PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Odometer not working, looking for actual or aprox mileage.
  2. Want to replace my stock speakers.
  3. eBay Exhaust w/ Muffler Delete (Vid)
  4. Fuel filler neck recall?
  5. does a list of every sensor and possible symptoms exist ?
  6. 96 maxima trunk lock issue
  7. '95 Max airlock problem!
  8. Max Trouble EGR Harness
  9. Problems with my Maxima
  10. How to properly reassemble the main timing chain tensioner?
  11. odd frornt end noise
  12. why dont any links in the threads work for my ipad
  13. wont rev past 2500 in any gear
  14. REWARD - for anyone that can find these hub rings
  15. anyone have pics of blemco LTB?
  16. how is everyone securing their bumper lights in place?
  17. Weird problem with my maxima.
  18. coil testing
  19. Need a 19mm wrench for those new lugnuts?
  20. Well it was playing nice for awhile.....
  21. steering wheel locked/key won't move
  22. knock sensor
  23. 1995 maxima leaking coolant; rad is low coolant but holding tank full
  24. I guess my Axle nut keeps losing up? Replaced Wheel bearing and axle.. what gives?
  25. Quick ECU help...clicky..
  26. Fallen 4th gen enthusiast
  27. Is it the rims or is it this dent that will make the car look better?
  28. 1995 low idle, stalls and sputters
  29. Just replaced my steering rack, it feels tight
  30. Chevrolet to Nissan noob
  31. Replacing ignition lock cylinder
  32. Correct O2 sensor.
  33. Radiator/Water Pump Problem
  34. where did the mysterious IM cover go???
  35. Start up, rpm drop, pops up, squealing?
  36. Fuel injector cap necessary?
  37. cefiro headlights on 4th gen
  38. 1996 max grill clip question
  39. Idle rpm increase
  40. need some help with stalling on start up
  41. Engine missing EVAP purge volume control valve and black valve on 5 speed 1995 se max
  42. Possessed Cassette Player
  43. Problem starting
  44. Unusual problem with my side markers and tail lights
  45. EGR temperature sensor voltage help
  46. Cheap antenna mast
  47. 1995 Maxima Auto - Shift suddenly "stiff" to move into Drive.
  48. Suspension...Frame....Alignment?
  49. Fuel Pressure Loss from injectors?
  50. vacuum lines run wrong on egr solenoid cause p1400
  51. How Expensive Can a Tranny Swap be?? Auto To 5spd
  52. ECU Part #'s
  53. ATF UOA - not good !, what's next
  54. car lost power, now misfire..
  55. Clutch rattle noise..
  56. Finally...poorman´s torque brace, success!!
  57. P1336 (0905) trouble code back immediately after new sensor
  58. Car getting 16mpg combined, help!
  59. Torque link idea...will it work?
  60. Weird '99 Maxima problem (injectors, ECU content)
  61. Automatic Transmission help
  62. My driver side door lock doesnt work.
  63. Catalytic converter size difference?
  64. Hard start issues plus it will not start if it is in gear.
  65. Are ps pressure hoses from 4th & 5th gen interchangeable?
  66. A/C compressor not kicking in with button pressed
  67. Steering wheel clunking vibration from the drive shaft?
  68. starting issues; please help
  69. Recommended maintenance before long road trip?
  70. 95 Max trouble
  71. Whining starter
  72. Radiator coolant
  73. Wired harness correctly, new touch screen head unit not working?
  74. threading for control arm ruined
  75. No Start, No crank
  76. fyi: front bumper reinforcement weight
  77. More 5th gen than 4th gen viewers?
  78. dead cylinder woes
  79. Can't turn key
  80. Lend an opinion to my dilemma?
  81. Finally gonna lower my max
  82. 98 maxima misfire stalling
  83. Twisted truck
  84. So.. who is this?
  85. Getting a better tone?
  86. Looking for a nice catback
  87. ECU pin 112 - Do you have a wire there?
  88. A/C question
  89. Fuel Pump / hesitation / how to diagnose?
  90. Springs lifted car?
  91. Car raised after speing install
  92. Lowered car and it raised
  93. Drop lifted my car
  94. Is the test pipe really THAT loud?
  95. Reverse lights not working
  96. 99 SE-L Starting issues,again...
  97. sporadic idle on start up
  98. Seeking Advice: Radiator Support
  99. Is the coolant tube where the coolant temp sensor under high pressure?
  100. DEK harness for rear injectors and Oil presure sensor
  101. Just bought a potential Sh*tbox. HELP!
  102. Dual Bixenon Projector Headlight Build Complete!
  103. hard start getting worse
  104. Bad knock sensor?
  105. Brake help!
  106. My crank but no start saga
  107. I keep trying to buy a 4th gen!!
  108. how to change ignition lock and steering wheel
  109. foglights not working
  110. Tensioner Bolt Thread
  111. Rear window defroster help.
  112. H.I.D Help
  113. Steering Help
  114. mad sooped up... picking up fresh leather seats
  115. Confusion
  116. 1998 maxima A/C compressor
  117. Wheel bearings again?
  118. Fog Light/HID Kits
  119. hid's causing whine in stereo???
  120. Few Issues
  121. Baffle (Backing) plate
  122. Wiper issues...need help!
  123. Jacking help
  124. Oil leak
  125. '95 SE won't start! Electrical gremlins..
