PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 [266] 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Stillen Cold Air Intake On Ebay...HAHA!
  2. Cat (not animal) question
  3. Front suspensions squeeks
  4. whats wrong with jet ecu?
  5. Maxima Vid Links
  6. help car shakes after 60 mph!!!
  7. Tein H Techs & Tokico illuminas installed (*PICS*)
  8. Ohm reading on brand new injector
  9. replaced knock sensor and still have code
  10. I'm an old man that wants more HP!
  11. Anyone made their own grounding kit?
  12. Wide Body Maxima
  13. What should i get 300zx rotors and capilers or powerslots?
  14. HP loss with 18's
  15. RPM's, Speedometer dont work sometimes
  16. Change OEM to Momo : Keep the airbag?
  17. y-pipe gaskets nissan best place to get them??
  18. What Bulb is this????
  19. HELP! my car is taking on water!!!
  20. Need Suspension
  21. Optima Batteries: Where to buy and what size?
  22. Master/Slave cylinder
  23. Mixing styles of front/rear brakes
  24. Maxima.org > ALL
  25. Knock Sensor indication and testing ?
  26. 1999 horsepower and torque
  27. exhaust loudness question
  28. getting exhaust,got a question
  29. do 99s have a knock sensor?
  30. techno ECU vs udp
  31. Just replaced my dead alternator...Now the air bag light on dash is blinking
  32. Suspension Setup
  33. New max! Two problems I need help with ;)
  34. Which is the best strut/spring combo for a smooth ride?
  35. chrysler 300m???
  36. Ran a 350Z convertible
  37. Grounding kit: Is it worth it?
  38. keyless entry / alarm add-on to 98 GXE
  39. Another Muffler Question
  40. Help choosing a filter
  41. oil leak???? Please help...
  42. Can someone tell me?
  43. The most miles
  44. switching seat belts
  45. re changing seat belts
  46. spring rates ?
  47. Crazy Times
  48. Porting a mevi/lower intake manifol
  49. How much are you paying for a gallon of gas?
  50. Warspeed exhaust package
  51. Idle speed in Drive
  52. ground control coils or tein s tech springs?
  53. Problem with Gauge Cluster HELP ASAP!
  54. MAF Sensor Help
  55. Rear Main Seal Install (pics)
  56. Audible sound from factory alarm?
  57. Heating Stock Coils Bad??
  58. Will 98 coils fit on a 1996 ?
  59. VQ engine overhaul questions: ???
  60. quick help plz
  61. Weird imprints (numbers) on my car windows :S
  62. CAI Install tip
  63. 98 max gxe rough starts no idle withough pressing gas
  64. both aftermarket headlights went out at same time in 3 mo. is this normal?
  65. adding fog lamps to a 98 GXE
  66. Front alignment kit
  67. Bad Rack & Pinion
  68. cheapest knock sensor
  69. Update!! Got Motegi Rims on after Lowering it -PICS
  70. Installing DMS UDP
  71. Brake pad/rotor recommendations?
  72. Why can't I search
  73. Making a custom midpipe
  74. engine coolant temp. sensor
  75. Emergency brake
  76. rear brake pads--mission accomplished
  77. how to get rid off that loose and sloppy feel in the steering wheel ?
  78. Question about axles
  79. Fuel filter replacement tip needed
  80. 98- timing belt or chain?
  81. over heating
  82. torque spec on axle nut
  83. uhh.. oiling the piston cylinder DOES increase performance...
  84. Installing Y-pipe and need some advice
  85. The showdown - 01GLE vs. 97GLE
  86. Easy way to take off rear rotors?!
  87. odometer acting up grrrrrrrrrr
  88. Look like i will be leaving the 4th gen forums... And moving on up to 5th Gen!! :)
  89. Put on my rims today, and i have a question
  90. i want to paint door handles
  91. California Restrictions???
  92. Just murdered an acura vigor and mazda mx6 FUNNY STORY!!!!!!
  93. how to remove axle trans oil seal?
  94. For model years who cant upgrade ECU- There may be hope!
  95. After strut bar installed i hear this noise......what is it?
  96. How to install APEXi SAFC II
  97. Adjusting Trunk Lid
  98. spark plug question
  99. MEVI What is it?
  100. Rod length (anyone know?????????)
  101. Air ride suspension
  102. How/Why did you choose YOUR 4th Generation Maxima??
  103. warpspeed b pipe with dynomax
  104. High Flow Air system vs CAI
  105. Found out how to change color of ignition ring
  106. No intake, Good intake?
  107. replace light bulb in headlight
  108. Red / Clear Tails?
  109. whats "all motor" mean?
  110. IAC valve screw
  111. digital climate controls
  112. what's the fastest "All Motor"/Na Maxima
  113. knock sensor ??
  114. Cooling dripping off of the oil pan... HELP?!?
  115. re spray painting interior trims
  116. Factory paint question
  117. Ticking noise from engine is killing my battery
  118. maxima 4 gen station wagon
  119. Maxima.org store is not working
  120. Where to buy the R34 headlights?
  121. Need Help w/Wiring... like a lot
  122. Can i use 00-01 manual transmission on 4th gen???
  123. Hard Starting, Changed CTD Crank/Camshaft position senors.
  124. To anyone who installed the A/F Ratio gauge.
  125. no go on friend's rear brakes
  126. Hate my 95 steering wheel
  127. So do we have another HIGHQUALITY Coilover System for Maxima?
  128. replaceing sunroof glass with plexiglass..?
