PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. tint your tail lights
  2. fog lights
  3. Seafome works
  4. hypertech tuner question????????
  5. The bad luck just continues.. guys
  6. Egr flow?
  7. Wtk Lsd
  8. Any reason for this extra cost?
  9. what muffler is this??
  10. throttle bodies
  11. Need info asap passenger side axle bolts
  12. Seating problem.
  13. Sunroof Needs Repair
  14. Help me decide on suspension...
  15. Put in 470k Resistor, but 0304 Code Returns. Help!
  16. HID Conversion Kits on ebay
  17. has anyone bought aftermarket o2 sensors w/o a connector?
  18. Painting Valve Cover
  19. Springs
  20. 3.5 with a 100shot of nitrous
  21. Tranny Issues
  22. GREAT Headlight Polisher
  23. stone racing aka ssautochrome
  24. clutch noise when going into 1st/Reverse
  25. help needed ASAP
  26. CODE 08 01 - what is Vacuum cut balve bypass valve
  27. Jiggling my shifter
  28. I need some immediate help guys
  29. Battery Post Corrosion....Prevention?
  30. BCM shorted causes nonstop beep
  31. How long does a VQ last? 138,905 miles, apparently...
  32. 4th gen with 3.5's chime in
  33. Replacing Fuel injectors, how do i prep?
  34. 300zx fuel filter fit comfortably w/ maxima?
  35. engine removal how to?
  36. 2 quick questions for u guys....
  37. Looking for a y-pipe sound clip with everything else stock
  38. plastic connector for coolant hoses on firewall
  39. Changed KS and cleaned TB and IACV in one shot
  40. DR Mod - Kickdown?
  41. How much transmission fluid did you get?
  42. F....U.... goodyear
  43. Auto climate control swap?
  44. Full axle assemblies: OEM vs. Aftermarket
  45. serious engine problem! need help ASAP
  46. ABS Light Went On!
  47. a/c clutch stuck!
  48. The "boost Sensor"
  49. Pulled four codes from Maxie!!!
  50. rear o2 sensor question.
  51. Wheel hop
  52. o2 Sensor on the FRITZZZZ
  53. Gauging Interest - Lighting Overlays
  54. How much did you pay to paint your lip kit
  55. Quick Question: What is the stock spoiler made out of?
  56. headers and ypipe
  57. i need to know the size of bolts for slave cylinder
  58. Bad Alternator maybe?
  59. Help I'm Screwed!!
  60. painting a chrome grille body color
  61. Help!
  62. Odometer stopped working
  63. trunk measurements?
  64. vq35 parts in a vq 30
  65. has anyone installed a trailer hitch on thier Maxima? Directions?
  66. is it time to replace my fuel filter?
  67. Front Brake Install
  68. Auto VLSD?
  69. MAF Upgrade?
  70. 95 Maxima Fails Emissions NOx 1900 limit is 1100
  71. GI- If I Sell right now, how much would YOU Pay?
  72. CEL Code 138
  73. !!Constant Squeek!!
  74. Good Night, My Max......
  75. manual transmission differences
  76. A/C lighting (auto climate control)
  77. Short Throw
  78. Borla Muffler
  79. manual radiator fan control question
  80. help with a cig burn hole on fabric....
  81. Rear rotor install question...
  82. 4th gen Carbon Fiber Hood
  83. Egr Sensor Replacement Help!!!!
  84. I have been absent...
  85. My first mod need some feedback??
  86. Exhaust Question
  87. What can i use from a J30 ?
  88. MAF Sensor
  89. wtf budget.......
  90. Need help with spoiler rust please
  91. I think its my wheel bearing?
  92. timing chain?
  93. RPM's Gone Wild
  94. sparkplugs for 95-99 max...NGK only?
  95. How long injector cleaners are effective
  96. Best suspension setup?
  97. brake problems, many
  98. windshield wiper arms
  99. rear wheel bearings
  100. Common Suspension Upgrade on HM vehicle
  101. new suspension !!! cant wait!!
  102. question.
  103. 300zx 32mm calipers?
  104. Question for Greddy SP2 catback owners:
  105. Stalling issue... still
  106. Performance Decreasing
  107. Engine code po420 some advise
  108. stock injectors
  109. swapping clock with radar detector
  110. 2006 Q45 Projector Retrofit?
  111. Brake question
  112. Cefrio Headlights
  113. thunking noise when braking
  114. WD-40 vs. lubricants
  115. Mechman alternators
  116. blew my head gasket whats next?
  117. Strange "chug" when I accelerate in low RPMs
  118. sunroof HELP!
  119. 1995 to 1998 Gauge Cluster Re-wire
  120. Passenger side door arm (very Stiff)
  121. billet grill for 95-99 max
  122. Paiting taillights all Red
  123. Chrome/stainless fender trim - HUH
  124. !!Winding Sound @ Clutch Release!!
  125. EVAP Vent Control Valve Diagnostics
  126. recomended tire psi level for auto-x? (posted here as well just for more input)
  127. how does exhaust diameter play a role in performance???