  126. car was backfiring and stalling now its dead!!!
  127. STI front lip?
  128. oil filter is stuck...
  129. Temp guage
  130. Coil packs from a I30 fit on a 4th gen?
  131. Recommendations for rear seal repair
  132. "wobble shake and vibrate" says the maxima
  133. quick question about my RACK ;)
  134. Vibration at 65 to 75 MPH
  135. Oil bathed rear driver side spark plug...Fixed!
  136. nagging issue
  137. all 3 speakers out on R side bose
  138. Do I have a bad ignition switch?
  139. swirl valve any idea's
  140. lower intake question
  141. What is the size of the bolts that hold the fogs in
  142. Is this more complicated then it looks?
  143. Is the 96 bumper ABS plastic?
  144. Oil leak real bad
  145. I've just installed my Eibachs and...Wow!
  146. Egr help
  147. New Member
  148. few questions about seat/light options
  149. 96 Motor Mount Problem
  150. so I'm broke but when I get money. Should I save for a Gen 5?
  151. finally!! remote works again!!!!
  152. heads up
  153. Belt Quality (6PK1105)
  154. CAI template
  155. 98 maxima Alternator bad but battery good
  156. Need leather seats
  157. For all I looking............
  158. We have a new Moderator to help out
  159. 98 Max, passenger door ajar light shorted?
  160. o2 sensor thread striped out in y-pipe
  161. Help with brakes.
  162. 300zx conversion help!
  163. I have a dam.....
  164. bad axle or diff bearings?
  165. need help bose fuse keeps blowing under dash
  166. replaced broken stock rear speakers with original bose stock speakers but I dont know
  167. A/c Relay Ciruit has power, but doesn't work
  168. link in how to section not working
  169. Engine oil leaks no more.
  170. iacv question
  171. Alternator Not switching on. Driving me crazy
  172. Signal Indicator Problem
  173. new tie rods installed tires screech now...
  174. Throttle body question
  175. alternator electrical clip - Need help removing. See attachment
  176. Cranks would not start no matter what
  177. Mechanic
  178. 95 - Fuel Injector issue. Is cleaning worth it?
  179. need a starter asap Hartford ct area
  180. How To Re-Wrap Steering Wheel
  181. maxima racing in snow wipeout.
  182. Transgo HD-2 shift kit question
  183. Which Clutch Should I Get???
  184. i failed :( no crank no start-
  185. Anyone with a 99 Maxi with a bad TACH?
  186. Passanger CV axle issue. Sticking out 1/8th inch.
  187. Removing tranaxel
  188. Have you had P0446 / 0903 - EVAP Canister Valve Code? How did you fix it?
  189. Exhaust
  190. Questions about a VENOM 400 Performance Control Modules V30-130
  191. wat size spacers with 01 17 inch rims on z32 bbk
  192. there's not enough money....
  193. Bad Master Cylinder?
  194. Hesitation start
  195. How To: Brake Service
  196. jsutter iacv solution problem
  197. P1130...do i NEED to fix it?
  198. Installing my alarm by myself *Help please*
  199. Knock sensor
  200. Slow crank/no start after swap
  201. Harness missing PLEASE HELP!!!!!
  202. 96 with faulty MAF
  203. MIL Light "bulb" is out???
  204. ridiculous!!! 80 bux to turn a rotor...
  205. suspension issue - rear strut
  206. Changed Transmission...General Thanks
  207. 00vi question
  208. DIY Maxima Starter Clean and Regrease
  209. Short lived??? Wrecked the max
  210. No start
  211. My 1995 Ruby Pearl Max
  212. Shocks and brake help
  213. which wheel spacers do you think are best for our 4th gens
  214. A couple issues I want to fix this weekend!!!
  215. Looking for the right People to tune my Infiniti i30 vq30de around LA AREA
  216. Stripped bolt from clutch to flywheel - Help?
  217. will a 5th gen alternator fit a 4th? specifically a 99?
  218. Dash lights won't turn on
  219. 2000-2003 I30/I35 Front on 4th Generation Maxima
  220. rear bumper cover
  221. problem with my emanage blue
  222. Parking Brake Boot
  223. URGENT! clutch went flat and bleeding does nothing
  224. 96 maxima starting issues
  225. Cylinder 6 Misfire... what to do?
  226. Oil leak maybe?
  227. Went to my local pull-a-part today
  228. Scott Russell Link Bushings
  229. Maxima got broken into.. is my alarm faulty?
  230. exhaust opinion:magnaflow or sp2
  231. Problem removing passenger headlight
  232. Need opinions on catback
  233. Can't Find ID Tag
  234. Front locking differential possibility
  235. Harness 95 GLE
  236. Cracked Idle Speed Adjusting Screw
  237. Premium vs Unleaded fuel
  238. 95/96 Maxima in Autozone axle video
  239. Need to replace signal plate
  240. Lowing my cefiro
  241. axle replacement, now hum.
  242. So I'm doing a VQ30DE-K ;)
  243. Weird noise
  244. Complete 4th gen Maxima 3.5 Swap;not hybrid
  245. Severe gas mileage issue. Please need help
  246. quick reply needed, lowering spring
  247. Auto Climate Control Module compatibility
  248. Anchor bracket mod for child car seat top strap.
  249. "Old grandpa car"
  250. any good mods for our vq30's