  129. how do you change power steering belt?
  130. Need your Opinion on these HID ??
  131. New tokico springs for 4th gen... any good???
  132. Rear Wheel width
  133. best udp?
  134. Window Tints Ticket: Part II
  135. BS alarm went off: Speed chip add 20HP??
  136. 99 or 99.5?
  137. engine cleaning
  138. Coil pack replaced
  139. After Knock Sensor Replacement
  140. Link for 60K service in "Stickies/FAQs" broken. Anyone have another writeup?
  141. Question about MEVI
  142. painting emblem?
  143. to everyone with grille mesh
  144. Just got a TICKET!: Window Tints in NY
  145. Drop Resistor mod recommended?
  146. Am I being Crazy?
  147. C.V Boots leaking ...
  148. APEXi WS v. Greddy SP2 Catback
  149. Finally took the Max out for summer...* PICS *
  150. ABS and tire size differences- how bad is the effect?
  151. Here's some new PICs of my interior...
  152. Tranny dipstick-
  153. Catalytic Converter Removal
  154. After market rear spoiler... any Pics?
  155. custom lettering
  156. Smell of fuel from the front end of the car, especially when cold...
  157. 99 or 99.5???? + mod question
  158. Have Ghost Codes, Help!
  159. stupid ignition coils
  160. Where Is The Distributor?
  161. Flooding on start up
  162. High flow cat?
  163. CAI driving in the rain
  164. CEL code 0705 Evap Control Sys
  165. Y-pipe=HELL
  166. does everyone have a picture of those, installed?
  167. Can someone host videos for me please?
  168. Having difficulties filling-up (fuel) '99 GXE
  169. How do you remove the air vent?
  170. I Just Spent three hours Tear my entire interior out!
  171. Ebay Hella HIDs
  172. help with transaxle (please guys)
  173. sprak plug wires and fuel filters ?
  174. Just had the Max tinted
  175. cornerlamp disassembly
  176. New auto shift knob =)
  177. whats the deal with torquing fstb?
  178. Turbo Kits?
  179. Starting Problem
  180. high flow cats, worth it?
  181. tires always spin on wet roads unless - im doing 50
  182. Exedy clutch, Fidanza flywheel, LSD tranny...few Qs
  183. Which is Hi-beam wire in stock 9004 harness?
  184. muffler blowout
  185. big problem, shifter stuck in 1st, and wouldn't move
  186. Just picked up my Lift kit. :)
  187. 97-99 Greddy Sp2
  188. CAI install-O2 sensor help
  189. Have flowmaster vids on comp....need someone to host them...
  190. Newb question. Which to do first?? Fsb or RSB
  191. sarona fiberglass hood
  192. Cai!!!
  193. voltage problems
  194. Look at the engine stall that nobody can get the reason!!
  195. Can you convert 95-96 to 97-99 tails?
  196. Where to buy a 5th gen muffler?
  197. Suspension Q's
  198. ideas?
  199. drop zone suspension package for $349?!!
  200. body kits
  201. help! radiator fan plugs & outlets don't match
  202. Annoying Vibrations
  203. post s5 grille pictures, please
  204. FSTB advice for my 98 SE
  205. Code 1205???
  206. Just got my chrome se wheels
  207. Rusty bolts
  208. Considering a 99
  209. Make-up of Bose Speakers?
  210. Little gas 5spd...bog bog bog...READ
  211. Budget Y-pipe SOON. Now, any MUFFLER suggestions? FORGET cat-back!!
  212. Electrical Issue - Varying Voltage
  213. Huh? Why did my v6 mustang thread get LOCKED?
  214. How are KYB strut mounts?
  215. front grill
  216. hacked airbox
  217. How do I make clear taillights??
  218. Tow Truck negligence = Free muffler - what should I get?
  219. Mechanically inclined guys: help.
  220. Intake Air Temperature Sensor
  221. Reaching a dead end
  222. ss brakes lines
  223. Torque Converter
  224. for those with body kits
  225. Please tell me estimated costs of a new autotragic tranny and engine for a 4th gen?
  226. Will a CAI F up my Engine?
  227. About to become a REAL member need some advice!
  228. Broken lug stud
  229. Battery constantly dead
  230. Does anyone has any info on warpspeed...
  231. to clear coat or not to clear coat
  232. 5 gen front end on 4 gen?
  233. Check Engine Soon Light
  234. obx type-h video clips
  235. have you guys noticed?
  236. the car eats a lot of gas
  237. Stock 4th Gen. Maxima 5-SPD vs. Stock 2000 Mustang v6 AUTO
  238. Need a good suggestion for an aftermarket CAT.
  239. Dynomax owners, what tip did you get?
  240. door doesnt close properly
  241. A/T shifter ?
  242. magnaflow mufflers
  243. Ebrake handle removal
  244. Please Help
  245. grounding installation
  246. autocheck please
  247. mandrel or non mandrel bent y pipe?
  248. Rod length (anyone know)
  249. Running power wire on my max
  250. Running power wire on my max
