PDA
View Full Version : 4th Generation Maxima (1995-1999)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
  1. Dilemma, what do you guys think...
  2. Maxima got bumped
  3. Wrong brake cables (pictures)
  4. back 2 stock y-pipe & no hp loss
  5. shift boot
  6. Could it be anything else?
  7. Braided Brake Lines
  8. installing Unorthodox Ultra S UDP, need help!!
  9. Kinetik battery/capacitor
  10. Will these NGK's work?
  11. Hose threatened? (picture)
  12. JDM one piece headlights
  13. Brake line rubbing against RSB?
  14. high flow cat
  15. Check out these tailights on ebay
  16. MTBE Sucks
  17. rear struts
  18. Maxima barely started today, seems electrical
  19. new exhaust hangers
  20. annoying air fan blower!!!
  21. Getting Original Key Cut At Dealer
  22. 95 max
  23. cross drilled brake check
  24. relays.
  25. is it possible to install a sunroof?
  26. P0300 Multiple Misfire
  27. You called the cops?!? WTF?
  28. Brake Hose Bolt Question
  29. Axles just changed, car acting strangely
  30. axle seal install
  31. 95 non-vlsd hubs, how many spines?
  32. need help on exhaust
  33. ECU code..10 05
  34. Couple knock sensor questions
  35. Anyone open CE black headlights?
  36. Cylinder Misfire
  37. anyone ever had problems with door locks?
  38. Weird noise coming from the engine!!
  39. rear window spoiler
  40. How to insert Leather Door Inserts
  41. Towing with my '98 GLE
  42. 3rd Gen Seats in a 4th Gen
  43. Vibrations while shifting at low speed
  44. Q about stillen body kit
  45. smelling raw gas after de-k swap?
  46. 00vi with front strut bar
  47. Dose this sound right?
  48. 240 exhaust heritage at its best..
  49. timing chain rattle
  50. Another 4th gen spotted... California Bay Area
  51. Can someone critique this exhaust silencer?
  52. 4th gen Spotting
  53. HELP !!! Water leak.
  54. 5spd Trans shimming?
  55. Automatic Shift Knob Question
  56. AC/Alternator Drive Belt Squeal..
  57. doors wont unlock
  58. Ok M3 Lip Installation
  59. RVM UDP pulley STOCK PULLEY BROKE! HELP
  60. Has anyone tinted their taillights???
  61. 2001 M/T non-lsd in 4th gen?
  62. LCA's, BJ's, and Tie Rods..need some advice
  63. Anyone have installation instructions for installing 97-99 foglights?
  64. Where to find bixenon projectors for HID retrofit?
  65. How would a mechanic check for gas leak?
  66. Maxima Engine How Good Is It??
  67. cruise control and traction control after 5 spd swap
  68. Bulb Layout
  69. There Are To Be No Street Racing Threads In 4th Gen
  70. rx8: fair race or crappy driver???
  71. lug nuts won't come off wheel
  72. a couple g's later and my steering rack is leaking
  73. DEK Emange ultimate and Dyno jet= not so good
  74. Service Engline Light ~ I need parts advice
  75. New VSS didn't clear P0500
  76. My Windows and Door Locks Are Shot
  77. Has this happened to anyone else?
  78. headlights????
  79. DE-K code states air/fuel metering??????
  80. high idle after maintenence?
  81. installed car sound CAT....no where to put heat shield
  82. What should i do?, which one???
  83. The Clutch reservoir bandit struck again.
  84. Egr Tube
  85. Alarm Problems
  86. help need to disarm car alarm but....
  87. What's up with CE?
  88. Electrical Shutdown - HELP NEEDED
  89. Quick Help! Slight thud thud sound.
  90. Clutch Pedal Assembly
  91. Gen II Altezzas?
  92. Remote Control Batteries
  93. The Best tools for KS swap?
  94. drilling/bolting on aftermarket hella driving lites
  95. Bumper reinforcement and fog lights?
  96. unsolved electrical
  97. rewiring the corner lites to the turn signal
  98. Question About Shaving Emblems
  99. How to replace the dash around the cigarette lighter?
  100. how to detect vacuum leak
  101. electrical big question
  102. Safe way to temporarily plug O2 bung?
  103. peace maxima.org (4th gens)
  104. Can a 4th gen take out a scion tc?
  105. HAPPY NEW YEAR 4th gens!!!
  106. My countermeasures worked against smokey
  107. anyone have these tail lights?
  108. ABS codes
  109. Alarm Beep using REGULAR Horn?
  110. "woosh" sound during heavy acceleration
  111. 200K and Thank You
  112. Street Scene Speed Grille Insert
  113. help no power getting to starter
  114. Agx, Tein S. tech..problems...
  115. Exhaust "sound"
  116. Clutch Recommendations
  117. Happy New Year guys!
  118. Successful "Did It Myself" Transmission Overhauls
  119. is this normal?
  120. Both My Maximas Don't Start...
  121. Air is getting in to my clutch fluid....where could it be comming from?
  122. trunk swap
  123. Car stalls upon start, very low idle
  124. Hit a curb, need to know what I'm going to need fixed.
  125. how the fawk do i get the corner light off?
  126. Need Help Fast: Rear Brake Job...
  127. where is the washer pump???