  128. corner headlights question
  129. 300ZX Fuel Filter
  130. Scratches need to be fixed
  131. What do you think about these starting problems? Related?
  132. Can somebody look at my ride and see how the rims look?
  133. 1995 max antenna problem
  134. rear brake problems new pads wont fit..
  135. 4th gen coilover drop rubbing and fender rolling
  136. Going to remove TB and IACV for cleaning, need to clarify some things
  137. Steering wheel ping
  138. USIM rant
  139. lowering question
  140. SE door trim
  141. My engine die ...
  142. '96 Max, replaced struts, now odd noise while turning wheel
  143. Rear Sway Bar
  144. HID Projector Retrofit information
  145. How much do you think I can sell my Red/Clears for? 97-99
  146. Energy Suspension Motor Mounts - HELP!!!
  147. O2 Sensor Removal
  148. Clunking Noise after changing springs
  149. is a strut bar, JUST a strut bar?
  150. Weather Guard Issues
  151. How to loosen tight screws in tight places?
  152. where can I buy a clutch slave hose?
  153. Tire rotation question
  154. Now codes 0603 and 0707
  155. Trunk latch question
  156. sorry for the question but....
  157. steering rack fluid?
  158. Bank 2 running too lean code?
  159. 6th gen wheels on 4th gen
  160. scary noise in 96 5sp gearbox!!help
  161. antenna stuck
  162. Place Racing concerns(water)
  163. Im doing a front bumper conversion... can i use 97-99 fogs in 95-96?
  164. how to power autodim mirror
  165. Need help with wheels
  166. Maxima Exhaust Video: Thumbs up or down ?
  167. LED Spoiler light
  168. Oil pump died...now what?
  169. tachometer goes crazy
  170. Tokico Or Eibach?
  171. Battery voltage drops (9 v) when driving and car stops: alternator or something else?
  172. Skyline engine
  173. PR intake installed(opinions/feedback needed)
  174. any 4th gen's in south central alabama/north florida
  175. Missing A/C Wiring???
  176. Timing chain kit-- whats comes in it?
  177. OBX Headers : you get what you pay for
  178. Hubcap ... how to remove?
  179. Dipstick oil level- where should it be?
  180. question guys?
  181. Problems Idling and when in gear!
  182. Projector Fog Light Retrofits Done!!! Pictures inside!
  183. Car shakes at 70+mph
  184. need help with throwout bearing
  185. Help!! car will not start
  186. Upgrading Headers Help
  187. Philips Night Guide: 3 Zone Lighting Technology
  188. painting key hole
  189. hid question
  190. Need some expert advice!
  191. Air Conditioner stuck on
  192. I was told this would happen, but I did not believe it.
  193. writeup on rebuilding struts?
  194. gear position switch removal
  195. Nipples on headlights
  196. How to take driver and passenger vents??
  197. new rad in 1 hour!!!!
  198. Strange LED Door Problem
  199. Maxus
  200. Stock 1997 Radiator 1-row or 2-row?
  201. '96 SE 5spd is spitting codes right and left
  202. Painted my Calipers - whats your opinion?
  203. alternator in the 4th gen?
  204. Knock Sensor cant be fixed!!!??
  205. Deceleration Clicking/Clunking Noise
  206. Wear and Tear question...
  207. How to polish valve covers?
  208. replacing throwout bearing
  209. 3-wire vs. 4-wire Oxygen Sensors
  210. H3 Hid's 3000k ?
  211. For those interested in Weathertech...
  212. odometer works but tripometer doesn't...please help
  213. will 5th and 6th gen keyfob's work on a 4th gen??
  214. Axel is making weird noises.
  215. Transmission ground?
  216. Airbag light is on-Help
  217. Reverse light problem
  218. Project for the weekend ...
  219. Question about codes 0309 and 0705
  220. oovi OR MEVI can not decide
  221. '95 Maxima, 2 year problem gradually made car undrivable. HELP!
  222. spring binding
  223. does spring from 00 maxima fit 1995 maxima
  224. damn do I really have 2??
  225. Transmission Fluid
  226. knock sensor
  227. Rear 02 Selection Help
  228. Key cylinder help needed / start problems! ! !
  229. Help!! Car wont start.....
  230. ? on LED door switch
  231. any1 in ct done a 00vi swap???
  232. Flashing Ces
  233. Did something stupid rear right e-brake isn't releasing.
  234. new keys??
  235. Projector Shroud Suggestion Needed
  236. Okay mistar Orange Maxima - fess up - whoa are you?
  237. Help! Car won't start
  238. Basic troublespots?
  239. Front tire wear
  240. clutch flywheel and cv's question.
  241. Hesitation in 3rd gear.
  242. P1705 code after supercharger install
  243. Engine Replaced, now new problem
  244. 2001 ECU in 99'??? HELP ASAP
  245. CV Shaft help
  246. Fixing positive battery cable?
  247. Knock and Crank position sensor...
  248. Help!!! Antenna install
  249. when shaving
  250. Weird hesitation, getting worse
