PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Lacking info in Stickies!
  2. Steering Wheel Horn
  3. Finding junkyard coils--VQ30 only?
  4. Car Stalls, Batt Dead, found Flasher & Turn Signals Not Working
  5. 1995 Nissan Maxima - need help with turn signal wiring
  6. Can't line EGR tube back to the uim
  7. Pathfinder Throttle Body Swap
  8. Removing Catalytic Converter - Good idea or bad idea?
  9. Water pump issues
  10. Will a 5th gen intake fit on a 4th Gen?
  11. Ashtray bulb part #
  12. Gas coming out near the rear canister WTF?
  13. Time to let go...
  14. Tv in trunk?
  15. Looking for the yellow fog lights?
  16. Hi. I need help!!!
  17. Axle seal spin?
  18. 0901 code
  19. Thank you
  20. Hesitation accelerating/rough idle
  21. Car Bogging/vacuum leak
  22. Wiring issues
  23. Is this caused by the BCM or the window switch?
  24. How to test sunroof leakage?
  25. Question about tran swap
  26. the brake drag was caused by the hose
  27. Locked out of all gears?
  28. your thoughts on pinstriping.....
  29. Rear Lifting Question
  30. Power Steering Pressure Sensor Purpose
  31. Limp mode/geeking out
  32. Electrical & starting problems
  33. Pimp my ride! Nissan maxima
  34. really hot exhaust air
  35. Carporn
  36. My Maxima will soon be no more :(
  37. 1997 Maxima Rear Shock
  38. Aluminum Radiator Replacement
  39. Help With Offset on wheels
  40. Lift maxima question?
  41. Help, coolant leaking
  42. Please help!!!!
  43. Hits keep on coming, Alt warning lights now on.
  44. Alternator question
  45. 6mt swap question need assistance
  46. Help with CEL
  47. should i replace original 275,000 coil packs?
  48. P0154 & P0134 - both O2s fail together
  49. Ques about replacing injectors
  50. Injector broke; engine flooded; any long term concerns?
  51. how to tell where car was made?
  52. Tried to fix this deep scratch
  53. Power steering return lines
  54. Remote problem
  55. question about replacing tensioner
  56. rear brake caliper question
  57. Transmission Lag/Slip
  58. Only 1 out of 4 window switches work now...what happened?
  59. I Keep Blowing Maf Sensors
  60. Water in rear doors. Lots of it.
  61. 3.5 swap/introduction thread
  62. Grinding noises at idle
  63. Timing chain tensioners and guides
  64. Defective EGR Valve causing misfires
  65. Just installed Remin Dash Kit!
  66. checking oil levels!!
  67. Intermittant coolant leak
  68. Help identifying ignition coils 1999 se maxima
  69. Who is still modifying their 4th gen?
  70. oil pressure switch - hey man it's quality not quantity man
  71. 99 SE cutting out at High RPM's 5500-6000
  72. Winter vs Summer
  73. 95 Maxima GXE Long starting sometimes no start. Need help!
  74. Clutch pedal sticking to the floor.....why?
  75. 1997 Maxima Problem.
  76. Changed SPARK PLUGS and PCV
  77. Best Block Seal?
  78. Is it worth fixing
  79. 95 Maxima hesitation/ stalling issues
  80. Adjusting clutch grab point?
  81. Best place to sell a 97 GXE? Recent college grad needs your help!
  82. Crazy looking Maxi for $500, Just needs work.
  83. Front passenger door won't open! How do you get it open?
  84. momentary stutter at idle & ebay smoke machine
  85. p0300 P0301 P0505
  86. engine shuts off after reachin operateing temp
  87. My oil leaks- 99 maxima 162000 miles
  88. Name Some Trouble-Free TPS Brands
  89. No crank no start...unless i push ?
  90. Question about modifications
  91. What is this device called?
  92. 1998 e brake not holding up
  93. Speedometer not working
  94. need help buddies
  95. mightaswells when engine is out of car
  96. I miss the Max...
  97. Help finding Guage backers
  98. car ran perfect and now wont start??? 3 codes
  99. Anyone with live MAF data to compare
  100. voltage to EGRC solenoid, CAL maxima GXE 1996
  101. Venting crankcase pressure/PCV routing
  102. so who can tell me where to get an led for my 95's map light?
  103. need help diagnosing starter issue
  104. Radiator Fan Assembly Recommendations?
  105. 1997 Maxima Hesitating.
  106. NO O/D Just Idles
  107. part number for MAP retaining bolt
  108. Engine light on (Knock sensor) 97 Max
  109. knock sensor wiring
  110. well, it finally happened....
  111. Idle varies on startup
  112. Nissan maxima ignition switch problem?
  113. Input shaft bearing
  114. anyone replaced the front grille?
  115. How to read fuse diagram? Getting frustrated now
  116. 4th Gen + Andriod Double Din + Torque Pro + Bluetooth OBD2 = Live Guages in Dash
  117. Drive axle removal
  118. Need help 96 maxima won't start
  119. Thinking of trading/selling my Maxima with 293,000 miles
  120. which lowering springs.. tein vogtland megan
  121. Help
  122. Doing a gas tank swap Q/A!
  123. Replacement strut for older D2 coilover
  124. Spyder 3" Catback Exhaust
  125. Mevi manifold
  126. The max is about to get tore down
  127. Will a '95 bumper fit a '97 Max?
  128. rad leaking around the edges on top....
