pipe
  113. different visors/rain guards for the windows...
  114. Tire Help
  115. service engine soon
  116. Touble with 98 maxima heater fan
  117. dismantle ac question
  118. HELP! Brake light on ODO
  119. Remote keyfob/system not working
  120. Stalling in Gear
  121. Serious Driving issue, Need all the help i can get!
  122. ARGHhh...Driver seat problem
  123. 96 maxima problem
  124. CEL 0102: Mass Air Flow Sensor
  125. DOT3 or DOT4?
  126. grease antenna?
  127. LED shift knob mod?
  128. consistent belt yells and BAD starting problems.
  129. aftermarket pedals
  130. how do i make projection headlights?
  131. Removing stripes from maxima
  132. led tails
  133. Climate control noise..
  134. Keyless entry doesn't work on first or second tries...
  135. intake question
  136. CALI vs. FED Spec Differences.
  137. Summit racing dustboots
  138. steering problem
  139. painting engine components / hoses.
  140. '96 AC/Heat backlights - question
  141. using PDA as OBD-II tool?
  142. What Tire PSI to run?
  143. does anyone have a crazy tach?
  144. Maxima Electrical Diagram problem???
  145. CEL Light problem
  146. OBD-II, which one?
  147. Damn!! Accidentally dented my door with my knee.
  148. xenon headlights? ne good?
  149. celfiro lights HELL!
  150. Installing eyelids...
  151. Installed a mod today
  152. Gas smell in car when heater is on... No exhaust leaks
  153. Who's got a Stillen adjustable rear sway bar?
  154. installing bose on non-Bose maxima
  155. Well, every other forum here seems to have one...so merry christmas
  156. 1999 Cali Spec Error code 0510?
  157. These Enkei rims..
  158. Passed a Maxima with freakish hood ?
  159. My car got rear ended in a chain collision
  160. Fogs and sidemarkers aren't working!
  161. snow drift accident:: took it back from the shop and its still MESSED up.
  162. 95-96 Fog light reflector
  163. brakes make a rubbing noise when I let off and on the brake.
  164. Which oxygen sensor do I need?
  165. keyless entry question
  166. Fog lights on w/ out headlights?
  167. long-travel rear shock mounts
  168. manual transmition
  169. Maximas in video games?
  170. post pics of your white max
  171. LED Interior
  172. help!
  173. is there a way to repolish the lip of a wheel?
  174. Would this be OK?
  175. Wierd but i need some picture! Please Help!!!
  176. transmission/clutch problem?
  177. taking out the ACUTALL dash board.
  178. what is the front bumper setup like?
  179. Hood pins, YES or NO?
  180. emerbency brake
  181. Bose "err" repair clarifications
  182. The reason this site sucks
  183. engine differences between 95-99 3.0L & 00-01 3.0L
  184. Tinting my tails
  185. Not starting...ideas?
  186. SS brake lines...
  187. Spark Plugs soaked in oil... what's the remedy?
  188. painting wheels
  189. Dual exhaust
  190. Hello
  191. Got M-Bumper...Is it easy to install or should I take it to a shop
  192. hesitation
  193. New KS installed... STILL 0304!! huh??
  194. Pictures of Maxima after Bodywork(new grill design)
  195. Auto heat not working ASAP
  196. urethane vs. inj.molded plastic bumpers?
  197. Black Rims
  198. Lug Nuts wont fit- has anyone seen this before?
  199. Does anyone have the sqeeking sound on the right side of the dash by the window?
  200. Help changing rear brake pads...
  201. 98 max, cold start problem....
  202. ecu codes
  203. Nose Mask? -- Yay? Nay?
  204. Building an intake
  205. Cefiro Guages
  206. Odd creaking sound...
  207. best amount to cut stock shifter
  208. Projector guys Whitch are the best projectors?????
  209. How easy is it to warp the rear rotors?
  210. Gas smell coming from my car.
  211. Front end idea!!!
  212. Need help w/ Key;ess!!!!
  213. fixed sloppy 4th Gen steering
  214. A quick rim Q.
  215. Gauge cluster question
  216. Remote start installed
  217. Egr Cel 0302 ???
  218. Programming garage door openers
  219. Alarm Sytem
  220. Crankshaft Position Sensor-Where is it?
  221. rear brake pad install help caliper piston
  222. Testors clear enamel
  223. 0707 code: Rear Heated O2 sensor
  224. The Auto-tranny controversy!
  225. Installing new carpet, pulling the dash
  226. I know i'm a newbie. but help a poor beginner.
  227. hey guyss i think i want a quiet car
  228. which short throw shifter (pacesetter or custom maxima?)
  229. Temp gauge acting funny...
  230. Bunch of videos of new WSP/Budget/Magnaflow exhaust
  231. projector headlights for a 96
  232. New Mass Air Flow didn't fix
  233. Spend the extra $$$ for Adjustable Shocks?
  234. Do Velocity Stacks really work?
  235. Radiator Leak
  236. KYB GR2's
  237. 5th gen exhaust system on a 4th gen??
  238. Can't Find NGK Coppers Anywhere?
  239. Ecu code 0512
  240. quick question on new dc clear corners
  241. Advice needed regarding intstall of shocks/struts.
  242. Transmission rings and exhaust questions
  243. Bad O2 Sensors
  244. maxima and 300z engine
  245. cv seal keeps breaking
  246. Cefiro HIDs?
  247. anyone own an EBAY (cosmo) shift throw shifter?
  248. Will this fit?
  249. Dedicated to make ALL your lights the same?
  250. I know this is dumb--don't hate on me too much! how to clear front corners?