  128. Ground Kit
  129. Thermostat Gasket
  130. vapor lock
  131. Replace Spark Plugs or Not?
  132. Buy this one? Pls comment
  133. pls check it out (PCS)
  134. Vehicle Speed Sensor
  135. Any good mechanics in Covington GA? I need help
  136. 1996 Maxima SE with Cloth Seats-heated seats.How do I install the heat switches-?
  137. Skippynet knock sensor removal
  138. 2006 4th gen of the year Award.
  139. Engine Service Light is ON!!!
  140. Squeal When turning.
  141. Which clutch?
  142. E-Brake Light and Battery light randomly lit simulaniously.
  143. Do these look like the Tein S Tech springs for 95-99 Maxima?
  144. Oxygen sensor upstream, right bank??
  145. JDM: Myth or fact?
  146. JDM myths or fact?
  147. need a little help
  148. Getting Avic N2 how to hide it
  149. Heated Seats??? Get the F out!!
  150. 2 inch drop with exhaust??
  151. Chain Job??
  152. Clutch release replace... Problems *HELP*
  153. STILLEN FLYWHEEL SALE - today only.. FYI
  154. Vibrations at certain RPM only
  155. 4th Gen Maxima in Lexington, KY
  156. Clarion In Dash DVD Q's
  157. I think my CV Shafts are messed up? anyone can help?
  158. FM Modulator for Ipod - Will it work?
  159. another happy customer with Catmann performance
  160. Codes keep coming back after you've fixed it?? Step in.
  161. Weight...
  162. B&M Shifter
  163. What Kind Of Bulbs Do You Have?!!!
  164. Passport 8500
  165. fog lights
  166. Tint percentages
  167. Maxima Eating Batteries
  168. Changing leaking valve cover gaskets...what else should I do while I'm in there?
  169. Clutch replacement - questions for those who have done it themselves
  170. temp disabling FR brake
  171. Cracked rear main seal, HELP
  172. When Is Inner Tie Rod Replacement Necessary?
  173. question on tint and bubbling?
  174. flashing air bag light is....
  175. How many more miles do you think I have left?
  176. starting problem v.immobilizer key
  177. Pic of 4th gen with black gen 2 Altezza please
  178. HELP! factory Anti-theft gone crazy...
  179. Setting O/D off as default
  180. Looking To Get Lowering Springs!!!
  181. Cheapest place to buy OEM parts?
  182. AE Aluminum pedals = 03 350z pedals
  183. Which exhaust hangers do u guys use?
  184. Noise when turning steering wheel
  185. acura totaled, mom gave ****ty 96 maxima, fixed it up + mods PICS OF ALL!!!!
  186. Smoke and whine coming from engine...
  187. Which O2 sensor brand?
  188. How in the F*%$ Can I...
  189. Stores to buy bumper clears with bulbs?
  190. cefiro headlight bulb replacement
  191. Can't find seller for 9006 capsules...
  192. car wont start...what could be problem??
  193. 2 Qs- loosening PS belt, and removing crank pulley
  194. 5 Spd. Swap Parts.
  195. so who got car parts for xmas
  196. anyone need close up pictures of how cefiro's mount up?
  197. Quietest Full CatBack for 96 Max?
  198. speakers
  199. Pick My Gift!
  200. size of exhaust bolts
  201. Tokico Illumina Shocks & Springs???
  202. Idle too high
  203. Battery Relocation Advice...
  204. moisture in turn signals
  205. Shifter Issues
  206. Pictures of IonicDynamics Carbon Fiber front lip on 96 Maxima?
  207. Places to buy a 4th gen Poster and Diecast?
  208. hesitation at 3k-3100rpms
  209. Crank Position sensor troubles
  210. car jerking terribly..
  211. Removing KS, by not replacing right away?
  212. what do you guys think of this shift_maxima.org sticker?
  213. help with rim offsets
  214. My max didnt come with fogs, how would i install them if i wanted to?
  215. Merry X-Mas
  216. Key won't go into ignition?
  217. Pics of 6th gen 18s on a 4th gen?!? anyone?
  218. what headlights are these???
  219. ECU wiring harness
  220. walbro high pressure 255 lph fuel pump
  221. check engine light on since y-pipe install
  222. how do i make the side markers brighter?
  223. Can't Find Repair pdf/Cd for download anywhere
  224. Burning/heat under dash
  225. Any Photoshoppers>
  226. i get 500 km on a tank on a 97 is that normal ?
  227. what type of oil?
  228. A quick q re. 1995 trim piece
  229. Engine Wiring Harness....
  230. 5th gear popout: not how i wanna spend xmas
  231. WTB - RF clear lens indicator
  232. Transparent paint?
  233. Transparent paint?
  234. anyone ever done an r33 tail light conversion?
  235. 6 speed swap?
  236. Tranny Code...?
  237. 97 Maxima Problem
  238. Only 4 wheel studs,How safe?
  239. sum pics of RETRO's
  240. MA inspection failed for no spoiler?????
  241. 85watt H3's safe to use in OEM fogs?
  242. My Heat stopped working!
  243. Does the non abs passenger side axle have a gear on it?
  244. So my mom gave me her 96 maxima after my 92 acura vigor got totalled...
  245. Exedy stage 2 install question?
  246. Subtle whistling noise at idle. Vacuum leak?
  247. No start on cold days !!
  248. 95 5-speed maxima hesitates, strong gas odor
  249. Cruise Control surges on mild hills...
  250. Will 245-45-18 fit a 4th gen?