  129. Help with parasitic drain test
  130. Pesky codes
  131. Starting issues and fuel pump hose in tank.
  132. Master Key Issue
  133. Transmission shifts hard between 1st & 2nd
  134. Please recommend low cost MAF
  135. alarm problems maxima se
  136. cost to replace a/c compressor?
  137. Whats a good cat-back for the money?
  138. Any were to do a free vin check
  139. Label with Federal or California Emmisions stated on car?
  140. January 30th-2016 and need help. Any Advice
  141. Immobilizer bs again...need help with wiring harness
  142. 5 speed ran with no tranny fluid
  143. Turbo kits
  144. passenger side CV boot question
  145. Read air bag codes 99 maxima infiniti i30
  146. 98 Maxima GLE Goes in reverse when in drive
  147. Fix for long crank on low fuel
  148. Faulty oxygen sensor and strong fuel smell
  149. Most prestine maxima ever
  150. Long Time Reader, 1st time owner...
  151. RS5F50A 97 max 5 speed
  152. KTS Coilovers v. Largus Spec-S Coilovers
  153. need help with very lean cold start
  154. Retrofitting remote unlock to a 97' Max
  155. Black and Red interior painting project for my 1995 maxima... (need help)
  156. P0302 problems...
  157. Ordered r34 headlights....
  158. Ride is to harsh- struts or springs?
  159. running out of ideas here....
  160. no power at all
  161. Limited slip differential
  162. Just checking in...
  163. Tips on lowering,,,,,
  164. Rattling/Clinking Coming From Steering Wheel
  165. Here we go...won't start after first snowfall
  166. 96 tail lights on a 97?
  167. trailer/hitch ?
  168. PO600 and getting computer to ready status...
  169. Universal fog light harness install
  170. 99 Ignition coil resistance
  171. Aftermarket or factory O2 sensor?
  172. "Blown" starter, confused, please help if able
  173. Shopping for new wheels
  174. 112k mile 1998 i30 stalls - but only intermittently
  175. How do i take off the sunroof control panel???
  176. Cat bolts - standard 8mm?
  177. Parking brake cable - do they stretch?
  178. 1995 Nissan Maxima Trunk Liner Retainer Clips
  179. 4th gen interchangeable parts
  180. Back from the dead
  181. Positive cable rigged. Will this damage the car?
  182. alternator questions and possible issue
  183. Reset air bag lights
  184. Cause of violent bucking / skipping ?
  185. 2j racing light wight pulley
  186. Canadian Emissions on US sold car? Unheard of? Same as Federal?
  187. 1997 Nissan Maxima Key Ignition start issues.
  188. Persistent Misfire
  189. 99 max ticking noise?
  190. Help me identify possible issues 98 max
  191. 95 nissan maxima rack leak
  192. Paint chips and scratches on new painted bumpers.
  193. Weird popping noise sounded like it came from tranny
  194. Camber bolts for front - available?
  195. Muffler parts & tips? Federal Emmissions?
  196. Help with location of sensor on 96 maxima
  197. Is there a way to remove the sunroof switch controls?
  198. 3.5 swap hesitation and bucking
  199. Need help to camber my 98 maxima
  200. Obd system monitors question
  201. 99 i30 Intake Manifold Gasket suggestions
  202. Codes P0100/P1335/P1336 - Solved
  203. Water pump r&r TC tensioner question
  204. More water pump replacement tips
  205. 1998 İnfiniti i30 P1105 Code ?
  206. Map light bulb type? Settle this for me
  207. Car accident
  208. Wierd starting problem, literally never before seen
  209. 1995 Nissan Maxima keyless entry not working
  210. Spoiler brake light LED
  211. Water pump replacement - tightening chain
  212. not enough fuel to even make the plug wet,but injectors are firen.??
  213. hid fog question
  214. Front Strut Replacement - what parts do I need & tips?
  215. Severe vibrations at sustained high speeds
  216. weak injector pulse 95 nissan maxima dohc pullin my hair out.
  217. It's New Years Day...and I still check this site!
  218. Do Exhaust Manifolds ever perforate?
  219. Starter replaced, now car is DEAD
  220. 0413 CEL code?? +climate control button sticking
  221. Front suspension or ? dull rattle help?
  222. 5 Speed Swap Clutch Position Switch Wiring Help!
  223. Opinions on new Taillight tint mod? Opened lenses.
  224. How to: Remote controlled front window defroster (remote start)
  225. How long have you had your 4th gen ?
  226. Anyone Have First-Hand Knowledge RE: These Tails?
  227. Used throttle body with tps is the only fix
  228. De-k swap not running correctly (lean or rich)
  229. Plug Wires Broke during tune up, please help
  230. Brake Lights Not Working
  231. Rusted radiator support failed safety inspection
  232. Converting Rust vs Rust Removal
  233. 95 maxima lift
  234. Ebay Y-pipe header combo
  235. metal-on-metal grinding noise when turning left
  236. Timing case cover
  237. Replaced knock sensor
  238. URGENT!!!! Clicking when starting.... runs fine after jump
  239. Replacement Oem IACV
  240. 1999 Maxima Door Chime not working
  241. 1996 Maxima (4th Gen) P0340
  242. Transmission question
  243. Squeaking rear suspension
  244. Rack & Pinion leak question
  245. TPS Adjustment Now A MAP/BARO Code ... What Gives?
  246. Nismo badge? Pleasing or Poserish?
  247. Stroked 3.0 or 3.5 swap?
  248. Diagnosis & Repair Instructions ...
  249. Oil leak from somewhere just behind oil pan passenger side
  250. Crimson blaze (red) se-l
